  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    5.1k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @asgothian .. habe ich hochgeladen
    https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2530.GREEN.js
    Ich bin heute ab 15 Uhr wieder erreichbar.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #122
    @skvarel Da muss es einen Automatismus für die Kachel geben. Die EP Namen waren auch früher schon doppelt, siehe diesen Screenshot von Dir - da steht L7 und L8 doppelt drin
    Ich fürchte das bekommen wir nicht gefixed.
    Für das Numeric sollte es auch gehen das du da am Ende ein 'withEndpoint('...') einhängst. Dazu müsstest Du aber den von mir angepassten externen Konverter nutzen. (PR ist da. Ich wäre auch auf Discord greifbar)
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #123
      Ich bin begeistert !!!!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #124
        @Asgothian
        Es gibt ein Icon für Bodenfeuchtigkeit ;)
        payload: soil_moisture
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #125
          Mein Zigbee2mqtt startet nicht mehr :(
          EDIT: Hat sich erledigt ein Fehler in einem Gerät. Läuft wieder
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #126
            Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
            Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 :( Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
            Geplant:
            1x DS18B20 für die Bodentemperatur
            2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
            4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
            inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #127
              Icons per Converter auslagern bzw. aufrufen und nicht mehr direkt eingebunden!
              Jetzt kann ich mich in Ruhe um die eigenen Icons kümmern. Ich kann sie in Zukunft auch besser ausstauschen.
              Unter /device_icons/ habe ich ein eigenes Verzeichnis angelegt. Dort lege ich meine Icons ab und rufe sie im Converter wieder auf.
              @Asgothian .. Vielen Dank für den Tipp! Das macht den Code wesentlich übersichtlicher!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #128
                @skvarel hast du dir mal den PR zum TS0001 angeschaut ?
                A.
                skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #129
                  @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                  A.
                  .. mache ich gleich und melde mich dann
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    A.
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #130
                    A.
                    Der Converter wird nicht übernommen :(
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #131
                      @Asgothian .. hier ein paar Screenshost von deinem Converter für das Tuya-Gerät.
                      Icon per Converter als Pfad und Description der Temperatur auch im Datenpunkt von Z2m Adapter
                      Was (noch) nicht klappt, sind die spezifischen Einstellungen. Die haben keine Auswirkungen
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #132
                        Ich lerne durch @Asgothian ja auch einiges dazu ;)
                        Die überflüssige Klammer mit dem Endpunkt habe ich entfernt. In diesem Fall gibt es nur einen Swicht, da ist die Anzeige (1) überflüssig
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #133
                          Die spezifischen Einstellungen funktionieren. Temp.-Offset von +20 und Runden auf eine Nachkommastelle. Man kann nur eine Stelle oder eine ganze Zahl einstellen. Ich denke, darauf haben wir auch keinen Einfluss.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #134
                            In der Wartezeit auf meine Lieferung der weiteren CC2530 habe ich meinen ausgedienten CC265R1 mit PTVO geflasht.
                            Mit Teilen aus den Convertern, die @Asgothian für mich entwickelt hat.
                            Ich bin schon ein bisschen Stolz, das umsetzen zu können :)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #135
                              Eigene Icons für Distanz und Sation hinzugefügt :) Erstmal nur bei mir lokal, einen PR habe ich schon beim Frontend-Repo erstellt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #136
                                Etwas farblich angepasst
                                Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #137
                                  Klappt :)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #138
                                    Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      bishop
                                      #139
                                      Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
                                      Wo muss den die erstellte.js hin?
                                      • B bishop
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #140
                                        @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
                                        • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
                                        • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
                                        A.
                                          A.
                                          bishop
                                          #141
                                          A.
                                          Danke für die Info
                                          Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
