    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @ticaki Der "wait vor content" Kreis existiert doch auch ohne Script?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #6990
    @max_yeah
    Ja stimmt ist die Startseite, übersehen 😊
    Edit: also nach einem tasmota reboot wird die angezeigt, aber anschließend nur noch auf befehl
    Spenden
      Max_yeah
      schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
      #6991
      @ticaki
      ah guter Punkt, hatte gestern schon den Javascript Adapter neu gestartet, weil ich npm module hinzugefügt hab für WOL (node-wol, wake_on_lan).
      Ein Neustart des js Adpaters hat es gefixt, danke. Dann hat es wohl echt nichts mit der Firmware zu tun, weil oft starte ich den ja nicht neu.
      Kann es damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die Scripte gestartet werden? Könnte es sein das ein Hilfscript, das vielleicht vor dem eigentlichen Panel Script startet, da was blockiert?
      Wie definiert sich die Reihenfolge, in der die Scripte gestartet werden?
      • M Max_yeah
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #6992
        @max_yeah
        Ne doppelt laufende Skripte kommen, ohne ins Detail zu gehen, dann vor wenn man aufwändige Skripte im startup neustartet. Kann das gerne heute Abend weniger nebulöse beschreiben, hat was mit callbacks zu tun. Das mache ich aber net am Handy 😊
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #6993
          Die etwas längere Version:
          Im groben dürfte es stimmen, im Detail mag ich falsche Annahmen habe - am ende machts aber keinen großen unterschied.
          Der Javascript Adapter verwirft beim beenden eines Skriptes alle registierten Trigger (intervalle, timeouts, abonnierte States, schedules usw.). Wenn das Skript eine Anfrage, die asychron externen code ausführt, aufruft, bekommt dieser code einen callback mit - der iobroker beendet das skript, der callback kommt zurück und das skript macht lustig weiter. Registriert vielleicht neue Datenpunkt und du hast 2 Versionen laufen - daher abschalten 10 Sekunden warten und wieder einschalten.
          Ich hab mal nicht aufgepasst und 5 websockets zur gleichen Quelle aufgebaut und mich über die unzähligen Logmeldungen gewundert :) Ja was man erstellt muß man auch beenden :)
          Spenden
          • M Max_yeah
            Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
            Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
            Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
            Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
            Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
            TT-Tom
            #6994
            @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            in der Serviceseite unter Infos kannst du die Meldungen abschalten.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • M Max_yeah
              @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
              TT-Tom
              #6995
              @max_yeah
              ich habe nochmal nachgesehen, Anzahl der Striche an der X-Achse.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T ticaki
                Max_yeah
                #6996
                @ticaki OK ja das macht Sin, danke für den tipp mit dem warten.
                Callbacks ist eine gute überleitung zu meiner nächsten Frage.
                Wann werden die cron jobs für das dimmen der pannels definiert?
                Hintergrund ist folgender:
                Ich habe ein Panel in unser Schlafzimmer installiert.
                Jetzt gibt es ja den Dimmode für Helligkeit des Displays am Tag und Nacht, super Sache.
                Damit es nachts dunkel ist im Schlafzimmer wird die brightness auf 0 runter geregelt. Und früh Früh dann zu den einstellten Zeiten wieder hoch.
                Jedoch ist die HourDay meiner Frau am Wochenende zu früh.
                Heist ich brauche fürs Wochenende andere Dimm Zeiten.
                Dafür habe ich ein script geschrieben, das früh prüft welcher Tag gerade ist und demnach die Zeiten für wochentags oder fürs Wochenende in die entsprechenden Datenpunkte schreibt.
                Jetzt kommen wir zum eigentlichen problem. An den Übergangstagen Samstag und Montag, sind zwar die richtigen Zeiten in die Datenpunkte geladen, jedoch schaltet das Display noch zu den Alten Zeiten um. Als würde noch der Timer/Trigger laufen.
