    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
    Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
    Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
    Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
    Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
    TT-Tom
    #6994
    @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    in der Serviceseite unter Infos kannst du die Meldungen abschalten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • M Max_yeah
      @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
      TT-Tom
      #6995
      @max_yeah
      ich habe nochmal nachgesehen, Anzahl der Striche an der X-Achse.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T ticaki
        Die etwas längere Version:
        Im groben dürfte es stimmen, im Detail mag ich falsche Annahmen habe - am ende machts aber keinen großen unterschied.
        Der Javascript Adapter verwirft beim beenden eines Skriptes alle registierten Trigger (intervalle, timeouts, abonnierte States, schedules usw.). Wenn das Skript eine Anfrage, die asychron externen code ausführt, aufruft, bekommt dieser code einen callback mit - der iobroker beendet das skript, der callback kommt zurück und das skript macht lustig weiter. Registriert vielleicht neue Datenpunkt und du hast 2 Versionen laufen - daher abschalten 10 Sekunden warten und wieder einschalten.
        Ich hab mal nicht aufgepasst und 5 websockets zur gleichen Quelle aufgebaut und mich über die unzähligen Logmeldungen gewundert :) Ja was man erstellt muß man auch beenden :)
        Max_yeah
        #6996
        @ticaki OK ja das macht Sin, danke für den tipp mit dem warten.
        Callbacks ist eine gute überleitung zu meiner nächsten Frage.
        Wann werden die cron jobs für das dimmen der pannels definiert?
        Hintergrund ist folgender:
        Ich habe ein Panel in unser Schlafzimmer installiert.
        Jetzt gibt es ja den Dimmode für Helligkeit des Displays am Tag und Nacht, super Sache.
        Damit es nachts dunkel ist im Schlafzimmer wird die brightness auf 0 runter geregelt. Und früh Früh dann zu den einstellten Zeiten wieder hoch.
        Jedoch ist die HourDay meiner Frau am Wochenende zu früh.
        Heist ich brauche fürs Wochenende andere Dimm Zeiten.
        Dafür habe ich ein script geschrieben, das früh prüft welcher Tag gerade ist und demnach die Zeiten für wochentags oder fürs Wochenende in die entsprechenden Datenpunkte schreibt.
        Jetzt kommen wir zum eigentlichen problem. An den Übergangstagen Samstag und Montag, sind zwar die richtigen Zeiten in die Datenpunkte geladen, jedoch schaltet das Display noch zu den Alten Zeiten um. Als würde noch der Timer/Trigger laufen.
        Drum stellt sich die frage,
        • wird der Trigger bei jedem schreiben der Dimmode datenpunkte neu erstellt,
        • oder wird das nur einmal pro Tag gemacht, wenn ja, wann?
        Hier mein script (entschuldigt die Formatierung, ist eigentlich ein Blockly):
        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"16.02.2025","to":""}}', async () => {
          if (String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Samstag') || String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Sonntag'))
            setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
            setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
          else
            setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
            setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
        on({ id: [].concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        else {
          Max_yeah
          schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
          #6997
          Doppelpost
            Max_yeah
            #6998
            Panel dreht sich wieder....
            Log zeigt durchgehend diese zwei Meldungen
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:39.518	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:39.518	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:33.526	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:33.526	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:27.690	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:27.690	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:21.758	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:21.758	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:15.718	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:15.718	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            javascript.0
            2025-02-25 08:01:09.827	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            Ein Neustart des js adapter hat das problem zwar wieder behoben, aber cool ist das nicht.
            • M Max_yeah
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #6999
              Diese 2 Meldungen bedeuten das das Panel die startuperwiderrung geschickt hat :) und dann nochmal und nochmal und... Da hab ich keine Antwort zu - vielleicht @TT-Tom oder @Armilar
              Spenden
              • T ticaki
                TT-Tom
                #7000
                @ticaki
                @Max_yeah
                Ich vermute mal ein MQTT. Hast du ein externen MQTT Server? Eventuell ist auf dem cmnd ein retain flag gesetzt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  Max_yeah
                  #7001
                  @tt-tom Der MQTT Broker läuft im IOBroker in einer extra Instanz nur für die Panels mit eigenem Port.
