  5. Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?
    6.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    ich steuere über den IoT Service mein kommen und gehen. Allerdings funktioniert es nicht mehr richtig zumindest ging es mal da bin ich mir sicher, wenn ich mein Haus verlasse, setzt er den DP auf false aber das Blockly wird nicht ausgelöst mehr, so dass er den Strom abstellt.
    Vielleicht doch ein Gedankenfehler im Blockly?
      <block type="on" id="D~_Txt{OvS]MPz7Ys!CV" x="13" y="-62">
        <field name="OID">iot.0.services.custom_location.home</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="T^,1xu}=Y/[9H|aT(=*d">
            <field name="Severity">info</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="ixwkh#E*^t10C.@p$j.F">
                <field name="TEXT">trigger ausgelöst</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="^XFmc%IyawW}XiP,cc3x">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Mh.7a02XTG1l52nU:pbP">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="Ts#gfIl.=164R$OxJ-C_">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="vpB%mQb79UTHiOK6^v5k">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="E;_.?(*5X,5w6hoYA+Y1">
                    <field name="OID">sonoff.0.SideboardStrom.POWER</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="6EZZ.i@7A2YWj76`FM?8">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="xj/M?Z/vXr(}gpVvy{^a">
                        <field name="OID">sonoff.0.KuecheStrom.POWER</field>
                          <block type="logic_boolean" id="$0gW~lF-?!rA,u_PXwU5">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="QFbuH2Pb}ORK_Z3d?=OR">
                            <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#80646F81ADD4#1.Relay0.Switch</field>
                              <block type="logic_boolean" id="CaKUF%{fl$@:FLqo}D_{">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="KAvjCnXi;m7BB%8k.9%f">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="PwsFcS.!tN_^*;K(SSB9">
                                    <field name="TEXT">ström aus</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="6ECotcI@P;^BgIJG2w*E">
                      <block type="logic_boolean" id=".eiGpE?1bRWj(on$rFRb">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="AU3hfa$JJtFpj0~]36h6">
                          <block type="logic_boolean" id="XFrZ=:DRfgRsG_Id7tk`">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="DR$|j(s-K,zKdz6.Fm77">
                              <block type="logic_boolean" id="McxJ74nC_8,in.i;PAr_">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="i/`Ey$I5uYkAXJo`7-}.">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="@{~S6.Kbo}36403f_;wN">
                                    <field name="TEXT">ström AN</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="4WH9%PJM~S|DO{oC#%b:">
                                    <field name="DELAY">10</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Xf4}eQ;:|+5EE/0j2yT0">
                                        <field name="OID">hue.0.Hue_Play_2_sideboard__2.on</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="a/c@{%ep;;XI`pQqWlt;">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="g8SKu-;vS|Lr9E)x*UU{">
                                            <field name="OID">hue.0.Hue_Play_1_Sideboard_1.on</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="B|_+~EivDI@~:.10NDCe">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="|8$g1bac+q-m7-5+60p%">
                                                <field name="OID">hue.0.Hue_side_W.on</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="aYzbc*es$3=q7XdGi`15">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @olli_m
    Bitte als Screenshot einstellen.
    Niemand möchte sich das Blockly importieren 😉
    • haselchenH haselchen
      @olli_m
      oaky war mir neu, dachte den code will man immer haben :-) hier der screenshot
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @olli_m
        1. Du fragst den Wert innerhalb des Triggers erneut ab. Das ist unnötig - der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.
          Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
        2. Einen bool'schen Wert muss man nicht auf "= wahr" oder "= falsch" prüfen. Da reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls nicht Wert"
        Wie @haselchen schon schreibt: Blockly mag sich nicht jeder erst importieren zu müssen, um einen Blick darauf werfen zu können. Optional (hinter 'nem Spoiler) kann man das natürlich mitliefern.
        Bei allen anderen Ausgaben als Text (Log, Quellcode, Konsole usw.) ist posten in Code-Tags </> natürlich völlig richtig.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @olli_m
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @codierknecht
          Dein 2. Beispiel ist glaube ich nicht richtig .
          Das würde das Ergebnis wahr bringen .
          Der TE möchte da falsch haben .
          Da muss doch der Baustein „nicht“ vor oder ?
          Falls nicht Wert …..
            @codierknecht
            Codierknecht
            @haselchen sagte in Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?:
            Richtig - übersehen.
            Ich korrigiere das sofort.
            Danke!
              Danke!
              @codierknecht
              danke dir dann probier ich das mal heute so....
              @haselchen
              danke auch dir
              habt ihr auch was wo ihr eure Location steuert? ich mache das grad über die home app vom iPhone, aber glaub so ganz zuverlässig ist das auch nicht...?
                @olli_m sagte in Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?:
                oaky war mir neu,
                siehe
                  @codierknecht
                  @haselchen
                  danke auch dir
                  Codierknecht
                  Ich mache das über den Unifi-AP.
                    @codierknecht said in Trigger IoT Blockly False geht nicht immer?:
                    Unifi-AP.
                    okay hab ich ja nicht :-)
                    ALso so ganz geht es nicht... um 14.40 hat er auf false gesetzt.
                    Aber die ganzen switches hat er nicht ausgemacht...
                    • ? Offline
                      @olli_m
                      speilt das eine rolle?
                      yahka.0
                      2025-03-09 18:33:41.729 warn Read-only state "iot.0.services.custom_location.home" has been written without ack-flag with value "true"
                      eigentlich stelle ich in Yak nur den DP da..hat ja nichts mit IOT zu tun
                        @olli_m
                        yahka.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @olli_m
                        Hast Du den selber angelegt?
                        Dann hast Du den Haken bei Schreiben nicht gesetzt.
                          @olli_m
                          @haselchen
                          okay hab ich mal geändert..danke für den tipp
                          • ? Offline
                            @codierknecht
                            @haselchen
                            kurze Frage...möchte es um meine Anwesenheit Bedingung noch verknüpfen, kann ich dass dann so machen?
                            oder muss ich das blockly dann anders bauen?
                            Edit: grad getestet ne geht nicht, da kommt immer Fenster geschlossen...lol
                              @codierknecht
                              @haselchen
                              Codierknecht
                              @olli_m
                              1. Du liest den Wert der da triggert erneut ein.
                                Das ist unnötig.
                              2. Bool'sche Werte muss man nicht mit "= falsch" oder "= wahr" vergleichen.
                                Ein solcher Vergleich liefert auch nur "wahr" oder "falsch" als Ergebnis, Da kann man auch gleich mit dem Wert arbeiten.
                              3. Ist denn location.home gerade false?
                              Ich vermute auch mal, dass der Trigger falsch gewählt ist.
                              Es ändert sich doch vermutlich das location.home und nicht der Status des Fensters, oder?
                              Ist der Status des Fensters tatsächlich wahr, wenn das Fenster geöffnet ist?
                              Ich würde bei geöffnetem Fenster eher ein false vermuten.
                              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                              Auch wenn man "Mengenlehre" in der Schule vermutlich eher gehasst hat: Für die "bool'sche Algebra" ist ein Grundverständnis essentiell.
