  4. Gelöst: zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte
    2.9k
    3.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
    Hallo community,
    Ich bin gerade am Umziehen meines Produktivsystems von Proxmox VM in einen Container.
    Dabei läuft zur Zeit nur der Admin und ich habe mit zigbee angefangen zu konfigurieren -.
    Ich möchte zukünftig auf zigbee2mqtt setzen (inklusive eines LAN-Coordinators)
    Die Installation des Coordinators unter zigbee2mqtt ist abgeschlossen und ich habe auch 3 Geräte am Coordinatror angemeldet.
    Die WebGui von zigbee2mqtt läuft und auch der zigbee2mqtt Adapter im iobroker läuft.
    Es werden auch states published (kann ich im logfile des zigbee Servers sehen)
    Allerdings sind alle meine drei Geräte nicht aktiv.
    • Adaptername: zigbee2mqtt
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
    • Adapterversion: 3.0.2
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: Proxmox AMD Ryzen 5
    • Arbeitsspeicher: 12GB
    • Festplattenart: 100GbB SSD
    • Betriebssystem: Linux Debian
    • Nodejs-Version: 20.18.3
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: -
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: proxmox-iob-cont
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:57:01 up  6:03,  2 users,  load average: 4.34, 4.94, 5.02
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-02-16 17:57:01 CET
               Universal time: Sun 2025-02-16 16:57:01 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        596M         11G        131K        444M         11G
    Swap:           4.2G          0B        4.2G
    Total:           16G        596M         15G
    Active iob-Instances:   8
            12000 M total memory
              569 M used memory
              687 M active memory
              262 M inactive memory
            11005 M free memory
                0 M buffer memory
              424 M swap cache
             4000 M total swap
                0 M used swap
             4000 M free swap
    top - 17:57:02 up  6:03,  2 users,  load average: 4.34, 4.94, 5.02
    Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12000.0 total,  11003.6 free,    571.8 used,    424.8 buff/cache
    MiB Swap:   4000.0 total,   4000.0 free,      0.0 used.  11428.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/loop1     ext4       98G  5.3G   88G   6% /
    none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
    tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs      13G  124K   13G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
    /var:
    450M    /var/
    249M    /var/cache
    245M    /var/cache/apt
    170M    /var/cache/apt/archives
    147M    /var/lib
    Archived and active journals take up 11.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    nodejs:
      Installed: 20.18.3-1nodesource1
      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    proxmox-iob-cont    proxmox-iob-cont (version: 7.0.6, hostname: proxmox-iob-cont, alive, uptime: 21783)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 0
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.1.204
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8006
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.senec.0                  : senec                 : proxmox-iob-cont                         - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : proxmox-iob-cont                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : proxmox-iob-cont                         - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : proxmox-iob-cont                         - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : proxmox-iob-cont                         -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : proxmox-iob-cont                         -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : proxmox-iob-cont                         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.204, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : proxmox-iob-cont                         -  enabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : proxmox-iob-cont                         - disabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : proxmox-iob-cont                         -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kecontact"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Objects and States
    Objects:        1627
    States:         788
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33818891   294/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33819160   368/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33818664   1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33813406   130/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33814273   130/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.1.204:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33822791   402/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       33815300   308/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33813257   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33818666   1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33818892   294/master
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33818665   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33822947   449/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33819688   349/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33818667   1/init
    2025-02-16 16:09:14.131  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 16:13:00.066  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24,"linkquality":102,"temperature":27,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:14:36.771  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":24,"linkquality":102,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
    2025-02-16 16:14:40.234  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":24,"linkquality":76,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
    2025-02-16 16:15:33.665  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":24,"linkquality":61,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
    2025-02-16 16:15:38.771  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":24,"linkquality":65,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
    2025-02-16 16:20:31.749  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24,"linkquality":105,"temperature":26.8,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:20:31.751  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.6,"linkquality":105,"temperature":26.8,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:24:14.136  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 16:39:14.143  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 16:46:04.944  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.6,"linkquality":105,"temperature":26.2,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:47:23.711  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":24,"linkquality":61,"power_outage_count":2593,"trigger_count":11,"voltage":3145}'
    2025-02-16 16:50:36.147  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.6,"linkquality":105,"temperature":26.1,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:50:36.151  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":102,"temperature":26.1,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:50:36.153  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":105,"temperature":26.1,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 16:54:14.150  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 17:07:08.170  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":120,"temperature":25.4,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 17:09:14.155  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 17:20:39.869  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":24.5,"linkquality":120,"temperature":25,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 17:20:39.870  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":25.5,"linkquality":120,"temperature":25,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 17:24:14.160  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 17:37:35.592  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/zigbee_door1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":23,"linkquality":94,"power_outage_count":2593,"trigger_count":10,"voltage":3145}'
    2025-02-16 17:39:14.168  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    2025-02-16 17:50:42.352  - info: zigbee2mqtt.0 (622) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tuya_temp_hum_1', payload '{"battery":100,"humidity":28.7,"linkquality":123,"temperature":25,"update":{"installed_version":268513281,"latest_version":268513281,"state":"idle"}}'
    2025-02-16 17:54:14.173  - debug: shelly.1 (368) [firmwareNotify] Starting firmware check on every device
    ```**Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands *iob diag* einfügen.**
    **Hinweis:** Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    **DANKE**
    **Bitte ausfüllen:**
    - Adaptername: ...
    - Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    - Adapterversion:  ...
    - js-controller Version:  ...
    - Admin Version:  ...
    - Hardwaresystem: NUC,  Pi4 ...
    - Arbeitsspeicher:  ...xGB
    - Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    - Betriebssystem:  ...
    - Nodejs-Version:  ...
    - NPM-Version:  ...
    - Installationsart: Skript oder Manuell ?
    - Image,  Docker genutzt: Ja - Nein
    - Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von *iob diag* einfügen.Hallo community,
    ![0_1739725623178_z2m.jpg](Lade 100% hoch)
    - Adaptername: zigbee2mqtt
    - Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
    - Adapterversion:  3.0.2
    - js-controller Version:  7.0.6
    - Admin Version:  7.4.10
    - Hardwaresystem: Proxmox  AMD Ryzen 5
    - Arbeitsspeicher:  12GB
    - Festplattenart: 100GbB SSD
    - Betriebssystem:  Linux Debian
    - Nodejs-Version:  20.18.3
    - NPM-Version:  10.8.2
    - Image,  Docker genutzt: Nein
    - Ort, Name der Imagedatei: -
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
      Virtualization: lxc
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    CPU threads: 4
                     RTC time: n/a
              RTC in local TZ: no
    pi
    HOME=/home/pi
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Swap:           4.2G          0B        4.2G
    Total:           16G        596M         15G
              569 M used memory
              687 M active memory
            11005 M free memory
                0 M buffer memory
              424 M swap cache
             4000 M total swap
                0 M used swap
             4000 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /var:
    450M    /var/
    249M    /var/cache
    245M    /var/cache/apt
    147M    /var/lib
    USB-Devices by-id:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    Adapter State
    + instance is alive
    Objects and States
    Objects:        1627
    States:         788
    Pending Updates: 0
    crunchipC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      Hallo community,
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.2G          0B        4.2G
      Total:           16G        596M         15G
                569 M used memory
                687 M active memory
              11005 M free memory
                  0 M buffer memory
                424 M swap cache
               4000 M total swap
                  0 M used swap
               4000 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      450M    /var/
      249M    /var/cache
      245M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1627
      States:         788
      Pending Updates: 0
      **DANKE**
      - Adaptername: ...
      - NPM-Version:  ...
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.2G          0B        4.2G
      Total:           16G        596M         15G
                569 M used memory
                687 M active memory
              11005 M free memory
                  0 M buffer memory
                424 M swap cache
               4000 M total swap
                  0 M used swap
               4000 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      450M    /var/
      249M    /var/cache
      245M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1627
      States:         788
      Pending Updates: 0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @crepp1967 sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
      ist das in der yaml hinterlegt?
      availability: true
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo community,
        Script v.2025-02-02
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.2G          0B        4.2G
        Total:           16G        596M         15G
                  569 M used memory
                  687 M active memory
                11005 M free memory
                    0 M buffer memory
                  424 M swap cache
                 4000 M total swap
                    0 M used swap
                 4000 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        450M    /var/
        249M    /var/cache
        245M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1627
        States:         788
        Pending Updates: 0
        **DANKE**
        - Adaptername: ...
        - NPM-Version:  ...
