5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @babl
    Deswegen mag [IRONIE /Aus] ich JavaScript auch so, gerade wegen der oft "aussagekräftigen" Fehler. Es gibt auch noch einen Fehler (was genau habe ich mir noch nicht angeschaut, hängt aber sicherlich wieder an einem JS-Update und funktioniert nun nicht mehr) in der "Auto-Delete Data" Routine.
    Falls du (und Andere immer noch) den "NULL" Fehler haben, checkt mal ob ihr bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoDelete_Data (oder wo ihr die Statistik liegen habt) einen kürzeren Zeitpunkt in Monaten als Daten habt. Hä...???
    Ein Bild und 1.000 Worte oder so...:
    Eigentlich sollte nach der gewählten Anzahl der Monate alte Datensätze aus "Data" gelöscht werden. In der Routine ist ebenfalls ein "NULL"-Fehler. Mit erhöhen des Wertes wird die Routine nur aktuell nicht ausgeführt und der Fehler tritt nicht mehr auf. Da dies nur ein Datenpunkt pro Monat ist in meinen Augen verschmerzbar. Notfalls den Datenpunkt mit 2 Klicks selbst löschen (oder wenn unerwünscht das ganze Jahr).
    babl
    #5361
    @sborg bei mir schaut das so aus.
    Jahr 2023 ab August, Jahr 2024 vollständig und der Wert bei mir ist 0
    siehe Bild
    • B babl
      siehe Bild
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5362
      @babl
      Q&D: stell es mal auf bspw. 96. Das wären dann 8 Jahre bis er anfängt zu löschen (bzw. "löschen will", die Funktion funktioniert aktuell nicht...). Dann sollte zumindest der "NULL"-Fehler aus dem Log verschwinden.
      ...und ich habe Zeit den Fehler zu fixen 😇
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @babl
        babl
        #5363
        @sborg alles klar, danke, kein problem laß dir zeit
        • SBorgS SBorg
          @babl
          babl
          #5364
          @sborg jepp der null fehler ist weg
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • B babl
            BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            #5365
            @SBorg
            Wann implementierst du eigentlich die Unterstützung fürs🤣 MQTT-Protokoll, die das GW2000 seit der Firmwareversion 3.1.9 kann?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5366
              @SBorg
              hätt ein paar Fragen zu den Werten.
              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event = der aktuelle Regen; kann der vom Script wieder auf 0 gesetzt werden, wenn Regen vorbei?
              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr vs. 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
              Kann da quasi zB 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr auch von Juni bis Juni sein? Also wann die Station das erste mal in Betrieb genommen wurde?
              Und 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert ist der errechnete durch dein Script von Jänner bis Dezember?
              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat ist klar. Aber warum ist hier ein Unterschied von ca. 2 mm zu 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?
              ° Fixer ---> iob fix
              MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @SBorg
                MassiveAttackM Online
                MassiveAttack
                #5367
                @negalein
                Ich hoffe dein Regen_Jahr ist nicht nur von Jänner 2025 😵
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5368
                  @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @negalein
                  nö, von 2025 müsste ........_kumuliert sein. Sonst hätt ich schon Kiemen. 😂
                  • MassiveAttackM Online
                    MassiveAttack
                    #5369
                    seit dem update von simple api auf v3.0 schreibt das log viele info messages:
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:56:56.750	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:56:56.325	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:56:24.372	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:56:23.934	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:56:23.889	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:55:52.974	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:55:52.541	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:55:20.192	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:55:19.762	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:55:19.713	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:54:48.999	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:54:48.924	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:54:48.485	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:54:16.274	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:54:15.842	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:54:15.798	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:53:45.328	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:53:45.249	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:53:44.810	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                    simple-api.0
                    	2025-03-10 09:53:44.761	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                    müsste hier etwas angepasst werden?
                    E SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      #5370
                      @massiveattack
                      Das hab ich auch, denke die Prüfung des objects war vorher nicht da..
                      muss wohl im Script angepasst werden, wenn es kein Fehler vom Adapter ist..
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                        #5371
                        Hallo.
                        ERLEDIGT
                        Nochmal alles geprüft und einen Schreibfehler gefunden.
                        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        @SBorg ich hoffe du kannst mir helfen.
                        Ich habe InfluxDB dieser Tag auf 2.7.x upgegraded und läuft alles soweit, bis auf die Statistik.
                        Das Skript schreibt in die Statusmeldung "Fehler beim Lesen der InfluxDB: timeout" und folgender Datenpunkt wird daher nicht richtig aktualisiert:
                        • Statistik.VorTag.Regenmenge
                        Vermutlich sind es noch mehr Datenpunkte, aber ich verwende nur diesen einen weiter.
                        Was kann ich da machen?
                        DANKE vorab.
