  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @micklafisch Was soll das Widget denn sonst noch können? Nur View anzeigen und Dialogfenster skalieren?
    M Online
    M Online
    micklafisch
    #124
    @carsten04
    Kennst du zufällig das MDW von Scrounger? Das konnte eigentlich fast alles.
    Spontan fällt mir dazu ein:
    • definierte View anzeigen
    • variable Breite und gegebenenfalls Höhe
    • abgedunkelter Hintergrund
    • Option zum Schließen der View bei klicken außerhalb des Dialogs
    • Möglichkeit zur Anzeige/Aktivierung des Dialogs über State
    • optional Titel des Dialogs
    • optional schließen Button oben rechts oder unten
      @merlin123 Du kannst jetzt Rahmen und Inhalt unterschiedlich einfärben, also auch die Rahmenfarbe beibehalten.
      Ich habe zusätzlich noch geringfügig angepasst und optimiert. Wenn Du testen möchtest, dann Widgets bitte komplett neu anlegen.
      Matu
      #125
      @carsten04
      vielen Dank für deine tolle Sammlung. Ich habe versucht einen Button zu konfigurieren der wie die Schreibtischlampe den State true/false mit einem klick ändert (toggle). Leider will dies nicht gelingen. Habe alle 4 Widgets mal ausprobiert und verschiedene Einstellungen vorgenommen.
      Mit der Checkbox klappe es und das Widget ändert Farbe/Symbol usw. jedoch nur wenn ich das State im Objektbaum ändere. Die Checkbox lässt sich nicht auswählen. Das Mouse-Icon ändert sich auch nicht wenn es darüber ist.
        Matu
        #126
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #127
          @matu Woran scheitert es denn genau? Eigentlich kannst Du bei der Grundeinstellung nicht viel falsch machen, schau mal hier:
          Achte auch darauf, dass die vis-2 die v2.9.64 (Stable-Version) hat.
            Matu
            #128
            @carsten04
            danke für die schnelle Rückmeldung. Die Vis-2 hat die Version 2.9.64.
            Das Problem ist das ich das Widget nicht anklicken kann.
            Widget.mp4
            carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matu
              @carsten04
              Widget.mp4
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #129
              @matu Zeig mal bitte was unter common im Objekt steht.
                Matu
                #130
                @carsten04
                das ist der ganz normale Beispiel DP.
                Am DP liegt es auch nicht weil, weil wenn ich dein Schalter Widget verwende funktioniert es ja.
                Auch die Button-Gruppe und der Schieberegler funktionieren.
                Nur Checkbox und Zustand lassen sich nicht anklicken
                carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matu
                  @carsten04
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #131
                  • M Matu
                    @carsten04
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #132
                    @matu Geh mal auf Objektdaten und mache dann bitte einen Screenshot.
                      Matu
                      #133
                      @carsten04
                      • M Matu
                        @carsten04
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #134
                        @matu Ergänze mal bitte in common:
                        "read": true,
                        "write": true
                          "read": true,
                          "write": true
                          Matu
                          #135
                          @carsten04
                          Keine Veränderung. Hier noch ein Video mit den 3 Widgets die alle auf den DP zugreifen.
                          20250225172110.mp4
                          • M Matu
                            @carsten04
                            20250225172110.mp4
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #136
                            @matu Das schaue ich mir morgen am Rechner mal in Ruhe an.
                            Wenn Du kurz noch Zeit hast mach mal bitte folgendes: lösche alle views in der vis-2 und lege eine neue leere view an und nutze nur das State-Widget. Ist der Effekt dann immer noch da?
                              Matu
                              #137
                              @carsten04
                              Jetzt funktioniert es, aber trotzdem komisch, dass es bei einigen geht und bei anderen nicht.
                              Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, spiele jetzt mal etwas mit deinen Widgets ;-)
                              • M Matu
                                @carsten04
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #138
                                @matu Kurz zur Erklärung. Bei dem State-Widget kannst Du "Nur Anzeige" setzen.
                                Die Anzeigeoption ist nur dann sichtbar, wenn der State writeable ist, ansonsten kann sowieso nur angezeigt werden. Das war bei Dir der Fall, da weder write noch read in common gesetzt war (bei Real Life States eines Adapter sind die beiden Attribute in common eigentlich immer vorhanden).
                                Nach setzen der beiden Attribute in common, wie von Dir gemacht (insbesondere "write": true), hättest Du eigetlich nur den State (oid) im State-Widget noch einmal neu auswählen müssen, denn erst dann bekommt das Widget die Änderung mit (das ist vis-2 immanent und läßt sich nicht ändern). Die Info von mir die view zu löschen war überflüssig und das Widget macht dann eigentlich auch genau das was es soll.
                                  Matu
                                  #139
                                  @carsten04
                                  Danke für die Erklärung und die schnelle Hilfe.
                                  Ich konnte diese nachvollziehen und es ist genau so. Blöd das grade beim Example state R/W nicht standardmäßig gesetzt ist.
                                  Beste Grüße nach Schalke (nehme ich an) :-)
                                  • M Matu
                                    @carsten04
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #140
                                    @matu 👍
                                    • carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #141
                                      Es gibt eine neue Version v1.4.0 mit einem Dialog-Widget.
                                      Damit kann man dann z.B. auch so etwas machen:
                                      In dem Beispiel habe ich immer den gleichen State verwendet, also nicht wundern.
                                      Wenn jemand Fehler findet, oder noch Wünsche hat, dann bitte hier posten.
                                      @micklafisch Das Widget könnte auch etwas für Dich seien.
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #142
                                        @carsten04
                                        Wenn ich mir vielleicht auch mal was wünschen dürfte, dann würde ich mir ein Dropdown-Widget wünschen, welches sich auch konfigurieren lässt. (So wie früher bei VIS-1 das jQuery Dropdown).
                                        Leider gibt es in der VIS-2 nur das Widget "gestylt Zustände steuern". das funktioniert auch soweit, leider kann man dort nix einstellen, weder Schriftart noch Schriftgröße, Hintergrund oder sonst irgendwas.
                                        Das ist halt sehr rudimentär.
                                        • icebearI icebear
                                          @carsten04
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #143
                                          @icebear Es gibt eine neue Version v1.5.1 mit einem Select-Widget. Wenn noch was fehlt oder Fehler auffallen, dann bitte hier posten.
                                          sigi234S icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
