  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Import von Dashboards
    2.1k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    musicnrw
    Ich habe gesehen, dass auf der Grafana-Seite viele Dashboards in einer Art Public Library angeboten werden, auch JSON-Daten zum runterladen.
    Wenn ich diese Daten dann bei mir in Grafana installiere, sehe ich zwar die "Struktur" des Dashboards mit der Aufteilung in die einzelnen Panels, den Flux-Code, der die entsprechenden Queries darstellt, finde ich jedoch nicht. Mir ist klar, dass ich bucket und die Variablen zu den Messwerten in InfluxDB anpassen muss, aber ich sehe eben gar nichts von dem Code. Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M musicnrw
      @musicnrw Bitte den Threadtitel anpassen! "Grafana" sollte schon erwähnt sein.
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        Warum?! Ist doch im richtigen Bereich!
        -1
        • W warp735
          @warp735 sagte in Import von Dashboards:
          jetzt!
          habe ihn gerade hierhin geschoben
          • M musicnrw
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @musicnrw
            Es wäre hilfreich, wenn du zeigst, was du da versuchst. Vieleicht ein paar screenshots?
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              @musicnrw
              musicnrw
              @meister-mopper, ich möchte über den Import der JSON-Daten, die ich von der Grafana-Seite herunterladen kann (siehe angehängtes Bild), einzelne Panels oder ggfs. auch das gesamte Dashboard nutzen, wobei ich natürlich die spezifischen Dinge im Flux-Code (bucket, Messwert, usw.) dann anpassen würde. Ich sehe nur keinerlei Flux-Code nach dem Import, nur die leere Struktur des Dashboards, also die Anordnung der Einzelpanels.
              • M musicnrw
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @musicnrw sagte in Import von Dashboards:
                keinerlei Flux-Code
                Wie soll das denn auch funktionieren? Das sieht ja schließlich bei jedem anders aus.
                Der eine nimmt Influx, der andere MySQL, der nächste MS-SQL und dann kommt noch einer mit Oracle um die Ecke.
                Und bei allen sind die Datenbanken komplett anders aufgebaut.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  keinerlei Flux-Code
                  musicnrw
                  @codierknecht, es ist mir klar, dass es da große Unterschiede gibt. Aber mein Ansatz ist, dass Grafana in der aktuellen Version auf Flux als Sprache setzt. Und wenn dann die Möglichkeit angeboten wird, die Daten für ein Dashboard herunterzuladen und dann wieder zu importieren - was macht es für einen Sinn, wenn dann nur ein leeres Gerüst ankommt??? Dass ich die für meine Situation spezifischen Werte/Bezeichnungen/Zeiträume anpassen muss ist mir auch klar, hatte ich ja beschrieben.
                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M musicnrw
                    Codierknecht
                    Tut es das?
                    Ich dachte bislang, Grafana ist lediglich für die grafische Darstellung zuständig. Wo die Daten dafür herkommen, ist ihm völlig Wumpe. Das hängt lediglich von der gewählten DataSource ab. Ich zum Beispiel habe kein Influx. Da kommen die Daten aus MySQL oder als JSON.
                    • M musicnrw
                      Codierknecht
                      @musicnrw
                      Wenn das Dashboard importiert wird, wird sogar nach der Influx-DataSource gefragt ;-)
