  4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    Ich brauche Hilfe. Nach einem Restore bleiben 2 Adapter grau. Einer davon ist Sourceanalytics der eine Menge wichtiger Daten enthält.
    2025-02-15 08:26:28.752	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    host.iobrokerx
    2025-02-15 08:26:28.751	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    • keksnK keksn
      host.iobrokerx
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @keksn wie hattest du denn den Adapter ursprünglich installiert? Von Github? Welche Version hat dieser?
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @crunchip ich denke von Github, ist schon sehr lange her. 04.14
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • keksnK keksn
          @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
          die liegt aber im latest
          installier die doch
            installier die doch
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @homorankomisch auf Github finde ich nur die 4.14
            -1
            • keksnK keksn
              du sollst dich ja auch nicht auf github rumtreiben
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                Die v0.4.14 läuft gut. Die kannst du bedenkenlos nehmen!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  @skvarel da wird im Backup ein veralteter github link drin sein
                  muss er neu via latest drüberinstallieren
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    @skvarel ja ich habe sie schon länger laufen. Es gibt aber ein restore Problem mit Backitup
                    • keksnK keksn
                      @keksn dann zeig mal iob diag in der Langfassung.
                      bin gespannt was da bei Adapters from github steht
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                        ich weiß, habe jetzt die 4.15 installiert und werde mal ein neues Backup machen und dann den restore ins neue System....
                        • keksnK keksn
                          die es gar nicht gibt 🤔
                          na, dann bin ich raus
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            .. ja, das denke ich auch!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              @homoran ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen da habe ich sie nicht gefunden.
                              • keksnK keksn
                                warum?
                                du solltest via latest drüberinstallieren.
                                jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
                                Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
                                und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
                                Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
                                Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
                                  warum?
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
                                  Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
                                  keksnK crunchipC HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • keksnK keksn
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @keksn funkt leider trotzdem nicht
                                    2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                    host.iobrokerx
                                    2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                    st.iobrokerx
                                    2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                    host.iobrokerx
                                    2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                    host.iobrokerx
                                    2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                                    host.iobrokerx
                                    2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
                                    • keksnK keksn
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
                                      Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
                                      • keksnK keksn
                                        kann aus den genannten Gründen passieren.
                                        es gibt ja auch keins.
                                        Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
                                        Das ist nicht was wir gesagt hatten
                                        Bitte unbedingt lesen!
                                        alles!
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                                          Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
                                          $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
                                          Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
                                          npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                                          ERROR: Process exited with code 25