        ```bash
        Script v.2025-02-02
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.2G          0B        4.2G
        Total:           16G        596M         15G
                  569 M used memory
                  687 M active memory
                11005 M free memory
                    0 M buffer memory
                  424 M swap cache
                 4000 M total swap
                    0 M used swap
                 4000 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        450M    /var/
        249M    /var/cache
        245M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1627
        States:         788
        Pending Updates: 0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        damit fällst du auf die Füße
          Hallo community,
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.2G          0B        4.2G
          Total:           16G        596M         15G
                    569 M used memory
                    687 M active memory
                  11005 M free memory
                      0 M buffer memory
                    424 M swap cache
                   4000 M total swap
                      0 M used swap
                   4000 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          450M    /var/
          249M    /var/cache
          245M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        1627
          States:         788
          Pending Updates: 0
          **DANKE**
          - Adaptername: ...
          - NPM-Version:  ...
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.2G          0B        4.2G
          Total:           16G        596M         15G
                    569 M used memory
                    687 M active memory
                  11005 M free memory
                      0 M buffer memory
                    424 M swap cache
                   4000 M total swap
                      0 M used swap
                   4000 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          450M    /var/
          249M    /var/cache
          245M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        1627
          States:         788
          Pending Updates: 0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @crepp1967 und da sind wir wieder bei RTFM
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
          wozu schreib ich das
          crepp1967C skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            availability: true
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @crunchip sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
            availability: true
            hab ich leider in der anleitung überlesen - ich habs in der yaml eingefügt, allerding evtl. noch ein Tab-Fehler gemacht.
            Jetzt startet mein mqtt-Service nicht mehr.
            Aber ich fummel das noch hin...
            ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              @arteck
              hab ich ngelesen
                availability: true
                @crepp1967
                da sind die Ports doppelt belegt wahrscheinlich..
                Aber dich muss man schon loben, hast im ersten Post sehr viel Infos geliefert, inkl. iob diag !
                Das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Sortier dir deine Ports, schreib auf, auf welchem welcher Adapter liegt, am Ende gibts ne ganze Reihe Adapter, die ihren Port haben wollen..
                  @crepp1967
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  @ilovegym
                  Ich habe nun den Port des mosquitto auf 1887 umgestellt.
                  zigbee2mqtt läuft (availibilty steht auf true)
                  Ich hab den iob-Adapter komplett neu installiert/konfiguriert.
                  Ein Gerät angelernt, ich hab aber das selbe Problem: es ist deaktiviert.
                  Hier noch meine yaml-Datei:
                  version: 4
                  homeassistant:
                    enabled: false
                  frontend:
                    enabled: true
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://127.0.0.1:1887
                  serial:
                    port: tcp://192.168.1.104:6638
                    baudrate: 115200
                    adapter: zstack
                    disable_led: false
                  advanced:
                    network_key:
                      - 111
                      - 245
                      - 137
                      - 132
                      - 35
                      - 238
                      - 122
                      - 209
                      - 25
                      - 97
                      - 4
                      - 38
                      - 181
                      - 192
                      - 202
                      - 227
                    pan_id: 3293
                    ext_pan_id:
                      - 128
                      - 147
                      - 219
                      - 58
                      - 51
                      - 233
                      - 173
                      - 223
                    transmit_power: 20
                  devices:
                    '0xa4c138fe48a0f93a':
                      friendly_name: tuya_temp_hum_1
                    @ilovegym
                    version: 4
                    homeassistant:
                      enabled: false
                    frontend:
                      enabled: true
                    mqtt:
                    serial:
                      baudrate: 115200
                      adapter: zstack
                      disable_led: false
                    advanced:
                      network_key:
                        - 111
                        - 245
                        - 137
                        - 132
                        - 35
                        - 238
                        - 122
                        - 209
                        - 25
                        - 97
                        - 4
                        - 38
                        - 181
                        - 192
                        - 202
                        - 227
                      pan_id: 3293
                      ext_pan_id:
                        - 128
                        - 147
                        - 219
                        - 58
                        - 51
                        - 233
                        - 173
                        - 223
                      transmit_power: 20
                    devices:
                    @crepp1967
                    Denke ich weiß was @arteck meint, lies nochmal nach..
                      @crepp1967
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @ilovegym
                      Ich steh leider im Regen...
                        availability: true
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Dann les nochmal den Part... Frische Installation in der Anleitung
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          @crunchip
                          ich hab die Doku schon mehrfach durchgearbeitet - ich finde leider keinen Anhaltspunkt was noch fehlt...
