  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    Hallo ins Forum,
    seit heute abend habe ich das Problem, dass ich keine Trigger mehr habe und damit keine Skripte mehr ausgelöst werden. Das gilt sowohl für Trigger, die bei einer Aktualisierung oder Änderung von Objekten ausgelöst werden, als auch bei Triggern auf ein zeitliches Ereignis oder einen Zeitplan.
    Das ganze ist offenbar aufgetreten, als ich ein Blockly-Skript geändert habe - aber die Änderungen habe ich dann, nachdem der Host den Fehler "admin.0 Restart loop detected" das erste mal gemeldet hatte, zurückgenommen.
    Ab diesem Zeitpunkt ist die Admin-Oberfläche regelmäßg eingefroren und nach einigen Minuten wieder "aufgetaut" (manchmal ist sie auch neu gestartet...).
    Daraufhin habe ich das Log-Level auf "debug" umgestellt, aber nirgends ist dort vermerkt, dass die "admin.0"-Instanz bzw. der admin-Adapter termininiert und neu gestartet wurde.
    Ich habe außerdem das gesamte System mit
    sudo apt-get update
    sudo apt-get full-upgrade
    auf den neuesten Stand gebracht und einen
    iobroker fix
    (alles erfolgreich) durchgeführt.
    Trotzdem ist der Fehler noch da: Die Trigger fehlen immer noch, und die Admin-Oberfläche friert noch ein, wenn auch seltener...
    Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten und vielleicht sogar eine Lösung?
    Könnte eventuell auch eine Komponente des Systems defekt sein, zum Beispiel der cron-Service (weil ja keine zeitlichen Trigger ausgelöst werden)?
    Viele Grüße
    "Klaus"
    Meine Konfiguration:
    CPU: 40,6 %
    RAM: 26 %
    Betriebszeit: 3h
    Verfügbar: 7.0.6
    Installiert: 7.0.6
    Ereignisse: ⇥26 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 03:11:36
    Node.js: v20.18.3
    time: 1740518977757
    timeOffset: -60
    NPM: 10.8.2
    Adapter-Anzahl: 653
    Datenträgergröße: 234.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 217.0 GB
    Aktive Instanzen: 26
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 02:51:28
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo ins Forum,
      sudo apt-get update
      iobroker fix
      Viele Grüße
      "Klaus"
      CPU: 40,6 %
      RAM: 26 %
      Betriebszeit: 3h
      Verfügbar: 7.0.6
      Installiert: 7.0.6
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v20.18.3
      time: 1740518977757
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 653
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @klausstoertebeker
      Bitte die Langfassung von
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @klausstoertebeker
        iob diag
        KlausStoertebeker
        @codierknecht
        Gerne :-)
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Nordmanns-ioBroker-Server
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         05:32:35 up 10:14,  2 users,  load average: 1.56, 1.24, 0.94
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-02-26 05:32:35 CET
                   Universal time: Wed 2025-02-26 04:32:35 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        ansgarhoeber
        HOME=/home/ansgarhoeber
        GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.3G        2.0G        1.4M        4.0G        5.9G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.3G        2.2G
        Active iob-Instances: 	27
                 7808 M total memory
                 2225 M used memory
                 4028 M active memory
                 1585 M inactive memory
                 1920 M free memory
                  166 M buffer memory
                 3627 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 05:32:36 up 10:14,  2 users,  load average: 1.56, 1.24, 0.94
        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 50.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7808.9 total,   1920.0 free,   2225.9 used,   3794.2 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5583.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * media-Bilder.mount                     loaded failed failed /media/Bilder
        * media-Datentr\xc3\xa4gerabbilder.mount loaded failed failed /media/Datenträgerabbilder
        * media-Musik.mount                      loaded failed failed /media/Musik
        * media-Virtuelle\x2dMaschinen.mount     loaded failed failed /media/Virtuelle-Maschinen
        4 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs                                tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
        /dev/sda2                            ext4      235G   18G  205G   8% /
        tmpfs                                tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                                tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1                            vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
        //192.168.4.31/Dateiablage           cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Dateiablage
        //192.168.4.31/Datenbanken           cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Datenbanken
        //192.168.4.31/Public                cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Datenaustausch
        //192.168.4.31/Synchronisationsdaten cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Synchronisationsdaten
        //192.168.4.31/Installationsdateien  cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Installationsdateien
        //192.168.4.31/Datensicherungen      cifs      4.4T  2.8T  1.7T  63% /media/Datensicherungen
        tmpfs                                tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET                         SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
        /                              /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
        |-/boot/firmware               /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        |-/media/Dateiablage           //192.168.4.31/Dateiablage           cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        |-/media/Synchronisationsdaten //192.168.4.31/Synchronisationsdaten cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        |-/media/Datenbanken           //192.168.4.31/Datenbanken           cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        |-/media/Datenaustausch        //192.168.4.31/Public                cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        |-/media/Installationsdateien  //192.168.4.31/Installationsdateien  cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        `-/media/Datensicherungen      //192.168.4.31/Datensicherungen      cifs   rw,relatime,vers=2.0,sec=ntlmssp,cache=strict,username=ansgarhoeber,uid=1000,forceuid,gid=100,forcegid,addr=192.168.4.31,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        /var:
        4.1G	/var/
        2.4G	/var/log/journal/608b96614dfe4477b12b074e08cee6d6
        2.4G	/var/log
        1.4G	/var/cache/apt
        Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        14M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        800M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        594M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        172M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        157M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        49M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
        /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
        /usr/bin/node 		v20.18.3
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.30.0
        nodejs:
          Installed: 20.18.3-1nodesource1
          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Nordmanns-ioBroker-Server Nordmanns-ioBroker-Server (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-ioBroker-Server, alive, uptime: 35671)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.6
        admin: 		7.4.21
        javascript: 	8.9.1
        nodejs modules from github: 	3
        +-- iobroker.homepilot20@0.0.60 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#573e8b7886e9bbd31074204d001ffa45cc450cb1)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
        Adapter State
          system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.adb.0                    : adb                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 443
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 9090
