  4. PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6
53 Beiträge 18 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @dr-bakterius sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
    @meister-mopper sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
    Da geht auf dem LXC die CPU auf 100
    Bei mir waren es nicht 100%, aber deutlich mehr als gewöhnlich (25% statt 0,1%). Also ein Kern von vier war voll zu. Der LXC darf nicht die DNS-Server von Proxmox verwenden - also sich selbst als DNS-Server. Wenn man die DNS des LXC auf z.B. 1.1.1.1 stellt, dann ist die Last wieder normal.
    Kannst du bitte mal die DNS-Einstellungen des LXC zeigen?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @meister-mopper
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Es gibt wieder eine Update:
      Core version is v6.0.3 (Latest: v6.0.3)
      Web version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
      FTL version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        Ups und noch ein Update..
        FTL version is v6.0.2 (Latest: v6.0.2)
        • WinniW Winni
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Nachdem die Pihole v6 mittlerweile im stable ist, gibt es natürlich mehr Upgrades, weil die verschiedensten Systeme nach dem Upgrade Fehler melden.
          Ich habe jetzt mal einen Proxmox Testhost eingerichtet und stünde für weitere Tests eines aktualisierten Adapters zur Verfügung.
          Vielleicht gibt es ja noch ein paar Interessierte, die das Issue in github unterstützen möchten.
          Erste Erfahrungen:
          • Pihole v6 lief bei mir als Update unter Ubuntu22 nicht mehr (100 % CPU). Eine Neuinstallation unter Debian 12 tut es wieder.
          • Die Version 6 ist ressourcenhungriger als die v5. Insbesondere, wenn man viele banlists hat, muss man zumindest für die Aufgabe update gravity mehr RAM zur Verfügung stellen (danach ist 1G ausreichend).
          • Die v6 ist standardmäßig als ntp-server eingerichtet, das führt bei einem unprivileged Proxmox Lxc zu Fehlermeldungen (da sind Anpassungen in den Systemeinstellungen des Pihole erforderlich => aus Sicherheitsgründen ist die Umstellung eines LXC auf privileged nicht angezeigt!). Auf baremetal sollte das Problem nicht auftreten.
          • v6 nutzt keinen permanenten Token zur Authentifizierung, sondern nutzt Session IDs. Da vermute ich den Knackpunkt für die Adapterentwicklung.
          Proxmox und HA ...
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Erste Erfahrungen:
            Dr. Bakterius
            @meister-mopper Ich habe nach dem aktuellen Update wieder den Standard-DNS Server (also Pihole selbst) bei Proxmox eingestellt. Läuft jetzt ohne Auffälligkeiten.
            Dass ein NTP-Server mitkommt, wusste ich noch nicht. Da ich einen eigenen auf dem LXC schon am Laufen habe, habe ich den von Pihole mal deaktiviert. Denn meiner läuft auch auf ein unprivilegierten LXC so wie gewünscht.
              Meister Mopper
              @dr-bakterius
              Es kam bei mir immer eine Fehlermeldung, dass die ntp Synchronisierung fehlerhaft war.
              Mittlerweile habe ich es so:
              Seitdem gibt es keine Probs mehr. Aber wie geschrieben habe ich ja unbound und cloudflared installiert. Das kann natürlich bei anderen Konstellationen anders sein.
              Proxmox und HA ...
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                @meister-mopper Unbound habe ich auch. Doch das hat ja nichts mit dem NTP-Server zu tun, betrifft nur die DNS Anfragen nach außen.
                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meister Mopper
                  Ja klar, ich wollte nur auf die Umgebungsproblematik hinweisen.
                  Proxmox und HA ...
                    Meister Mopper
                    Wieso hast du dann 1.1.1.1 als dns angegeben?
                    Proxmox und HA ...
                    Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dr. Bakterius
                      @meister-mopper Weil die CPU-Last so wieder normal war. Hat sich nach dem Update auf Core v6.0.3, FTL v6.0.2, Web interface v6.0.1 ja erledigt.
                        Dr. Bakterius
                        @meister-mopper Also am Update lag es nicht. Heute hat FTL einen Prozessor-Kern wieder zu 100% ausgelastet. Im Netz gibt es schon viele, denen es nach dem Upgrade auf v6.x ebenso ergeht. Dabei scheint sich heraus zu kristallisieren, dass es zum einen am RAM liegt wenn ein Gravity-Update erfolgt und der voll läuft. Bei meinem 43M Einträgen braucht es ca. 4GB. Und zum Anderen kann es an Fehlern in der DB liegen.
                        Ich habe also RAM erhöht und auch Cache erstellt (hatte vorher keinen), und die DB gelöscht und neu anlegen lassen. Außerdem habe ich die Behaltefrist von 3 Monaten auf 1 Woche herabgesetzt.
                        Jetzt heißt es abwarten ob die CPU-Last so niedrig bleibt ...
                        Lucifor1976L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Lucifor1976L Offline
                          Lucifor1976
                          ich fürchte den dev interessiert das nicht weiter.
                          Letztes Update vor zwei Jahren, Bugs seit 2020 offen.
                          Könnte den Adapter vielleicht jemand in Betreuung übernehmen?
                          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Und weiter geht's...
                            Core version is v6.0.4 (Latest: v6.0.4)
                            • Lucifor1976L Lucifor1976
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @lucifor1976
                              Wenns sonst niemand macht kann ich mir das mal ansehen. Aber frühestens in sagen wir mal 2 Wochen.
                              Bitte triggert mich ggF in 2 bis 3 Wochen wenn ich nichts sage / schreibe.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              Lucifor1976L N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @lucifor1976
                                Lucifor1976
                                @mcm1957
                                Wer ich machen :)
                                Das wäre toll, meine JS Kenntnisse reichen leider bei weiten nicht für sowas.
                                Vielleicht sollte ich das auf meine alten Tage nochmal angehen...
                                  @mcm1957
                                  Wer ich machen :)
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @lucifor1976
                                  Wenn du jemals einen Adapter warten / entwickeln willst bist du gern gesehen. Meld dich ggef auf Telegram / Discord - gibt nen eigene "Starters Channel". Invite Links auf https://www.iobroker.dev. Aber auch Tester helfen extrem bei der Entwicklung eines Adapters.
                                    Meister Mopper
                                    @dr-bakterius
                                    Ich habe jetzt auch die neueste Version aufgespielt.
                                    Da ich nur einen Kern vergeben habe, ist das so in Ordnung. RAM wurde bei
                                    knapp über 1G benötigt.
                                    Aktuell läuft der Container unter anderer IP nur sporadisch, da
                                    • es offenbar noch Probleme gibt (ich habe mich mal in die github watchlist für releases eingetragen)
                                    • der Adapter die Version noch nicht unterstützt
                                    Proxmox und HA ...
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @lucifor1976
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      @mcm1957
                                      Super, dass du übernimmst.
                                      Ich teste gerne.
                                      Bitte um Info wenn es so weit ist.
                                      mfg
                                      • Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        Testet doch mal mein Skript
                                        https://forum.iobroker.net/topic/77096/skript-pihole?_=1742074119093
                                        Das kann als 100% Alternative zum Adapter betrachtet werden. Sollte theoretisch auch mit piHole 6 gehen.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Meister Mopper
                                          @ro75 sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                                          Ro75.
                                          Ab Version 6.x gibt es keinen API-Token mehr. Es werden sogenannte Session ID verwendet.
                                          Proxmox und HA ...
