  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • G gutgut30
    @mcu
    Ne, sorry. ich schnalle es nicht. Ich finde es mit den ganzen Hinweisen zu >3.2 auch leider sehr verwirrend beschrieben. Wenn man die Wiki zu Scripts zum ersten mal besucht erschlägt einen das etwas und ich bin mir auch nicht so sicher ob die < > Zeichen überall korrekt sind :)
    Ich nutze die 3.1.8 und habe die widgetLabelChange.js 1:1 kopiert und als Datei über den iobroker Admin bei mir abgelegt.
    Über den Browser bekomme ich die Datei angezeigt.
    Im Jarvis Script Teil habe ich dann den Import gesetzt und die beiden Labels genannt die anpasse möchte (x natürlich die korrekt IP):
    import "http://192.168.x.x:8081/files/jarvis/js/widgetLabelChange.js";
    widgetLabelChange('b7cb136a-00d6-4405-b079-0c1165321509','Test Living Stripe');
    widgetLabelChange('6c0b51ac-7580-4f0a-9949-9296a338a454','Test Living Room');
    Als Ergebnis bekomme ich aber leider weiterhin die Meldung im Log. Ich habe auch mal Zeile 51 im Script angepasst und dort meine ID gesetzt, das scheint aber auch nicht richtig zu sein.
    In diesem thread habe ich ein paar Infos gefunden, vor allem zum Upload der js, aber ich glaube ich hab es einfach noch nicht verstanden wie man .js File und die Infos aus dem Wiki funktionierend zusammenfügt.
    MCU
    #824
    @gutgut30 Port 8082 verwenden
    Wenn man den Link im Browser nutzt, wird dann das Script angezeigt?
    • Zeig doch mal Deine Einstellungen in scripts, was steht da drin.
    • schau dir nochmal die Import-Variante an https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
    -> Für Deine skript ein eigenes Verzeichnis anlegen z.B. jarviScripte in 0_userdata.0 / Benutzerdaten
    (In dem Beispiel jarvisScripts)
    -> import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripts/displayMark.js";
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      gutgut30
      #825
      @mcu
      Ich hab die Datei jetzt im benutzerdefinierten Ordner. Der Browser zeigt sie mir aber nur auf Port 8081 an, wenn ich den Port auf 8082 setze ist die Datei nicht erreichbar.
      Ich habe das Script ein mal 1:1 von der Seite übernommen und auch ein mal mit einer Anpassung versehen. Ändert aber nichts.
      Und ja, ich habe das "ab hier nichts mehr ändern" gesehen, war nur ein Versuch weil es 1:1 nicht ging.
      So sieht es im Script Fenster aus:
      Das Script wird auch gefunden, aber läuft in einen Fehler
      Und ja, es sind verschiedene IDs, ich hab es auch mal mit Anpassung im JS und Script Editor versucht und wollte so die Labels unterscheiden können.
      • G gutgut30
        @mcu
        MCU
        #826
        @gutgut30
        import "http://192.168.69.215:8082/0_userdata.0/JarvisCustom/Scripte/widgetLabelChange.js";
        In das Script selbst setzen
        Du nutzt das WidgetObj ja nicht.
        docReady(function() {
        	if (isConfig()){
        	}else{
        		//subscribeDPs(widgetObj);
        	document.addEventListener("click", (event) => {
        		if (isConfig()){
        		}else{
        			//for(let widgetId in widgetObj){
        			//	setWidgetHTML(widgetId);
                               widgetLabelChange('6c0b51ac-7580-4f0a-9949-9296a338a454','Test Living Room');		}
        EDIT: Muss ich mir nochmal anschauen, läuft auch bei mir auf einen Fehler.
        • M MCU
          @gutgut30
          	if (isConfig()){
          	}else{
          		if (isConfig()){
          		}else{
          MCU
          #827
          @gutgut30 Nutze mal dieses Script
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetlabelchangetxt
          • M MCU
            gutgut30
            schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
            #828
            @mcu
            Oh man, das mit dem anderen Pfad habe ich nicht gesehen. Angepasst und jetzt ist das Script auch per 8082 im Browser unter der korrekten URL erreichbar.
            Hab dann dein Update gesehen. Mit dem widgetlabelchangetxt gehts! Muss jetzt mal schauen wie ich da mehrere IDs reinbekomme. Hab es jetzt auch erst mal mit einem ausprobiert.
            • G gutgut30
              @mcu
              MCU
              #829
              @gutgut30 Schreib ich noch rein, wie es mit mehreren Ids (WidgetIds) laufen muss
              I G 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                I Online
                I Online
                intruder7
                #830
                @mcu Hi,
                ist es möglich das Script widgetDisplay.js so zu erweitern das unterhalb eines ausgeblendeten Widgets die restlichen Widgets aufrücken?
                Quasi so wie es im Script widgetMinimize ist. Dort rücken sie dann ja auch nach oben.
                • I intruder7
                  @mcu Hi,
                  MCU
                  #831
                  @intruder7 Im Prinzip denke ich ja, aber das ist sehr kompliziert.
                  Schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
                  • M MCU
                    gutgut30
                    #832
                    @mcu Hat 1a geklappt. Sogar in Abhängigkeit zu einem dp. Danke!
