  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
332 Beiträge 90 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 81 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @tombox Das bedeutet sobald der alte Token nicht mehr läuft, ist Samsung aktuell praktisch nicht mehr nutzbar über irgendwelche SmartHome Systeme? Das wäre extrem schlecht, da mein Heiz/Kühlkonzept über den iobroker und Samsung Klimaanlagen läuft. Wie macht das Alexa o.a.?
    D
    D
    denjo
    #222
    @frederik-buss wenn man ein guten it menschen kennt der kann ein Script basteln der sich jeden tag selber den Token holt und neu rein schreibt, ich kenne da einen wenn es bei mir soweit sein sollte frag ich den mal
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      Frederik BussF
      Frederik BussF
      Frederik Buss
      #223
      @denjo Was ein Irrsinn
        D
        D
        denjo
        #224
        @frederik-buss ist es auch aber so könnte ich den Adapter weiter nutzen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          L
          L
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #225
          Guten Morgen in die Runde. Wir haben uns einen SAMSUNG Wäschetrockner gekauft, der SMARTTHINGS fähig ist. Also
          • SMARTTHINGS Account angelegt
          • Die Verbindung zu Philips HUE eingerichtet
          Das Ergebnis: ich sehe im iOBroker folgendes
          Das passt zur Anzahl meine Devices - 1x Trockner + 13x HUE-Lampen/Sensoren.
          Aber welches Objekt gehört zu welchem Device?
          Wichtiger ist aber, das ich erstmal das Funktionsprinzip verstehen muss.
          Ich erwarte zB, das nach dem Anschalten einer HUE-Lampe dies auch a) in der SMARTTHINGS App sehe (klappt) und es b) auch in den Objekten des SMARTTHINGS-Adapter im iOBroker ankommt … soll das so “von Geisterhand” passieren? Oder muss ich noch etwas einstellen?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L leonundjulie
            Frederik BussF
            Frederik BussF
            Frederik Buss
            #226
            @leonundjulie Vielleicht übersehe ich etwas, aber warum ist der Trockner mit der Hue Bridge verbunden? Vielleicht gibt es ja einen Vorteil dadurch - Stichwort Token... Jedenfalls gibt es für die Hue Geräte den Hue Adapter, wo alle Geräte auftauchen.
            Aber konkret zu Deiner Frage: Du solltest im Admin auch die Spalte "Name" einblenden und neben der Spalte ID einsortieren, dort erkennst Du um welches Gerät es sich handelt:
              L
              L
              leonundjulie
              #227
              @frederik-buss danke für die Antworten - das mit der SPALTE habe ich übersehen und werde ich später ausprobieren.
              Fyi: die Verlinkung au HUE habe ich nur vorgenommen, um die anderen Teilnehmer aus der HUE-Welt über diesen Weg mitzunehmen … dass das auch auch anders geht ist mir klar.
              Die eigentliche Frage ist aber, warum aktualisieren sich die Werte seit dem Start des SMARTTHINGS Adapters nicht mehr … daher meine Frage zum Konzept, wann werde Einträge aktualisiert? Muss ich noch etwas einrichten, wenn JA, was? Bei mir sieht es momentan so aus, Foto gerade erstellt (Werte ist seit gestern unverändert) 😕
              • T tombox
                @denjo Es betrifft nur neu erstellte Token die alten sind 5 Jahre gültig
                L
                L
                leonundjulie
                #228
                @tombox hier nochmals zum Nachlesen 😞 😩 🤢
                https://community.smartthings.com/t/changes-to-personal-access-tokens-pat/292019
                https://community.home-assistant.io/t/smartthings-integration-disappears-every-24-hours/826080/30
                Damit ist der Adapter nur noch bedingt hilfreich - sich jeden Tag einen neuen Token abzuholen, kann nicht die Lösung sein. Hoffe, dass das Feedback in Kürze zu einer Reaktion bzw. Lösung führt!