                Drum stellt sich die frage,
                • wird der Trigger bei jedem schreiben der Dimmode datenpunkte neu erstellt,
                • oder wird das nur einmal pro Tag gemacht, wenn ja, wann?
                Hier mein script (entschuldigt die Formatierung, ist eigentlich ein Blockly):
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"16.02.2025","to":""}}', async () => {
                  if (String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Samstag') || String(formatDate(new Date(), 'WW', 'de')).includes('Sonntag'))
                    setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
                    setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
                  else
                    setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourDay.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL').val);
                    setState('alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Dimmode.hourNight.SET' /* SET */, getState('alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL').val);
                on({ id: [].concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Wochenende.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Abends.ACTUAL']).concat(['alias.0.NSPanel.AdvancedDimming.Schlafzimmer.Werktags.Umschaltzeit_Morgens.ACTUAL']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                else {
                  Max_yeah
                  #6997
                  Doppelpost
                    Max_yeah
                    #6998
                    Panel dreht sich wieder....
                    Log zeigt durchgehend diese zwei Meldungen
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:39.518	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:39.518	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:33.526	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:33.526	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:27.690	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:27.690	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:21.758	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:21.758	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:15.718	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:15.718	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    javascript.0
                    2025-02-25 08:01:09.827	info	script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                    Ein Neustart des js adapter hat das problem zwar wieder behoben, aber cool ist das nicht.
                    • M Max_yeah
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #6999
                      Diese 2 Meldungen bedeuten das das Panel die startuperwiderrung geschickt hat :) und dann nochmal und nochmal und... Da hab ich keine Antwort zu - vielleicht @TT-Tom oder @Armilar
                      Spenden
                      • T ticaki
                        TT-Tom
                        #7000
                        @ticaki
                        @Max_yeah
                        Ich vermute mal ein MQTT. Hast du ein externen MQTT Server? Eventuell ist auf dem cmnd ein retain flag gesetzt.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          Max_yeah
                          #7001
                          @tt-tom Der MQTT Broker läuft im IOBroker in einer extra Instanz nur für die Panels mit eigenem Port.
                          • patricknitschP Online
                            patricknitsch
                            #7002
                            Hallo @ticaki,
                            ich hab deinen Adapter in der aktuellen Version installiert. Ich komme aber nicht mit dem MQTT Topic klar. Der eindeutige Name sollte kein Thema sein, da mir dieser bei der Anmeldung angezeigt wird, aber ich habe schon alle Topics versucht.
                            Kannst du mir hierzu einen Tipp geben?
                            Systeme:
                            • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                            • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                            • RPi4 mit Octoprint
                            Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                            • patricknitschP patricknitsch
                              Hallo @ticaki,
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #7003
                              @patricknitsch
                              Klar - der Topic ist das hier:
                              Unterhalb des Topics sind stat, tele, cmd
                              hier wäre der Topic nspanel/ns_panel1
                              Wenn du im Admin den topic und einen namen eingibst und das Gerät aktualisiert - kommt eine MAC-Adresse ins ID Feld. Weiß gerade nicht ob ich was ins log schreibe wenn mqtt nicht geht - werde ich heute abend checken und gegebenenfalls nachtragen.
                              DISCLAIMER
                              Das ist noch frühe Beta - also nicht erwarten das alles so läuft wie es soll.
                              Mit der Skriptkonfiguration gehen sollten: cardGrid`s, cardEntities und cardThermo
                              Dabei schon viele Rollen, nachzusehen in der Readme.
                              **bei weiteren Fragen fragen :D **
                              Ach:
                              Der Adapter ist von Armilar, TT-Tom und mir ist mir wichtig :)
                              Spenden
                              patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @patricknitsch
                                DISCLAIMER
                                Ach:
                                patricknitsch
                                #7004
                                @ticaki bin ich ein Schaf.... Ja mit dem richtigen Topic in Tasmota funktioniert es sofort.