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 23
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 3306
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Nordmanns-ioBroker-Server                - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Nordmanns-ioBroker-Server                -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json' │ false        │
        │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): latest
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: latest
        Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "admin"        : 7.4.21   , installed 7.4.21
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.33   , installed 3.0.31 [Updatable]
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
        Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
        Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
        Adapter    "shelly"       : 9.0.0    , installed 9.0.0
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "socketio"     : 7.0.1    , installed 7.0.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "ws"           : 3.0.9    , installed 3.0.8  [Updatable]
        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Objects and States
        Objects: 	11189
        States: 	8042
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5823       728/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34833      3007/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33913      2972/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33914      2972/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29312      2794/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29317      2794/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31612      3237/adb
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5825       728/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31680      3000/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       239232     4724/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33230      3156/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       33070      2922/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       31500      2933/io.ekey.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60170           0.0.0.0:*                           1001       32329      2922/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:40315           0.0.0.0:*                           1001       490112     2922/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:40501           0.0.0.0:*                           104        2894       593/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2892       593/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36566                :::*                                104        2895       593/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2893       593/avahi-daemon: r
        2025-02-26 05:31:49.727  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:31:57.791  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:00.150  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch zurücksetzen" does not exist for "read" function: "false"
        2025-02-26 05:32:00.153  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).aenergy.total"
        2025-02-26 05:32:00.153  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Leistung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).apower"
        2025-02-26 05:32:00.154  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Strom" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).current"
        2025-02-26 05:32:00.154  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Spannung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).voltage"
        2025-02-26 05:32:00.155  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Schalter" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).output "
        2025-02-26 05:32:05.855  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:13.919  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:21.985  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:30.047  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:38.111  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:46.175  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:32:54.239  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:33:00.137  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch zurücksetzen" does not exist for "read" function: "false"
        2025-02-26 05:33:00.137  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).aenergy.total"
        2025-02-26 05:33:00.138  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Leistung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).apower"
        2025-02-26 05:33:00.138  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Strom" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).current"
        2025-02-26 05:33:00.139  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Spannung" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).voltage"
        2025-02-26 05:33:00.139  - error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Schalter" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).output "
        2025-02-26 05:33:02.303  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:33:10.367  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:33:18.431  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        2025-02-26 05:33:26.496  - info: pioneer_sc_vsx.0 (3067) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
        Und hier auch die Zusammenfassung:
        			v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	2
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Swap:           209M          0B        209M
        ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
        			admin 			7.4.21
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		11189
        States: 		8042
        Size of iob-Database:
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        David G.D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          Gerne :-)
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ansgarhoeber
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7808 M total memory
                   2225 M used memory
                   1920 M free memory
                    166 M buffer memory
                   3627 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.1G	/var/
          2.4G	/var/log
          1.4G	/var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.4.21
          javascript: 	8.9.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	11189
          States: 	8042
          Pending Updates: 0
          			v.2025-02-23
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
          			admin 			7.4.21
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		11189
          States: 		8042
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @klausstoertebeker
          Am erstem blich fällt mir eigentlich nur
          auf. Evtl einen Adapter gezogen der da Stress macht. Ggf sogar den admin?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Der fehlerhafte Mount und der fehlende alias
              @codierknecht
              Gerne :-)
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ansgarhoeber
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       7808 M total memory
                       2225 M used memory
                       1920 M free memory
                        166 M buffer memory
                       3627 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.1G	/var/
              2.4G	/var/log
              1.4G	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.4.21
              javascript: 	8.9.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	11189
              States: 	8042
              Pending Updates: 0
              			v.2025-02-23
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              User-ID: 		1000
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           209M          0B        209M
              			admin 			7.4.21
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		11189
              States: 		8042
              Codierknecht
              @klausstoertebeker
              Und mir fällt auf den ersten Blick nur auf, dass da Ordner/Datenpunkte mit Leerzeichen und/oder Umlauten existieren.
