  4. Node-Red
  5. Simple Steuerung true/false offen/geschlossen
    6.4k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Du kannnst aber wenn Du eine Nachrichteneigenschaft fenster_wz hast, diese in die payload verschieben.(wenn Du nicht zu Beginn alles in der payload Eigenschaft verarbeitest) Du brauchst also nur eine Regel in Deiner Change Node einfügen.
    Das kannst Du ja zur Übung mal ausprobieren.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @mickym
    Meinst du so !?
    Nur wie verarbeite ich das neue payload bzw bringe es dazu eine command ausgabe zu machen
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      Meinst du so !?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @aphofis Nein - iobroker kann nur eine payload schreiben. Steht doch in der Hilfe.
      Und ich weiß auch nicht, was Du wieder für neue Eigenschaften machst. Du hattest doch fenster_wz gehabt.
      Die Regeln werden von oben nach unten in einer Change Node abgearbeitet. Also wirst Du als letztes die Eigenschaft fenster_wz in payload verschieben.
      Was soll den payload_fwz wieder - davon hatten wir doch NIE gesprochen. Bleib einfach immer bei dem was wir hier besprechen und erfinde nicht plötzlich wieder neue Nachrichteneigenschaften.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @mickym Icha dachte ist genau ander rum ok also abarbeitung von oben nach unten
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Na das ist doch wieder verkehrt. Nun machst du aus einer payload - fenster_wz - das kann aber eine iobroker Out nicht schreiben.
          Also in der Regel nimmst Du nur eine payload - aber vorher hattest Du ja in der iobroker-IN node fenster_wz ausproi biert.
          Wie Du siehst - gibt es nun in deinem Nachrichtenobjekt keine payload mehr sondern nur noch fenster_wz.
          Also letztlich solltest Du verstanden haben, wie es funktioniert. - Ansonsten macht es keinen Sinn, wenn Du Dinge änderst ohne dass ich das gesagt habe.
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym dann verstehe ich es nicht
            • AphofisA Aphofis
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @aphofis Was verstehst Du nicht?
              Also die iobroker-Out Node schreibt nur eine payload.
              In der iobroker-In Node spezifizierst Du unter welchem Attribut ein Wert eingelesen wird.
              Die Regeln in einer Change Node werden von oben nach unten abgearbeitet.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @mickym also so korrekt !?
                        "id": "989d9879651c9725",
                        "type": "ioBroker in",
                        "z": "403774f919fb638c",
                        "name": "",
                        "attrname": "fenster_wz",
                        "topic": "alexa2.0.History.answerText",
                        "payloadType": "value",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "fireOnStart": "false",
                        "outFormat": "MQTT",
                        "x": 140,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "0a809a663c37b826"
                        "id": "583b02925b31d661",
                        "type": "debug",
                        "name": "Ausgabe",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "targetType": "full",
                        "statusVal": "",
                        "statusType": "auto",
                        "x": 580,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "id": "0a809a663c37b826",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "change",
                                "p": "fenster_wz",
                                "pt": "msg",
                                "from": "Wohnzimmer Fenster,, wurde,, geöffnet",
                                "fromt": "str",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                                "t": "change",
                                "p": "fenster_wz",
                                "pt": "msg",
                                "from": "Wohnzimmerfenster wurde geschlossen",
                                "fromt": "str",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                                "t": "move",
                                "p": "fenster_wz",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 390,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "583b02925b31d661",
                                "30700a1f1af11019"
                        "id": "30700a1f1af11019",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "Fenster WZ",
                        "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-wz",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 590,
                        "y": 340,
                        "wires": []
                Ich denke das hab ich jetzt verstanden
                • AphofisA Aphofis
                          "name": "",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 140,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "0a809a663c37b826"
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausgabe",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 580,
                          "y": 300,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "fenster_wz",
                                  "pt": "msg",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "p": "fenster_wz",
                                  "pt": "msg",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "move",
                                  "p": "fenster_wz",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 390,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "583b02925b31d661",
                                  "30700a1f1af11019"
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 590,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @aphofis Ja - so würde es funktionieren, wenn Du mit der iobroker In Node es in eine andere Eigenschaft (also fenster_wz) einliest.
                  Aber in der Regel wirst Du ja alles bei payload belassen. - Aber es geht ja darum dass Du das Prinzip mit den Nachrichteneigenschaften verstehst.
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym genau und das denke ich habe ich verstanden
                    • AphofisA Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      nur was ich noch nicht verstehe, das die anderen sensoren in der node ein anderes attribute haben aber in deren zustand trotzdem innerhalb der node der wert aus alexa2/0/History/answerText eingetragen wird also fenster sensor wz wurde geschlossen zb normal sollen die ja gar nicht darauf reagieren. hmmm
                      mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
                        Und ich habe diesen Satz überhaupt nicht verstanden - vielleicht kannst Du ihn nochmal anders erklären.
