  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @iobrokermike
    1. kann ich nicht nachvollziehen, da bei mir alles funktioniert. Gibt es in der Runtime über die Dev-Konsole irgendwelche Fehlermeldungen?
    2. ist so beabsichtigt; vielleicht benötigt jemand mal zwei Close Button.
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    #159
    @carsten04
    Moin
    Vielen Dank.
    Ok, da wär ich nicht darauf gekommen.
    ... Gibt es in der Runtime über die Dev-Konsole irgendwelche Fehlermeldungen?
    Denke das war gemeint. 🙄
    PS. Habe einmal die Farbe "transparent" in gelöscht und jetzt geht es.
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • L Offline
      lucajordi
      #160
      ich versuche über ein Widget die verschiedenen Lademodi in evcc umzuschalten.
      Bekomme es aber nicht gebacken.
      Über Buttons kann ich einzeln schalten, aber er setzt die anderen nicht zurück (zumindest optisch)
      Hab gedacht ich könnte das über ein multistate widget lösen, aber bekomme es nicht hin!
      Einer ne Idee oder Lösungsansätze?
      Danke euch...
        Es gibt eine neue Version v1.5.2 mit kleineren Widgetoptimierungen.
        Dialog-Widget:
        • Object-ID wird auf false gesetzt, wenn Dialog geschlossen wird
        • Close-Button oben rechts und/oder unten rechts frei wählbar
        Select-Widget:
        • Pfeilfarbe wählbar
        ButtonGroup Widget:
        • Bei nur einem Wert verhält sich das Widget genau wie ein einfacher Button
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #161
        @carsten04
        Danke für die prompte Umsetzung und dem Update dazu, das ist echt Mega!
        Ein letzten Wunsch hätte ich zum Dialog aktuell noch: gibt es eine Möglichkeit einen Titel einzugeben? Header ist nicht das richtige für mich, da er den Text leider am Icon als auch am Dialog anzeigt (blaue Schrift). Ich würde lieber ausschließlich dem Dialog einen Titel geben (siehe gelbe Schrift).
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M micklafisch
          @carsten04
          topsurfer
          #162
          hab die Widgets-Collection gerade mal installiert;
          stehe aber gerade auf dem Schlauch, wo kann ich denn das entsprechende Objekt auswählen?
          Ich sehen nicht die bei anderen Widgets übliche Objekt-Auswahl :-(
          Verständnisfehler meinerseits?
          sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
          • T topsurfer
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #163
            @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
            • T topsurfer
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #164
              @topsurfer Du musst in die spezifische Widget-Auswahl (z.B. Schalter) und dann hast Du unter Objekt-ID die bekannte Auswahl.
              T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                #165
                Danke, alles klar gefunden.
                Kurze Frage, bevor ich lange und ggf. vergeblich suche:
                Habe Türkontakte, diese geben open/closed aus, da will ich ein Icon je nach Status anzeigen lassen, geht das bzw. welches Widget wäre da das richtige?
                Danke!
                (bislang nutze ich dafür das vis-inventwo-Widget "Switch", prinzipiell gut, aber nach paar Minuten aktualisiert Fully-Browser den Status in der vis-2 von den Türkontakten nicht mehr; andere Widget zeigen den geänderten Status aber an (!?))
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #166
                  @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Wo soll die sein?
                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Wo soll die sein?
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #167
                    @sigi234 Hast Du doch selbst in Deinem Screenshot gezeigt.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #168
                      Aha, doch Richtig 😀
                      • sigi234S sigi234
                        Aha, doch Richtig 😀
                        topsurfer
                        #169
                        Meine Frage weiter oben, nee Idee?
                        Ich finde echt nirgends ein Widget, was dies bietet :-(
                        (Anzeigen eine s hochgeladenes PNG Icon's wenn Wert "offen" (oder bei anderem Objekt: "true") ist, und kein Rahmen oder so anzeigt, nur das kleine PNG ...
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #170
                          Hallo @carsten04
                          Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
                          Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
                          Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
                          https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
                          Danke im Voraus
                          Gruß Marcel
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                            #171
                            Es gibt eine neue Version v1.6.0 mit einem neuen RadioGroup-Widget. Wenn noch was fehlt, oder jemand Fehler findet, dann bitte hier posten.
                              topsurfer
                              #172
                              @carsten04
                              Hi, gerade suche ich so ein RadioGroup für meine Rollläden .. Super.
                              Habe die 1.5.2 installiert, unter "Filter Adapter mit Updates" wird mir 1.6.0 aber nicht angeboten", muss ich über "Installieren aus eigener URL" oder so händig updaten?
                              • T topsurfer
                                @carsten04
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #173
                                @topsurfer Du musst im Admin das Beta-Repo aktualisieren, dann sollte Dir die v1.6.0 bereits angezeigt werden.
                                  topsurfer
                                  #174
                                  @carsten04
                                  Danke, aber sorry, bin recht neu im iob -
                                  Habe hier mal https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection" hinzugefügt, mit der Folge, das die iob restartet und die GUI dann immer Fehler brachte;
                                  und ich jetzt ein gestriges Proxmox Fullbackup zurück gesichert habe ... jetzt läuft iob zumindest wieder
                                  Wo muss ich denn das Beta-Repo mit was genau aktuallisieren? Danke ;-)
                                  Oder "einfach" wie ganz oben beschrieben vorgehen wie bei einer Erstinstallation, kein "Update" in dem Sinne?
                                  • T topsurfer
                                    @carsten04
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #175
                                    @topsurfer Du musst bei Aktiv 2 anwählen, dann hast Du das Beta-Repo aktiviert und dann kannst Du die v1.6.0 installieren (Instanz wird direkt mit angelegt). Danach solltest Du wieder das Stable-Repo nutzen, denn die hier enthaltenen Adapter sind für eine Produktivumgebung immer die erste Wahl.
                                      topsurfer
                                      #176
                                      @carsten04
                                      Hallo und danke, installiert!
                                      Bin gerade am testen, mein Rollladen hat drei Werte (0=Stop, 1=Hoch, 2=Runter).
                                      Habe den drei Werten auch "kleine Icons" hinterlegt, diese Icons werden aber nur angezeigt, wenn die entsprechende Aktion gedrückt wird.
                                      I.d.R. sieht man also immer nur das "Stop" Symbol.
                                      Kann man einstellen, das die Pfeile auch immer sichtbar sind?
                                      Den Text (hoch/runter/stop) würde ich ausblenden wollen;
                                      was aber auch nicht geht, lösche ich den Text ""Alias" ("Hoch"), wird wohl trotzdem "Hoch" angezeigt. Trägt man als Alias eine Leerstelle ein, ist der Text weg (mein Workaround).
                                      • T topsurfer
                                        @carsten04
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #177
                                        @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
                                        T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          topsurfer
                                          #178
                                          @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                                          Arghhh, das stimmt ;-)
