  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R RBallhausen
    scheinbar habe ich seit dem letzten HM Update das Problem, dass der IP Broker (hm-rega) sich zwar noch mit der Homematic verbindet. Aber alle hm-rpc Dienste die über xml-rpc laufen funktionieren nicht mehr.
    Die Verbindung zum CuxD (bin-rpc) läuft wie gehabt. Das ganze lief jetzt ein paar Jahre Problemlos, aber seit dem update auf HM 3.79.6.20250220 nicht mehr. Habe auch die XML API auf dem aktuellsten stand Gebracht aber das bringt keine Abhilfe. Firewall ist alles offen.
    Fehlermeldung aus dem iobroker Protokloll
    Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
    Im Netz kann ich zu dem tag Meta nichts finden. Hat noch jemand das Problem oder hat einen Idee?
    Ich bin gerade ratlos...
    ach ja der Homeassistant ist nach wie vor verbunden, aber der kommuniziert ja auch nicht über xml-rpc so viel ich weiß.
    vielen Dank und Gruß Ralph
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @rballhausen
    An der Version der CCU liegt's jedenfalls nicht. 3.79.6 läuft völlig problemlos.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @rballhausen
      Hier läuft die aktuelle Version auch fehlerfrei.
      Proxmox und HA ...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rballhausen
        RBallhausen
        entschuldigt die späte Rückmeldung, aber um mich herum ist gefühlt jeder Krank und ich kam nicht mehr dazu.
        nachdem ich eure Post gelesen habe bin ich noch mal auf die Suche gegangen was Authentifizierung angeht. Firewall etc. waren voll offen.
        Die Lösung war... im IO Broker zusätzlich zu Benutzername / Kennwort auch HTTPS aktivieren. Jetzt läuft es.
        Seltsam... Rapberrymatic läuft bei mir noch mit http aber xml scheinbar nicht mehr.
        Nun ja... hauptsache es läuft.
        danke für euren Input.
        Gruss Ralph
        • R RBallhausen
          Gruss Ralph
          @rballhausen sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
          Das ist die 2. mögliche Herangehensweise.
          Entweder CCU Ohne Auth, oder iobroker mit Auth, was natürlich https voraussetzt.
          die Einstellungen in der CCU hast du ja leider nicht gezeigt
            RBallhausen
            @homoran said in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
            Hi, ja sorry. Mir war nicht klar das mit Auth HTTPS Vorraussetzung ist. Scheinbar hat sich durch das update der Haken verstellt oder was auch immer. Wie gesagt es lief bestimmt 2 Jahr ohne Probleme und ich hatte an der Config nichts geändert.
            Vielen Dank für eure Hilfe
            schönes Wochenende
            Gruß Ralph
            • R RBallhausen
              schönes Wochenende
              Gruß Ralph
              das war ja auch meine Vermutung
              @homoran sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
              ob das
              da wieder etwas auf default gestellt hast weiss ich nicht.
              Deine Konfiguration kenne ich auch nicht.
                axel
                Hallo Zusammen,
                Mein Problem ist, dass nur der 1. Kanal eines Gerätes mit Daten gefüllt wird. Bei HM-Geräten. Bei HMIP ist alles ok. Hat da jemand eine Idee?
                Konfiguration:
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • A axel
                  Hallo Zusammen,
                  Konfiguration:
                  @axel warum hast du als callback Adresse die ccu angegeben?
                  soll die sich selbst die Werte schicken?
                  • A axel
                    Hallo Zusammen,
                    Konfiguration:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @axel
                    was soll Adapter Port 12001 ?
                    Danke.
                      axel
                      @homoran Das wart nur ein Test. Ohne geht es aber auch nicht. Soweit ich das kenne, ist das aber auch nicht relevant.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                        dann kennst duves nicht richtig
                        wenn da was steht muss das auch stimmen.
                        und zwar die ip des iobrokwrs, oder des Docker hosts
                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Stefan7816
                          Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich ein ganz ähnliches Problem mit Kanal 1 habe:
                          Leider bekomme ich trotz Dummy-Programmen, die ich für meinen Bewegungsmelder und den zugehörigen Taster in der RaspberryMatic angelegt habe keine Infos im Kanal 1. Was mache ich falsch?
                          HM-rpc01.png HM-rpc02.png HM-rpc03.png HM-rpc04.png HM-rpc05.png HM-rpc06.png HM-rpc07.png HM-rpc08.png
                          VG Stefan
                          Stefan
                          RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
                          • S Stefan7816
                            VG Stefan
                            @stefan7816 sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                            richtig!
                            du sagst der CCU sie soll die Werte nach 0.0.0.0 schicken.
                            Welches Gerät ist das?
                              richtig!
                              Stefan7816
                              Oh wie peinlich 🙄 , danke für den Hinweis!
                              Stefan
                              • S Stefan7816
                                gerne!
                                und ist jetzt alles da?
                                  axel
                                  @homoran Die ioBroker-Adresse ist aber eingetragen.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    axel
                                    @axel Ist nun eingetragen, tut trotzdem nicht .
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                    • A axel
                                      dann zeig mal den aktuellen Status
                                      ist keine Fehlerbeschreibung.
                                      nichts im debug-log?
                                      BTW
                                      Irgendetwas wichtiges verschwiegen?
                                        BTW
                                        axel
                                        Log ist auch in Debug leer.
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A axel
                                          axel
                                          @axel Beim Start kommt was ...
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.727	info	Connected
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.688	info	xmlrpc -> 162 devices
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.644	info	xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.635	info	xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.617	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:12001","sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.616	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:12001
                                          hm-rpc.1
                                          	2025-03-17 18:49:23.429	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