                C T 2 Antworten Letzte Antwort
                • L leonundjulie
                  C
                  C
                  csicom
                  schrieb am zuletzt editiert von csicom
                  #229
                  @leonundjulie said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                  Etwas weniger Alarm wäre nett. Dein Trockner funktioniert ja auch so.
                  Das ein Adapter so nicht hilfreich ist ist hier sicher jedem klar.
                  Lösung ist in Arbeit, siehe Repo.
                  • L leonundjulie
                    T
                    T
                    tombox
                    #230
                    @leonundjulie bitte mal die GitHub version testen wer kein alten Token hat
                    • C csicom
                      L
                      L
                      leonundjulie
                      #231
                      @csicom war nicht bewust, Alarm zu machen. Ich bitte um Entschuldigung bei denen, die sich auf den Fuß getreten fühlen. Letztlich war mir nach dem Lesen des Threads nicht eindeutig klar, wer der Entwickler des Adapters ist … zumal man den Eindruck haben kann, dass die Homematik-Bearbeiter und die IOB-Bearbeiter bei der Problemlösung unterschiedlich weit sind … daher codierte ich die beiden Links in diesem Beitrag. Denn Fakt ist, dass ich den Adapter ohne Hinweis auf Probleme installierte und erst nach langem Recherchieren erkannte, dass es hier ein Problem gibt.
                      • T tombox
                        L
                        L
                        leonundjulie
                        #232
                        @tombox Danke für Dein Feedback. Ich habe den Adapter gezogen und sehe jetzt
                        Ich habe den ROTEN Link geklickt, meine Zugangsdaten eingegeben. Das ist das Ergebnis:
                        Nach dem Quittieren mit ok habe ich die Entwicklerkonsole an meinem MAC/SAFRI geöffnet. Was ich dort sehe sieht reichlich anders aus als das erste Foto oben.
                        Letztlich habe ich diesen Zahlensalat gefunden … was soll davon übernommen werden (habe es mir in Word kopiert ;-) )?
                        T C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L leonundjulie
                          T
                          T
                          tombox
                          #233
                          @leonundjulie in Safari muss man noch copy(document.body.getAttribute("onload").split("'")[1]) in die console eingeben
                          • L leonundjulie
                            C
                            C
                            csicom
                            #234
                            @leonundjulie
                            oder das was in deinem Bild oben hinter "onload="window.location.href=' " und unten vor " ';">" kopieren und einfügen. Also das zwischen ' .... '
                            • C csicom
                              @leonundjulie
                              T
                              T
                              tombox
                              #235
                              @csicom ja
                              • T tombox
                                L
                                L
                                leonundjulie
                                #236
                                @tombox , Guten Morgen.
                                Ich habe heute Morgen ein Windowsrechner mit Google im Zugriff … und jetzt hat das Setup des Adapters geklappt.
                                IMG_1332.jpeg .
                                Danke soweit.
                                1. Frage: wird mit dieser neuen Version das TOKEN-Problem gelöst?
                                2. Frage: gemäß Protokoll siehst Du, dass ich 14 Devices habe. Einen SAMSUNG Geschirrspüler (der Reason why für die Nutzung dieses Adapters) und HUE-Komponenten (Lampen und Schalter). Was soll ich bzgl des Geschirrspülers testen damit Du Feedback erhältst?
                                • L leonundjulie
                                  IMG_1332.jpeg .
                                  Danke soweit.
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #237
                                  @leonundjulie
                                  1. Ja
                                  2. Das er gefunden wird und genauso gesteuert werden kann wie früher
                                  • T tombox
                                    @leonundjulie
                                    1. Ja
                                    L
                                    L
                                    leonundjulie
                                    #238
                                    @tombox , Feierabend, Zeit zum Testen.
                                    Weil mir momentan noch nicht klar ist welche der über 100 Datenpunkte meines SAMSUNG Geschirrspüler wofür sind, habe ich mir etwas Überschaubareres gewählt.