                    • G Offline
                      gutgut30
                      #833
                      • G Offline
                        gutgut30
                        #834
                        Ich habe mich jetzt noch am Device Popup Label Change versucht, bekomme aber in der Console leider auch einen Fehler.
                        Script 1:1 kopiert, in den Ordner ablegt, import erstellt.
                        Meine DeviceIDs sehen allerdings auch anders aus als im Beispiel. Ich habe Wörter dort drin stehen wie "bad_wandthermostat_dev_ab8ac". Das sollte ja aber kein Problem sein.
                        Hat jemand eine Idee wo ich schauen muss? Im Script sauf der Seite sind mMn alle Klammern korrekt geschlossen.
                        • G gutgut30
                          MCU
                          #835
                          @gutgut30 Bitte mal das komplette Script reinstellen in Code-Tags.
                          Und ein Bild vom Device mit deviceId
                          Und ein Bild von den scripts-Einstellungen
                          Programm angepasst bitte neue Version nutzen.
                          Die Frage ist braucht man es überhaupt? Man kann ja im Device selbst das Label verändern.
                          • M MCU
                            gutgut30
                            #836
                            @mcu Script läuft, danke!
                            Zum "Braucht man das": Wenn man das Label in Abhängigkeit zu etwas anderem umschalten möchte ist das Script super. Ich denke es macht absolut sinn. Mir hat es geholfen.
                              TobFe
                              #837
                              Hallo und guten Tag in die Runde.
                              Ich nutze schon seit Jahren Jarvis und bin sehr zufrieden.
                              Seit ca. 6 Monaten nutze ich auch den Alarm Adapter in ioBroker. Diesen aktiviere und deaktiviere ich aktuell automatisch beim Schließen bzw. Öffnen der Haustüre. Nun möchte ich ein Pinpad in Jarvis einblenden, um damit den Alarm zu deaktivieren.
                              Wer hat Erfahrung damit? Geht das? Wenn ja, wie?
                                MCU
                                #838
                                @tobfe
                                PinPad gibt es nicht.
                                Alternative wäre
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
                                • M MCU
                                  @tobfe
                                  Alternative wäre
                                  TobFe
                                  #839
                                  @mcu
                                  Hallo. Lieben Dank. Besteht die Möglichkeit deiner Seits, mich bei Umsetzung zu unterstützen?
                                  Sind zu viele Böhmische Dörfer für mich dabei. Gerne per PN Kontakt aufnehmen. Danke
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TobFe
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #840
                                    @tobfe Beschreib mal wie und wo du eigentlich den Pinpad haben möchtest.
                                    Mit einem HomeKitTile? StateList-Item?
                                    Wo fangen die Böhmischen Dörfer an?
                                    Welche Jarvis-Version?
                                    • T TobFe
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #841
                                      @tobfe Hilfe gibt es nur im Forum. Es gibt keine besondere Unterstützung per Videocall oder Ähnliches.
                                      Alle Fragen die notwendig sind, um Klarheit zu schaffen, können hier im Forum gestellt werden.
                                      Es ist hier noch nie jemand wegen einer "dummen" Frage geblockt worden, es gibt keine "dumme" oder peinliche Fragen.
                                      Also alle Fragen sind hier erlaubt.
                                      Wenn dir absolute Grundlagen fehlen, die du dir vorher anlernen möchtest, gibt es zusätzlich Videos bei Youtube von @haus-automatisierung , die sich mit Sicherheit lohnen.
                                      Aber ich kann auch gerne die wichtigsten Dinge hier erklären. Ich weiß nur nicht wo ich dich abholen kann / muss.
                                      Anscheinend hast du noch nicht mit JavaScript gearbeitet?
                                      Schon mal ein Blockly geschrieben?
                                      Mit welchen Programmen arbeitest du, wenn es detaillierter wird?
                                      Ich schreibe mal eine Beschreibung, wo man detailliert erklärt bekommt, wie man ein javascript einfügen muss und andere Grundlagen für die Skripte, die man evtl für die Nutzung für die beschriebenen Skipte benötigt.
                                      Für den Anfang kann man sich hier einlesen:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./grundlagen-fur-skripte
                                      Sollte dort auch etwas unverständlich sein, direkt mitteilen, dann kan ich es dort anpassen.
                                      • D der-eine
                                        jsonTable alexaHoerspiel
                                        @MCU
                                        Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                                        Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
                                        Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
                                        Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
                                        der-eine
                                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                        #842
                                        Alexa Hörspiel
                                        @MCU wie bekomme ich hier eine Notification für den Benutzer hin, als visuelle Bestätigung das das abspielens eines Hörspiels geklappt hat. Ich weiß, dass der Counter hochzählt aber das ist nicht „genug“ für meine Frau. 😂
                                        M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          Alexa Hörspiel
                                          MCU
                                          #843
                                          @der-eine Eine Jarvis-Notification, die man auch noch nachschauen kann oder nur ein Popup mit " Titel" "Nummer 7" wurde abgespielt. OK
                                          Kann ich nicht kontrollieren, da ja auch eine Alexa mal ausfallen kann. Man kann nur eine Info darüber bekommen, dass man die Folge abspielen wollte, sprich geklickt hat
