  4. PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6
53 Beiträge 18 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Ups und noch ein Update..
    Core version is v6.0.3 (Latest: v6.0.3)
    Web version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
    FTL version is v6.0.2 (Latest: v6.0.2)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Nachdem die Pihole v6 mittlerweile im stable ist, gibt es natürlich mehr Upgrades, weil die verschiedensten Systeme nach dem Upgrade Fehler melden.
    Ich habe jetzt mal einen Proxmox Testhost eingerichtet und stünde für weitere Tests eines aktualisierten Adapters zur Verfügung.
    Vielleicht gibt es ja noch ein paar Interessierte, die das Issue in github unterstützen möchten.
    Erste Erfahrungen:
    • Pihole v6 lief bei mir als Update unter Ubuntu22 nicht mehr (100 % CPU). Eine Neuinstallation unter Debian 12 tut es wieder.
    • Die Version 6 ist ressourcenhungriger als die v5. Insbesondere, wenn man viele banlists hat, muss man zumindest für die Aufgabe update gravity mehr RAM zur Verfügung stellen (danach ist 1G ausreichend).
    • Die v6 ist standardmäßig als ntp-server eingerichtet, das führt bei einem unprivileged Proxmox Lxc zu Fehlermeldungen (da sind Anpassungen in den Systemeinstellungen des Pihole erforderlich => aus Sicherheitsgründen ist die Umstellung eines LXC auf privileged nicht angezeigt!). Auf baremetal sollte das Problem nicht auftreten.
    • v6 nutzt keinen permanenten Token zur Authentifizierung, sondern nutzt Session IDs. Da vermute ich den Knackpunkt für die Adapterentwicklung.
    Proxmox und HA ...
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      Erste Erfahrungen:
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @meister-mopper Ich habe nach dem aktuellen Update wieder den Standard-DNS Server (also Pihole selbst) bei Proxmox eingestellt. Läuft jetzt ohne Auffälligkeiten.
      Dass ein NTP-Server mitkommt, wusste ich noch nicht. Da ich einen eigenen auf dem LXC schon am Laufen habe, habe ich den von Pihole mal deaktiviert. Denn meiner läuft auch auf ein unprivilegierten LXC so wie gewünscht.
        Meister Mopper
        @dr-bakterius
        Es kam bei mir immer eine Fehlermeldung, dass die ntp Synchronisierung fehlerhaft war.
        Mittlerweile habe ich es so:
        Seitdem gibt es keine Probs mehr. Aber wie geschrieben habe ich ja unbound und cloudflared installiert. Das kann natürlich bei anderen Konstellationen anders sein.
        Proxmox und HA ...
          @dr-bakterius
          Dr. Bakterius
          @meister-mopper Unbound habe ich auch. Doch das hat ja nichts mit dem NTP-Server zu tun, betrifft nur die DNS Anfragen nach außen.
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Meister Mopper
            @dr-bakterius sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
            Ja klar, ich wollte nur auf die Umgebungsproblematik hinweisen.
            Proxmox und HA ...
              Meister Mopper
              Wieso hast du dann 1.1.1.1 als dns angegeben?
              Proxmox und HA ...
              Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                Dr. Bakterius
                @meister-mopper Weil die CPU-Last so wieder normal war. Hat sich nach dem Update auf Core v6.0.3, FTL v6.0.2, Web interface v6.0.1 ja erledigt.
                  Dr. Bakterius
                  @meister-mopper Also am Update lag es nicht. Heute hat FTL einen Prozessor-Kern wieder zu 100% ausgelastet. Im Netz gibt es schon viele, denen es nach dem Upgrade auf v6.x ebenso ergeht. Dabei scheint sich heraus zu kristallisieren, dass es zum einen am RAM liegt wenn ein Gravity-Update erfolgt und der voll läuft. Bei meinem 43M Einträgen braucht es ca. 4GB. Und zum Anderen kann es an Fehlern in der DB liegen.
                  Ich habe also RAM erhöht und auch Cache erstellt (hatte vorher keinen), und die DB gelöscht und neu anlegen lassen. Außerdem habe ich die Behaltefrist von 3 Monaten auf 1 Woche herabgesetzt.