                          availibilty steht auf true und der Port passt auch
                          Der zigbee2mqtt Server selber läuft ja...
                          T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            toralt
                            @crepp1967 wo steht in Deiner yaml "availability: true"??? Ich sehe es nicht. Steht alles in der Anleitung "Für den Adapter optimierte und empfohlene Version", letzte Zeile "availability: true" Das fehlt bei Dir
                            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                              @crunchip
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ist jetzt nicht dein ernst oder...
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                              Für den Adapter optimierte und empfohlene Version - Werte mit "Your Data" müssen dabei an euere Umgebung angepasst werden.
                              nochmal durchlesen.. da fehlen Einträge in deiner yaml
                              • arteckA arteck
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @arteck sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
                                Super Anleitung! Damit hatte es bei mir auf Anhieb geklappt :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • arteckA arteck
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  @arteck
                                  Ich muss gestehen dass ich einen Fehler gemacht habe:
                                  Ich habe lt. Anleitung zigbee2mqtt immer die configuration.example.yaml geändert und dann per cp-Befehl auf configuration.yaml kopiert.
                                  Ich habe also nicht die configuration.yaml direkt geändert...
                                  In der configuration.example.yaml stand der Eintrag availibity:true drinnen - aber in der yaml nicht!
                                  Dies habe ich nun geändert:
                                  Hier meine aktuelle configuration.yaml:
                                  root@proxmox-z2m:~# nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                    GNU nano 7.2                                                               /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                  frontend:
                                    enabled: true
                                  mqtt:
                                  serial:
                                    baudrate: 115200
                                    adapter: zstack
                                    disable_led: false
                                  advanced:
                                    network_key:
                                      - 111
                                      - 245
                                      - 137
                                      - 132
                                      - 35
                                      - 238
                                      - 122
                                      - 209
                                      - 25
                                      - 97
                                      - 4
                                      - 38
                                      - 181
                                      - 192
                                      - 202
                                      - 227
                                    pan_id: 3293
                                    ext_pan_id:
                                      - 128
                                      - 147
                                      - 219
                                      - 58
                                      - 51
                                      - 233
                                      - 173
                                      - 223
                                    transmit_power: 20
                                    log_level: debug
                                    availability: true
                                  devices:
                                  Habe zigbee2mqtt Server und auch den iobroker neu gestartet - alles startet sauber.
                                  Allerdings ist das Gerät immer noch deaktiviert...
                                  Hier noch einen Protokollauszug vom zigbee2mqtt Adapter:
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.136	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Network panid 3293 channel: 11 ext_pan_id: 0x8093db3a33e9addf
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20221226 Serial: tcp://192.168.1.104:6638
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Zigbee2MQTT Version: 2.1.1
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.135	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.126	info	Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.034	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.034	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Device Icons: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Event In Desc: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Use Kelvin: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: use
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 1887
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: 192.168.1.206
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.1.206
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.028	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.028	info	================================= Adapter Config =================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:52:09.004	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:51:49.289	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2025-02-18 13:51:49.288	info	terminating
                                    @arteck
                                    frontend:
                                      enabled: true
                                    mqtt:
                                    serial:
                                      baudrate: 115200
                                      adapter: zstack
                                      disable_led: false
                                    advanced:
                                      network_key:
                                        - 111
                                        - 245
                                        - 137
                                        - 132
                                        - 35
                                        - 238
                                        - 122
                                        - 209
                                        - 25
                                        - 97
                                        - 4
                                        - 38
                                        - 181
                                        - 192
                                        - 202
                                        - 227
                                      pan_id: 3293
                                      ext_pan_id:
                                        - 128
                                        - 147
                                        - 219
                                        - 58
                                        - 51
                                        - 233
                                        - 173
                                        - 223
                                      transmit_power: 20
                                      log_level: debug
                                      availability: true
                                    devices:
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    @crepp1967
                                    device_options:
                                    legacy: false
                                    availability: true
                                    Das steht bei dir nicht so, wie in der Doku...
                                      @crepp1967
                                      device_options:
                                      legacy: false
                                      availability: true
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      @ilovegym
                                      Ok, ich hab nun die yaml nochmal nach Vorlage erstellt (mit meinen anpassungen)
                                      Jetzt läuft alles wie es soll...
                                      Vielen Dank an Euch für die Tipps!
                                      Torsten
