  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SunkHDS SunkHD
    @arteck ne xD hab ich erst überlesen, deswegen mein Edit ganz unten. Update läuft gerade noch
    @sunkhd
    Installier das System komplett von Grundauf neu.
    Du fährst ein 32Bit-System und ein in-line-Upgrade auf Bookworm ist nicht möglich.
    SunkHDS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SunkHDS SunkHD
      @sunkhd
      Und nodejs@22 ist zu neu. Für den
      npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.3
      npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}
      ist sogar die empfohlene nodejs@20 zu neu, das Ding will maximal 18 haben. Wo kommt
      ring-client-api
      her?
      cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
      SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sunkhd
        SunkHDS Offline
        SunkHDS Offline
        SunkHD
        @thomas-braun möchte ich ja. aber kann ich mein Backup vom alten System einspielen? das wäre echt Arbeit alles wieder zum laufen zu bringen
        • SunkHDS SunkHD
          @sunkhd sagte in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
          Das würde ich erst senkrecht aufstellen und dann mit der stabilen Basis umziehen.
            @sunkhd
            ring-client-api
            her?
            SunkHDS Offline
            SunkHDS Offline
            SunkHD
            @thomas-braun said in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
            cd
            ├─┬ iobroker.ham@5.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ham.git#6a73ba47abc87c927187f2b9354e2edd028cf2e5)
            │ └─┬ homebridge-ring@11.7.1
            │   └── ring-client-api@11.7.1
            └─┬ iobroker.ring@3.2.2
              └── ring-client-api@11.7.3
            kommt vom homebridge Adapter
              SunkHDS Offline
              SunkHDS Offline
              SunkHD
              @thomas-braun okay
              • SunkHDS SunkHD
                cd
                iobroker.ring
                Der blockt auch. Schmeiß beide Adapter temporär raus und dann schaust du nacher ob du die wieder draufbekommst.
                Drück aber nodejs auf v 20:
                iob nodejs-update 20
                  @sunkhd
                  SunkHDS Offline
                  SunkHDS Offline
                  SunkHD
                  war ein bissel voreilig, das update von Bookworm ist jetzt fertig.
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                  12.9
                  • SunkHDS SunkHD
                    12.9
                    Das funktioniert aber nicht richtig.
                    Kannst du NUR NEUINSTALLIEREN.
                      iobroker.ring
                      SunkHDS Offline
                      SunkHDS Offline
                      SunkHD
                      hab das update durchgeführt. Version bleibt jedoch auf 22
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v22.14.0
                        SunkHDS Offline
                        SunkHDS Offline
                        SunkHD
                        schrieb am zuletzt editiert von SunkHD
                        @thomas-braun okay verstehe. (das upgrade lief leider schon bevor du geantwortet hattest)
                        • SunkHDS SunkHD
                          v22.14.0
                          @sunkhd
                          Keine Ahnung was du da für eine verfummelte Kiste hast...
                          Meldungen zu
                          sehen wie aus?
                            @sunkhd
                            Meldungen zu
                            sehen wie aus?
                            SunkHDS Offline
                            SunkHDS Offline
                            SunkHD
                            ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                            You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs 	v22.14.0
                            /usr/bin/node 		v22.14.0
                            /usr/bin/npm 		11.1.0
                            /usr/bin/npx 		11.1.0
                            /usr/bin/corepack 	0.31.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 22.14.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.14.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.14.0-1nodesource1 100
                                 20.18.3-1nodesource1 600
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                 20.18.2-1nodesource1 600
                                 20.18.1-1nodesource1 600
                                 20.18.0-1nodesource1 600
                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v22.14.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            Removing dfsg-nodejs
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                            W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                            W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.6 kB]
                            Fetched 22.8 kB in 1s (16.8 kB/s)
                            Installing nodejs now!
                            Installing the nodejs!
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              @sunkhd
                              Meldungen zu
                              sehen wie aus?
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              @thomas-braun hab jetzt nochmal versucht Js-Controller 7.X zu installieren, diesmal hat es geklappt.
                              • SunkHDS SunkHD
                                @sunkhd
                                Dann zieh jetzt die
                                Pending iob updates: 13
                                nach.
                                  @sunkhd
                                  Dann zieh jetzt die
                                  nach.
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHD
                                  @thomas-braun erledigt. jetzt backup durchführen?