              Muss jetzt nicht direkt eine Fehlerquelle sein, kann aber eine werden.
              Umlaute, Leer- und Sonderzeichen sollte man vermeiden.
              Seltsam, dass die Leerzeichen im Log überhaupt auftauchen. Legt man DP mit Leerzeichen im Baum "von Hand" an, werden Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt.
              Und wie @crunchip bereits anmerkt: Dass da das Ziel zum Alias nicht existiert, sollte man ebenfalls beheben.
              Entweder korrigieren oder Alias löschen.
              • David G.D David G.
                @klausstoertebeker
                KlausStoertebeker
                @david-g
                Moin david-g,
                ich habe das "latest" Repository in Nutzung, weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe, die ich bis dato nicht im "stable" hatte, zumindest nicht in einer Version, die alle Funktionen unterstützt haben, die ich brauchte (zum Beispiel den "zwave2.0" oder den "homepilot20.0").
                Aber den "zwave2.0" und den "enocean" werde ich bald deinstallieren, weil ich nur noch eine handvoll Geräte habe, die ich auch durch Shelly-Technik ersetzen möchte...
                HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  KlausStoertebeker
                  @crunchip
                  Hallo crunchip,
                  die mounts sind fehlerhaft, weil die zugehörigen Laufwerke offline sind und nur bei Bedarf hochgefahren werden - ziehen sonst zuviel Energie. Aber wenn sie hochgefahren sind, werden sie fehlerfrei gemounted. Somit sollte das kein Problem sein.
                  Was mich aber stutzig macht ist, dass die Instanz alias-manager.0 deaktiviert ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bewusst gemacht habe 🤔
                  Und warum das Alias alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter fehlen soll, verstehe ich auch nicht. Im Alias-Objektbaum wird es angezeigt, alle dort definierten Datenpunkte sind mit validen werten gefüllt (habe ich über die http-Schnittstelle des Shelly-Zwischensteckers geprüft) und ich kann das Gerät auch ein- und ausschalten...
                    @david-g
                    Moin david-g,
                    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    dann stellt man sofort nach der einen Installation wieder zurück auf stable.
                    Sonst ist anschließend alkes auf Beta-Status
                      @klausstoertebeker
                      KlausStoertebeker
                      @codierknecht
                      Hallo codierknecht (cooler Nickname :-) ),
                      das mit dem fehlerhaften Alias habe ich schon in meiner Antwort an crunchip erläutert. Und ich hatte noch nie Probleme mit Leerzeichen oder Umlauten, denn alle meine Aliase enthalten zumindest Leerzeichen.
                      Bei Objekten, die ich unter der Instanz userdata_0.0 anlege, nehme ich aber grundsätzlich keine Leerzeichen, sondern immer gleich Unterstriche (hm 🤔 komisch, oder? Jetzt, wo ich darüber schreibe...). Umlaute nehme ich da allerdings auch...
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @klausstoertebeker
                        Ich schrieb ja schon: Muss jetzt nicht unbedingt dir Ursache sein.
                        Aus Entwicklersicht ist man es allerdings gewohnt, sowas zu vermeiden.
                        Bei Objekten, die ich ... anlege, nehme ich aber grundsätzlich keine Leerzeichen
                        Geht auch gar nicht. Die werden automatisch durch Unterstriche ersetzt.
                        OT: Wenn der "alias-manager" die so anlegt, ist das zumindest für mich ein Grund mehr, auf das Ding zu verzichten.
