  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @asgothian .. ich habe gerade Nachtschicht und muss morgen früh erstmal ein paar Stunden schlafen. ab Mittag bin ich bei Discord online
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #114
    @skvarel So, ich wär jetzt wach und häng auch im Discord. Meld dich einfach :)
    kann sein das ich ein/zwei Minuten brauch zu reagieren, wenn ich gerade telefoniere.
    A.
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #115
      @asgothian .. DANKE :)
      Den Konverter habe ich hochgeladen:
      https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.HEIZUNG.js
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        A.
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #116
        @asgothian ... nächster Test: Morgen versuche ich mit den Payloads bei meinem Ultraschallsensor zu spielen.
        Ich habe vorhin noch tamper und state eingestetzt. Da kommen auch Icons. Ich versuche morgen mal distance und presence ;)
        Die Icons kommen übrigens hier her:
        https://fontawesome.com/start
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #117
          Ich finde einfach kein Payload für die Messung :(
          Anstelle von Modus wäre dort der Status passender. Ich muss aber erst etwas für die Messung finden.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #118
            @Asgothian .. DANKE !!!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #119
              @Asgothian .. bei numeric und contact klappt es so nicht. Wenn ich da eigene Endpunkte einsetze, kommt ein N/A zurück
              Temperatur, Feuchte und State klappt! Bei State gibt es noch einen Schönheitsfehler. Da steht der Endpunkt jetzt doppelt drin.
              onst device = {
                  zigbeeModel: ['CC2530.GREEN'],
                  model: 'CC2530.GREEN',
                  vendor: 'inventwo',
                  description: '[Greenhouse](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                  fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fz.temperature, fz.ptvo_humidity, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config,],
                  toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
                  exposes: [
                    e.temperature().withEndpoint('Erdreich').withDescription('Bodentemperatur L1'),
                    e.temperature().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Lufttemperatur L2'),
                    e.humidity().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Luftfeuchte L2'),
                    exposes.numeric('l3', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L3').withUnit('µS/cm'),
                    exposes.numeric('l4', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L4').withUnit('µS/cm'),
                    e.contact().withEndpoint('l5').withDescription('Türkontakt L5'),
                    e.contact().withEndpoint('l6').withDescription('Fensterkontakt L6'),
                    e.switch().withEndpoint('Licht'),
                    e.switch().withEndpoint('Heizung'),
                    ...ptvo_on_off_config_exposes('l5'),
                    ...ptvo_on_off_config_exposes('l6'),
                  meta: {
                      multiEndpoint: true,
                      binaryEndpoints: {'l5': 'contact', 'l6': 'contact', },
                  endpoint: (device) => {
                      return {
                          Erdreich: 1, Innenraum: 2, l3: 3, l4: 4, l5: 5, l6: 6, Licht: 7, Heizung: 8,
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                onst device = {
                    vendor: 'inventwo',
                    exposes: [
                    meta: {
                        return {
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #120
                @skvarel Da bräuchte ich mal den ganzen converter für das Greenhouse, nicht nur das device
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #121
                  @asgothian .. habe ich hochgeladen
                  https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2530.GREEN.js
                  Ich bin heute ab 15 Uhr wieder erreichbar.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #122
                    @skvarel Da muss es einen Automatismus für die Kachel geben. Die EP Namen waren auch früher schon doppelt, siehe diesen Screenshot von Dir - da steht L7 und L8 doppelt drin
                    Ich fürchte das bekommen wir nicht gefixed.
                    Für das Numeric sollte es auch gehen das du da am Ende ein 'withEndpoint('...') einhängst. Dazu müsstest Du aber den von mir angepassten externen Konverter nutzen. (PR ist da. Ich wäre auch auf Discord greifbar)
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #123
                      Ich bin begeistert !!!!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #124
                        @Asgothian
                        Es gibt ein Icon für Bodenfeuchtigkeit ;)
                        payload: soil_moisture
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #125
                          Mein Zigbee2mqtt startet nicht mehr :(
                          EDIT: Hat sich erledigt ein Fehler in einem Gerät. Läuft wieder
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #126
                            Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
                            Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 :( Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
                            Geplant:
                            1x DS18B20 für die Bodentemperatur
                            2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
                            4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
                            inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #127
                              Icons per Converter auslagern bzw. aufrufen und nicht mehr direkt eingebunden!
                              Jetzt kann ich mich in Ruhe um die eigenen Icons kümmern. Ich kann sie in Zukunft auch besser ausstauschen.
                              Unter /device_icons/ habe ich ein eigenes Verzeichnis angelegt. Dort lege ich meine Icons ab und rufe sie im Converter wieder auf.
                              @Asgothian .. Vielen Dank für den Tipp! Das macht den Code wesentlich übersichtlicher!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #128
                                @skvarel hast du dir mal den PR zum TS0001 angeschaut ?
                                A.
                                  A.
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #129
                                  @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                  A.
                                  .. mache ich gleich und melde mich dann
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    A.
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #130
                                    A.
                                    Der Converter wird nicht übernommen :(
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #131
                                      @Asgothian .. hier ein paar Screenshost von deinem Converter für das Tuya-Gerät.
                                      Icon per Converter als Pfad und Description der Temperatur auch im Datenpunkt von Z2m Adapter
                                      Was (noch) nicht klappt, sind die spezifischen Einstellungen. Die haben keine Auswirkungen
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #132
                                        Ich lerne durch @Asgothian ja auch einiges dazu ;)
                                        Die überflüssige Klammer mit dem Endpunkt habe ich entfernt. In diesem Fall gibt es nur einen Swicht, da ist die Anzeige (1) überflüssig
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #133
                                          Die spezifischen Einstellungen funktionieren. Temp.-Offset von +20 und Runden auf eine Nachkommastelle. Man kann nur eine Stelle oder eine ganze Zahl einstellen. Ich denke, darauf haben wir auch keinen Einfluss.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