                        Ich ergänze noch die .conf:
                         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                           INFLUX_WEB=HTTP
                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           INFLUX_API=10.10.10.51:8086
                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                           INFLUX_BUCKET=iobroker
                           INFLUX_TOKEN=DZeHqoyg-DZtgoY61g9wsLXZy5g8YZeurreZhtzz9j5ApckxK-sa_KYX38FzAu4EchBD3fLN9ez4qEQOxd4Ohw==
                           INFLUX_ORG=myorg
                        Daten kommen in der InfluxDB richtig an. Das habe ich kontrolliert.
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          simple-api.0
                          eve11
                          #5372
                          @massiveattack
                          Bei mir das selbe Problem. Konntest du hier eine Lösung finden.
                          Heiko
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5373
                            Hallo
                            Gibt es bei der WH4000 SE ein Gateway, dass per LAN angeschlossen wird?
                              Hallo
                              Boronsbruder
                              #5374
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              WH4000 SE
                              Ich glaube, dass die Station eine Wifi Verbindung hat (hab in der ANleitung nix über LAN gefunden)
                              Das GW2000 und das GW3000 hat LAN aber kein Display.Dafürhat man ja auch dann ne VIS ;)
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                WH4000 SE
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #5375
                                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                perfekt.
                                der funktioniert mit der Aussenseinheit der WH4000SE?
                                  perfekt.
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #5376
                                  @negalein
                                  Ich habe eine WS69 am Gateway in Betrieb, die als Ersatz für eine verstorbene WH4000SE Ausseneinheit dient.
                                  Ich betreibe an dem Gateway sowohl Ecowitt- als auch Froggit-Sensoren ohne Probleme.
                                  Achja und der Gateway 2000 hängt bei mir draussen unter dem Vordach und hat schon 1 Jahr ohne Probleme überlebt.
                                  Er wird bei mir über einen POE-Splitter mit Spannung versorgt.
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5377
                                    @SBorg
                                    Wie üblich "keine Unterstützung seitens der Hersteller", also fehlende Hardware und natürlich keine Zeit meinerseits.
                                    Die Frage sei aber gestellt: wofür? Was soll da besser sein? Ich müsste dann einen eigenen MQTT-Broker implementieren. An einen zB. Mosquitto kannst du ja auch so direkt publishen. Also eher nie 😊
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5378
                                      @SBorg
                                      Nein, der kommt so von der Station. Wenn ich den im Skript auf "0" setze wird er direkt wieder von der Station überschrieben. Würde nur ein Hilfs-DP helfen, der mittels Blockly, NodeRED etc. den "Regen-Event" spiegelt und diesen bei Regenende dann auf "0" setzt.
                                      Das hört sich erst mal wieder einfacher an als es dann ist. Ich muss ja auch diejenigen berücksichtigen die dies nicht wollen.
                                      Hier wäre es IMO einfacher dies per InfluxDB-Abfrage zu lösen.
                                      Ja. Zu 100% wird das nie identisch sein. Zum einen sind das minimale Rundungsfehler, die sich dann aber bei der Menge an Werten halt aufsummieren. Die meisten Stationen liefern den Wert mittlerweile. Das war eigentlich nur zu der Anfangszeit des Skriptes, um wenigstens einen Wert zu haben. Besser einen nicht ganz genauen, als letzendlich gar keinen zu haben. Außerdem darf man keinen Wert der Station (die immer läuft) direkt mit einem des Skriptes (das beim booten bspw. nicht läuft) vergleichen. Skript läuft nicht = der von der Station gesendete Wert wird nicht berücksichtigt
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5379
                                        ...und alle Anderen.
                                        Bisher wurden die Werte nicht geprüft, mit dem Update wird die Info ausgegeben. Leider kann ich nicht nachvollziehen warum er eine Zahl als Text interpretiert. Witzigerweise geht es bei einigen Werten, bei anderen nicht (sind aber identisch angelegt/übertragen). Ich dachte er hätte Probleme bei Integer (also Ganzzahlen wie bspw bei 1[°C]), deswegen habe ich sie mal als Fließkommazahl (1.0[°C] übertragen. Ist ihm aber auch egal. Ich vermute eher, dass er mit der mittlerweile recht hohen Anzahl an Werten die gleichzeitig gesendet werden nicht zu Recht kommt und sich verschluckt.
                                        Da es keinen Nachteil darstellt und ich das nicht von meiner Seite ändern kann, einfach bei den bemängelten DPs den Typ auf "gemischt" umstellen. Skripte, Blockly, InfluxDB funktioniert dann trotzdem weiter.
                                        • N neunteufels
                                          Hallo.
                                          ERLEDIGT
                                          DANKE vorab.
                                             INFLUX_WEB=HTTP
                                             INFLUX_ORG=myorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5380
                                          @neunteufels sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          DANKE vorab.
                                          Da das Javaskript die internen Routinen des Adapters nutzt und die Daten in der InfluxDB landen, gibt es nur zwei Dinge die (im JS-Skript) falsch sein können:
                                          • die benutzte Instanz
                                          • der Name des Buckets (lt. Auszug aus deiner conf "iobroker")
                                          Alles andere (Token, Username etc.) wird hierbei nicht benötigt.
