  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner
    wahrscheinlich musstest du den server nicht neu starten.. wenn das wirklich so war.. dann haengt sich da ganz schoen was auf.
    Mach das Backup mal manuell und schau im Logfenster zu, da ist ja jeder schritt aufgefuehrt.. dann siehst du, woran es klemmt.. vielleicht Speicher voll ?
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @ilovegym sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
    Hatte das Backup manuell gemach.
    Jetzt Snapshot gemacht
    und versuche erneut ein Backup
    Es kommt folgende Meldung
    INFO: starting new backup job: vzdump 100 --remove 0 --notification-mode auto --notes-template 'Backup nach Sperrung 150225' --compress zstd --mode snapshot --node pve --storage local
    INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
    INFO: Backup started at 2025-02-15 11:17:38
    INFO: status = running
    INFO: CT Name: iobroker
    INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
    INFO: found old vzdump snapshot (force removal)
      Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" successfully removed.
    INFO: backup mode: snapshot
    INFO: ionice priority: 7
    INFO: create storage snapshot 'vzdump'
      WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
      WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
      Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" created.
      WARNING: Sum of all thin volume sizes (192.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
    INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.zst'
    INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
    ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.dat' failed: interrupted by signal
    INFO: Failed at 2025-02-15 11:18:59
    INFO: Backup job finished with errors
    INFO: notified via target `mail-to-root`
    TASK ERROR: job errors
    Heißt:
    WARNUNG: Sie haben den Schutz gegen zu wenig Speicherplatz in Thin Pools nicht aktiviert. WARNUNG: Setzen Sie activation/thin_pool_autoextend_threshold unter 100, um eine automatische Erweiterung der Thin Pools auszulösen, bevor diese voll sind. Logisches Volume „snap_vm-100-disk-1_vzdump“ erstellt. WARNUNG: Die Summe aller Thin-Volume-Größen (192,00 GiB) übersteigt die Größe des Thin Pools pve/data und die Menge an freiem Speicherplatz in der Volume-Gruppe (16,00 GiB).
    Ist das hier die richtige Stelle für die Änderung?
    Wie oder wo kann ich die Situation bereinigen?
    MfG Michael
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Heißt:
      MfG Michael
      @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      zu wenig Platz
        zu wenig Platz
        Altersrentner
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        zu wenig Platz
        Ja, habe ich verstanden,
        Aber wie ändern?
        MfG Michael
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          zu wenig Platz
          Aber wie ändern?
          MfG Michael
          zu wenig Platz
          Aber wie ändern?
          MfG Michael
          hab leider schon länger kein Proxmox mehr, Sorry
          • A Altersrentner
            zu wenig Platz
            Aber wie ändern?
            MfG Michael
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @altersrentner
            Sicher das nicht dein Backuplaufwerk voll ist?
            Spenden
            • T ticaki
              @altersrentner
              Altersrentner
              @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
              Ja, aber wie erweitern?
              • A Altersrentner
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @altersrentner
                Erstmal müsste man sehen wo die automatsichen Backups hingehen, dann wieviele da sind. Anschließend entscheiden ob den Speicherplatz vergrößern will oder die Vorrätig gehaltenen Backups reduzieren.
                Vielleicht hab ich es ja übersehen, wenn ja bitte gib mir links auf die Postings.
                Spenden
                • A Altersrentner
                  Heißt:
                  MfG Michael
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ich nehme an, das trifft zu
                  https://forum.proxmox.com/threads/backup-of-ct-fails-vm-works.135900/
                  übersetzt
                  Kurz gesagt:
                  Um unprivilegierte LXC zu sichern, benötigen sowohl UID 0 als auch UID 100000 Schreibberechtigungen für den temporären Speicher (der standardmäßig ein Unterverzeichnis Ihres Ziel-Backup-Speichers ist). Stellen Sie also entweder sicher, dass UID 100000 auf Ihrem NAS auch die Rechte hat, in das Share zu schreiben, oder bearbeiten Sie Ihre /etc/vzdump.conf und weisen Sie das tmpdir auf einen Ordner mit ausreichenden Rechten wie "/tmp" zu, der 777 hat.
