Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Die Tabelle ist nicht zum eintragen von Geräten gedacht… hab das 2 mal geschrieben
@ticaki Ok. Ich musste zusätzlich noch das Tasmota Tool anwählen und die IP Adresse auswählen. Dann hat es auch funktioniert. Jetzt wurde das Geräte oben übernommen. Danke :)
Edit: Die Geräte wurden übernommen, das senden an das Gerät funktioniert aber nicht. Ich bekomme immer wieder "sendToRequestFail". Mit falschen Gerätedaten dürfte er das Gerät gar nicht erst hinzufügen?
Bei den esp32 ohne panel bin ich da ein bissle überfragt - Für das hinzufügen ist nötig das der Tasmota auf eine Status0 Anfragen über MQTT unter anderem mit der MAC Adresse antwortet.
Zu dem 2. Punkt - Ich habe heute erst eingebaut das er guckt ob der Tasmota da ist oder einen Fehler zurück gibt... ist wohl die Zeit zu kurz eingestellt. Sry hatte das nicht getestet, hab nicht damit gerechnet das es jemand installiert :)Dat ist noch garnet hochgeladen... geht aber :D
Mit Senden meinst du die restlichen Funktionen? Hab nachgesehen, da müsste eine Fehlermeldung zu im Log stehen, die benötige ich. Wenn das was mit timeout zu tun hat, ist der Tasmota über die IP nicht zu erreichen, könnte sein das er noch im Restart ist.
ich teste das mal die Tage in meinem System. melde ich dann
@ticaki ich probiere halt bissl aus. Die Ideen mit der automatischen Configuration sind schon nice :)
Hier der Fehler, der bei mir im Log auftaucht.
Error: AxiosError: Request failed with status code 401
Die Tasmota Struktur für das Gerät sollte dann ja im Adapter Ordner sein? Hier wurde nämlich gar nix angelegt.
@patricknitsch sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
401
Ah ok du hast ein admin Nutzer und passwort im Tasmota eingerichten. Das wird noch nicht unterstützt - kannst es gerne auf github requesten, wollte ich schon einbauen. Vergesse es aber immer wieder.
Desweiteren werden die States erst erzeugt wenn die Konfiguration gefunden wurde und das Panel auf den startup reagiert hat - das ist noch von vorher so, wo ich die MAC-Adresse erst im Startup erfahren hatte. Das werde ich noch umschreiben, das die States deutlich früher erzeugt werden, nur ohne Konfiguration gibts niemals States. In der Adapterlogik selbst werden die States von dem Objekt Panel erzeugt und das wird nur erstelllt, wenn eine halbwegs valide Konfiguration vorliegt. :)
401
@ticaki Ohne Nutzer klappt das auch schon ganz gut. Er passt die Werte in Tasmota an und sendet auch. Den Stammbaum legt er anschließend auch an. Was noch auffällig ist, das Script wird gestartet, zeigt auch keinen Fehler an und anschließend sofort wieder gestoppt. Fehler habe ich keine gefunden, wird auch nichts angemeckert.
Das ist richtig so, das Script wird gestoppt wenn die Konfiguration übertragen wurde. Im log also auch direkt im javascriptadapter sollte als Minimum eine Meldung stehen das das Script die richtige Version hat und ein done
Auf dem Nextion Emulator läuft es jetzt auch.
Wenn wir den internen MQTT nutzen. Brauchen wir doch kein User und Passwort, oder??
Ggf müssen wir die Logik nochmal ändern. Gut wäre auch ein Hinweis auf der Panel-Seite das erst MQTT ausgefüllt werden muss.
Werd da mal was schreiben.
Der Adapter kann sowohl Port, username als auch Passwort automatisch erzeugen müsste ein Button auf die erste Seite und der Nutzer müsste drauf drücken
@ticaki sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
Ist ne gute Idee, finde ich, auch wenn es im eigenen Netz nicht unbedingt sein muss, aber falls man nur ein Wifi hat, und andere Nutzer (kinder etc) gerne spielen... ist sowas schon besser.. :)
@tt-tom Muss ich dazu eine Datei aktualisieren? Berry Driver?
Guckmal in der Script Wiki da müsste im Unterpunkt Emulator die passende Berry Datei sein.
@ticaki @TT-Tom Funktioniert top über den Simulator.
Ich habe jetzt mal mit dem advanced Screensaver gespielt. Auf den ersten Blick echt nice, was ihr da gezaubert habt. Auch dass jetzt mehr Items darauf Platz finden, die automatisch gewechselt werden ist echt klasse. Im TS Script hatte ich mir dafür mal ein Javascript gebastelt, dass drei komplette Reihen einfach mit neuen Items überschreibt. So natürlich wesentlich komfortabler.
