  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @Asgothian .. bei numeric und contact klappt es so nicht. Wenn ich da eigene Endpunkte einsetze, kommt ein N/A zurück
    Temperatur, Feuchte und State klappt! Bei State gibt es noch einen Schönheitsfehler. Da steht der Endpunkt jetzt doppelt drin.
    onst device = {
        zigbeeModel: ['CC2530.GREEN'],
        model: 'CC2530.GREEN',
        vendor: 'inventwo',
        description: '[Greenhouse](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
        fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fz.temperature, fz.ptvo_humidity, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config,],
        toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
        exposes: [
          e.temperature().withEndpoint('Erdreich').withDescription('Bodentemperatur L1'),
          e.temperature().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Lufttemperatur L2'),
          e.humidity().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Luftfeuchte L2'),
          exposes.numeric('l3', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L3').withUnit('µS/cm'),
          exposes.numeric('l4', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L4').withUnit('µS/cm'),
          e.contact().withEndpoint('l5').withDescription('Türkontakt L5'),
          e.contact().withEndpoint('l6').withDescription('Fensterkontakt L6'),
          e.switch().withEndpoint('Licht'),
          e.switch().withEndpoint('Heizung'),
          ...ptvo_on_off_config_exposes('l5'),
          ...ptvo_on_off_config_exposes('l6'),
        meta: {
            multiEndpoint: true,
            binaryEndpoints: {'l5': 'contact', 'l6': 'contact', },
        endpoint: (device) => {
            return {
                Erdreich: 1, Innenraum: 2, l3: 3, l4: 4, l5: 5, l6: 6, Licht: 7, Heizung: 8,
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #120
    @skvarel Da bräuchte ich mal den ganzen converter für das Greenhouse, nicht nur das device
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #121
      @asgothian .. habe ich hochgeladen
      https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2530.GREEN.js
      Ich bin heute ab 15 Uhr wieder erreichbar.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #122
        @skvarel Da muss es einen Automatismus für die Kachel geben. Die EP Namen waren auch früher schon doppelt, siehe diesen Screenshot von Dir - da steht L7 und L8 doppelt drin
        Ich fürchte das bekommen wir nicht gefixed.
        Für das Numeric sollte es auch gehen das du da am Ende ein 'withEndpoint('...') einhängst. Dazu müsstest Du aber den von mir angepassten externen Konverter nutzen. (PR ist da. Ich wäre auch auf Discord greifbar)
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #123
          Ich bin begeistert !!!!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #124
            @Asgothian
            Es gibt ein Icon für Bodenfeuchtigkeit ;)
            payload: soil_moisture
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #125
              Mein Zigbee2mqtt startet nicht mehr :(
              EDIT: Hat sich erledigt ein Fehler in einem Gerät. Läuft wieder
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #126
                Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
                Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 :( Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
                Geplant:
                1x DS18B20 für die Bodentemperatur
                2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
                4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
                inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #127
                  Icons per Converter auslagern bzw. aufrufen und nicht mehr direkt eingebunden!
                  Jetzt kann ich mich in Ruhe um die eigenen Icons kümmern. Ich kann sie in Zukunft auch besser ausstauschen.
                  Unter /device_icons/ habe ich ein eigenes Verzeichnis angelegt. Dort lege ich meine Icons ab und rufe sie im Converter wieder auf.
                  @Asgothian .. Vielen Dank für den Tipp! Das macht den Code wesentlich übersichtlicher!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #128
                    @skvarel hast du dir mal den PR zum TS0001 angeschaut ?
                    A.
                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #129
                      @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                      A.
                      .. mache ich gleich und melde mich dann
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        A.
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #130
                        A.
                        Der Converter wird nicht übernommen :(
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #131
                          @Asgothian .. hier ein paar Screenshost von deinem Converter für das Tuya-Gerät.
                          Icon per Converter als Pfad und Description der Temperatur auch im Datenpunkt von Z2m Adapter
                          Was (noch) nicht klappt, sind die spezifischen Einstellungen. Die haben keine Auswirkungen
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #132
                            Ich lerne durch @Asgothian ja auch einiges dazu ;)
                            Die überflüssige Klammer mit dem Endpunkt habe ich entfernt. In diesem Fall gibt es nur einen Swicht, da ist die Anzeige (1) überflüssig
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #133
                              Die spezifischen Einstellungen funktionieren. Temp.-Offset von +20 und Runden auf eine Nachkommastelle. Man kann nur eine Stelle oder eine ganze Zahl einstellen. Ich denke, darauf haben wir auch keinen Einfluss.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #134
                                In der Wartezeit auf meine Lieferung der weiteren CC2530 habe ich meinen ausgedienten CC265R1 mit PTVO geflasht.
                                Mit Teilen aus den Convertern, die @Asgothian für mich entwickelt hat.
                                Ich bin schon ein bisschen Stolz, das umsetzen zu können :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #135
                                  Eigene Icons für Distanz und Sation hinzugefügt :) Erstmal nur bei mir lokal, einen PR habe ich schon beim Frontend-Repo erstellt.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #136
                                    Etwas farblich angepasst
                                    Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #137
                                      Klappt :)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #138
                                        Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen :)
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          bishop
                                          #139
                                          Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
                                          Wo muss den die erstellte.js hin?
