  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    RBallhausen
    schrieb am zuletzt editiert von RBallhausen
    scheinbar habe ich seit dem letzten HM Update das Problem, dass der IP Broker (hm-rega) sich zwar noch mit der Homematic verbindet. Aber alle hm-rpc Dienste die über xml-rpc laufen funktionieren nicht mehr.
    Die Verbindung zum CuxD (bin-rpc) läuft wie gehabt. Das ganze lief jetzt ein paar Jahre Problemlos, aber seit dem update auf HM 3.79.6.20250220 nicht mehr. Habe auch die XML API auf dem aktuellsten stand Gebracht aber das bringt keine Abhilfe. Firewall ist alles offen.
    Fehlermeldung aus dem iobroker Protokloll
    Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
    Im Netz kann ich zu dem tag Meta nichts finden. Hat noch jemand das Problem oder hat einen Idee?
    Ich bin gerade ratlos...
    ach ja der Homeassistant ist nach wie vor verbunden, aber der kommuniziert ja auch nicht über xml-rpc so viel ich weiß.
    vielen Dank und Gruß Ralph
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RBallhausen
      @rballhausen also.....
      @rballhausen sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
      die XML API
      brauchst du nicht für ioBroker
      Fehlermeldung
      zeigt an, dass du nicht auf die CCU kommst.
      Firewall/Auth/o.ä.
      https://forum.iobroker.net/search?term=unknown 'meta'&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
      ob das
      da wieder etwas auf default gestellt hast weiss ich nicht.
      Deine Konfiguration kenne ich auch nicht.
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @rballhausen
        Das ist auch nicht das ganze (Fehler-)Protokoll, sondern nur ein Ausschnitt.
        Ansonsten findet (meine) Suche noch das hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/79026/gelöst-hm-rpc-verbindet-sich-nicht-mit-raspberrymatic
        Passt zur Vermutung von @Homoran. Check die Einstellungen in der Firewall im Hinblick auf Authentifizierung etc.
        Markus
        Bitte beachten:
        • R RBallhausen
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @rballhausen
          An der Version der CCU liegt's jedenfalls nicht. 3.79.6 läuft völlig problemlos.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @rballhausen
            Hier läuft die aktuelle Version auch fehlerfrei.
            Proxmox und HA ...
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @rballhausen
              RBallhausen
              entschuldigt die späte Rückmeldung, aber um mich herum ist gefühlt jeder Krank und ich kam nicht mehr dazu.
              nachdem ich eure Post gelesen habe bin ich noch mal auf die Suche gegangen was Authentifizierung angeht. Firewall etc. waren voll offen.
              Die Lösung war... im IO Broker zusätzlich zu Benutzername / Kennwort auch HTTPS aktivieren. Jetzt läuft es.
              Seltsam... Rapberrymatic läuft bei mir noch mit http aber xml scheinbar nicht mehr.
              Nun ja... hauptsache es läuft.
              danke für euren Input.
              Gruss Ralph
              • R RBallhausen
                Gruss Ralph
                Das ist die 2. mögliche Herangehensweise.
                Entweder CCU Ohne Auth, oder iobroker mit Auth, was natürlich https voraussetzt.
                die Einstellungen in der CCU hast du ja leider nicht gezeigt
                  RBallhausen
                  @homoran said in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                  Hi, ja sorry. Mir war nicht klar das mit Auth HTTPS Vorraussetzung ist. Scheinbar hat sich durch das update der Haken verstellt oder was auch immer. Wie gesagt es lief bestimmt 2 Jahr ohne Probleme und ich hatte an der Config nichts geändert.
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  schönes Wochenende
                  Gruß Ralph
                  • R RBallhausen
                    schönes Wochenende
                    Gruß Ralph
                    das war ja auch meine Vermutung
                    @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                    ob das
                      axel
                      Hallo Zusammen,
                      Mein Problem ist, dass nur der 1. Kanal eines Gerätes mit Daten gefüllt wird. Bei HM-Geräten. Bei HMIP ist alles ok. Hat da jemand eine Idee?
                      Konfiguration:
                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A axel
                        Hallo Zusammen,
                        Konfiguration:
                        @axel warum hast du als callback Adresse die ccu angegeben?
                        soll die sich selbst die Werte schicken?
                        • A axel
                          Hallo Zusammen,
                          Konfiguration:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @axel
                          was soll Adapter Port 12001 ?
                          Danke.
                            axel
                            @homoran Das wart nur ein Test. Ohne geht es aber auch nicht. Soweit ich das kenne, ist das aber auch nicht relevant.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                              dann kennst duves nicht richtig
                              wenn da was steht muss das auch stimmen.
                              und zwar die ip des iobrokwrs, oder des Docker hosts
                              S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Stefan7816
                                Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich ein ganz ähnliches Problem mit Kanal 1 habe:
                                Leider bekomme ich trotz Dummy-Programmen, die ich für meinen Bewegungsmelder und den zugehörigen Taster in der RaspberryMatic angelegt habe keine Infos im Kanal 1. Was mache ich falsch?
                                HM-rpc01.png HM-rpc02.png HM-rpc03.png HM-rpc04.png HM-rpc05.png HM-rpc06.png HM-rpc07.png HM-rpc08.png
                                VG Stefan
                                Stefan
                                RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
                                • S Stefan7816
                                  VG Stefan
                                  @stefan7816 sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                  richtig!
                                  du sagst der CCU sie soll die Werte nach 0.0.0.0 schicken.
                                  Welches Gerät ist das?
                                    richtig!
                                    Stefan7816
                                    Oh wie peinlich 🙄 , danke für den Hinweis!
                                    Stefan
                                    • S Stefan7816
                                      gerne!
                                      und ist jetzt alles da?
                                        axel
                                        @homoran Die ioBroker-Adresse ist aber eingetragen.
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          axel
                                          @axel Ist nun eingetragen, tut trotzdem nicht .
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