                                    In meiner Konfiguration habe ich SMARTHINGS und HUE gekoppelt und sehe daher meine HUE-Lampen auch als Datenpunkte im iOBroker. Mache ich eine Lampe via SAMSUNG-App oder HUE-App an/aus, sehe ich den Statuswechsel anschließend im Datenpunkt SWITCH der HUE-Lampe :-)
                                    Und so sehe ich auch den Status (Switch) meines TROCKNERS:
                                    Will ich die HUE-Lampe oder den TROCKNER vom iOBroker ausschalten, dann setze ich den Wert des Datenpunktes händisch von on auf off. Aber der Status im iOBroker wechselt nach der Intervallzeit wieder auf den Status der Lampe/des Trockners und keines von beiden geht aus.
                                    Das Protokoll sagt folgendes (die obere Meldung gehört zum Trockner, die anderen beiden zur HUE-Lampe):
                                    Fragen:
                                    • geht das nicht?
                                    • machen ich etwas falsch?
                                    • Muss ich es anders machen?
                                    • L leonundjulie
                                      Fragen:
                                      • geht das nicht?
                                      T
                                      T
                                      ToK
                                      #239
                                      @leonundjulie Die Objekte im Ordner "status" sind nur zum Lesen des jeweiligen aktuellen Status, Wertes...
                                      Zum Schreiben sind die Objekte im Ordner "capabilities" zu verwenden.
                                      • T ToK
                                        L
                                        L
                                        leonundjulie
                                        #240
                                        @tok , danke für das Feedback. Zunächst erscheint es merkwürdig sowohl für switch-off als auch für switch-on getrennte Datenpunkte zu haben - der Hintergedanke wird sich mir sicherlich noch erschließen ;-)
                                        Wichtiger in dieser Runde ist das Feedback - zum einen es nach einer Nacht, respektive nach mehr als 24 Stunden meine Verbindung still allive :-) :-) .
                                        Und ja, ich kann sowohl meine HUE-Lampen, als auch meinen SAMSUNG Wäschetrockner vom iOBroker via dem Smartthing Adapter steuern👍 👍 👍 .
                                        Fazit: super Adapter und super Support!
                                        Nachbrenner: egal an welcher Stelle ich meine Lampen an-/ und ausschalte, alle vier Plattformen wissen es jetzt auf Grund einer durchgehenden Verlinkung den Status der HUE-/ und IKEA und Zigbee-Lampen. Das war zwar gar nicht mein Ziel der Integration des Smartthing-Adapters in meinen iOBroker - ich will ja letztlich meinen Wäschetrockner in Abhängigkeit meines PV-Überschusses steuern - aber man freut sich ja über diesen Nebeneffekt.
                                        • L leonundjulie
                                          T
                                          T
                                          ToK
                                          schrieb am zuletzt editiert von ToK
                                          #241
                                          @tombox Danke für deine Arbeit.
                                          Eine Frage die hier schon öfters gestellt aber noch nie vollständig beantwortet wurde: Warum ist Laufzeit bis zum Eintreffen einer Rückmeldung so lange?
                                          Ausgangspunkt: 4x Klimaanlage im SmartThings - IoBroker auf einem Raspberry 4 mit letzten Updates und die Instanz SmartThings.0 mit einen Aktualisierungsintervall von 10 sec.
                                          Beim Starten einer Aktion am Tablett (VIS 2 / IoBroker) werden die Aktionen unmittelbar am Zielgerät ausgeführt. Die Rückmeldung der Aktion am Tablett dauert nachfolgend zwischen 1 und 10 sec. Das Handy, verbunden mit der SmartThings App, zeigt hingegen die Änderungen unmittelbar an.
                                          Die variable Aktualisierungszeit über die Instanz SmartThings.0 könnte ich mir durch dessen Aktualisierungsintervalls von 10 sec. erklären. Hier wurde schon öfters das Objekt smartthings.0.xxxxx.capabilities.refresh-refresh genannt - dies bewirkt jedoch keine Beschleunigung der Rückmeldung.
                                          Meine Frage hierzu: was kann anwenderseitig zur Beschleunigung unternommen werden? Eine Verringerung des SmartThings.0 Aktualisierungsintervalls ist durch dessen hohe CPU Auslastung keine Lösung.
                                          83.9k