                  Jetzt heißt es abwarten ob die CPU-Last so niedrig bleibt ...
                  Lucifor1976L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Lucifor1976L Offline
                    Lucifor1976
                    ich fürchte den dev interessiert das nicht weiter.
                    Letztes Update vor zwei Jahren, Bugs seit 2020 offen.
                    Könnte den Adapter vielleicht jemand in Betreuung übernehmen?
                    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Und weiter geht's...
                      Core version is v6.0.4 (Latest: v6.0.4)
                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @lucifor1976
                        Wenns sonst niemand macht kann ich mir das mal ansehen. Aber frühestens in sagen wir mal 2 Wochen.
                        Bitte triggert mich ggF in 2 bis 3 Wochen wenn ich nichts sage / schreibe.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        Lucifor1976L N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @lucifor1976
                          Lucifor1976
                          @mcm1957
                          Wer ich machen :)
                          Das wäre toll, meine JS Kenntnisse reichen leider bei weiten nicht für sowas.
                          Vielleicht sollte ich das auf meine alten Tage nochmal angehen...
                            @mcm1957
                            Wer ich machen :)
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @lucifor1976
                            Wenn du jemals einen Adapter warten / entwickeln willst bist du gern gesehen. Meld dich ggef auf Telegram / Discord - gibt nen eigene "Starters Channel". Invite Links auf https://www.iobroker.dev. Aber auch Tester helfen extrem bei der Entwicklung eines Adapters.
                              Meister Mopper
                              @dr-bakterius
                              Ich habe jetzt auch die neueste Version aufgespielt.
                              Da ich nur einen Kern vergeben habe, ist das so in Ordnung. RAM wurde bei
                              knapp über 1G benötigt.
                              Aktuell läuft der Container unter anderer IP nur sporadisch, da
                              • es offenbar noch Probleme gibt (ich habe mich mal in die github watchlist für releases eingetragen)
                              • der Adapter die Version noch nicht unterstützt
                              Proxmox und HA ...
                              • mcm1957M mcm1957
                                @lucifor1976
                                N Offline
                                N Offline
                                neunteufels
                                @mcm1957
                                Super, dass du übernimmst.
                                Ich teste gerne.
                                Bitte um Info wenn es so weit ist.
                                mfg
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  Testet doch mal mein Skript
                                  https://forum.iobroker.net/topic/77096/skript-pihole?_=1742074119093
                                  Das kann als 100% Alternative zum Adapter betrachtet werden. Sollte theoretisch auch mit piHole 6 gehen.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Meister Mopper
                                    @ro75 sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                                    Ro75.
                                    Ab Version 6.x gibt es keinen API-Token mehr. Es werden sogenannte Session ID verwendet.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • F Offline
                                      fzuern
                                      Hier der Link, wie es der Entwickler von Homepage gelöst hat;
                                      [https://github.com/gethomepage/homepage/discussions/4901](link url)
                                      oder auch die Diskussion in der PI-Hole Community
                                      [https://discourse.pi-hole.net/t/authenticating-to-v6-api/66010](link url)
                                      Vielleicht hilft es...
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @fzuern sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                                        @mcm1957
                                        Siehst du da eine Chance, den Adapter wieder für Pihole v6.x lauffähig zu bekommen?
                                        Problemtisch ist wohl derzeit der API-Zugang, wie es von einem Dev hier (https://discourse.pi-hole.net/t/authenticating-to-v6-api/66010/5) beschrieben wird.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @meister-mopper
                                          Ich habe nach wie vor einen Adapter für pi-hole 6 zu machen. Wahrscheinlich wird es eher ein neuer Adapter werden - allerdings mit dem Ziel möglichst idente States anzubieten - da eine "Enteignung" immer nur die letzte Möglichkeit wäre und der Adapter sowieso einen größeren Review bräuchte.
                                          ABER die Tage laufen schneller vorbei als ich es gerne hätte.
                                          Sorry, mehr kann ich im Moment nicht sagen / versprechen.
                                          cengC G 2 Antworten Letzte Antwort
