  4. Suche Gurtwickler
Suche Gurtwickler
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    accessburn
    Mindestvorraussetzung: Akku, Zigbee, Aufputz.
    Alles was ich finde erfüllt eins dieser drei Kriterien nicht.
    Kennt da jemand ein Gerät?
    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • A accessburn
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @accessburn
      Die Ergebnisse werden bei anderen genau die gleichen sein, wie bei Dir.
      Jedenfalls zähle ich mich dazu.
      Von einer Deiner Anforderungen musst Du abrücken.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich such auch schon lange und immer wieder nach Gurtwicklern, aber bisher ist das Feld da ziemlich Dünn.
        Bin da bei @haselchen du wirst irgendwo einen Kompromiss machen müssen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jey-cee
          @Jey-Cee
          Vielleicht kleiner Denkanstoss.
          Ich habe von Jalousiescout Motoren gekauft.
          Dann einen 2.5er Shelly und somit smart gemacht .
          Glück war natürlich, dass wir in der Fensterbank Steckdosen haben.
          Aber die Motoren passen eigentlich in die herkömmlichen Bauten.
          Edit :
          Der Kasten ist innen.
          Ganz rechts ein Loch gebohrt . Da das Kabel vom Motor durchgeführt.
          Mit Kabelkanal unsichtbar bis zur Steckdose geführt und da Shelly Switches verbaut .
            accessburn
            Dann gehen wir mal auf Stromanschluss über als kompromiss. Ein Umbau ist, da Mietswohnung, vollkommen ausgeschlossen leider.
            Sieht dann die Auswahl besser aus?
            • A accessburn
              Dragon
              @accessburn
              Allerdings! Gibt es mit Dect und kompatibel zur FritzBox. Habe ich in allen Zimmern verbaut und funktionieren hervorragend!
              Beispiel: (https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/rollladen-sonnenschutz/elektrische-gurtwickler/gurtwickler-rollotron-pure-dect)
              Die lassen sich dann mit dem Fritzdect Adapter sehr gut über dir Fritzbox und den Broker steuern
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dragon
                Ähm, Unterputz?!
                TE möchte Aufputz
                  accessburn
                  Das wäre eine gute Alternative.
                  13mm, aufputz, dect.
                  Kann es sein dass es diese Kombination dann wieder nicht gibt oder bin ich blind?
                  • A accessburn
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @accessburn
                    Bin da echt kein Experte, aber der Link führt doch zu einem Unterputz Gerät?
                    1Topf1 D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @accessburn
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @haselchen Dafür gäbe es dann sowas: https://www.thingiverse.com/thing:6347258
                      • 1Topf1 1Topf
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @1topf
                        Ok, was es nicht alles gibt.
                        Faktor Platz würde bei mir schon nicht funktionieren, dann würde das Fenster nicht mehr aufgehen.
                          @accessburn
                          Dragon
                          @haselchen Da hast du recht. Habe die Aufputz Vorraussetzung überlesen.
                          • A accessburn
                            @accessburn
                            Schau mal bei Rademacher, braucht zwar n Gateway aber sollte Aufputz passen…