Super Arbeit bisher!! Freue mich auf mehr :)
mal ins service menü geguckt?
@ticaki hab ich. Was bisher drin ist, sieht gut aus.
Danke für dein Feedback. Wenn dir an der Bedingung etwas auffällt bzw. Du Ideen hast. Gerne auf Github ein Issue anlegen.
@tt-tom sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
Ich hab das hier bei jedem tab eingefügt:
"hidden": "(!data.mqttServer && !data.mqttIp ) || !data.mqttPort || !data.mqttUsername || !data.mqttPassword",Und das... man wie nervig - die sonderzeichen gehen im password alles andere macht irgendwo probleme:
()*+-.:<=>[]_
An alle Interessierten:
Gestern oder vorgestern (ist ja nach 0:00) wurde ein kleines Breaking vorgenommen.
Wenn ihr den Adapter updatet und den internen Mqtt-Server nutzt, werden sich die panels nicht mehr verbinden, bis ihr sie nochmal konfiguriert habt - das geht am schnellsten über die den Button in der Tabelle - der ab morgen abend verfügbar sein wird, oder halt über die tasmotatools unterhalb der Tabelle.
Weshalb:
- mit externem Mqttserver bleibt alles beim alten
- mit internem Mqttserver wird die Verbindung über TLS aufgebaut.
Ein
Man in the MiddleAngriff funktioniert noch, glaube ich. Weiß nicht genau wie das fingerprinting von tasmota funktioniert und da ist noch nicht genug getestet worden, wann sich der "auto modus" zurück setzt. Wenn jemand da mehr Sicherheit will - öffentliche Zertifikate besorgen und ein Issue erstellen, das wir die Verwendung von eigenen Zertifikaten ermöglichen. Oder das Fingerprinting vom automatisch erstellten Zertifikat in tasmota eincompilieren - das erfordert ein Issue das wir den fingerprint anzeigen :DTasmota anmeldung über web UI ist aber noch immer im klartext, also so richtig sicher geht das nicht wirklich. Da unterstützt der Adapter aber ab morgen abend auch username und password.
Achtung wegen TLS und Testen
Ich hab rausgefunden wie das auto-learn von Tasmota funktioniert. Natürlich kann man jederzeit das TLS wieder abschalten und es mit dem Skript nutzten, aber beim einer
Reinstallationdes Adapters und vorheriger Löschung aller Daten, werden neue Zertifikate angelegt und dann verweigert Tamota eine TLS Verbindung. Um das zurückzusetzen muß man in der TAsmota-Konsolereset 1eingegen (das löscht so ziemlich alles) und das NSPanel stromlos machen - dann wieder wlan eingeben - der rest kostet wegen die Hilfsfunktionen im Adapter dann zum Glück nur noch Geduld und keine Nerven.Sicherer als ich dachte - absolut umständlich wenn man testen will
Edit: Die Zertifikaten werden von BackitUp gesichert und sind in
iobroker-data/files/nspanel-lovelace-ui.0/keysgespeichert. Wenn man redis nutzt, dann da in dem Pfad. -
Update
Wir sehen die Version 0.2.0 schon am Horizont - nach Ostern würde ich schätzen.
Kurzer Überblicke:
Das Nspanel wird primär über ein Skript konfiguriert - aber wir haben da auch schon den Admin ins Spiel gebracht. Was ein fertigkonfiguriertes NSPanel benötigt und was genau zu welchem Stand geht ist etwas das später in einer ReadME steht. Hier mal eine Auflistung von dem was eingebaut ist:
- Navigation: Wird im Skript erstellt, jedoch anschließend kann diese im Admin geladen und verändert werden.
- cardPower (by @TT-Tom ) kann vollständig im Admin konfiguriert werden
- cardQR (by @TT-Tom) kann vollständig im Admin konfiguriert werden
- die Basiskonfiguration konnte schon länger vollständig im Admin erledigt werden - Flashen und wlandaten eingeben kann man aber nicht mit dem iobroker automatisieren :D
- Wartungsseite (restart/tft update/Versionsanzeigen/Online)
- Betafirmwareversionen
- Es werden ein paar mehr Rollen von iobroker.device unterstützt
- Das Konfigurationsskript wird über admin erstellt und aktualisiert.
Es werden immer weiter Verbesserungen eingebaut die 0.2.0 hinauszögern aber sobald in diesem Issue alles angekreuzt ist ändert sich das
nicht empfohlenzukann man mal testen
