  4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
    5.8k
    1.5k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    topsurfer
    besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
    diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
    Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
    Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
    Protokoll: RTSP over TCP
    RTSP-Port-Nr: 554
    Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
    Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
    ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      topsurfer
      Keiner ein Tipp oder Hinweis, wie es am besten bzw. nur umsetzbar ist?
      • T topsurfer
        RTSP-Port-Nr: 554
        @topsurfer
        wenn die Camera n mjpg liefert, ist doch super, dann ein Iframe-Widget genommen und dort den Pfad zum mjpg eintragen.
          topsurfer
          @ilovegym
          Thx, aber:
          Laut Webinterface macht sie das auf Sub-Schirm, aber im iFrame funktioniert es wohl nicht, weil es
          a) notwendige Authentication
          b) rtsp-Port 554: "Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen blockiert"
          Evtl. hat ja jemand erfolgreich Dahua-Cams in iob integriert und kann Einstellungstipps o.ä. geben ...
          • T topsurfer
            @ilovegym
            Thx, aber:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @topsurfer https://www.ispyconnect.com/de/camera/dahua
            da sind doch die stream links angegeben
              topsurfer
              @crunchip
              Thx!
              Ja, die meisten Links und "Parameter" kannte ich schon, aber ein Live-Bild hab ich noch nicht gefunden.
              Die URL dann im iFrame hinterlegen, oder doch über ein Kamera-Adapter wie "Cameras" ?
              • T topsurfer
                @crunchip
                Thx!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @topsurfer und was ist mit dem?
                channel müsstest ja dann noch passend angeben
                  topsurfer
                  schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                  @crunchip
                  Ergibt: "404 - Not found" im Browser (zum testen halt)
                  http://Mein-User:Mein-PW@192.168.55.91/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1
                  • T topsurfer
                    @crunchip
                    @topsurfer
                    Hast du im setup der Camera das auch aktiviert?
                      @topsurfer
                      topsurfer
                      @ilovegym
                      du meinst hier?
                      So sieht es aus:
                      • T topsurfer
                        @ilovegym
                        du meinst hier?
                        So sieht es aus:
                        @topsurfer
                        Genau
                          topsurfer
                          Mittlerweile wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich ein einfaches Bild jede Sekunde von der kamera abfragen bzw. anzeigen lassen könnte...
                          Selbst das Anzeigen eines "Images" funktioniert nicht (mit z.B. aktuallisierung alle 2s) - und dabei dachte ich das ich mit Dahua-Kameras auf der sicheren Seite wäre die auch ins Smarthome reinzubekommen.
                          • T topsurfer
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @topsurfer ich hab zwar auch Dahua, allerdings mit frigate laufen
                            • T topsurfer
                              RTSP-Port-Nr: 554
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                              • T topsurfer
                                @crunchip
                                @crunchip
                                Hast du hier mal verschiedene Camera Nummern ausprobiert?
                                • T topsurfer
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @topsurfer hast du denn auch mal die links angeklickt um eine URL zu bilden und verschiedene Kanäle probiert?
                                    topsurfer
                                    @crunchip
                                    @crunchip said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                    Ja, genau, überall wo meine Kamera dabei war hab ich probiert, als Channel/Camera -Nummer 0, 1 und 2 probiert
                                    • T topsurfer
                                      @crunchip
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @topsurfer
                                      Soweit ich weiß ist meine Lupussec auch nur eine umgebrandete Dahua.
                                      Versuch mal:
                                      https://<username>:<password>@<ip>:<port>/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        topsurfer
                                        @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                                        Das funktioniert!
                                        Danke.
                                        Dieser Link ist nur bei einer einzigen anderen Dahua Kamera gelistet, komisch?
                                        DH-IPC-HFW1430DS-SAW	FFMPEG	http://	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
                                        Hab jetzt nur kurz getestet, im Browser sehe ich das Live Bild so ohne Login-Abfrage.
                                        Würde es direkt über HTML oder iFrame einbinden, oder "besser" über einen Adapter a'la: Cameras?
                                        Falls jemand einen Code hat für iFrame, damit der Kamera-Stream passend verkleinert im Rahmen erscheint und bei "Klick" ein größerers Popup mit Livebild erscheint (wenn technisch möglich), gerne ;-)
                                          topsurfer
                                          Habe jetzt getestet,
                                          das Livebild kann ich erfolgreich via:
                                          • Basic Image widget
                                          • Basic iFrame Widget
                                          • Basic HTML Widget
                                          einbinden, im normalen Firefox-Browser sehe ich das Livebild (http://192.168.55.91/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1) auch im vis-2 Dasboard.
                                          Mein vis-2 Dashboard wird aber auf einem Tablet angezeigt, welches den "Fully Kiosk Browser" zum anzeigen der URL zeigt (kennen und nutzen bestimmt einige), aber hier wird bei keinen der drei Varianten ein Bild oder Video angezeigt.
                                          Ist dies noch eine Einstellungssache (wobei ich in meiner kostenlosen Version fast alle kostenpflichtigen Option testweise mal eingeschaltet habe),
                                          oder kann dieser "Browser" das nicht?
                                          Oder gibt es ein bestimmtes Widget welches ich nutzen sollte?
                                          Wie gesagt, im Firefox Browser wird das vis-2 das Livebild angezeigt!
                                          ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.6k