                  • patricknitschP Online
                    patricknitsch
                    #7002
                    Hallo @ticaki,
                    ich hab deinen Adapter in der aktuellen Version installiert. Ich komme aber nicht mit dem MQTT Topic klar. Der eindeutige Name sollte kein Thema sein, da mir dieser bei der Anmeldung angezeigt wird, aber ich habe schon alle Topics versucht.
                    Kannst du mir hierzu einen Tipp geben?
                    Systeme:
                    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                    • RPi4 mit Octoprint
                    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                    • patricknitschP patricknitsch
                      Hallo @ticaki,
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #7003
                      @patricknitsch
                      Klar - der Topic ist das hier:
                      Unterhalb des Topics sind stat, tele, cmd
                      hier wäre der Topic nspanel/ns_panel1
                      Wenn du im Admin den topic und einen namen eingibst und das Gerät aktualisiert - kommt eine MAC-Adresse ins ID Feld. Weiß gerade nicht ob ich was ins log schreibe wenn mqtt nicht geht - werde ich heute abend checken und gegebenenfalls nachtragen.
                      DISCLAIMER
                      Das ist noch frühe Beta - also nicht erwarten das alles so läuft wie es soll.
                      Mit der Skriptkonfiguration gehen sollten: cardGrid`s, cardEntities und cardThermo
                      Dabei schon viele Rollen, nachzusehen in der Readme.
                      **bei weiteren Fragen fragen :D **
                      Ach:
                      Der Adapter ist von Armilar, TT-Tom und mir ist mir wichtig :)
                      Spenden
                      patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @patricknitsch
                        DISCLAIMER
                        Ach:
                        patricknitsch
                        #7004
                        @ticaki bin ich ein Schaf.... Ja mit dem richtigen Topic in Tasmota funktioniert es sofort.
                        Danke für deine Hilfe.
                        Ja, dass es Beta ist weiß ich, ich bin trotzdem neugierig 😊
                        Sorry, du hast natürlich recht. Ihr habt alle drei eure Aktien daran und leistet bisher super Arbeit mit euren Verbesserungen 🎉
                        Systeme:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #7005
                          @patricknitsch
                          Da ich nicht genau weiß was alles "freigeschaltet" ist, nur das was ich schon gesehen habe. (ich hab da ne menge eingebaut an das ich mich nicht mal mehr erinnere und selbst überrascht bin :D )
                          1. guck dir mal die Serviceseiten an, da würden mich weitere Meinungen interessieren - die werden automatisch beim übertragen der Skriptkonfiguration eingehangen.
                          2. du kannst bei allen cardgrid/entities mehr als 4,6,8 items angeben. Dann kann man da blättern
                          3. Mal einen Blick auf die States werfen, ob was grundsätzliches fehlt
                          Ist aber noch vieles in den States nicht ordentlich benannt, sondern stehen "tokens" drin.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @patricknitsch
                            TT-Tom
                            #7006
                            @ticaki
                            Vielleicht sollten wir für den Adapter einen Thread im Tester Kanal auf machen, damit wir hier nicht mit dem Script durcheinander kommen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @ticaki
                              Max_yeah
                              #7007
                              @tt-tom gute Idee, hab noch nicht so viel davon gehört und möchte gerne mehr wissen 👍🏼
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #7008
                                Hab mal einen Topic erstellt in dem man fragen kann. :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Max_yeah
                                  #7009
                                  @ticaki @TT-Tom @Armilar
                                  Hey ihr drei, Sorry falls ich etwas penetrant bin. Ich habe immer noch ein paar fragen offen.
