  4. [gelöst]Türsensor mit WLAN und MQTT batteriebetrieben
sensor mqtttürkontakt
49 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D DGR
    @bananajoe
    gestern kam die Lieferung 2 x A27 (Energizer) und ich war gespannt, wie die beiden Sensoren sich einbinden lassen. Da habe ich keine Erfahrung. Erstmal keine Reaktion. Dann bei Youtube gesehen, dass da beim Öffnen und Schließen eine LED aufleuchten soll, tat sie aber nicht. Die A27 sollen 12V liefern. Eine Messung ergab aber nur knapp 8V. Ich vermute mal, dass es daran lag. Amazon sagt Rücksendung ist nicht erforderlich. Neubestellung bei einem anderen Hersteller (Duracell). Kommt Dienstag. Werde dann mal zuerst messen. Wer weiß, wie lange die schon im Lager liegen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @dgr ja, ist manchmal Glücksache. Ich habe meine verlinkten gerade mal gemessen, eingebaut sind es 11,8V.
    Mal sehen wie lange die halten.
    Und ja, da leuchtet eine rote LED auf. Nicht dort wo das kleine Loch ist, etwas höher oberhalb der Mitte.
    Die leuchtet auf wenn das Gegenstück wegbewegt wird (mit dem Magneten). Es geht auch mit anderen Magneten / stärkeren auf mehr Entfernung. Aber ein Signal/Meldung gibt es immer nur bei "Unterbrechung".
    Mit 5 Euro pro Stück inklusive Versand sind die erheblich billiger als die Aqara Tür- und Fenster ZigBee Sensoren die im MOment inklusive Versand schnell bei 15 bis 20 Euro liegen. Die hatte ich "damals" vor 2 bis 3 Jahren noch für um die 10 Euro gekauft.
    Dafür muss man ggf. 2 von den RF einsetzen um offen und geschlossen ggf. zuverlässig zu erkennen. Auf vorbeischwenken an einem Magneten reagieren die auch, die dürfen dann aber nicht zu schnell hintereinander kommen. Mit 2 versetzen Sensoren könnte man so die Richtung erkennen.
    • BananaJoeB BananaJoe
      DGR
      @bananajoe
      ich habe jetzt die beiden Duracell-Batterien eingesetzt. Vorher gemessen auf etwas über 12V. Eingebaut sind es nur noch 9-10V. Trotzdem reagieren die LED beim Trennen vom Magneten und beim Trennen. In der Konsole der Bridge werden auch Aktionen angezeigt, aber auch nur beim Trennen. Der Unterschied zwischen den beiden Sensoren ist im Feld "Data" erkennbar:
      Bei den Objekten wird nur beim Trennen (egal welcher Sensor) "RESULT" mal kurz grün.
      Was muss ich nun tun, um den Zustand auf/zu der beiden Sensoren abfragen zu können ?
      • D DGR
        @bananajoe
        DGR
        @dgr
        ich habe folgende Anleitung gefunden:
        https://www.youtube.com/watch?v=IaqoJMkPoQM
        Leider komme ich dabei nicht weiter. Der "Wert" läßt sich nicht ermitteln, ist immer "undefined".
        • D DGR
          @dgr
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @dgr
          Versuch's mal so:
          Ich gehe an alles was mit Tasmota betrieben wird mit dem Sonoff-Adapter ran.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @dgr
            Versuch's mal so:
            DGR
            schrieb am zuletzt editiert von DGR
            @codierknecht
            Aber zwei Fragen dazu:
            1. der "Wert" bei mir ist eine Variable, die ich vorher nicht definiert habe. Wenn ich sie mit dem Wert "686871" vor dem Trigger belege, dann passiert das gleiche. Was bedeutet bei dir der weiße Pfeil bei "Wert" ?
            2. den Sonoff-Adapter habe ich auch installiert. Die Instanz startet aber nicht durch.
            D BananaJoeB CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
            • D DGR
              @codierknecht
              DGR
              @dgr
              im Einsatz ist hier die Sonoff 433MHz RF Bridge mit zwei Sensoren Sonoff DW2-RF.
              Letztere liefern leider nur ein Signal bei Trennung Sensor-Magnet über MQTT.
              Ich überlege gerade, ob es nicht sinvoller ist auf die Sonoff Zigbee Bridge umzusteigen und die Aqara Fenster/Türsensoren zu nutzen
              https://www.amazon.de/dp/B09ZQQZSQZ
              https://www.amazon.de/dp/B07D37VDM3
              • D DGR
                @codierknecht
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @dgr Du könntest da noch andere Angaben auswählen wenn du auf den Pfeil klickst, die sind dann immer bezogen auf den Wert von "Falls Objekt"
                Das Skript macht schon alles was du brauchst, statt "wurde geändert" kannst du auch "wurde aktualisiert" nehmen.
                Du musst prüfen welcher der Data Werte zurück gekommen ist, dann weißt du das der Bewegungsmelder ausgelöst hat.
