  5. ( Gelöst) Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    ich möchte eine Heizung (DECT Thermostat) die derzeit nur per hand bei bedarf eingestellt wird
    ( keine Steuerung über Fritzbox) nachts um 21 Uhr kontroliert und dann evtl. ausgeschalten wird.
    Es wird schon mal vergessen das Thermostat von Hand auf AUS zu stellen!
    Leider hab ich bis jetzt keinen Lösungsansatz gefunden.
    Ich selber habe aber auch gerade keinen Ansatz den ich weiter vervolgen könnte.
    Hat da jemand von euch mal einen Schups in die richtige richtung?
    ? liv-in-skyL WinniW CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      @walter-o
      Hmm vielleicht ne Benachrichtigung aufs Handy um 21 Uhr ?
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        @walter-o
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        @ilovegym
        Macht leider keinen Sinn wenn man nicht zu Hause ist. Aber Danke.
          @ilovegym
          @walter-o
          dann wird dir nix anderes uebrig bleiben, als das Thermostat smart zu machen. ...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @walter-o
            die post's hier beschreiben das ganz gut. https://community.simon42.com/t/comet-dect-heizkoerper-regler-o-h-n-e-fritz-box-im-ha/7894/3
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @walter-o warum möchtest du das nicht über eine Fritzbox machen? Meines Wissens nach geht das nur mit einer Fritzbox mit Dect, da reicht aber auch ein älteres Modell.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @walter-o sagte in Comet Dect Thermostat: um 21 uhr auf off:
                Heißt das, dass Du das Ding lediglich nicht über die Fritte steuerst?
                Oder ist das Thermostat gar nicht erst angelernt?
                Letzteres bedeutet, dass Du es auch nicht über den ioBroker automatisieren kannst.
                Der kann halt ohne die Fritte (als Gateway) nix mit "DECT" anfangen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Walter.O.W Online
                  Walter.O.W Online
                  Walter.O.
                  @codierknecht
                  Also das Thermostat ist in der Fritte, wird aber nicht Täglich gesteuert nur bei evtl. benutzung des Raums per Hand.
                  Es wird aber leider schon mal vergessen diese Heizung beim Velassen des raums wieder auf "Aus" zu stellen.
                  Ich möchte somit ein Blockly erstellen das Täglich um 21 Uhr überprüft ob die Heizung in Betrieb ist und wenn ja diese auf "Aus" Stellt.
                    @codierknecht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @walter-o ich verstehe dein problem nicht - wenn in der fritte, dann den fritz-dect adapter installieren und schalten, was und wann immer du möchtest
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      DECT Adapter und ein kleines Script. Gar kein Problem. Habe ich jahrelang so gemacht.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        @codierknecht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        noch was anderes - es reicht eigentlich auch aus, wenn du in der fritzbox selbst definierst, dass um 21 uhr der eine thermostat auf z.b. 11 ° schaltet - dann ist die heizung auch aus - dann brauchst du kein iobroker
                        ich schalte die thermostate nur im sommer aus - im winter bedeutet auschalten bei mir eine so geringe temperatur, dass nicht geheizt wird
                        ich meine diese einstellung hier:
                        • skvarelS skvarel
                          Walter.O.W Online
                          Walter.O.W Online
                          Walter.O.
                          @skvarel
                          Hast du da mal ein Script beispiel?
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.W Online
                            Walter.O.
                            @liv-in-sky
                            Werde ich mal versuchen.
                              @skvarel
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @skvarel
                              Meine Datenpunkte passen hier jetzt nicht, da ich nur noch Homematic nutze.
                              Das Einfaschte wäre, ein CRON auf 21 und die Soll-Temp. auf 6 Grad setzen. 6!C ist bei DECT = AUS
                              Dann würde aber immer der Heizkörper um 21 Uhr ausgehen.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @skvarel
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.
                                @skvarel
                                Danke dir, werde es mal Testen.
