  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    darauf sollte man doch vertrauen können?
    Nein, NICHT bei Github-Installationen. Da liegt es in der Natur der Sache, das das 'irgendein' Versionsstand frisch von der Werkbank des Coders gezogen wird. Weswegen das auch nur in Absprache mit dem Programmierer getan werden soll.
    Versionsnummern sind Schall und Rauch.
    Da wird die letzte freigebene Version unter "Releases" gezogen. Da kann auch mal eine Version drunter sein die nicht im offiziellen Stable oder Beta Repo landen. Aber eine Versionsnummer erhält sie in jedem Fall und wenn er nun die 1.11 installiert hat dann hat er auch genau den Stand der im Beta Repo ist.
    #794
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Das ist dann aber nur zufällig gleich. Es könnte auch mit gleicher Versionsnummer ein ganz anderer Commit-Stand geladen werden.
    Nein, es wird der letzte Commit mit dessen Commit-Hash gezogen.
    Frag mal @mcm1957 nach GitHub-Installationen...
    • nograxN nograx
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #795
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Sorry aber deine Aussage ist TOTAL FALSCH
      Bei einer ioBroker Installation "von Github" interessiert niemand was auf Github unter Releases aufscheint. Die Anzeige von Releases auf Github ist überhaupt rein informativer Natur und wird zu keiner Zeit von irgendwelchen Installationen beachtet. Wenn du schaust gibt aus auch zig Adapter die keine oder nur veraltetet Versionen unter Releases anzeigen.
      Bei einer Github Installation wird bei Verwendung der üblichen url die auf das Repo zeigt IMMER der letzte Commitstand installiert. Das kann identisch zur letzten auf npm veröffentlichten Release sein - ist es aber in vielen Fällen nicht da entweder der User schon etwas am Code geändert hat oder z.B. dependabot ein Update eingespielt hat.
      Wie Thomas schon richtig geschrieben hat (DANKE dafür) - Versionensangaben sind bei einer Github Installation Schall und Rauch. Sie sind ein Indiz was "in etwa" installiert ist - aber den genauen Stand beschreiben sie nie und nimmer. Der ist in diesem Fall nur durch die Github Commit SHA eindeutig bestimmbar.
      FALSCH
      Ja, nur können zig auch total unterschiedliche Versionen dann mit 1.11 aufscheinen. Wenn man genau den Stand installiert haben will, der im Repositoriy unter 1.11. gelistet ist MUSS man via Repositoriy oder von npm installieren.
      Wenn du uns nicht glaubts versuch mach folgendes:
      • installier einen deiner Adapter in der letzen offiziellen Version (via Repo)
      • ändere deinen Main Code und trag z.b: "this.log('Hi i am modified');" in die onReady Routine ein
      • installier von Github
      Und du wirst die neue Meldung sehen - was wohl eindeutig beweist dass der Codestand nicht mehr jener Version entspricht du angezeigt wird.
      Alternativ denk mal drüber nach wie oft es im Zuge einer Fehlersuche heißt installier nochmal von Github. Neuer Code wird installiert aber Release bleibt da gleich solange bis der Dev eine neue Release erstellt und deployed.
      Der Vollständigkeit und als Info für alle MItleser:
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @nograx
        Wenn ich im neuen Datenpunkt den Hyper umschalten will, wird nach einigen Sekunden wieder auf den SmartctModus(9) gewechselt, warum wird das nicht übernommen wenn ich den Wert unter Objekten ändere?
        Nutzt du hier den DP im Ordner "control"?
        jan_xx
        #796
        @nograx
        Ja ich habe die neuen DP beschrieben, das sollte doch eigentlich reichen?
        • mcm1957M mcm1957
          @nograx
          FALSCH
          • direkt von GITHUB
          • direkt von npm
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #797
          @mcm1957 Danke für die Aufklärung. Da lag ich falsch. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen das dann das bei Github hinterlegte letzte Release gezogen wird.
          • J jan_xx
            @nograx
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #798
            @nograx
            Wichtig dabei ist das du den Punkt in "control" nutzt und nicht den direkt unter dem Device. Das sollte reichen, ich habe da aber wenig Erfahrungswerte, konnte es bisher nur mit dem HUB1200 und HUB2000 testen.
            • nograxN nograx
              @nograx
              jan_xx
              #799
              @nograx #Irgendwie passiert hier nix, die Kiste bleibt im Smart CT Modus...?
              • nograxN nograx
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #800
                Gern geschehen. Hoff ich habs nicht zu schulmeisternd rübergebracht.
                Die gebetsmühlenartige Wiederholung nicht von Github zu installieren soll ja nicht als Schikane verstanden werden sondern vor allem auf produktiven Systemen Klarheit schaffen was denn nun genau installiert ist. Es ist voll OK wenn ein Dev im Zuge einer Fehlernalyse Github Installs anregt damit z.B: Qickhacks / Juhu-Debugger etc rasch auf das Usersystem kommen. Aber bitte bei "Normalbeetrieb" vermeiden.
                Persönlich verwende ich bei Fixes vorzugsweise -alpha.x Versionen. Die sind via npm genauso nachvollziehbar wie normale Releases kommen aber - bei Verwendung des standardmäßigen Deplox Wrokflows - nicht ins Latest. Im Proinzip sind sie also fast Github Installs mit Versionierung :-)
                Grüße Mcm1957
                • nograxN nograx
                  Moin,
                  ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
                  Außerdem gibts mit heatState und autoModel neue States. Gab bei einigen auch einen Fehler mit dem gridPower State, der wurde auch behoben.
