  4. Gelöst: zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @crepp1967
    da sind die Ports doppelt belegt wahrscheinlich..
    Aber dich muss man schon loben, hast im ersten Post sehr viel Infos geliefert, inkl. iob diag !
    Das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Sortier dir deine Ports, schreib auf, auf welchem welcher Adapter liegt, am Ende gibts ne ganze Reihe Adapter, die ihren Port haben wollen..
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    @ilovegym
    Ich habe nun den Port des mosquitto auf 1887 umgestellt.
    zigbee2mqtt läuft (availibilty steht auf true)
    Ich hab den iob-Adapter komplett neu installiert/konfiguriert.
    Ein Gerät angelernt, ich hab aber das selbe Problem: es ist deaktiviert.
    Hier noch meine yaml-Datei:
    version: 4
    homeassistant:
      enabled: false
    frontend:
      enabled: true
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://127.0.0.1:1887
    serial:
      port: tcp://192.168.1.104:6638
      baudrate: 115200
      adapter: zstack
      disable_led: false
    advanced:
      network_key:
        - 111
        - 245
        - 137
        - 132
        - 35
        - 238
        - 122
        - 209
        - 25
        - 97
        - 4
        - 38
        - 181
        - 192
        - 202
        - 227
      pan_id: 3293
      ext_pan_id:
        - 128
        - 147
        - 219
        - 58
        - 51
        - 233
        - 173
        - 223
      transmit_power: 20
    devices:
      '0xa4c138fe48a0f93a':
        friendly_name: tuya_temp_hum_1
    • crepp1967C crepp1967
      @ilovegym
      version: 4
      homeassistant:
        enabled: false
      frontend:
        enabled: true
      mqtt:
      serial:
        baudrate: 115200
        adapter: zstack
        disable_led: false
      advanced:
        network_key:
          - 111
          - 245
          - 137
          - 132
          - 35
          - 238
          - 122
          - 209
          - 25
          - 97
          - 4
          - 38
          - 181
          - 192
          - 202
          - 227
        pan_id: 3293
        ext_pan_id:
          - 128
          - 147
          - 219
          - 58
          - 51
          - 233
          - 173
          - 223
        transmit_power: 20
      devices:
      @crepp1967
      Denke ich weiß was @arteck meint, lies nochmal nach..
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        @crepp1967
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @ilovegym
        Ich steh leider im Regen...
          @crunchip sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
          availability: true
          hab ich leider in der anleitung überlesen - ich habs in der yaml eingefügt, allerding evtl. noch ein Tab-Fehler gemacht.
          Jetzt startet mein mqtt-Service nicht mehr.
          Aber ich fummel das noch hin...
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @crepp1967 sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
          Dann les nochmal den Part... Frische Installation in der Anleitung
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @crunchip
            ich hab die Doku schon mehrfach durchgearbeitet - ich finde leider keinen Anhaltspunkt was noch fehlt...
            availibilty steht auf true und der Port passt auch
            Der zigbee2mqtt Server selber läuft ja...
            T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              toralt
              @crepp1967 wo steht in Deiner yaml "availability: true"??? Ich sehe es nicht. Steht alles in der Anleitung "Für den Adapter optimierte und empfohlene Version", letzte Zeile "availability: true" Das fehlt bei Dir
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                @crunchip
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ist jetzt nicht dein ernst oder...
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                Für den Adapter optimierte und empfohlene Version - Werte mit "Your Data" müssen dabei an euere Umgebung angepasst werden.
                nochmal durchlesen.. da fehlen Einträge in deiner yaml
                • arteckA arteck
                  @crepp1967 und da sind wir wieder bei RTFM
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                  wozu schreib ich das
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @arteck sagte in zigbee2mqtt - keine aktiven Geräte:
                  Super Anleitung! Damit hatte es bei mir auf Anhieb geklappt :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • arteckA arteck
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    @arteck
                    Ich muss gestehen dass ich einen Fehler gemacht habe:
                    Ich habe lt. Anleitung zigbee2mqtt immer die configuration.example.yaml geändert und dann per cp-Befehl auf configuration.yaml kopiert.
                    Ich habe also nicht die configuration.yaml direkt geändert...
                    In der configuration.example.yaml stand der Eintrag availibity:true drinnen - aber in der yaml nicht!
                    Dies habe ich nun geändert:
                    Hier meine aktuelle configuration.yaml:
                    root@proxmox-z2m:~# nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                      GNU nano 7.2                                                               /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                    frontend:
                      enabled: true
                    mqtt:
                    serial:
                      baudrate: 115200
                      adapter: zstack
                      disable_led: false
                    advanced:
                      network_key:
                        - 111
                        - 245
                        - 137
                        - 132
                        - 35
                        - 238
                        - 122
                        - 209
                        - 25
                        - 97
                        - 4
                        - 38
                        - 181
                        - 192
                        - 202
                        - 227
                      pan_id: 3293
                      ext_pan_id:
                        - 128
                        - 147
                        - 219
                        - 58
                        - 51
                        - 233
                        - 173
                        - 223
                      transmit_power: 20
                      log_level: debug
                      availability: true
                    devices:
                    Habe zigbee2mqtt Server und auch den iobroker neu gestartet - alles startet sauber.
                    Allerdings ist das Gerät immer noch deaktiviert...
                    Hier noch einen Protokollauszug vom zigbee2mqtt Adapter:
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.136	info	==================================================================================
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Network panid 3293 channel: 11 ext_pan_id: 0x8093db3a33e9addf
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20221226 Serial: tcp://192.168.1.104:6638
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.135	info	|| Zigbee2MQTT Version: 2.1.1
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.135	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.126	info	Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.034	info	==================================================================================
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.034	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.033	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Device Icons: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use Event In Desc: yes
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.032	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.031	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Use Kelvin: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.030	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: use
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 1887
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: 192.168.1.206
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.029	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.1.206
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.028	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.028	info	================================= Adapter Config =================================
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:52:09.004	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:51:49.289	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-02-18 13:51:49.288	info	terminating
                      @arteck
                      frontend:
                        enabled: true
                      mqtt:
                      serial:
                        baudrate: 115200
                        adapter: zstack
                        disable_led: false
                      advanced:
                        network_key:
                          - 111
                          - 245
                          - 137
                          - 132
                          - 35
                          - 238
                          - 122
                          - 209
                          - 25
                          - 97
                          - 4
                          - 38
                          - 181
                          - 192
                          - 202
                          - 227
                        pan_id: 3293
                        ext_pan_id:
                          - 128
                          - 147
                          - 219
                          - 58
                          - 51
                          - 233
                          - 173
                          - 223
                        transmit_power: 20
                        log_level: debug
                        availability: true
                      devices:
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      zigbee2mqtt.0
                      @crepp1967
                      device_options:
                      legacy: false
                      availability: true
                      Das steht bei dir nicht so, wie in der Doku...
                        @crepp1967
                        device_options:
                        legacy: false
                        availability: true
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        @ilovegym
                        Ok, ich hab nun die yaml nochmal nach Vorlage erstellt (mit meinen anpassungen)
                        Jetzt läuft alles wie es soll...
                        Vielen Dank an Euch für die Tipps!
                        Torsten