                          KlausStoertebeker
                          Ok, danke für den Tipp. Dazu gleich folgende Frage:
                          Wenn ich das Repository wieder auf stable umgestellt habe, gibt es dann eine Möglichkeit, unter Umständen auch über einen Kommandozeilenbefehl, alle Adapter so zu updaten, dass sie aus dem stable Repository installiert werden? Zum Beispiel folgendes Szenario:
                          Adapter admin hat im stable die Version x.y.z und im latest die Version x.y.z.alpha. Installiert habe ich aus dem latest Repository die Version x.y.z.alpha. Wenn ich jetzt von latest auf stable umschalte und den Update-Voodoo durchführe (wie auch immer der aussehen mag), ist dann die admin-Version x.y.z installiert?
                          Oder muss ich das für jeden einzelnen Adapter dann so machen wie zum Beispiel hier (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-bestimmte-version-eines-adapters-installieren/) beschrieben ist?
                            @klausstoertebeker
                            Muss für jeden Adapter ggfls. einzeln gemacht werden.
                              @klausstoertebeker
                              KlausStoertebeker
                              seufz Dann weiß ich ja, was ich heute zu tun habe...
                                @klausstoertebeker
                                Ich würde das stable-Repo aktivieren, aktualisieren und dann in der Kommandozeile per
                                iob update
                                schauen, welche Adapter in einer dann höheren Version installiert sind. Diese dann per
                                iob upgrade adapter@stabile.versions.nummer
                                auf eine stabile Version drücken.
                                Vielleicht aber auch nicht bei allen Adaptern sondern nur bei 'auffälligen'.
                                Ansonsten würde ich abwarten, bis eine stabile Version die derzeitige Beta-Version überholt.
                                  @klausstoertebeker
                                  iob update
                                  KlausStoertebeker
                                  Ich habe eben mal über mein Smartphone geschaut, wie weit sich die Adapterversionen im stable vom latest unterscheiden. Und das ist bei einigen Adaptern schon ein ganzes Major-Release :-(
                                  Ich glaube, dass muss ich mal mit einer Neuinstallation auf einem anderen Raspberry probieren...
                                  Was mich nur wundert ist, dass der Fehler oben aufgetreten ist, ohne dass ich vorher irgendwas aktualisiert habe. Das habe ich erst im Nachhinein gemacht in der Hoffnung, dass sich der Fehler dadurch "rausupdated"...
                                    @david-g
                                    Moin david-g,
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                    Wenn ein Adapter bzw. eine Release nicht im STABLE Repository aufscheint, dann ist diese entweder bekanntermaßen fehlerhaft, brand-neu und noch im Test oder der Dev hat schlicht und einfach vergessen die Release zu aktualisieren. In letzterem Fall bitte ein Issue zur Erinnerung bzw. zur Abklrung der Ursache im Adapterrepository erstellen.
                                    EDIT:
                                    Mit ws aus dem Latest würde ich derzeit auch vorsichtig sein wenn du nicht testen willst.
                                    Die 3.x.x ist ein REWRITE in Typescript und da kommen fast täglich neue Versionen raus.
                                    Und noch was:
                                    Entweder hab ich es hier übersehen oder es fehlt noch:
                                    Welche Meldungen gibt den ADMIN aus bevor er crashed?
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      EDIT:
                                      Und noch was:
                                      KlausStoertebeker
                                      schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                                      @mcm1957
                                      Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                                      Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
                                      mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @klausstoertebeker
                                        a) Natürlich hilft ein Log in dem sthet warum admin Abstürzt um irgendwie zu evaulieren warum admin abstürzt :-). Aber bitte zeig das ganz normale log ohne zwischengeschaltete Software irgendwelcher Art - also das was du unter logs siehst. Ganz normaler Text ist naturgemäß am besten zu lesen.
                                        Und mm besten gar NICHTs editieren - ausgenommen allfällige sensitive Daten wie Passwörter oder Zugriffstoken. (Wenn die ein Adapter logged, dann auch ruhig ein Issue beim Adapter aufmachen - best praxis wäre die gar nicht zu loggen)
                                        b) Generell solltest du das BETA (LATEST) Repository NICHT für produktive Systeme verwenden. Auch admin
                                        Edit:
                                        Bezüglich DOWNGRADEs
                                        Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein. ABER downgrades über Major Grenzen sind auch nicht wirklich ohne. Adapter konvertieren ggF bei einem Major Upgrade Dinge. Bei einem Major Downgrade unterstützt m.W. nach kein Adapter eine Konvertierung. Persönlich würd ich major Downgrades niht global machen sondern sehr genau schaun was da denn geändert wurde und diese ggF. auch nicht machen. Aber leider kann man da nichts generell anwendbares sagen.
                                        So und nun bitte mal um das Log des Admin :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @klausstoertebeker
                                          Edit:
                                          @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                          Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
