  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #125
    Mein Zigbee2mqtt startet nicht mehr :(
    EDIT: Hat sich erledigt ein Fehler in einem Gerät. Läuft wieder
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #126
      Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
      Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 :( Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
      Geplant:
      1x DS18B20 für die Bodentemperatur
      2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
      4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
      inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #127
        Icons per Converter auslagern bzw. aufrufen und nicht mehr direkt eingebunden!
        Jetzt kann ich mich in Ruhe um die eigenen Icons kümmern. Ich kann sie in Zukunft auch besser ausstauschen.
        Unter /device_icons/ habe ich ein eigenes Verzeichnis angelegt. Dort lege ich meine Icons ab und rufe sie im Converter wieder auf.
        @Asgothian .. Vielen Dank für den Tipp! Das macht den Code wesentlich übersichtlicher!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #128
          @skvarel hast du dir mal den PR zum TS0001 angeschaut ?
          A.
          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #129
            @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
            A.
            .. mache ich gleich und melde mich dann
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
              A.
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #130
              A.
              Der Converter wird nicht übernommen :(
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #131
                @Asgothian .. hier ein paar Screenshost von deinem Converter für das Tuya-Gerät.
                Icon per Converter als Pfad und Description der Temperatur auch im Datenpunkt von Z2m Adapter
                Was (noch) nicht klappt, sind die spezifischen Einstellungen. Die haben keine Auswirkungen
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #132
                  Ich lerne durch @Asgothian ja auch einiges dazu ;)
                  Die überflüssige Klammer mit dem Endpunkt habe ich entfernt. In diesem Fall gibt es nur einen Swicht, da ist die Anzeige (1) überflüssig
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #133
                    Die spezifischen Einstellungen funktionieren. Temp.-Offset von +20 und Runden auf eine Nachkommastelle. Man kann nur eine Stelle oder eine ganze Zahl einstellen. Ich denke, darauf haben wir auch keinen Einfluss.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #134
                      In der Wartezeit auf meine Lieferung der weiteren CC2530 habe ich meinen ausgedienten CC265R1 mit PTVO geflasht.
                      Mit Teilen aus den Convertern, die @Asgothian für mich entwickelt hat.
                      Ich bin schon ein bisschen Stolz, das umsetzen zu können :)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #135
                        Eigene Icons für Distanz und Sation hinzugefügt :) Erstmal nur bei mir lokal, einen PR habe ich schon beim Frontend-Repo erstellt.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #136
                          Etwas farblich angepasst
                          Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #137
                            Klappt :)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #138
                              Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen :)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                bishop
                                #139
                                Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
                                Wo muss den die erstellte.js hin?
                                • B bishop
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #140
                                  @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
                                  • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
                                  • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
                                  A.
                                    A.
                                    bishop
                                    #141
                                    A.
                                    Danke für die Info
                                    Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
                                    • B bishop
                                      A.
                                      Danke für die Info
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #142
                                      @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
                                        bishop
                                        #143
                                        @asgothian
                                        Danke habs hinbekommen.
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #144
                                          Meine derzeitigen DIY Geräte:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
