  4. Gelöst: zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    @ilovegym
    Ich habe nun den Port des mosquitto auf 1887 umgestellt.
    zigbee2mqtt läuft (availibilty steht auf true)
    Ich hab den iob-Adapter komplett neu installiert/konfiguriert.
    Ein Gerät angelernt, ich hab aber das selbe Problem: es ist deaktiviert.
    Hier noch meine yaml-Datei:
    version: 4
    homeassistant:
      enabled: false
    frontend:
      enabled: true
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://127.0.0.1:1887
    serial:
      port: tcp://192.168.1.104:6638
      baudrate: 115200
      adapter: zstack
      disable_led: false
    advanced:
      network_key:
        - 111
        - 245
        - 137
        - 132
        - 35
        - 238
        - 122
        - 209
        - 25
        - 97
        - 4
        - 38
        - 181
        - 192
        - 202
        - 227
      pan_id: 3293
      ext_pan_id:
        - 128
        - 147
        - 219
        - 58
        - 51
        - 233
        - 173
        - 223
      transmit_power: 20
    devices:
      '0xa4c138fe48a0f93a':
        friendly_name: tuya_temp_hum_1
    @crepp1967
    Denke ich weiß was @arteck meint, lies nochmal nach..
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      @crepp1967
      crepp1967C Offline
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      @ilovegym
      Ich steh leider im Regen...
        @crunchip sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
        availability: true
        hab ich leider in der anleitung überlesen - ich habs in der yaml eingefügt, allerding evtl. noch ein Tab-Fehler gemacht.
        Jetzt startet mein mqtt-Service nicht mehr.
        Aber ich fummel das noch hin...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @crepp1967 sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
        Dann les nochmal den Part... Frische Installation in der Anleitung
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          @crunchip
          ich hab die Doku schon mehrfach durchgearbeitet - ich finde leider keinen Anhaltspunkt was noch fehlt...
          availibilty steht auf true und der Port passt auch
          Der zigbee2mqtt Server selber läuft ja...
          T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            toralt
            @crepp1967 wo steht in Deiner yaml "availability: true"??? Ich sehe es nicht. Steht alles in der Anleitung "Für den Adapter optimierte und empfohlene Version", letzte Zeile "availability: true" Das fehlt bei Dir
            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              @crunchip
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ist jetzt nicht dein ernst oder...
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
              Für den Adapter optimierte und empfohlene Version - Werte mit "Your Data" müssen dabei an euere Umgebung angepasst werden.
              nochmal durchlesen.. da fehlen Einträge in deiner yaml
              • arteckA arteck
                @crepp1967 und da sind wir wieder bei RTFM
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                wozu schreib ich das
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @arteck sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
                Super Anleitung! Damit hatte es bei mir auf Anhieb geklappt :)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • arteckA arteck
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  @arteck
                  Ich muss gestehen dass ich einen Fehler gemacht habe:
                  Ich habe lt. Anleitung zigbee2mqtt immer die configuration.example.yaml geändert und dann per cp-Befehl auf configuration.yaml kopiert.
                  Ich habe also nicht die configuration.yaml direkt geändert...
                  In der configuration.example.yaml stand der Eintrag availibity:true drinnen - aber in der yaml nicht!
                  Dies habe ich nun geändert:
                  Hier meine aktuelle configuration.yaml:
                  root@proxmox-z2m:~# nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                    GNU nano 7.2                                                               /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                  frontend:
                    enabled: true
                  mqtt:
                  serial:
                    baudrate: 115200
                    adapter: zstack
                    disable_led: false
                  advanced:
                    network_key:
                      - 111
                      - 245
                      - 137
                      - 132
                      - 35
                      - 238
                      - 122
                      - 209
                      - 25
                      - 97
                      - 4
                      - 38
                      - 181
                      - 192
                      - 202
                      - 227
                    pan_id: 3293
                    ext_pan_id:
                      - 128
                      - 147
                      - 219
                      - 58
                      - 51
                      - 233
                      - 173
                      - 223
                    transmit_power: 20
                    log_level: debug
                    availability: true
                  devices:
                  Habe zigbee2mqtt Server und auch den iobroker neu gestartet - alles startet sauber.
                  Allerdings ist das Gerät immer noch deaktiviert...
                  Hier noch einen Protokollauszug vom zigbee2mqtt Adapter:
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.136	info	==================================================================================
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Network panid 3293 channel: 11 ext_pan_id: 0x8093db3a33e9addf
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20221226 Serial: tcp://192.168.1.104:6638
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Zigbee2MQTT Version: 2.1.1
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.135	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.126	info	Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.034	info	==================================================================================
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.034	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Device Icons: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Event In Desc: yes
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Use Kelvin: no
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: use
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 1887
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: 192.168.1.206
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.1.206
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.028	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.028	info	================================= Adapter Config =================================
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:52:09.004	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:51:49.289	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  zigbee2mqtt.0
                  2025-02-18 13:51:49.288	info	terminating
                    @arteck
                    frontend:
                      enabled: true
                    mqtt:
                    serial:
                      baudrate: 115200
                      adapter: zstack
                      disable_led: false
                    advanced:
                      network_key:
                        - 111
                        - 245
                        - 137
                        - 132
                        - 35
                        - 238
                        - 122
                        - 209
                        - 25
                        - 97
                        - 4
                        - 38
                        - 181
                        - 192
                        - 202
                        - 227
                      pan_id: 3293
                      ext_pan_id:
                        - 128
                        - 147
                        - 219
                        - 58
                        - 51
                        - 233
                        - 173
                        - 223
                      transmit_power: 20
                      log_level: debug
                      availability: true
                    devices:
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    @crepp1967
                    device_options:
                    legacy: false
                    availability: true
                    Das steht bei dir nicht so, wie in der Doku...
                      @crepp1967
                      device_options:
                      legacy: false
                      availability: true
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @ilovegym
                      Ok, ich hab nun die yaml nochmal nach Vorlage erstellt (mit meinen anpassungen)
                      Jetzt läuft alles wie es soll...
                      Vielen Dank an Euch für die Tipps!
                      Torsten
