  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    ISO - Image von der Proxmox Webseite heruntergeladen (mit Linux Mint PC)
    Dann mit dd auf den Stick geschoben
    artin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ sudo dd bs=1M conv=fdatasync if=./proxmox-ve_8.3-1.iso of=/dev/sdi1
    [sudo] Passwort für martin:
    1381+1 Datensätze ein
    1381+1 Datensätze aus
    1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 279,012 s, 5,2 MB/s
    martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$
    Stick in den Thin client gesteckt, und den eingeschaltet.
    Es erscheint ein Boot Menu, da kann ich zwischen Pest un Cholea wählen...
    Wähle ich UEFI-Boot vom Stick, lande ich im Grub Menu, Wähle ich Custom, blinkt ein Cursor in der linken oberen Ecke des Bildschirms und sonst passiert nichts...
    Jemand eine Idee...?
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @martinp
    Hast du im bios vom client die Einstellungen gecheckt?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      @martinp
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @meister-mopper Habe sowohl mit Secure Boot = enabled als auch = disabled getestet Kein Unterschied.
      Ein alter bootfähiger USB Stick mit "desinfec't" bootet mit Secure Boot = disabled. Mit Enabled habe ich da noch nicht getestet
      • MartinPM MartinP
        Meister Mopper
        @martinp
        Die Frage ist, ob legacy boot aktiviert ist oder uefi. Ansonsten einfach mal bei der Proxmox documentation prüfen, ob alles richtig eingestellt ist.
        MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @martinp
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @meister-mopper Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal sacken... Derzeit komme ich gar nicht mehr ins BIOS
          • MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @meister-mopper Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal sacken... Derzeit komme ich gar nicht mehr ins BIOS.
            Kein Splash Screen, nichts.
            Tastatur lässt aber die NumLock LED AN/AUS gehen, wenn man die NUM Taste darunter betätigt.
              @martinp
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @meister-mopper sagte in Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
              Make sure that booting from the installation medium (for example, USB) is enabled in your server’s firmware settings. Secure boot needs to be disabled when booting an installer prior to Proxmox VE version 8.1
              Intel VT/AMD-V capable CPU/motherboard for KVM full virtualization support
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @crunchip Meine Basteleien am BIOS haben den Rechner wohl aus dem Konzept gebracht. Habe noch einmal über den Jumper die BIOS Einstellungen resettet, jetzt kommt man zumindest wieder ins BIOS.
                Secure Boot war dann auch disabled, aber nun ist auf Rang 1 wieder PXE Boot ...
                Wäre das eigentlich auch eine Möglichkeit, PVE zu installieren - das Image an eine Stelle legen, wo es vom PXE Bootloader gefunden wird?
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                  und dann?
                  wohin genau?
                  USB3?
                  unterstützt das BIOS die Erkennung davon?
                  • MartinPM MartinP
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    du kannst doch im bios die Startreihenfolge ändern(brauchst du ja nur zum installieren)
                    meinst du dies?
                    wird der Stick im Bios überhaupt aufgeführt?
                      meinst du dies?
                      MartinPM Abwesend
                      MartinPM Abwesend
                      MartinP
                      Problem gelöst!
                      Meine Experimente mit PXE-Boot habe ich erstmal aufgegeben (sh. spoiler)
                      das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, das Brennen von USB-Sticks zu umgehen, aber derzeitig ist das ein zu großer Aufriß.
                      https://github.com/netbootxyz/netboot.xyz
                      Ich habe ja inzwischen PiHole in einem Docker-Container als DNS Server, und der ist gerade in der frischen Version 6.0 herausgekommen, Da ist es etwas kompliziert, zu erfahren, wie man im PiHole die DNS-Auflösung in Richtung des Docker-Containers in dem der PXE-Server läuft zu realisieren hat ...
                      • das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, das Brennen von USB-Sticks zu umgehen, aber derzeitig ist das ein zu großer Aufriß.
                      Letztendlich habe ich das Brennen des USB-Sticks von meinem Linux-PC auf einen Windows10 Notebook mit Balena Etcher wiederholen wollen. Da hat das Verify des Sticks nicht geklappt! Habe ggfs vorher unter Linux beim dd-Befehl die Ausgaben beim Brennen nicht genug beachtet - jedenfalls war DIESER Stick wohl Schrott...
