  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
entsperreniobroker instanzenproxmox
201 Beiträge 9 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    War bis eben im Urlaub und in der Zeit hat sich der ioBroker
    unter einem LXC gesperrt. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr auf
    die Haussteuerung zugreifen.
    Es gibt diese Meldung:
    Kann mir jemand bitte behilflich sein, damit ich ioBroker entsperrt bekomme?
    MfG Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @altersrentner https://bobcares.com/blog/proxmox-error-ct-is-locked-snapshot-delete/
    pct unlock 100
    und
    pct delsnapshot 100 vzdump
    eventuell erst den Befehl delsnapshot und danach unlock
      @altersrentner mal den Browser refreshed ?
      Altersrentner
      @ilovegym sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
      Danke für die ich glaube richtig gewesene Antwort.
      Habe ich gerade gemacht und anschließend Proxmox neu gestartet.
      Scheint, als ob jetzt wieder alles läuft.
      Was ich aber nicht verstehe ist,
      Ich war längere Zeit im Urlaub, konnte von dort über meinen Laptop auf den iob zugreifen
      und vor etwa sieben Tagen ging nichts mehr.
      Wie kann das sein?
      Danke euch für eure schnelle Hilfe und Uterstützung
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        Wie kann das sein?
        MfG Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
        Wie kann das sein?
        Ein Backup was nicht vollständig zu Ende lief, vermute ich
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          Wie kann das sein?
          Altersrentner
          @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
          OK, Danke!!!
          MfG Michael
            Wie kann das sein?
            Altersrentner
            @crunchip sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
            Das Problem ist wieder aufgetreten,
            ich wollte vom ioBroker ein Backup unter Proxmox machen.
            Danach war iob wieder gesperrt.
            Vorher hatte ich von Influx und Grafana problemlos eine Sicherung erstellt
            Jetzt habe ich das Problem, das ich auf die PVE Shell nicht zugreifen kann.
            Heißt ich kann auch keine Befehle eingeben.
            Das ist die Meldung die auf der Shell Oberfläche erscheint
            Die Webseite unter https://192.168.178.140:8006/?console=shell&node=pve&resize=scale&xtermjs=1 ist eventuell vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben.
            Het jemand eine Idee, wie ich weiter verfahren kann?
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              Probier einfach mal nur den Link vom Server:
              und nicht den kompletten mit der Console, die es ja nicht mehr gibt, wenn er backup macht..
                Altersrentner
                @ilovegym sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                Habe den Server neu gestartet:
                -iob war gesperrt
                -Influx u. Grafana sind gestartet
                -PVE Shell ist vorhanden
                pct unlock 100
                -eingegeben
                -iob wieder entsperrt.👍
                Warum kann ich aber kein Backup erstellen?
                Es werden aber über BackitUp in Google Drive täglich Backups erstellt.
                Reicht das aus?
                MfG Michael
                HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  -iob war gesperrt
                  pct unlock 100
                  -eingegeben
                  Reicht das aus?
                  MfG Michael
                  Reicht das aus?
                  um iobroker wieder herzustellen, ja!
                  du meinst einen Snapshot?
                  Möglicherweise reicht der Speicher nicht.
                  aber das ist Raterei.
                    Reicht das aus?
                    Altersrentner
                    @homoran sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                    Wie kann ich das feststellen?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      -iob war gesperrt
                      pct unlock 100
                      -eingegeben
                      Reicht das aus?
                      MfG Michael
                      @altersrentner
                      wahrscheinlich musstest du den server nicht neu starten.. wenn das wirklich so war.. dann haengt sich da ganz schoen was auf.
                      Mach das Backup mal manuell und schau im Logfenster zu, da ist ja jeder schritt aufgefuehrt.. dann siehst du, woran es klemmt.. vielleicht Speicher voll ?
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        Hatte das Backup manuell gemach.
