  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M Matu
    @carsten04
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #134
    @matu Ergänze mal bitte in common:
    "read": true,
    "write": true
    • carsten04C carsten04
      "read": true,
      "write": true
      Matu
      #135
      @carsten04
      Keine Veränderung. Hier noch ein Video mit den 3 Widgets die alle auf den DP zugreifen.
      20250225172110.mp4
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matu
        @carsten04
        20250225172110.mp4
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #136
        @matu Das schaue ich mir morgen am Rechner mal in Ruhe an.
        Wenn Du kurz noch Zeit hast mach mal bitte folgendes: lösche alle views in der vis-2 und lege eine neue leere view an und nutze nur das State-Widget. Ist der Effekt dann immer noch da?
          Matu
          #137
          @carsten04
          Jetzt funktioniert es, aber trotzdem komisch, dass es bei einigen geht und bei anderen nicht.
          Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, spiele jetzt mal etwas mit deinen Widgets ;-)
          • M Matu
            @carsten04
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #138
            @matu Kurz zur Erklärung. Bei dem State-Widget kannst Du "Nur Anzeige" setzen.
            Die Anzeigeoption ist nur dann sichtbar, wenn der State writeable ist, ansonsten kann sowieso nur angezeigt werden. Das war bei Dir der Fall, da weder write noch read in common gesetzt war (bei Real Life States eines Adapter sind die beiden Attribute in common eigentlich immer vorhanden).
            Nach setzen der beiden Attribute in common, wie von Dir gemacht (insbesondere "write": true), hättest Du eigetlich nur den State (oid) im State-Widget noch einmal neu auswählen müssen, denn erst dann bekommt das Widget die Änderung mit (das ist vis-2 immanent und läßt sich nicht ändern). Die Info von mir die view zu löschen war überflüssig und das Widget macht dann eigentlich auch genau das was es soll.
              Matu
              #139
              @carsten04
              Danke für die Erklärung und die schnelle Hilfe.
              Ich konnte diese nachvollziehen und es ist genau so. Blöd das grade beim Example state R/W nicht standardmäßig gesetzt ist.
              Beste Grüße nach Schalke (nehme ich an) :-)
              • M Matu
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #140
                @matu 👍
                • carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #141
                  Es gibt eine neue Version v1.4.0 mit einem Dialog-Widget.
                  Damit kann man dann z.B. auch so etwas machen:
                  In dem Beispiel habe ich immer den gleichen State verwendet, also nicht wundern.
                  Wenn jemand Fehler findet, oder noch Wünsche hat, dann bitte hier posten.
                  @micklafisch Das Widget könnte auch etwas für Dich seien.
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #142
                    @carsten04
                    Wenn ich mir vielleicht auch mal was wünschen dürfte, dann würde ich mir ein Dropdown-Widget wünschen, welches sich auch konfigurieren lässt. (So wie früher bei VIS-1 das jQuery Dropdown).
                    Leider gibt es in der VIS-2 nur das Widget "gestylt Zustände steuern". das funktioniert auch soweit, leider kann man dort nix einstellen, weder Schriftart noch Schriftgröße, Hintergrund oder sonst irgendwas.
                    Das ist halt sehr rudimentär.
                    • icebearI icebear
                      @carsten04
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #143
                      @icebear Es gibt eine neue Version v1.5.1 mit einem Select-Widget. Wenn noch was fehlt oder Fehler auffallen, dann bitte hier posten.
                      sigi234S icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #144
                        @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                        Hallo, bei mir nicht vorhanden:
                        Plattform: Windows
                        RAM: 15.9 GB
                        Node.js: v20.18.3
                        NPM: 10.8.2
                        Admin: 7.5.0
                        VIS2: 2.11.2
                        Uploads gemacht, Browser Cache geleert
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #145
                          Für mich eine der wichtigsten Widgets:
                          Table Widget
                          Gauges Widget
                          • sigi234S sigi234
                            Plattform: Windows
                            RAM: 15.9 GB
                            Node.js: v20.18.3
                            NPM: 10.8.2
                            Admin: 7.5.0
                            VIS2: 2.11.2
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #146
                            @sigi234 Auswahl === Select
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #147
                              @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                              Vielen Dank dafür, funktioniert bisher bei mir ohne Probleme.
                              Eine Kleinigkeit wäre das Einstellen der Farbe für den 'Select' Pfeil (siehe Screenshot).