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym Was sind denn andere Sensoren in der Node? und wieso haben die ein anderes Attribut?
                          • AphofisA Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            also ich muss mich erstmal abmelden. muss noch duschen !
                            habe heute wieder etwas gelernt.
                            Muss nur noch paar schaltpläne welzen muss morgen zwei schiebetüren an GLT, EMA und BMA aufschalten und da muss ich mich noch etwas belesen. Ist zwar simpler kram ist aber von den sensor befestigungen von anlagen typ zu anlagen typ unterschiedlich.
                            Danke dir schon mal und man könnte ja morgen weiter machen.
                            • AphofisA Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              das wären die anderen:
                                      "id": "55c6088dfea007c5",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 2",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "044e4776a918b4dd",
                                      "z": "55c6088dfea007c5",
                                      "name": "",
                                      "attrname": "fenster_kueche",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 260,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "918be1111d3e5712"
                                      "id": "918be1111d3e5712",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "fenster küche wurde geöffnet",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "fenster küche wurde geschlossen",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "fenster_kueche",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 490,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "800e97df64d87e25",
                                              "934bab665a1cb42e"
                                      "id": "800e97df64d87e25",
                                      "name": "Fenster Küche",
                                      "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-küche",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 720,
                                      "y": 180,
                                      "wires": []
                                      "id": "7796f218ad150460",
                                      "name": "",
                                      "attrname": "fenster_buero",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 260,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "3ed9453c15ca6be1"
                                      "id": "3ed9453c15ca6be1",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "fenster_buero",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "büro fenster wurde geöffnet",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "fenster sensor büro wurde geschlossen",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 490,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "7a9421922bed7d97"
                                      "id": "7a9421922bed7d97",
                                      "name": "Fenster Büro",
                                      "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-büro",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 710,
                                      "y": 320,
                                      "wires": []
                                      "id": "8d71936646378267",
                                      "name": "",
                                      "attrname": "fenster_schlafz",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 260,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "8ba6d78da7dd412a"
                                      "id": "8ba6d78da7dd412a",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "fenster_schlafz",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "schlafzimmer fenster wurde geöffnet",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "schlafzimmer fenster wurde geschlossen",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 490,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "2f90d602bda3575e"
                                      "id": "2f90d602bda3575e",
                                      "name": "Fenster Schlafz",
                                      "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-schlafz",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 720,
                                      "y": 440,
                                      "wires": []
                                      "id": "0fb2440f5e5b9be9",
                                      "name": "",
                                      "attrname": "tuer_wz",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 260,
                                      "y": 580,
                                      "wires": [
                                              "b563556596e10823"
                                      "id": "b563556596e10823",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "tuer_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "tür wohnzimmer wurde geöffnet",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "p": "tuer_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "tür wohnzimmer wurde geschlossen",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "tuer_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 490,
                                      "y": 580,
                                      "wires": [
                                              "de842256f488dd2b"
                                      "id": "de842256f488dd2b",
                                      "name": "Tür WZ",
                                      "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.tür-sensor-wz",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 700,
                                      "y": 580,
                                      "wires": []
                                      "id": "934bab665a1cb42e",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Ausgabe",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 700,
                                      "y": 140,
                                      "wires": []
                              • AphofisA Aphofis
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 2",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "name": "",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 260,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "918be1111d3e5712"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 490,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "800e97df64d87e25",
                                                "934bab665a1cb42e"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 720,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 260,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "3ed9453c15ca6be1"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "change",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 490,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "7a9421922bed7d97"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 710,
                                        "y": 320,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 260,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "8ba6d78da7dd412a"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "change",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 490,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "2f90d602bda3575e"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 720,
                                        "y": 440,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 260,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "b563556596e10823"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "tuer_wz",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "change",
                                                "p": "tuer_wz",
                                                "pt": "msg",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "tuer_wz",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 490,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "de842256f488dd2b"
                                        "name": "Tür WZ",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 700,
                                        "y": 580,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Ausgabe",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "true",
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 700,
                                        "y": 140,
                                        "wires": []
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @aphofis Du liest 4 mal den gleichen Datenpunkt aus. Das kann man so machen, man kann das aber auch anders machen.
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym
                                  Wäre es so möglich !?
