  4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
    @crunchip ich denke von Github, ist schon sehr lange her. 04.14
    die liegt aber im latest
    installier die doch
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    @homorankomisch auf Github finde ich nur die 4.14
    -1
    • keksnK keksn
      du sollst dich ja auch nicht auf github rumtreiben
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Die v0.4.14 läuft gut. Die kannst du bedenkenlos nehmen!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          @skvarel da wird im Backup ein veralteter github link drin sein
          muss er neu via latest drüberinstallieren
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @skvarel ja ich habe sie schon länger laufen. Es gibt aber ein restore Problem mit Backitup
            • keksnK keksn
              @keksn dann zeig mal iob diag in der Langfassung.
              bin gespannt was da bei Adapters from github steht
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                ich weiß, habe jetzt die 4.15 installiert und werde mal ein neues Backup machen und dann den restore ins neue System....
                • keksnK keksn
                  die es gar nicht gibt 🤔
                  na, dann bin ich raus
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    .. ja, das denke ich auch!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @homoran ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen da habe ich sie nicht gefunden.
                      • keksnK keksn
                        warum?
                        du solltest via latest drüberinstallieren.
                        jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
                        Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
                        und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
                        Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
                        Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
                          warum?
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
                          Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
                          keksnK crunchipC HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                          • keksnK keksn
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @keksn funkt leider trotzdem nicht
                            2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                            host.iobrokerx
                            2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                            st.iobrokerx
                            2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                            host.iobrokerx
                            2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                            host.iobrokerx
                            2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                            host.iobrokerx
                            2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
                            • keksnK keksn
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
                              Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
                              • keksnK keksn
                                kann aus den genannten Gründen passieren.
                                es gibt ja auch keins.
                                Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
                                Das ist nicht was wir gesagt hatten
                                Bitte unbedingt lesen!
                                alles!
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                                  Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
                                  $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
                                  Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
                                  npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  • keksnK keksn
                                    doch, im latest!
                                    Repo kurzzeitig umstellen!
                                    da sollst du ja auch unbedingt die Finger von lassen!
                                    • keksnK keksn
                                      heisst was genau?
                                      und was steht da?
                                      Hast du den Link von mir wirklich gelesen?
                                        doch, im latest!
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        doch, im latest!
                                        wird auch im latest nicht angezeigt
                                        • keksnK keksn
                                          doch, im latest!
                                          zeigen?
                                          hast du auch das repo geladen?
                                          oder nur den Pfad geändert?