                              In der VIS auf dem PC ist der zusehen, wenn ich allerdings die VIS auf dem Tablet öffne dann seh ich den Pfeil nicht mehr. Ich nehme an das da keine Farbe definiert ist und er deshalb "transparent" ist und die Hintergrund Farbe annimmt. Wie gesagt ist nur auf dem Tablet so
                                M Online
                                M Online
                                micklafisch
                                #148
                                Wow, das sieht schon mal seht gut aus und lässt sich schön fein einstellen.
                                Habe aber kleinere Auffälligkeiten beim testen bemerkt:
                                • die Funktion "Objekt-ID" im Dialog setzt mir zwar mein boolean Wert auf true beim öffnen, aber nicht mehr auf false wenn der Dialog geschlossen wird.
                                • wie bekomme ich das Widget komplett unsichtbar um dieses auf vorhandenen Text oder Icon legen zu können damit der Dialog dann gestartet werden kann?
                                • die Hintergrundfarbe des Dialogs wirkt sich auch auf die Leiste unten zum schließen aus und der Text für den Button wird nicht angewendet (die Option "nur Text" ändert daran auch nichts:
                                • als Wunsch wäre dann nur noch die Option dass das "X" zum schließen auch wahlweise oben rechts ist.
                                • M micklafisch
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #149
                                  @micklafisch
                                  • Object-ID wird auf false gesetzt, wenn Dialog geschlossen wird -> ist im nächsten Patch vorhanden
                                  • Hintergrundfarbe Dialog / Buttontext: das ist erst einmal so beabsichtigt. Buttontext ist nur für den Button da und nicht für die View. Du kannst ja den Header und Footer für Text nutzen, der wird dann ja auch im Dialog gezeigt.
                                  • Close-Button oben rechts -> ist im nächsten Patch vorhanden.
                                  • Widget unsichtbar: Was meinst Du da genau?
                                    @micklafisch
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                    #150
                                    wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
                                    Auf einem bestehenden Widget (Wasserskala w000045) oder Bild ein Dialog (w000041) platzieren, dazu muss dein Widget unsichtbar sein aber mit höherem z-index. Beim längeren testen habe ich es jetzt hinbekommen. Sollte quasi so aussehen:
                                    Das habe ich dazu eingestellt:
                                    Damit liegt es über der Wasserskala unsicht- aber anklickbar und geht auf wenn ich Details dazu will. Nur leider kommt genau damit dann das Problem, dass der Hintergrund bei dem "X" nicht mehr weiß sondern ebenfalls den Hintergrund des Dialogs annimmt: 3beb6ffc-e0de-44ab-a0ad-4449c512bd8d-grafik.png
                                    • es liegt am "ohne Rand", damit fällt der weiße Hintergrund am "X" raus. Vielleicht verwende ich aber das Widget auch falsch 😥
                                    Das habe ich wiederrum nicht gleich verstanden 😵 . Ich dachte der Buttontext ist, da er unter der selben Überschrift wie das Schließen Symbol steht, das gleich bzw. geht in die gleiche Richtung. Mit der Option "nur Text" oder "nur Icon" dachte ich man kann wählen zwischen dem "schließen text" und dem "X". Aber scheinbar ist dem nicht so 😊 , sondern das "nur Text" im Dialog Bereich bezieht sich auf den Footer und Header?
                                    Ansonsten großes Danke für dein Engagement!
                                    • M micklafisch
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #151
                                      @micklafisch
                                      Alles was unter Button steht meint auch "nur" Button.
                                      Wert ist der Buttontext. Wenn Du "Nur Text" auswählst, wird dieser auf dem Button zentriert, gleiches gilt umgekehrt auch für "Nur Icon".
                                      Alle Textfelder (auch Header und Footer) sind HTML-Textfelder und können daher beliebig "schön" gemacht werden.
                                      Zu dem Farbproblem: kann es sein, dass Du bei der Hintergrundfarbe im Dialog den Alpha-Kanal (die Transparenz) < 1 gesetzt hast? -> Gibt eine Lösung mit dem nächsten Patch.
                                        @micklafisch
                                        M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        #152
                                        @carsten04
                                        Ja genau, hatte den Hintergrund mit Transparenz angegeben. Aber auch bei einem neuen Widget ohne Transparenz ist das so.
                                        Danke!
                                        • M micklafisch
                                          @carsten04
                                          Danke!
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #153
                                          @micklafisch Wenn Du die Hintergrundfarbe auf z.B. #ffffff setzt, sollte keine Transparenz mehr da sein.