                                          "id": "403774f919fb638c",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Fenster & Tür Sensoren",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Fenster Wz",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 740,
                                          "y": 320,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "fenster_wz",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "fenster_wz",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "fenster_wz",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 490,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "583b02925b31d661",
                                                  "30700a1f1af11019"
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 710,
                                          "y": 360,
                                          "wires": []
                                          "id": "a04e704da4f58ac3",
                                          "name": "",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "x": 180,
                                          "y": 540,
                                          "wires": [
                                                  "b13c2d067e849deb",
                                                  "dc5cf4f07eb8edc9",
                                                  "0de159c4387539cc",
                                                  "c8e42d6ae7a6a496",
                                                  "0a809a663c37b826"
                                          "id": "b13c2d067e849deb",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 490,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "a7aa1fb5298bd29c",
                                                  "55130b9c537c5f05"
                                          "id": "a7aa1fb5298bd29c",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 720,
                                          "y": 480,
                                          "wires": []
                                          "id": "dc5cf4f07eb8edc9",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 490,
                                          "y": 540,
                                          "wires": [
                                                  "ea407daf57ae3231",
                                                  "ba9eec8450b3fd98"
                                          "id": "ea407daf57ae3231",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 710,
                                          "y": 580,
                                          "wires": []
                                          "id": "0de159c4387539cc",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 490,
                                          "y": 660,
                                          "wires": [
                                                  "0ba5165605c97935",
                                                  "bdf36b2de16500eb"
                                          "id": "0ba5165605c97935",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 720,
                                          "y": 680,
                                          "wires": []
                                          "id": "c8e42d6ae7a6a496",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "tuer_wz",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "tuer_wz",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "tuer_wz",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 490,
                                          "y": 780,
                                          "wires": [
                                                  "7b6776a1a67d1974",
                                                  "98a8e0b1bf54230d"
                                          "id": "7b6776a1a67d1974",
                                          "name": "Tür WZ",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 700,
                                          "y": 780,
                                          "wires": []
                                          "id": "55130b9c537c5f05",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Fenster Küche",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 750,
                                          "y": 440,
                                          "wires": []
                                          "id": "ba9eec8450b3fd98",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Fenster Büro",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 740,
                                          "y": 540,
                                          "wires": []
                                          "id": "bdf36b2de16500eb",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Fenster Schlafz.",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 750,
                                          "y": 640,
                                          "wires": []
                                          "id": "98a8e0b1bf54230d",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe Tür Wz",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "true",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 730,
                                          "y": 740,
                                          "wires": []
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @mickym
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 740,
                                            "y": 320,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "fenster_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "fenster_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "move",
                                                    "p": "fenster_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "583b02925b31d661",
                                                    "30700a1f1af11019"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 710,
                                            "y": 360,
                                            "wires": []
                                            "name": "",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 180,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "b13c2d067e849deb",
                                                    "dc5cf4f07eb8edc9",
                                                    "0de159c4387539cc",
                                                    "c8e42d6ae7a6a496",
                                                    "0a809a663c37b826"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 460,
                                            "wires": [
                                                    "a7aa1fb5298bd29c",
                                                    "55130b9c537c5f05"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 720,
                                            "y": 480,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 540,
                                            "wires": [
                                                    "ea407daf57ae3231",
                                                    "ba9eec8450b3fd98"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 710,
                                            "y": 580,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "0ba5165605c97935",
                                                    "bdf36b2de16500eb"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 720,
                                            "y": 680,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "tuer_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "tuer_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "tuer_wz",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 490,
                                            "y": 780,
                                            "wires": [
                                                    "7b6776a1a67d1974",
                                                    "98a8e0b1bf54230d"
                                            "name": "Tür WZ",
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 700,
                                            "y": 780,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 750,
                                            "y": 440,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 740,
                                            "y": 540,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 750,
                                            "y": 640,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 730,
                                            "y": 740,
                                            "wires": []
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @aphofis Im Prinzip schon - aber so halt nicht - schau halt mal in welches Attribut Du den Wert ausliest.
                                    Wenn Du das nicht beantworten kannst, dann lass Dir halt wieder das ganze Nachrichtenpbjekt ausgeben.
                                    Geh halt Schritt für Schritt vor.
                                    Also in welches Attribut liest Du den Wert ein?
                                    Außerdem verwirrst Du ja Dein Ziel schau halt was in den Debug Nodes rauskommt.
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym Achso Attribute ist ja nur fenster_kueche ne das ja etwas zu wenig.
                                      wie mache ich das denn das alle attribute gelesen und weiter gegeben werden
                                      Kann man das so machen !? fehlt aber anscheinend etwas attribute wird irgendwo nicht weiter verarbeitet.