                Genau das macht das Skript! Bis auf das du auf "wurde aktualisiert" nehmen solltest. Wobei der Zeitstempel Time ja immer ändert, also wäre das egal
                Falls du doch ZigBee machen willst: Die Aqara Sensoren sind ok, aber nimm entweder einen ZigBee USB-Stick, oder besser ein ZigBee LAN Gateway welches mit dem ioBroker.ZigBee kompatibel ist.
                Mehr findest du hier in verschiedenen Beiträgen zu den Adaptern, den Geräten und im Marktplatz
                • D DGR
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @dgr sagte in Türsensor mit WLAN und MQTT batteriebetrieben gesucht:
                  Nein. Du musst den Baustein "Wert" aus dem Bereich "Trigger" nehmen.
                  Der wird erst grün, wenn sich auch ein Gerät mit ihm verbunden hat. Also mal in einem der Tasmota-Geräte den Port und die Zugangsdaten vom Sonoff-Adapter hinterlegen. Der Port muss natürlich ein anderer sein als beim MQTT-Broker. Also z.B. 1885.
                  • D DGR
                    ich hatte versucht, den Zustand meines Garagentores (auf/zu) mit Aqara Fenster-/Türsensoren zu überwachen. Das hat wegen der Reichweite nicht so gut funktioniert. Ich hatte zwei dieser Sensoren installiert (für vollständig geschlossen und vollständig geöffnet).
                    Da ich dort einen WLAN-Repeater habe hoffe ich, mit Sensoren auf WLAN-Basis das Problem beheben zu können. Der mqtt-Adapter läuft bei mir sowieso schon für die Erfassung des Stromzählerstandes.
                    Ich habe auch überlegt, selber was zu basteln (ESP8266, KY-021 Magnetschalter, Tasmota). Aber dann braucht man auch wieder Strom.
                    Im Internet habe ich bisher nichts Geeignetes gefunden. Entweder scheitert es an der fehlenden Möglichkeit iobroker zu nutzen oder die Batterien halten nur 3 Monate.
                    Kennt jemand eine Lösung?
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @dgr Wie wär's mit einem 08/15 Zigbee Fenster-Sensor,
                    gepaart an der nächsten Steckdose mit Tasmota-Zigbee Gateway?
                    Ich verwende sowas wie Athom Z2T oder Aliexpress anstelle von Dongle mit Zigbee2mqtt
                    Bei den aktuellen Modellen musst Du nur darauf achten, ob es ein "Transceiver" oder "Receiver" ist, falls Du auch selber steuern willst und nicht nur auslesen.
                    Chris
                    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                    • Chris 1C Chris 1
                      Chris
                      DGR
                      @chris-1
                      ich habe vieles ausprobiert, auch Bridge auf Basis von WLAN MQTT oder ZigBee. Vielleicht habe ich mich auch zu dumm angestellt.
                      Jetzt habe ich evtl. vor, selbst was zu basteln mit ESP32 und AZDelivery 3 x KY-021 Magnet Schalter Mini Magnet Reed Modul. Möglichst mit Batteriebetrieb CR2032 (DAOKAI CR2032 Lilypad Knopfzellen-Batteriehalter). Mit ESP32 und ESP8266 habe ich schon etwas Erfahrung, auch mit Tasmota. Außerdem macht es Spaß, mal was selbst zu bauen.
                      • D DGR
                        @chris-1
                        DGR
                        @dgr
                        mit Batterien funktioniert es nicht. Der Stromverbrauch ist zu hoch für WLAN (ausprobiert mit 9V Akku und Step-down auf 5V). Deshalb Anschluß über Netzteil mit Micro-USB. Das hat sich bewährt. Ich habe jetzt zwei Geräte verbaut, eins für "Tor geschlossen" und eins für "Tor vollständig geöffnet". Gesendet wird an ioBroker mittels MQTT. LED-Streifen wird angesteuert über separaten Controller je nach Zustand (WLED-Adapter).
                        • CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                          Ich habe für meine Paketbox vor der Haustür
                          einen Shelly BLU Door/Window innnen aufgeklebt
                          Da das Teil mit Bluetooth arbeitet, wird ein zusätzlicher Empfänger im Wlan benötigt. Dazu habe ich einen Shelly 1 Mini genommen, der zusätzlich auch als Reichweitenverstärker (Range Extender) agiert, da das Wlan vor der Tür etwas schwächelt. Es kann aber auch jedes beliebig andere, bereits vorhandene Shelly Gerät ab Gen. 2 verwendet werden.
                          Als Alarmierung, dass ein Paket eingelegt wurde, könnte an den Shelly 1 Mini eine Lampe oder Ähnliches angeschlossen werden. Ich habe mich dazu entschieden, auf einem Ulanzi TC001, der im Wohnzimmer bereits u.A. den PV-Ertrag, den Stromverbrauch, die Abfahrt der nächsten S-Bahn, die Temperatur im WW-Speicher usw. anzeigt, ein blinkendes Symbol (unten rechts) zu aktivieren.
