  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SunkHDS Offline
    SunkHDS Offline
    SunkHD
    schrieb am zuletzt editiert von SunkHD
    • js-controller Version: 4.0.24
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Raspberry 32 Bit (lite)
    • Nodejs-Version: 22.14.0
    • NPM-Version: 11.1.0
    • Installationsart: Skript
    ```bash
    			v.2025-02-23
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.15.84-v7l+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		32 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	13
    This system needs to be REBOOTED NOW!
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v22.14.0
    /usr/bin/node 		v22.14.0
    /usr/bin/npm 		11.1.0
    /usr/bin/npx 		11.1.0
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        1.3G        5.4G         35M        1.2G        6.3G
    Swap:            99M        3.0M         96M
    Total:          8.0G        1.3G        5.5G
    Active iob-Instances: 	20
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			7.4.10
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		2708
    States: 		2224
    Size of iob-Database:
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    === Mark text until here for copying ===
    ich versuche gerade mein system auf den neusten Stand zu bringen um es anschließend auf eine neue 64Bit version umzuziehen per Backup adapter.
    Leider lässt sich der JS-Controller nicht auf die neuste Version bringen:
    npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
    npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.2.3
    npm warn Found: @iobroker/types@5.0.19
    npm warn node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/types
    npm warn   @iobroker/types@"^5.0.19" from iobroker.iot@3.3.0
    npm warn     iobroker.iot@"3.3.0" from the root project
    npm warn
    npm warn Could not resolve dependency:
    npm warn peer @iobroker/types@">=6.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.2.3
    npm warn node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
    npm warn   @iobroker/adapter-core@"^3.0.4" from iobroker.iot@3.3.0
    npm warn
    npm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@7.0.6
    npm warn node_modules/@iobroker/types
    npm error code EBADENGINE
    npm error engine Unsupported engine
    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.3
    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.3
    npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}
    npm error notsup Actual:   {"npm":"11.1.0","node":"v22.14.0"}
    oder kann ich auch so bedenkenlos umziehen?
    grüße Max
    Edit:
    Ich denke ich muss ein Upgrade auf Debian 12 durchführen oder?
    Hab das system nach dieser Anleitung geupgradet
    • SunkHDS SunkHD
      ```bash
      			v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		11.1.0
      /usr/bin/npx 		11.1.0
      MEMORY:
      Swap:            99M        3.0M         96M
      			admin 			7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		2708
      States: 		2224
      npm warn
      npm warn
      grüße Max
      Edit:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sunkhd sagte in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
      lesen kannst du aber ??
      SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SunkHDS Offline
        SunkHDS Offline
        SunkHD
        @arteck ne xD hab ich erst überlesen, deswegen mein Edit ganz unten. Update läuft gerade noch
        • SunkHDS SunkHD
          @sunkhd
          Installier das System komplett von Grundauf neu.
          Du fährst ein 32Bit-System und ein in-line-Upgrade auf Bookworm ist nicht möglich.
          SunkHDS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SunkHDS SunkHD
            @sunkhd
            Und nodejs@22 ist zu neu. Für den
            ist sogar die empfohlene nodejs@20 zu neu, das Ding will maximal 18 haben. Wo kommt
            ring-client-api
            her?
            cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
              @sunkhd
              SunkHDS Offline
              SunkHDS Offline
              SunkHD
              @thomas-braun möchte ich ja. aber kann ich mein Backup vom alten System einspielen? das wäre echt Arbeit alles wieder zum laufen zu bringen
              • SunkHDS SunkHD
                Das würde ich erst senkrecht aufstellen und dann mit der stabilen Basis umziehen.
                  @sunkhd
                  ring-client-api
                  her?