                      (MediaRange USB 2.0 FLASH Drive SWIVEL SWING STICK 8GB)
                      Hatte mir eine Handvoll von den Sticks bei pollin.de für 2,17 € das Stück bestellt....
                      Der nächste aus der Charge hat dann funktioniert, Balena Etcher hat den Stick anstandslos gebrannt...
                      EDIT:
                      https://unix.stackexchange.com/questions/366234/does-dd-do-any-kind-of-verification
                      ISO
                      martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ dd if=proxmox-ve_8.3-1.iso |md5sum
                      2830172+0 Datensätze ein
                      2830172+0 Datensätze aus
                      313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c  -
                      1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 8,90289 s, 163 MB/s
                      Funktionierender Stick - passt nicht
                      martin@martin-D2836-S1:~$ umount /dev/sdi
                      umount: /dev/sdi: nicht eingehängt.
                      martin@martin-D2836-S1:~$ sudo dd if=/dev/sdi | md5sum
                      15728640+0 Datensätze ein
                      15728640+0 Datensätze aus
                      8053063680 Bytes (8,1 GB, 7,5 GiB) kopiert, 399,61 s, 20,2 MB/s
                      953d764ef64866ceed9bd79294baac05  -
                      Das funktioniert wohl nicht, weil der leere Bereich des Sticks auch in die MD5 Summe eingeht..
                      Mal schauen, was rauskommt, wenn man die Größe des ISO vorgibt:
                      martin@martin-D2836-S1:~$ sudo dd if=/dev/sdi bs=512 count=2830172 | md5sum
                      1449048064 Bytes (1,4 GB, 1,3 GiB) kopiert, 42,0297 s, 34,5 MB/s
                      f40a8ee725c8569ac672e19fd1ccf6e3  -
                      Funktioniert wohl auch nicht... habe jetzt dcfldd installiert.
                      martin@martin-D2836-S1:~$ sudo apt install dcfldd
                      https://linuxundich.de/gnu-linux/dcfldd-alternative-dd-fortschrittsanzeige-und-hashing/
                      martin@martin-D2836-S1:~/Downloads$ sudo dcfldd if=proxmox-ve_8.3-1.iso of=/dev/sdi hash=md5
                      44032 blocks (1376Mb) written.
                      Total (md5): 313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c
                      44221+1 records in
                      44221+1 records out
                      Da findet sich die "313d4999490d3ce62ac0bd7fb116163c " aus dem ISO wieder....
                      Nur, wenn ich den defekten Stick noch einmal brenne, kommt das Selbe raus ...
                      Werde vielleicht mal Fedora Media Writer einen Try geben - scheint schwierig den gebrannten USB-Stick zu testen....
                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Problem gelöst!
                        EDIT:
                        ISO
                        44221+1 records in
                        44221+1 records out
                        Meister Mopper
                        @martinp sagte in [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                        Schön, dass du es hinbekommen hast.
                        Seit langem versuche ich, Qualitätsware bei vermeintlich verlässlichen Händlern zu kaufen, um so etwas zu vermeiden.
                        Aber selbst da ist der Markt dermaßen vielfältig und undurchsichtig, dass man nicht mehr sicher sein kann, das gewünschte Produkt auch zu erhalten.
                        Erfahrungen mit fehlerhafter Hardware hatte ich auch schon.
                        Es ist immer dieselbe Leier bei der Fehlersuche:
                        1. Liegt er bei mir?
                        2. Ist es ein Softwareproblem?
                        3. Hat die Hardware einen Turmtreffer?
                        Vielleicht ist die richtige Vorgehensweise, zunächst einen Hardwareersatz zu testen, bevor man die anderen Schritte prüft. :man-shrugging:
                        • MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @meister-mopper Das Problem saß womöglich vor dem PC
                          Ich habe den vorher "fehlerhaften" Stick noch einmal gebrannt, mit "Fedora Media Writer", und vor den Abziehen nach dem brennen noch einmal explizit den Stick auch "ausgeworfen"...
                          Vielleicht habe ich das beim ersten "brennen" vergessen, sodass da noch Daten im Puffer waren, die noch nicht auf den Stick gelandet sind...
                          Jedenfalls funktionierte er jetzt ....
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            @martinp Hier noch ein paar Fotos von meinem Futro S920 im jetzigen Ausbauzustand ...
                            Hier noch ein Benchmark Vergleich...
