  5. ( Gelöst) Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Walter.O.W Walter.O.
    @ilovegym
    Macht leider keinen Sinn wenn man nicht zu Hause ist. Aber Danke.
    @walter-o
    dann wird dir nix anderes uebrig bleiben, als das Thermostat smart zu machen. ...
      ich möchte eine Heizung (DECT Thermostat) die derzeit nur per hand bei bedarf eingestellt wird
      ( keine Steuerung über Fritzbox) nachts um 21 Uhr kontroliert und dann evtl. ausgeschalten wird.
      Es wird schon mal vergessen das Thermostat von Hand auf AUS zu stellen!
      Leider hab ich bis jetzt keinen Lösungsansatz gefunden.
      Ich selber habe aber auch gerade keinen Ansatz den ich weiter vervolgen könnte.
      Hat da jemand von euch mal einen Schups in die richtige richtung?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @walter-o
      die post's hier beschreiben das ganz gut. https://community.simon42.com/t/comet-dect-heizkoerper-regler-o-h-n-e-fritz-box-im-ha/7894/3
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @walter-o warum möchtest du das nicht über eine Fritzbox machen? Meines Wissens nach geht das nur mit einer Fritzbox mit Dect, da reicht aber auch ein älteres Modell.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @walter-o sagte in Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off:
          Heißt das, dass Du das Ding lediglich nicht über die Fritte steuerst?
          Oder ist das Thermostat gar nicht erst angelernt?
          Letzteres bedeutet, dass Du es auch nicht über den ioBroker automatisieren kannst.
          Der kann halt ohne die Fritte (als Gateway) nix mit "DECT" anfangen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            @codierknecht
            Also das Thermostat ist in der Fritte, wird aber nicht Täglich gesteuert nur bei evtl. benutzung des Raums per Hand.
            Es wird aber leider schon mal vergessen diese Heizung beim Velassen des raums wieder auf "Aus" zu stellen.
            Ich möchte somit ein Blockly erstellen das Täglich um 21 Uhr überprüft ob die Heizung in Betrieb ist und wenn ja diese auf "Aus" Stellt.
              @codierknecht
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @walter-o ich verstehe dein problem nicht - wenn in der fritte, dann den fritz-dect adapter installieren und schalten, was und wann immer du möchtest
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                DECT Adapter und ein kleines Script. Gar kein Problem. Habe ich jahrelang so gemacht.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  @codierknecht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  noch was anderes - es reicht eigentlich auch aus, wenn du in der fritzbox selbst definierst, dass um 21 uhr der eine thermostat auf z.b. 11 ° schaltet - dann ist die heizung auch aus - dann brauchst du kein iobroker
                  ich schalte die thermostate nur im sommer aus - im winter bedeutet auschalten bei mir eine so geringe temperatur, dass nicht geheizt wird
                  ich meine diese einstellung hier:
                  • skvarelS skvarel
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.
                    @skvarel
                    Hast du da mal ein Script beispiel?
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.
                      @liv-in-sky
                      Werde ich mal versuchen.
                        @skvarel
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @skvarel
                        Meine Datenpunkte passen hier jetzt nicht, da ich nur noch Homematic nutze.
                        Das Einfaschte wäre, ein CRON auf 21 und die Soll-Temp. auf 6 Grad setzen. 6!C ist bei DECT = AUS
                        Dann würde aber immer der Heizkörper um 21 Uhr ausgehen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @skvarel
                          Walter.O.W Online
                          Walter.O.W Online
                          Walter.O.
                          @skvarel
                          Danke dir, werde es mal Testen.
