  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sunkhd sagte in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    lesen kannst du aber ??
    SunkHDS Offline
    SunkHDS Offline
    SunkHD
    @arteck ne xD hab ich erst überlesen, deswegen mein Edit ganz unten. Update läuft gerade noch
    • SunkHDS SunkHD
      @sunkhd
      Installier das System komplett von Grundauf neu.
      Du fährst ein 32Bit-System und ein in-line-Upgrade auf Bookworm ist nicht möglich.
      SunkHDS 2 Antworten Letzte Antwort
      • SunkHDS SunkHD
        @sunkhd
        Und nodejs@22 ist zu neu. Für den
        npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.3
        npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}
        ist sogar die empfohlene nodejs@20 zu neu, das Ding will maximal 18 haben. Wo kommt
        ring-client-api
        her?
        cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
        SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sunkhd
          SunkHDS Offline
          SunkHDS Offline
          SunkHD
          @thomas-braun möchte ich ja. aber kann ich mein Backup vom alten System einspielen? das wäre echt Arbeit alles wieder zum laufen zu bringen
          • SunkHDS SunkHD
            Das würde ich erst senkrecht aufstellen und dann mit der stabilen Basis umziehen.
              @sunkhd
              ring-client-api
              her?
              SunkHDS Offline
              SunkHDS Offline
              SunkHD
              @thomas-braun said in Js-Controller lässt sich nicht auf 7.x upgraden:
              cd
              ├─┬ iobroker.ham@5.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ham.git#6a73ba47abc87c927187f2b9354e2edd028cf2e5)
              │ └─┬ homebridge-ring@11.7.1
              │   └── ring-client-api@11.7.1
              └─┬ iobroker.ring@3.2.2
                └── ring-client-api@11.7.3
              kommt vom homebridge Adapter
                SunkHDS Offline
                SunkHDS Offline
                SunkHD
                @thomas-braun okay
                • SunkHDS SunkHD
                  cd
                  iobroker.ring
                  Der blockt auch. Schmeiß beide Adapter temporär raus und dann schaust du nacher ob du die wieder draufbekommst.
                  Drück aber nodejs auf v 20:
                  iob nodejs-update 20
                    @sunkhd
                    SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    war ein bissel voreilig, das update von Bookworm ist jetzt fertig.
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                    12.9
                    • SunkHDS SunkHD
                      12.9
                      Das funktioniert aber nicht richtig.
                      Kannst du NUR NEUINSTALLIEREN.
                        iobroker.ring
                        SunkHDS Offline
                        SunkHDS Offline
                        SunkHD
                        hab das update durchgeführt. Version bleibt jedoch auf 22
                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                        v22.14.0
                          SunkHDS Offline
                          SunkHDS Offline
                          SunkHD
                          schrieb am zuletzt editiert von SunkHD
                          @thomas-braun okay verstehe. (das upgrade lief leider schon bevor du geantwortet hattest)
                          • SunkHDS SunkHD
                            v22.14.0
                            @sunkhd
                            Keine Ahnung was du da für eine verfummelte Kiste hast...
                            Meldungen zu
                            sehen wie aus?
                              @sunkhd
                              Meldungen zu
                              sehen wie aus?
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                              You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs 	v22.14.0
                              /usr/bin/node 		v22.14.0
                              /usr/bin/npm 		11.1.0
                              /usr/bin/npx 		11.1.0
                              /usr/bin/corepack 	0.31.0
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 22.14.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.14.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.14.0-1nodesource1 100
                                   20.18.3-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.18.2-1nodesource1 600
                                   20.18.1-1nodesource1 600
                                   20.18.0-1nodesource1 600
                                   20.17.0-1nodesource1 600
                                   20.16.0-1nodesource1 600
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v22.14.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Trying to fix your installation now. Please be patient.
                              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              Removing dfsg-nodejs
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.6 kB]
                              Fetched 22.8 kB in 1s (16.8 kB/s)
                              Installing nodejs now!
                              Installing the nodejs!
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                @sunkhd
                                Meldungen zu
                                sehen wie aus?
                                SunkHDS Offline
                                SunkHDS Offline
                                SunkHD
                                @thomas-braun hab jetzt nochmal versucht Js-Controller 7.X zu installieren, diesmal hat es geklappt.
                                • SunkHDS SunkHD
                                  @sunkhd
                                  Dann zieh jetzt die
                                  Pending iob updates: 13
                                  nach.
                                    @sunkhd
                                    Dann zieh jetzt die
                                    nach.
                                    SunkHDS Offline
                                    SunkHDS Offline
                                    SunkHD
                                    @thomas-braun erledigt. jetzt backup durchführen?