                                Danke für deine Hilfe.
                                Ja, dass es Beta ist weiß ich, ich bin trotzdem neugierig 😊
                                Sorry, du hast natürlich recht. Ihr habt alle drei eure Aktien daran und leistet bisher super Arbeit mit euren Verbesserungen 🎉
                                Systeme:
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #7005
                                  @patricknitsch
                                  Da ich nicht genau weiß was alles "freigeschaltet" ist, nur das was ich schon gesehen habe. (ich hab da ne menge eingebaut an das ich mich nicht mal mehr erinnere und selbst überrascht bin :D )
                                  1. guck dir mal die Serviceseiten an, da würden mich weitere Meinungen interessieren - die werden automatisch beim übertragen der Skriptkonfiguration eingehangen.
                                  2. du kannst bei allen cardgrid/entities mehr als 4,6,8 items angeben. Dann kann man da blättern
                                  3. Mal einen Blick auf die States werfen, ob was grundsätzliches fehlt
                                  Ist aber noch vieles in den States nicht ordentlich benannt, sondern stehen "tokens" drin.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @patricknitsch
                                    TT-Tom
                                    #7006
                                    @ticaki
                                    Vielleicht sollten wir für den Adapter einen Thread im Tester Kanal auf machen, damit wir hier nicht mit dem Script durcheinander kommen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @ticaki
                                      Max_yeah
                                      #7007
                                      @tt-tom gute Idee, hab noch nicht so viel davon gehört und möchte gerne mehr wissen 👍🏼
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #7008
                                        Hab mal einen Topic erstellt in dem man fragen kann. :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Max_yeah
                                          #7009
                                          @ticaki @TT-Tom @Armilar
                                          Hey ihr drei, Sorry falls ich etwas penetrant bin. Ich habe immer noch ein paar fragen offen.
                                          Hat sich was zu dem ID Fehler ergeben?
                                          script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                          Ich hatte ja noch mal alles gepostet, ist wohl in den anderen Posts untergegangen. Ich kann auch ein Github issue auch machen falls dann die Kommunikation einfacher ist.
                                          Als Zweiter Punkt Meine frage zu den Dimming Triggern.
                                          Wäre interessant zu wissen wie ich meine logic einsetzten muss damit ich die Zeiten rechtzeitig ändere damit das script sie bei nächsten durchlauf auch erfassen kann.
                                          Hier noch mal der Input dazu:
                                            else
                                          else {
                                          Und zuletzt noch eine Frage zu den Charts:
                                          Ich habe jetzt 3 Charts, 2 Funktionieren gut, sie bewegen sich aber auch nur im Zahlenbereich bis 10 (kW)
                                          Das 3. geht bis 100 (%). Es Zeigt den Füllstand meines Hausspeichers an.
                                          Leider geht das Chart nicht sobald ein Wert die 197 erreicht.
                                          Zählt das schon als groß?
                                          Werte die gehen:
                                          73~76^12:00~90~133~90~75^16:00~60~60~60~60^20:00~60~60~60~60^0:00~60~60~60~60^4:00~60~60~60~75^8:00~21~196
                                          Werte die nicht gehen:
                                          73~76^12:00~90~133~90~75^16:00~60~60~60~60^20:00~60~60~60~60^0:00~60~60~60~60^4:00~60~60~60~75^8:00~21~197
                                          Hier die Page Config:
                                          let CardChartSpeicher: PageType =
                                              "type": "cardChart",
                                              "heading": "Speicher",
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Charts,
                                              'home': 'Charts',
                                              "items": [{
                                                          yAxis: 'Speicher [%]',
                                                          yAxisTicks: [50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                                                          onColor: Green
                                          Experimente mit den yAxisTicks haben keine Veränderung gezeigt.
                                          Auffällig ist aber das auch die y-Skala die 20% Marke nicht anzeigt