                  Gruß,
                  Peter
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #801
                  @nograx Danke! Mega coole Sache. Werde direkt mal testen!
                  • T The_Stig
                    T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                    #802
                    @nograx scheint zu funktionieren. Interessanterweise hat er bei der ersten Schaltung direkt im ioBroker nach 2 Sekunden wieder auf den alten Modus geschaltet. Danach hat es aber immer geklappt! Prima - vielen Dank.
                    Edit hierzu: klappt doch nicht zuverlässig. Aktuell wird immer wieder direkt von "nothing" auf "Smart CT" zurückgestellt. Erste Vermutung: kann es irgendwie mit Accounts zusammenhängen? Habe ja für ioBroker einen anderen Account als in der App (mit Gastzugriff). Kann sich das irgendwie quer liegen?
                    Da ist aber noch eine andere Sache aufgefallen: ich habe den Hub2000 und 2 AB2000. Das SetInputLimit steht bei mir auf 900 Watt und lässt sich nicht höher einstellen. Ich meine mich erinnern zu können, dass das 1200 sein sollte. Weißt du, oder wer anders, was dazu? Bei mir hängen 4 PV-Module à 0,435kwp dran, da wäre es schade, wenn es auf 900 Watt begrenzt wäre...
                    • T The_Stig
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      #803
                      @nograx meine Idee vom Problem mit den unterschiedlichen Accounts App und ioBroker scheint es nicht zu sein. Auch wenn beides einheitlich gesetzt ist, schaltet er wieder um. Muster kann ich nicht erkennen, wann er es beibehält und wann nicht. Offenbar gibt es da Unterschiede zwischen Hyper und Hub2000...
                      • T The_Stig
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #804
                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Kannst du mal schauen auf welchen Wert (Zahl) "autoModel" im Root Verzeichnis (also nicht unter Control) des Gerätes springt? Möglicherweise verwendet Zendure hier für die unterschiedlichen Gerätetypen andere Werte...
                        • nograxN nograx
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #805
                          @nograx Danke für deine Rückmeldung. Bei Smart CT auf 9, bei Nothing auf 0 (so wie jeweils auch unter Control).
                          Ich glaube aber, dass ich es gefunden habe: wenn ich mich in der iOS-App auslogge, funktioniert (zumindest die letzten 30 Minuten und 10 manuellen Schaltungen) alles problemlos. Meine Vermutung wäre, dass es ggf. eine Hintergrundaktualisierung der App gibt, die Dinge wieder umschaltet? Denkbar?
                          • T The_Stig
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #806
                            Das ist durchaus denkbar.
                            @jan_xx Kannst du das bei dir mal prüfen, du hattest das Problem doch auch?
                            • nograxN nograx
                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              #807
                              @nograx Weitere Beobachtung: es bleibt jetzt im ioBroker in den manuell gesetzten Einstellungen. Nothing und Battery Priority funktionieren auch wie geplant. Aber - jetzt wird es wild - Smart CT-Modus nicht. Da geht dann alles an PV-Energie in die Batterie, auch wenn SOC deutlich höher als der Mindest-SOC ist. Kurios...
                              • T The_Stig
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #808
                                Hast du mal geschaut ob in der App das dann richtig gesetzt ist?
                                • nograxN nograx
                                  T Online
                                  T Online
                                  The_Stig
                                  #809
                                  @nograx Nö, da habe ich mich ja ausgeloggt ;-) Aber gute Idee: mache ich mal!
                                  EDIT: Good catch. In der App steht es weiter auf Nothing. Probiere jetzt mal in ioBroker den Hauptaccount zu nutzen.
                                  EDIT 2: Hilft auch nicht. Nothing wird korrekt bearbeitet, Battery Priority und Appointment Mode auch. Aber bei setzen von SmartCT wird der alte Mode beibehalten (obwohl CT Mode gesetzt bleibt im ioBroker)
                                  • T The_Stig
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #810
                                    Gibt es irgendwelche Einstellungen die man setzen muss wenn der Smart-CT Modus aktiviert wird? Nutze den bei mir nicht daher habe ich absolut keine Ahnung was ich da machen müsste...
                                    • nograxN nograx
                                      diet99
                                      #811
                                      Es gibt da ein paar Einstellungen im Smart-CT-Modus, die man einmal einstellen muß. Wenn man später in den Modus wechselt, werden die übernommen. Zumindest in der App.
                                      • stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #812
                                        Die Änderung von control.autoModel bei der Hyper 2000 z. B. in den Smart CT Modus funktioniert bei mir. Vielen Dank.
                                        • L Offline
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #813
                                          @nograx :
                                          Beim Hyper muss man zum einen den Energieplan setzen, das klappt mit auf SmartCT(9) setzen und außerdem ist es noch notwendig ein Ebene darüber das Ganze mit "Ausführen" auf aktiv zusetzen. Das wird nicht gemacht. Erst dann ist der Energieplan aktiv. Kann dir gerne dafür meinen Hyper wieder teilen.
                                          babdb6c7-d8e0-4fa7-9ad2-0630c9400380-Screenshot_2025-02-22-07-58-32-805_com.zendure.iot (002).jpg
