  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • G gutgut30
    Hi zusammen,
    ich versuche mich per Script am LabelChange und bin der Doku hier gefolgt.
    Leider scheint das Code Beispiel nicht mehr zu passen - meine Vermutung. Sofern ich es verstehe wird die WidgetID nicht übernommen? Hat jemand einen Tipp?
    /* Funktion aufrufen */
    widgetLabelChange('b7cb136a-00d6-4405-b079-0c1165321509','Test Living Stripe');
    widgetLabelChange('6c0b51ac-7580-4f0a-9949-9296a338a454','Test Living Room');
    function widgetLabelChange(widgetId,newLabel){
    	let labelEle = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId)[0].children[0].children[0].children[0];
    	if (labelEle != undefined){
    		labelEle.innerText = newLabel;
    MCU
    #821
    @gutgut30 Welche Jarvis Version?
    Es wurde schon das komplette Skript benutzt und nicht nur der angezeigte Teil?
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      gutgut30
      #822
      @mcu Ahhh, okay, ich dachte die Funktion wird aufgerufen. Nein, wurde es natürlich nicht. Ich schaue es mir noch mal an. Danke.
      • M MCU
        gutgut30
        #823
        @mcu
        Ne, sorry. ich schnalle es nicht. Ich finde es mit den ganzen Hinweisen zu >3.2 auch leider sehr verwirrend beschrieben. Wenn man die Wiki zu Scripts zum ersten mal besucht erschlägt einen das etwas und ich bin mir auch nicht so sicher ob die < > Zeichen überall korrekt sind :)
        Ich nutze die 3.1.8 und habe die widgetLabelChange.js 1:1 kopiert und als Datei über den iobroker Admin bei mir abgelegt.
        Über den Browser bekomme ich die Datei angezeigt.
        Im Jarvis Script Teil habe ich dann den Import gesetzt und die beiden Labels genannt die anpasse möchte (x natürlich die korrekt IP):
        import "http://192.168.x.x:8081/files/jarvis/js/widgetLabelChange.js";
        Als Ergebnis bekomme ich aber leider weiterhin die Meldung im Log. Ich habe auch mal Zeile 51 im Script angepasst und dort meine ID gesetzt, das scheint aber auch nicht richtig zu sein.
        In diesem thread habe ich ein paar Infos gefunden, vor allem zum Upload der js, aber ich glaube ich hab es einfach noch nicht verstanden wie man .js File und die Infos aus dem Wiki funktionierend zusammenfügt.
        • G gutgut30
          @mcu
          MCU
          #824
          @gutgut30 Port 8082 verwenden
          Wenn man den Link im Browser nutzt, wird dann das Script angezeigt?
          • Zeig doch mal Deine Einstellungen in scripts, was steht da drin.
          • schau dir nochmal die Import-Variante an https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
          -> Für Deine skript ein eigenes Verzeichnis anlegen z.B. jarviScripte in 0_userdata.0 / Benutzerdaten
          (In dem Beispiel jarvisScripts)
          -> import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripts/displayMark.js";
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            gutgut30
            #825
            @mcu
            Ich hab die Datei jetzt im benutzerdefinierten Ordner. Der Browser zeigt sie mir aber nur auf Port 8081 an, wenn ich den Port auf 8082 setze ist die Datei nicht erreichbar.
            Ich habe das Script ein mal 1:1 von der Seite übernommen und auch ein mal mit einer Anpassung versehen. Ändert aber nichts.
            Und ja, ich habe das "ab hier nichts mehr ändern" gesehen, war nur ein Versuch weil es 1:1 nicht ging.
            So sieht es im Script Fenster aus:
            Das Script wird auch gefunden, aber läuft in einen Fehler
            Und ja, es sind verschiedene IDs, ich hab es auch mal mit Anpassung im JS und Script Editor versucht und wollte so die Labels unterscheiden können.
            • G gutgut30
              @mcu
              MCU
              #826
              @gutgut30
              import "http://192.168.69.215:8082/0_userdata.0/JarvisCustom/Scripte/widgetLabelChange.js";
              In das Script selbst setzen
              Du nutzt das WidgetObj ja nicht.
              docReady(function() {
              	if (isConfig()){
              	}else{
              		//subscribeDPs(widgetObj);
              	document.addEventListener("click", (event) => {
              		if (isConfig()){
              		}else{
              			//for(let widgetId in widgetObj){
              			//	setWidgetHTML(widgetId);
                                     widgetLabelChange('6c0b51ac-7580-4f0a-9949-9296a338a454','Test Living Room');		}
              EDIT: Muss ich mir nochmal anschauen, läuft auch bei mir auf einen Fehler.
