  4. Suche Gurtwickler
Suche Gurtwickler
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Ich such auch schon lange und immer wieder nach Gurtwicklern, aber bisher ist das Feld da ziemlich Dünn.
    Bin da bei @haselchen du wirst irgendwo einen Kompromiss machen müssen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jey-cee
    @Jey-Cee
    Vielleicht kleiner Denkanstoss.
    Ich habe von Jalousiescout Motoren gekauft.
    Dann einen 2.5er Shelly und somit smart gemacht .
    Glück war natürlich, dass wir in der Fensterbank Steckdosen haben.
    Aber die Motoren passen eigentlich in die herkömmlichen Bauten.
    Edit :
    Der Kasten ist innen.
    Ganz rechts ein Loch gebohrt . Da das Kabel vom Motor durchgeführt.
    Mit Kabelkanal unsichtbar bis zur Steckdose geführt und da Shelly Switches verbaut .
      accessburn
      Dann gehen wir mal auf Stromanschluss über als kompromiss. Ein Umbau ist, da Mietswohnung, vollkommen ausgeschlossen leider.
      Sieht dann die Auswahl besser aus?
      • A accessburn
        Dragon
        @accessburn
        Allerdings! Gibt es mit Dect und kompatibel zur FritzBox. Habe ich in allen Zimmern verbaut und funktionieren hervorragend!
        Beispiel: (https://de.homepilot-smarthome.com/produkte/rollladen-sonnenschutz/elektrische-gurtwickler/gurtwickler-rollotron-pure-dect)
        Die lassen sich dann mit dem Fritzdect Adapter sehr gut über dir Fritzbox und den Broker steuern
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dragon
          Ähm, Unterputz?!
          TE möchte Aufputz
            accessburn
            Das wäre eine gute Alternative.
            13mm, aufputz, dect.
            Kann es sein dass es diese Kombination dann wieder nicht gibt oder bin ich blind?
            • A accessburn
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @accessburn
              Bin da echt kein Experte, aber der Link führt doch zu einem Unterputz Gerät?
              1Topf1 D 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @accessburn
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @haselchen Dafür gäbe es dann sowas: https://www.thingiverse.com/thing:6347258
                • 1Topf1 1Topf
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @1topf
                  Ok, was es nicht alles gibt.
                  Faktor Platz würde bei mir schon nicht funktionieren, dann würde das Fenster nicht mehr aufgehen.
                    @accessburn
                    Dragon
                    @haselchen Da hast du recht. Habe die Aufputz Vorraussetzung überlesen.
                    • A accessburn
                      Mindestvorraussetzung: Akku, Zigbee, Aufputz.
                      Alles was ich finde erfüllt eins dieser drei Kriterien nicht.
                      Kennt da jemand ein Gerät?
                      @accessburn
                      Schau mal bei Rademacher, braucht zwar n Gateway aber sollte Aufputz passen…