                                  Hat sich was zu dem ID Fehler ergeben?
                                  script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                  Ich hatte ja noch mal alles gepostet, ist wohl in den anderen Posts untergegangen. Ich kann auch ein Github issue auch machen falls dann die Kommunikation einfacher ist.
                                  Als Zweiter Punkt Meine frage zu den Dimming Triggern.
                                  Wäre interessant zu wissen wie ich meine logic einsetzten muss damit ich die Zeiten rechtzeitig ändere damit das script sie bei nächsten durchlauf auch erfassen kann.
                                  Hier noch mal der Input dazu:
                                    else
                                  else {
                                  Und zuletzt noch eine Frage zu den Charts:
                                  Ich habe jetzt 3 Charts, 2 Funktionieren gut, sie bewegen sich aber auch nur im Zahlenbereich bis 10 (kW)
                                  Das 3. geht bis 100 (%). Es Zeigt den Füllstand meines Hausspeichers an.
                                  Leider geht das Chart nicht sobald ein Wert die 197 erreicht.
                                  Zählt das schon als groß?
                                  Werte die gehen:
                                  73~76^12:00~90~133~90~75^16:00~60~60~60~60^20:00~60~60~60~60^0:00~60~60~60~60^4:00~60~60~60~75^8:00~21~196
                                  Werte die nicht gehen:
                                  73~76^12:00~90~133~90~75^16:00~60~60~60~60^20:00~60~60~60~60^0:00~60~60~60~60^4:00~60~60~60~75^8:00~21~197
                                  Hier die Page Config:
                                  let CardChartSpeicher: PageType =
                                      "type": "cardChart",
                                      "heading": "Speicher",
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Charts,
                                      'home': 'Charts',
                                      "items": [{
                                                  yAxis: 'Speicher [%]',
                                                  yAxisTicks: [50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                                                  onColor: Green
                                  Experimente mit den yAxisTicks haben keine Veränderung gezeigt.
                                  Auffällig ist aber das auch die y-Skala die 20% Marke nicht anzeigt
                                    Bhenyamin
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                    #7010
                                    Hello Hello...
                                    Seit langer Zeit betreibe ich zwei Panels im Haus ziemlich zufrieden. Was mir allerdings seit Anbeginn aufgefallen ist und jetzt mal wieder zum (Akzeptanz-) Problem bei meiner Frau führte:
                                    Wenn man nicht exakt auf den Blätterpfeil rechts oben tippt, sondern leicht daneben/darüber bekommt stattdessen der Blätterpfeil nach links einen Aufruf. Ich dachte immer, dass ich da etwas falsch konfiguriert habe, oder ein MQTT-Hänger die Ursache ist. Nun fiel mir aber tatsächlich auf, dass man unbemerkt, anstatt nach rechts, zurück nach links blättert, wenn man blöd drückt. Erwartbar wäre ja, dass die Seite gar nicht wechselt, aber zurück Blättern ist natürlich völlig verwirrend. Interessanterweise gilt das nur für den Pfeil nach rechts, der linke Pfeil blättert entweder, oder es passiert nichts, wenn man leicht darüber trifft... Ist das bei euch auch der Fall? (Hoffe, ich konnte das begreiflich machen)
                                    YouCut_20250303_072034106.mp4
                                    Beste Grüße
                                    T ArmilarA M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bhenyamin
                                      Hello Hello...
                                      Beste Grüße
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #7011
                                      @bhenyamin
                                      TFT Version? @Armilar da müsstest du doch was zu sagen können. :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @bhenyamin
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #7012
                                        @ticaki
                                        Muss mal eben nachsehen, was da vom Panel gesendet wird, wenn man daneben klickt...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #7013
                                          @armilar
                                          [A0_B7_65_54_C0_70] Receive message:{"type":"event","method":"buttonPress2","id":"bSubPrev","action":"button","opt":""}
                                          Spenden