                  SunkHDS Offline
                  SunkHDS Offline
                  SunkHD
                  @thomas-braun said in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
                  cd
                  ├─┬ iobroker.ham@5.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ham.git#6a73ba47abc87c927187f2b9354e2edd028cf2e5)
                  │ └─┬ homebridge-ring@11.7.1
                  │   └── ring-client-api@11.7.1
                  └─┬ iobroker.ring@3.2.2
                    └── ring-client-api@11.7.3
                  kommt vom homebridge Adapter
                    SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    @thomas-braun okay
                    • SunkHDS SunkHD
                      cd
                      iobroker.ring
                      Der blockt auch. Schmeiß beide Adapter temporär raus und dann schaust du nacher ob du die wieder draufbekommst.
                      Drück aber nodejs auf v 20:
                      iob nodejs-update 20
                        @sunkhd
                        SunkHDS Offline
                        SunkHDS Offline
                        SunkHD
                        war ein bissel voreilig, das update von Bookworm ist jetzt fertig.
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                        12.9
                        • SunkHDS SunkHD
                          12.9
                          Das funktioniert aber nicht richtig.
                          Kannst du NUR NEUINSTALLIEREN.
                            iobroker.ring
                            SunkHDS Offline
                            SunkHDS Offline
                            SunkHD
                            hab das update durchgeführt. Version bleibt jedoch auf 22
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v22.14.0
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              @thomas-braun okay verstehe. (das upgrade lief leider schon bevor du geantwortet hattest)
                              • SunkHDS SunkHD
                                v22.14.0
                                @sunkhd
                                Keine Ahnung was du da für eine verfummelte Kiste hast...
                                Meldungen zu
                                sehen wie aus?
                                  @sunkhd
                                  Meldungen zu
                                  sehen wie aus?
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHD
                                  ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                                  You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/npm 		11.1.0
                                  /usr/bin/npx 		11.1.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.14.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.14.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.14.0-1nodesource1 100
                                       20.18.3-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                       20.18.2-1nodesource1 600
                                       20.18.1-1nodesource1 600
                                       20.18.0-1nodesource1 600
                                       20.17.0-1nodesource1 600
                                       20.16.0-1nodesource1 600
                                       20.15.1-1nodesource1 600
                                       20.15.0-1nodesource1 600
                                       20.14.0-1nodesource1 600
                                       20.13.1-1nodesource1 600
                                       20.13.0-1nodesource1 600
                                       20.12.2-1nodesource1 600
                                       20.12.1-1nodesource1 600
                                       20.12.0-1nodesource1 600
                                       20.11.1-1nodesource1 600
                                       20.11.0-1nodesource1 600
                                       20.10.0-1nodesource1 600
                                       20.9.0-1nodesource1 600
                                       20.8.1-1nodesource1 600
                                       20.8.0-1nodesource1 600
                                       20.7.0-1nodesource1 600
                                       20.6.1-1nodesource1 600
                                       20.6.0-1nodesource1 600
                                       20.5.1-1nodesource1 600
                                       20.5.0-1nodesource1 600
                                       20.4.0-1nodesource1 600
                                       20.3.1-1nodesource1 600
                                       20.3.0-1nodesource1 600
                                       20.2.0-1nodesource1 600
                                       20.1.0-1nodesource1 600
                                       20.0.0-1nodesource1 600
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v22.14.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  Removing dfsg-nodejs
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                                  Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                  W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                  W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.6 kB]
                                  Fetched 22.8 kB in 1s (16.8 kB/s)
                                  Installing nodejs now!
                                  Installing the nodejs!
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    @sunkhd
                                    Meldungen zu
                                    sehen wie aus?
                                    SunkHDS Offline
                                    SunkHDS Offline
                                    SunkHD
                                    @thomas-braun hab jetzt nochmal versucht Js-Controller 7.X zu installieren, diesmal hat es geklappt.
                                    • SunkHDS SunkHD
                                      @sunkhd
                                      Dann zieh jetzt die
                                      nach.
                                        @sunkhd
                                        Dann zieh jetzt die
                                        nach.
                                        SunkHDS Offline
                                        SunkHDS Offline
                                        SunkHD
                                        @thomas-braun erledigt. jetzt backup durchführen?
