  4. Probleme mit Homematic (hm-rpc)
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A axel
    Hallo Zusammen,
    Mein Problem ist, dass nur der 1. Kanal eines Gerätes mit Daten gefüllt wird. Bei HM-Geräten. Bei HMIP ist alles ok. Hat da jemand eine Idee?
    Konfiguration:
    @axel warum hast du als callback Adresse die ccu angegeben?
    soll die sich selbst die Werte schicken?
    • A axel
      Hallo Zusammen,
      Konfiguration:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @axel
      was soll Adapter Port 12001 ?
      Danke.
        axel
        @homoran Das wart nur ein Test. Ohne geht es aber auch nicht. Soweit ich das kenne, ist das aber auch nicht relevant.
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          @axel sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
          dann kennst duves nicht richtig
          wenn da was steht muss das auch stimmen.
          und zwar die ip des iobrokwrs, oder des Docker hosts
          S A 2 Antworten Letzte Antwort
            Stefan7816
            Ich hänge mich hier mal mit dran, da ich ein ganz ähnliches Problem mit Kanal 1 habe:
            Leider bekomme ich trotz Dummy-Programmen, die ich für meinen Bewegungsmelder und den zugehörigen Taster in der RaspberryMatic angelegt habe keine Infos im Kanal 1. Was mache ich falsch?
            HM-rpc01.png HM-rpc02.png HM-rpc03.png HM-rpc04.png HM-rpc05.png HM-rpc06.png HM-rpc07.png HM-rpc08.png
            VG Stefan
            Stefan
            RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
            • S Stefan7816
              VG Stefan
              @stefan7816 sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
              richtig!
              du sagst der CCU sie soll die Werte nach 0.0.0.0 schicken.
              Welches Gerät ist das?
                richtig!
                Stefan7816
                Oh wie peinlich 🙄 , danke für den Hinweis!
                Stefan
                • S Stefan7816
                  gerne!
                  und ist jetzt alles da?
                    axel
                    @homoran Die ioBroker-Adresse ist aber eingetragen.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      axel
                      @axel Ist nun eingetragen, tut trotzdem nicht .
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        dann zeig mal den aktuellen Status
                        ist keine Fehlerbeschreibung.
                        nichts im debug-log?
                        BTW
                        Irgendetwas wichtiges verschwiegen?
                          BTW
                          axel
                          Log ist auch in Debug leer.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A axel
                            axel
                            @axel Beim Start kommt was ...
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.727	info	Connected
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.688	info	xmlrpc -> 162 devices
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.644	info	xmlrpc <- listDevices ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.635	info	xmlrpc <- system.listMethods ["sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.617	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.12.113:2001/ with ["http://192.168.12.182:12001","sh:hm-rpc.1:7f024286b36c90a8915243e03e926dd8"]
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.616	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.12.182:12001
                            hm-rpc.1
                            	2025-03-17 18:49:23.429	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              gibt es nicht!
                              ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                                axel
                                Das sind die Datenpunkte, ein Gerät zur Auswahl
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  axel
                                  @axel Kann das an diesem Docker-Port liegen? Ich lass den mal weg
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @axel
                                    Da steht immer noch 12001 !
                                    Ist m.E. falsch.
                                    Hatte ich vorne aber schon einmal angemerkt.
                                    Musst mir aber auch nicht antworten.
                                    Danke.
                                    • A axel
                                      hast du Docker?
                                      oder was meinst du?
                                      Bitte nicht dauernd etwas verändern.
                                      Nachher weiss niemand mehr wie du unterwegs bist
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/2
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @axel
                                        Ist m.E. falsch.
                                        @bahnuhr sagte in Probleme mit Homematic (hm-rpc):
                                        Ist m.E. falsch.
                                        kann man machen, sollte kein Problem verursachen
                                          hast du Docker?
                                          oder was meinst du?
                                          axel
                                          @homoran Nein, kein Docker. der 12001 ist für die Kommunikation bei einer Docker-Installation erforderlich. Lässt sich nicht löschen. Was müßte den da drin stehen?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