                            Der N100 ist DEUTLICH schneller, der Pi4 ist ein wenig langsamer
                            • MartinPM MartinP
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @martinp du bist aber schon sehr preisbewusst ... Intenso SSD
                              S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Snopy_16
                                @bananajoe
                                Welche kannst du empfehlen?
                                Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                iobroker auf Proxmox VM
                                Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinP
                                  @bananajoe Das Ding ist explizit als Spielkiste gedacht ...
                                  Aber auch als derzeitige proxmox-Plattform für iobroker (s.u.) ist eine Intenso-Platte im Einsatz
                                  Gesamtkosten
                                  Grundsystem
                                  • Fujitsu S920 Refurbished incl Netzteil, Versandkosten und 4 GB RAM - 20 €
                                  • 4 GB RAM aus der Bastelkiste
                                  • INTENSO SSD 512 GB 28 €
                                  • SATA Datenkabel abgewinkelt 0,5 m 1,50 €
                                  • SATA - Molex Power-Adapter 1,50
                                  Gesamtkosten 51 € ....
                                  • MartinPM MartinP
                                    Problem gelöst!
                                    EDIT:
                                    ISO
                                    44221+1 records in
                                    44221+1 records out
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    im Bezug auf Unraid habe ich mir diese empfohlenen geholt
                                    https://amzn.eu/d/4w3OaeH
                                    • S Snopy_16
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @snopy_16 sagte in [gelöst] Proxmox-Installation: Bootmedium bootet nicht:
                                      @bananajoe
                                      @snopy_16 das ist natürlich auch schwer, generell würde ich aber "Marken" empfehlen, also große Hersteller die am besten auch noch selbst produzieren.
                                      Intenso kauft das was es gerade billig bekommen kann und klatscht da seinen Aufkleber drauf. Kannst du auch, sofern du da einen Container voll bestellst.
                                      Ist aber halt Glückssache was du gerade bekommst. Kaufentscheidend für Intenso ist, das es billig ist.
                                      Ich wäre da in der Samsung, WD / Western Digital und Seagate Welt. Da ist man auch nicht immer sicher, bei Seagate gibt es gerade das Problem das Massenhaft gebrauchte Festplatten gefälscht als neu auf den Markt kommen. Hintergrund ist das in vielen Rechenzentren zehntausende der Festplatte im Einsatz sind und einige die turnusmäßig austauschen, z.B. alle 3 bis 5 Jahre. Im gebraucht Einkauf einen 50er, im Verkauf dann einen hunderter pro Stück, mit einem neuen Aufkleber sind es dann 200 bis 300 Euro ...
                                      Ist wie Tacho zurückdrehen beim Auto (damals) ...
                                      Aber die Hersteller / Anbieter sind groß genug um notfalls auch eine fehlerhafte Charge auszutauschen oder Firmware-Updates bereit zu stellen. Bei Intenso wirst du nie ein Firmwareupdate bekommen.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Gesamtkosten
                                        Grundsystem
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Gesamtkosten
                                        Grundsystem
                                        Als "Bastelkiste" natürlich top. Wenn auch wahrlich keine Rakete.
                                          Gesamtkosten
                                          Grundsystem
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinP
                                          @bananajoe Man lernt viel.... Um das angewinkelte SATA Datenkabel zu montieren, musste der Prozessorkühlkörper runter. War eine Premiere.
                                          Von SATA Power Adapter musste der Molex abgekniffen, und ein vierpoliger 2,54 mm Flachstecker aufgelötet werden.
                                          Proxmox und ein erster Spiel LXC mit Debian ist installiert.
                                          Werde mal eine Messung der Leistungsaufnahme mit einer Schaltsteckdose machen.
                                          EDIT: Messung ist gemacht, knapp 8 Watt bei geringfügiger CPU-Last (ca 2% laut Proxmox Übersichtsseite)
                                          EDIT2:
                                          Mit Stress die Kerne gestresst
                                          stress -c 2 --timeout 60
                                          CPU Load ca100% ca 21 Watt
                                          EDIT: Als letzte habe ich noch eine kleine Änderung in den BIOS Settings gemacht.
                                          Bisher ist er nicht angesprungen, wenn man den Rechner vor dem Ausschalten heruntergefahren hat, Netzstecker gezogen und später wieder eingesteckt hat - im Bios war
                                          "Recovery from power loss -> last state"
                                          eingestellt, habe das nun auf
                                          "Recovery from power loss -> always on"
                                          gesetzt....