              • M MCU
                @gutgut30
                	if (isConfig()){
                	}else{
                		if (isConfig()){
                		}else{
                MCU
                #827
                @gutgut30 Nutze mal dieses Script
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetlabelchangetxt
                • M MCU
                  gutgut30
                  schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                  #828
                  @mcu
                  Oh man, das mit dem anderen Pfad habe ich nicht gesehen. Angepasst und jetzt ist das Script auch per 8082 im Browser unter der korrekten URL erreichbar.
                  Hab dann dein Update gesehen. Mit dem widgetlabelchangetxt gehts! Muss jetzt mal schauen wie ich da mehrere IDs reinbekomme. Hab es jetzt auch erst mal mit einem ausprobiert.
                  • G gutgut30
                    @mcu
                    MCU
                    #829
                    @gutgut30 Schreib ich noch rein, wie es mit mehreren Ids (WidgetIds) laufen muss
                    I G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #830
                      @mcu Hi,
                      ist es möglich das Script widgetDisplay.js so zu erweitern das unterhalb eines ausgeblendeten Widgets die restlichen Widgets aufrücken?
                      Quasi so wie es im Script widgetMinimize ist. Dort rücken sie dann ja auch nach oben.
                      • I intruder7
                        @mcu Hi,
                        MCU
                        #831
                        @intruder7 Im Prinzip denke ich ja, aber das ist sehr kompliziert.
                        Schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
                        • M MCU
                          gutgut30
                          #832
                          @mcu Hat 1a geklappt. Sogar in Abhängigkeit zu einem dp. Danke!
                          • G Offline
                            gutgut30
                            #833
                            • G Offline
                              gutgut30
                              #834
                              Ich habe mich jetzt noch am Device Popup Label Change versucht, bekomme aber in der Console leider auch einen Fehler.
                              Script 1:1 kopiert, in den Ordner ablegt, import erstellt.
                              Meine DeviceIDs sehen allerdings auch anders aus als im Beispiel. Ich habe Wörter dort drin stehen wie "bad_wandthermostat_dev_ab8ac". Das sollte ja aber kein Problem sein.
                              Hat jemand eine Idee wo ich schauen muss? Im Script sauf der Seite sind mMn alle Klammern korrekt geschlossen.
                              • G gutgut30
                                MCU
                                #835
                                @gutgut30 Bitte mal das komplette Script reinstellen in Code-Tags.
                                Und ein Bild vom Device mit deviceId
                                Und ein Bild von den scripts-Einstellungen
                                Programm angepasst bitte neue Version nutzen.
                                Die Frage ist braucht man es überhaupt? Man kann ja im Device selbst das Label verändern.
                                • M MCU
                                  gutgut30
                                  #836
                                  @mcu Script läuft, danke!
                                  Zum "Braucht man das": Wenn man das Label in Abhängigkeit zu etwas anderem umschalten möchte ist das Script super. Ich denke es macht absolut sinn. Mir hat es geholfen.
                                    TobFe
                                    #837
                                    Hallo und guten Tag in die Runde.
                                    Ich nutze schon seit Jahren Jarvis und bin sehr zufrieden.
                                    Seit ca. 6 Monaten nutze ich auch den Alarm Adapter in ioBroker. Diesen aktiviere und deaktiviere ich aktuell automatisch beim Schließen bzw. Öffnen der Haustüre. Nun möchte ich ein Pinpad in Jarvis einblenden, um damit den Alarm zu deaktivieren.
                                    Wer hat Erfahrung damit? Geht das? Wenn ja, wie?
                                      MCU
                                      #838
                                      @tobfe
                                      PinPad gibt es nicht.
                                      Alternative wäre
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
                                      • M MCU
                                        @tobfe
                                        Alternative wäre
                                        TobFe
                                        #839
                                        @mcu
                                        Hallo. Lieben Dank. Besteht die Möglichkeit deiner Seits, mich bei Umsetzung zu unterstützen?
                                        Sind zu viele Böhmische Dörfer für mich dabei. Gerne per PN Kontakt aufnehmen. Danke
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TobFe
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #840
                                          @tobfe Beschreib mal wie und wo du eigentlich den Pinpad haben möchtest.
                                          Mit einem HomeKitTile? StateList-Item?
                                          Wo fangen die Böhmischen Dörfer an?
                                          Welche Jarvis-Version?
