  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N NoVinoPhobie
    @rene_hm Ich hatte die Fehlerkonsole offen. Er hat mir aber keinen Fehler vom Widget gebracht. Hab dann das Widget gelöscht, ioBroker einmal neu gestartet, das Widget wieder eingefügt und dann ging es. Jetzt verschwindet lediglich im Editor die select Box für "kleine Schritte". Es funktioniert aber so. Kanns nicht nachvollziehen. Vielleicht war es der Reboot von ioB.
    Danke dir - Ich teste das mal die nächsten Tage
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    @novinophobie sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
    Ja, das ist gewollt. Die "kleinen Schritte" sind nur für die normalen Inputs relevant, für die SelectBoxen hat dieser Paramater keinen Einfluß. Da wrd ja die Liste im Adapter generiert...
    • H holgerwolf
      Ich hab mal ne Frage zum Heizzeitplan Widget. Hier wird ja der Raum durch das Object "OID: gewählter Raum" bestimmt. Ich möchte aber auf einer Seite mehrere Heizpläne anzeigen, also diese nicht umstellen oder auswählbar machen. Wie kann ich den Raum pro Widget also fest einstellen?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
      Du kannst den Datenpunkt ja beliebig einstellen. Wenn du dir in einem script oder als alias einen festen Datenpunkt anlegst, sollte das eigentlich funktionieren...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
        @rene_hm Ja, aber da kann ja immer nur ein Wert stehen. Wenn ich zwei Widgets (oder mehr) auf einer VIS Seite anzeigen lassen will, geht das so nicht.
        Ich habe halt in der alten VIS1 Seite, alle Heizungseinstellungen auf einer Seite (5 Räume). Ihr wisst ja, der WAF Faktor ;-)
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @holgerwolf kannst du davon mal ein Bild posten? Irgendwie verstehe ich noch nicht so recht, was fehlt :-(
          • Rene_HMR Rene_HM
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            @rene_hm Wenn ich halt zwei Heizungseinstellungen gleichzeitig anzeigen möchte:
            Es gibt in den Objecten ja nur einen Baum. Selbst wenn ich das Object OID: gewählter Raum auf einen anderen String lege, nimmt er immer die Werte vom ersten Widget.
            • H holgerwolf
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              @holgerwolf ja, da hast du Recht, du musst auch die OID's aller anderen Datenpunkte "verbiegen". das hast du sicher in der alten vis auch gemacht.
              Im Pfad
              heatingcontrol.0.vis
              werden die Werte abhängig von
              heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
              abgelegt.
              Du kannst aber auf die Profilparameter direkt zugreifen, die unter
              heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum1
              und
              heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum2
              liegen.
              • Rene_HMR Rene_HM
                Im Pfad
                abgelegt.
                und
                liegen.
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @rene_hm In der 0.9.1 fehlt das Heizzeitplan Widget. Bin wieder auf die 0.8.0 zurück.
                • H holgerwolf
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  @holgerwolf Das war nicht der Plan... Hast du ein log aus dem browser? Fehlen da wieder Abhängigkeiten?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    @rene_hm Im Protokoll steht nix.
                    Aber in der VIS-2 und auch im Editor:
                    Und hier fehlt das Widget auch:
                    • H holgerwolf
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      @holgerwolf ich meine die console vom Browser (im Firefox STRG-Umschalt-J)
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        @rene_hm Sowas?
                        • H holgerwolf
                          @rene_hm Sowas?
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          @holgerwolf ja, aber das hier passt nicht zum Widget. Steht da noch mehr?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @rene_hm Irgendwie bekomme ich die Fehler nicht exportiert. Kann nur Screens machen:
                            • H holgerwolf
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              @holgerwolf welchen browser benutzt du? Im Firefox gibt es mit der rechten Maustaste auf der Fehlerliste eine Möglichkeit, alle Nachrichten in eine Datei zu speichern.
                              Es wäre aber sinnvoll, die Seite vorher noch einmal per F5 neu zu laden
                              Dann muss so etwas im log stehen. Bei dir würde ich dazwischen eine rote Fehlermeldung erwarten...
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_i18n_de_json-src_i18n_en_json-src_i18n_es_json-src_i18n_fr_json-src_i18n_it_json-src_i18n-67bb96.1d8135e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 48ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_translations_js.94c331ac.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 32ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.4678b8db.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.f7b0a147.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 16ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js-node_modules_moment_moment_js.b7df8e3e.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 175ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.7c8dc545.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_GeneralEChartWidget_jsx.393846e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherWidget_jsx.76201a59.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 53ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_Generic_jsx-src_assets_icons_tiempo-weather_galeria1_sync_png_-src_assets_icons_tiempo-we-425290.88e76bfb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherDayWidget_jsx.4522d037.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 40ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherMeteoredWidget_jsx.d66c99b6.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_emotion_styled_dist_emotion-styled_browser_esm_js.bfa5c665.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvider_DefaultPro-9c29a0.92b6bfeb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 59ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_popperjs_core_lib_popper_js-node_modules_react-transition-group_esm_Tran-51e818.bca914c9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.1dac4d14.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-68440e.2078ed42.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 66ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_AdapterDayjs_AdapterDayjs_js-node_modules_mui_x-date--39c972.8c0050da.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 39ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingTimeScheduleWidget_jsx.ac873945.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 20ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingGeneralParamsWidget_jsx.e87c42f8.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomWidget_jsx.66454933.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomsOverviewWidget_jsx.1cdd5253.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 27ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomProfileParamsWidget_jsx.2a015a8f.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 15ms]
                              GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingWindowStatusOverviewWidget_jsx.7e17011c.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                @rene_hm Jetzt hab ichs:
                                [2025-02-28T07:25:13.939Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
                                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                                vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it. widgets.min.js:1:20014
                                Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: d.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
                                Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: {} 49.d1df2698.chunk.js:1:5994
                                Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: f.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
                                • H holgerwolf
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  @holgerwolf nicht so einfach, mit diesem log die Stelle im Code zu finden :-(
                                  Kannst du mal schauen, ob da noch mehr im log steht?
                                  Eigentlich schreibe ich recht viel auf das log, so das man sieht, wo er durchläuft...
                                  Oder alternativ, gibt es da bei dir einen link auf den Quellcode, wie hier?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @rene_hm
                                    Hilft das?
                                    • H holgerwolf
                                      @rene_hm
                                      Hilft das?
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      @holgerwolf das macht die Sache komplizierter... Der Absturz ist nicht in meinem widget, sondern im Vis-2, während es mein widget lädt...
                                      Hast du evtl. weiter oben im log Fehler bei den "GET" - Meldungen, dass irgendeine Datei nicht gefunden wurde? Welche Version von der Vis-2 läuft bei dir?
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Es gibt ein neues widget zum testen
                                        Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
                                        Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
                                        Was müsst ihr tun?
                                        • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
                                        • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
                                        • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
                                        ? F M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Was müsst ihr tun?
                                          @rene_hm
                                          geht wohl nur mit https?