                        Jetzt Snapshot gemacht
                        und versuche erneut ein Backup
                        Es kommt folgende Meldung
                        INFO: starting new backup job: vzdump 100 --remove 0 --notification-mode auto --notes-template 'Backup nach Sperrung 150225' --compress zstd --mode snapshot --node pve --storage local
                        INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                        INFO: Backup started at 2025-02-15 11:17:38
                        INFO: status = running
                        INFO: CT Name: iobroker
                        INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                        INFO: found old vzdump snapshot (force removal)
                          Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" successfully removed.
                        INFO: backup mode: snapshot
                        INFO: ionice priority: 7
                        INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                          WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                          WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                          Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" created.
                          WARNING: Sum of all thin volume sizes (192.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
                        INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.zst'
                        INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                        ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.dat' failed: interrupted by signal
                        INFO: Failed at 2025-02-15 11:18:59
                        INFO: Backup job finished with errors
                        INFO: notified via target `mail-to-root`
                        TASK ERROR: job errors
                        Heißt:
                        WARNUNG: Sie haben den Schutz gegen zu wenig Speicherplatz in Thin Pools nicht aktiviert. WARNUNG: Setzen Sie activation/thin_pool_autoextend_threshold unter 100, um eine automatische Erweiterung der Thin Pools auszulösen, bevor diese voll sind. Logisches Volume „snap_vm-100-disk-1_vzdump“ erstellt. WARNUNG: Die Summe aller Thin-Volume-Größen (192,00 GiB) übersteigt die Größe des Thin Pools pve/data und die Menge an freiem Speicherplatz in der Volume-Gruppe (16,00 GiB).
                        Ist das hier die richtige Stelle für die Änderung?
                        Wie oder wo kann ich die Situation bereinigen?
                        MfG Michael
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          Heißt:
                          MfG Michael
                          zu wenig Platz
                            zu wenig Platz
                            Altersrentner
                            @homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                            zu wenig Platz
                            Ja, habe ich verstanden,
                            Aber wie ändern?
                            MfG Michael
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              zu wenig Platz
                              Aber wie ändern?
                              MfG Michael
                              zu wenig Platz
                              Aber wie ändern?
                              MfG Michael
                              hab leider schon länger kein Proxmox mehr, Sorry
                              • A Altersrentner
                                zu wenig Platz
                                Aber wie ändern?
                                MfG Michael
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @altersrentner
                                Sicher das nicht dein Backuplaufwerk voll ist?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  @ticaki sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
                                  Ja, aber wie erweitern?
                                  • A Altersrentner
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @altersrentner
                                    Erstmal müsste man sehen wo die automatsichen Backups hingehen, dann wieviele da sind. Anschließend entscheiden ob den Speicherplatz vergrößern will oder die Vorrätig gehaltenen Backups reduzieren.
                                    Vielleicht hab ich es ja übersehen, wenn ja bitte gib mir links auf die Postings.
                                    Spenden
                                    • A Altersrentner
                                      Heißt:
                                      MfG Michael
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ich nehme an, das trifft zu
                                      https://forum.proxmox.com/threads/backup-of-ct-fails-vm-works.135900/
                                      übersetzt
                                      Kurz gesagt:
                                      Um unprivilegierte LXC zu sichern, benötigen sowohl UID 0 als auch UID 100000 Schreibberechtigungen für den temporären Speicher (der standardmäßig ein Unterverzeichnis Ihres Ziel-Backup-Speichers ist). Stellen Sie also entweder sicher, dass UID 100000 auf Ihrem NAS auch die Rechte hat, in das Share zu schreiben, oder bearbeiten Sie Ihre /etc/vzdump.conf und weisen Sie das tmpdir auf einen Ordner mit ausreichenden Rechten wie "/tmp" zu, der 777 hat.
                                      • T ticaki
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        Danke für deine Nachricht
                                        Hier gehen sie hin:
                                        Hilft das weiter?
                                        MfG Michael
                                          übersetzt
                                          Kurz gesagt:
                                          Altersrentner
                                          Ist sehr kompliziert für mich,
                                          Ich glaube mich zu erinnern, das der Speicher auch nachträglich vergrößert werden kann.
                                          Aber wie, das ist die Frage.😧
                                          MfG Michael
                                          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