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1120,
                                              "y": 300,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "fenster_wz",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "fenster_wz",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "move",
                                                      "p": "fenster_wz",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 870,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "583b02925b31d661",
                                                      "30700a1f1af11019"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1090,
                                              "y": 340,
                                              "wires": []
                                              "name": "",
                                              "attrname": "payload",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 240,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "45dc365807d87963"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "move",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 870,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "a7aa1fb5298bd29c",
                                                      "55130b9c537c5f05"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1100,
                                              "y": 440,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "move",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 870,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "ea407daf57ae3231",
                                                      "ba9eec8450b3fd98"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1090,
                                              "y": 540,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "move",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 870,
                                              "y": 620,
                                              "wires": [
                                                      "0ba5165605c97935",
                                                      "bdf36b2de16500eb"
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1100,
                                              "y": 640,
                                              "wires": []
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "tuer_wz",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "tuer_wz",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "move",
                                                      "p": "tuer_wz",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 870,
                                              "y": 740,
                                              "wires": [
                                                      "7b6776a1a67d1974",
                                                      "98a8e0b1bf54230d"
                                              "name": "Tür WZ",
                                              "ack": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1080,
                                              "y": 740,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1130,
                                              "y": 400,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1120,
                                              "y": 500,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1130,
                                              "y": 600,
                                              "wires": []
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 1110,
                                              "y": 700,
                                              "wires": []
                                              "id": "45dc365807d87963",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "property": "payload",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "fenster_wz",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "fenster_kueche",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "fenster_buero",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "fenster_schlafz",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "tuer_wz",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 5,
                                              "x": 490,
                                              "y": 540,
                                              "wires": [
                                                      "0a809a663c37b826"
                                                      "b13c2d067e849deb"
                                                      "dc5cf4f07eb8edc9"
                                                      "0de159c4387539cc"
                                                      "c8e42d6ae7a6a496"
                                      • AphofisA Aphofis
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1120,
                                                "y": 300,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "fenster_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "fenster_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "fenster_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 870,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "583b02925b31d661",
                                                        "30700a1f1af11019"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1090,
                                                "y": 340,
                                                "wires": []
                                                "name": "",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 240,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "45dc365807d87963"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 870,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "a7aa1fb5298bd29c",
                                                        "55130b9c537c5f05"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1100,
                                                "y": 440,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 870,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "ea407daf57ae3231",
                                                        "ba9eec8450b3fd98"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1090,
                                                "y": 540,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "move",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 870,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "0ba5165605c97935",
                                                        "bdf36b2de16500eb"
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1100,
                                                "y": 640,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 870,
                                                "y": 740,
                                                "wires": [
                                                        "7b6776a1a67d1974",
                                                        "98a8e0b1bf54230d"
                                                "name": "Tür WZ",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1080,
                                                "y": 740,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1130,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1120,
                                                "y": 500,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1130,
                                                "y": 600,
                                                "wires": []
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1110,
                                                "y": 700,
                                                "wires": []
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "fenster_wz",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "tuer_wz",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 5,
                                                "x": 490,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "0a809a663c37b826"
                                                        "b13c2d067e849deb"
                                                        "dc5cf4f07eb8edc9"
                                                        "0de159c4387539cc"
                                                        "c8e42d6ae7a6a496"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @aphofis Wenn Du alles bei payload belassen hättest, dann hättest Du doch vorerst kein Problem - allerdings schau Dir halt mal an, was in den Debugnodes rauskommt - ich glaube nicht, dass da nur true/false rauskommt.
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @mickym Irgendwie klappt das nicht!
                                          alle geräte sollen ja nur true/false melden und nicht alle auf alles reagieren und Fenster Bad ist ein Sonoff Gerät das muss auf 0/1 reagieren
                                                  "type": "tab",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 820,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "fenster_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "fenster_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "fenster_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                          "583b02925b31d661",
                                                          "30700a1f1af11019"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 200,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "e14f45b233f41bf6",
                                                          "0a809a663c37b826",
                                                          "b13c2d067e849deb",
                                                          "dc5cf4f07eb8edc9",
                                                          "0de159c4387539cc",
                                                          "c8e42d6ae7a6a496",
                                                          "5c4c4ecbf153b3de"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "a7aa1fb5298bd29c",
                                                          "55130b9c537c5f05"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 800,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "ea407daf57ae3231",
                                                          "ba9eec8450b3fd98"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "move",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "0ba5165605c97935",
                                                          "bdf36b2de16500eb"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 800,
                                                  "y": 540,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "tuer_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "tuer_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "tuer_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": [
                                                          "7b6776a1a67d1974",
                                                          "98a8e0b1bf54230d"
                                                  "name": "Tür WZ",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 780,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 820,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 810,
                                                  "y": 600,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "5c4c4ecbf153b3de",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "fenster_bad",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "fenster Bad wurde geöffnet",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "1",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "fenster_bad",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "fenster Bad wurde geschlossen",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "0",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "fenster_bad",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 570,
                                                  "y": 720,
                                                  "wires": [
                                                          "f94f4d4e2195fd4e",
                                                          "5f208caa0596d609"
                                                  "id": "f94f4d4e2195fd4e",
                                                  "name": "Fenster Bad",
                                                  "topic": "ham.0.Fenster-Bad.Contact-Sensor.Contact-Sensor-State",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 790,
                                                  "y": 740,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "5f208caa0596d609",
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 810,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "e14f45b233f41bf6",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 4",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "false",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 540,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": []
