  5. ( Gelöst) Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @walter-o
    Hmm vielleicht ne Benachrichtigung aufs Handy um 21 Uhr ?
    Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    @ilovegym
    Macht leider keinen Sinn wenn man nicht zu Hause ist. Aber Danke.
    • Walter.O.W Walter.O.
      @ilovegym
      @walter-o
      dann wird dir nix anderes uebrig bleiben, als das Thermostat smart zu machen. ...
        ich möchte eine Heizung (DECT Thermostat) die derzeit nur per hand bei bedarf eingestellt wird
        ( keine Steuerung über Fritzbox) nachts um 21 Uhr kontroliert und dann evtl. ausgeschalten wird.
        Es wird schon mal vergessen das Thermostat von Hand auf AUS zu stellen!
        Leider hab ich bis jetzt keinen Lösungsansatz gefunden.
        Ich selber habe aber auch gerade keinen Ansatz den ich weiter vervolgen könnte.
        Hat da jemand von euch mal einen Schups in die richtige richtung?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @walter-o
        die post's hier beschreiben das ganz gut. https://community.simon42.com/t/comet-dect-heizkoerper-regler-o-h-n-e-fritz-box-im-ha/7894/3
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @walter-o warum möchtest du das nicht über eine Fritzbox machen? Meines Wissens nach geht das nur mit einer Fritzbox mit Dect, da reicht aber auch ein älteres Modell.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @walter-o sagte in Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off:
            Heißt das, dass Du das Ding lediglich nicht über die Fritte steuerst?
            Oder ist das Thermostat gar nicht erst angelernt?
            Letzteres bedeutet, dass Du es auch nicht über den ioBroker automatisieren kannst.
            Der kann halt ohne die Fritte (als Gateway) nix mit "DECT" anfangen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Walter.O.W Online
              Walter.O.W Online
              Walter.O.
              @codierknecht
              Also das Thermostat ist in der Fritte, wird aber nicht Täglich gesteuert nur bei evtl. benutzung des Raums per Hand.
              Es wird aber leider schon mal vergessen diese Heizung beim Velassen des raums wieder auf "Aus" zu stellen.
              Ich möchte somit ein Blockly erstellen das Täglich um 21 Uhr überprüft ob die Heizung in Betrieb ist und wenn ja diese auf "Aus" Stellt.
                @codierknecht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @walter-o ich verstehe dein problem nicht - wenn in der fritte, dann den fritz-dect adapter installieren und schalten, was und wann immer du möchtest
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  DECT Adapter und ein kleines Script. Gar kein Problem. Habe ich jahrelang so gemacht.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    @codierknecht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    noch was anderes - es reicht eigentlich auch aus, wenn du in der fritzbox selbst definierst, dass um 21 uhr der eine thermostat auf z.b. 11 ° schaltet - dann ist die heizung auch aus - dann brauchst du kein iobroker
                    ich schalte die thermostate nur im sommer aus - im winter bedeutet auschalten bei mir eine so geringe temperatur, dass nicht geheizt wird
                    ich meine diese einstellung hier:
                    • skvarelS skvarel
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.W Online
                      Walter.O.
                      @skvarel
                      Hast du da mal ein Script beispiel?
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        @liv-in-sky
                        Werde ich mal versuchen.
                          @skvarel
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @skvarel
                          Meine Datenpunkte passen hier jetzt nicht, da ich nur noch Homematic nutze.
                          Das Einfaschte wäre, ein CRON auf 21 und die Soll-Temp. auf 6 Grad setzen. 6!C ist bei DECT = AUS
                          Dann würde aber immer der Heizkörper um 21 Uhr ausgehen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            @skvarel
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.
                            @skvarel
                            Danke dir, werde es mal Testen.