                  • T ticaki
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    Danke für deine Nachricht
                    Hier gehen sie hin:
                    Hilft das weiter?
                    MfG Michael
                      übersetzt
                      Kurz gesagt:
                      Altersrentner
                      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                      Ist sehr kompliziert für mich,
                      Ich glaube mich zu erinnern, das der Speicher auch nachträglich vergrößert werden kann.
                      Aber wie, das ist die Frage.😧
                      MfG Michael
                      T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        Hier gehen sie hin:
                        Hilft das weiter?
                        MfG Michael
                        @altersrentner
                        damit ist klar, warum das nicht mehr geht. Lokal speichert man am besten garkeine Backups, oder nur zum testen mal eins.
                        Binde ein anderes Laufwerk in den Proxmox-Host ein, oder haeng per usb ne externe Festplatte dran, oder per SMB/NFS n Drive einbinden oder oder oder..
                        Vergroessern bringt da nix, du sicherst ja deine Daten nicht weg, sondern nur im System, wenn das die Kraetsche macht, haste auch kein Backup mehr.
                        • A Altersrentner
                          MfG Michael
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @altersrentner
                          Aber zu dem kompliziert - dort steht das du das temporäre Verzeichnis in einer Datei ändern sollst. Wenn du den Inhalt der Datei hier postet ist bestimmt einer so nett und ändert es für dich. :)
                          Spenden
                            @altersrentner
                            Altersrentner
                            @ilovegym sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                            OK, Habe ich verstanden.
                            Reicht es dann wie schon beschrieben meine täglichen Sicherungen
                            über BackitUp in Google Drive zur Wiederherstellung zu verwenden?
                            Dann wäre alles geklärt.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              MfG Michael
                              Hallo Michael,
                              wenn du sonst keine "extras" ( wie Redis oder sonstige besondere Einstellungen ) auf dem iobroker VM laufen hast, reicht das Backup mit dem Backitup-Adapter.
                              Schoen ist ein Backup von der VM natuerlich immer.
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                macht ja keinen Sinn, hier nochmal in deutsch
                                https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-backup-ct-auf-nas.158704/
                                  Altersrentner
                                  OK, danke für den Hinweis
                                  Werde ich mich damit beschäftigen wie ich eine Festplatte einbinden kann oder muss.
                                  Danke auch dir nochmal. Ist zwar in unserer Landessprache aber für mich fast unerklärlich.
                                  MfG Michael
                                  Siggi0904S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    MfG Michael
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @altersrentner da hatte @haus-automatisierung ein super video zu gemacht.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=Ew1bEYWdBso
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @altersrentner also mit eigenen Worten
                                      • backups machen nur Sinn, wenn extern gesichert wird
                                      • bedingt wäre auch ok, wenn wenigsten ein Stick oder Festplatte daran hängt und darauf die backups laufen
                                      • LXC gibt es privilegiert und unprivilegiert, hängt mit den Rechten (Sicherheit) zusammen
                                      • diesbezüglich muss man dann eben für unprivilegiert LXC die /etc/vzdump.conf bearbeiten und auf tmp stellen, damit das backup zwischengespeichert werden kann
                                      • Siggi0904S Siggi0904
                                        Altersrentner
                                        @siggi0904 sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                        Danke, habe ich mir gerade angesehen und glaube das kann ich realisieren.
                                        Mal sehen ob ich noch eine Festplatte finde.
                                        Nochmals danke,
                                        wie gesagt werde versuchen über eine externe FP zu sichern
                                        MfG Michael
                                        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Nochmals danke,
                                          MfG Michael
                                          uweklattU Offline
                                          uweklattU Offline
                                          uweklatt
                                          @altersrentner
                                          Wenn ein NAS vorhanden ist, kann man eine Freigabe als Backupverzeichnis vom PVE einrichten.
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
