  4. Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    @ilovegym
    Ja so ungefähr. Ich will das für eine Bürgerinitative machen die PV-Anlagen hat.
    Und da will ich gerne das der IObroker nicht in deren Netz hängt sondern unabhängig selber Internet hat.
    Die PV-Anlage bleibt ganz normal im Heimnetz. Allerdings kann ich ja ein LAN Kabel am Wechselrichter anstecken was ich dann auch im PI anstecke. Das hat ja dann nichts damit zutun woher der PI Internet bekommt. Denn der bekommt sein Internet über WLAN vom Surfstick der natürlich ein anderes Netzt spannen muss als das Hausnetz - logisch.
    Die IP-Adresse vom Pi muss dann natürlich in dem Netz sein wo auch die Netzwerkkarte vom Wechselrichter ist damit ich Daten über Kabel abgreifen kann.
    Und die Daten sollen dann mal auf die Website der Bürgerinitative landen, die mit Wordpress gemacht ist.
    ? mcm1957M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ichwersonst
      @ilovegym
      @ichwersonst
      supi, genauso - jetzt wird das Ei rund :)
      • I ichwersonst
        @ilovegym
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ichwersonst
        ähmm was ich nicht verstehe
        Die PV Anlage bleibt ganz normal im Heimnerz.
        Wenn du das Kabel zur PV an das Netz im Pi ansteckst dann ist die PV ja nicht mehr im Heimnetz. oder hat die PV 2 getrennte Netzwerkanschlüsse?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @ichwersonst
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          @mcm1957
          Ja, WLAN und LAN
          ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichwersonst
            @mcm1957
            Ja, WLAN und LAN
            @ichwersonst
            1. hoffentlich funktioniert beides gleichzeitig
            2. falls 1 zutrifft, kannst du die beiden Schnittstellen getrennt einstellen, sonst schaffst du dir eine Bruecke, und kannst den Raspi auch gleich ins Netzwerk dort haengen :) da kann jeder aus dem Netzwerk auf deinen Raspi zugreifen.. und rumgedreht.. musst ja nur das Gateway auf den WR setzen..:)
            Macht mir bedenken, ich wuerde entweder das eine, oder das andere anschliessen.
            • I ichwersonst
              @ilovegym
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @ichwersonst
              Nur zum Verständnis:
              Es geht hier in keinster Weise um Deinen ioBroker zuhause, sondern um einen ioBroker im Netz der Bürgerinitiative? Deren Netz, deren PV, deren WR und einen Pi den Du einrichtest/betreust.
              Wie @ilovegym befürchte ich auch erstmal, dass WLAN- und LAN-Schnittstelle nicht gleichzeitig funktionieren.
              Und falls doch, kann ich mir gut vorstellen dass sich da die Netze nicht getrennt einstellen lassen.
              Kommt halt auf die Fähigkeiten des WR an.
              Was ich noch nicht ganz verstehe: Warum unbedingt einen eigene Internetzugang und soviel Aufwand?
              Wenn man den Pi einfach in deren Netz hängt, braucht's doch keinen Stick oder Router. Der Pi lässt sich doch sicher relativ gut gegen unbefugten Zugriff sichern. Wie genau müssen andere hier beisteuern - isch abe gar keine Pi ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • I ichwersonst
                @mcm1957
                Ja, WLAN und LAN
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ichwersonst
                Nur damit wir das auch klären
                welche PV bzw Wechselrichter ist das überhaupt? Stellt der die Daten lokal bereit?
                Und was soll mit den Daten passieren? Nur Anzeige der Produktion kann m.E. jeder übliche Wechselrichter über die Herstellercloud. Da bräuchte man eigentlich keinen iobroker. Und von irgendwelchen Aktionen über ioBroker war bisher nicht die Rede. .
                Bezüglich .netzwerk hab ich bedenken. Dem PI kannst im Prinzip sagen das der Wechselrichter mit der ip 123.456.123.123 über den LAN Anschluss erreichbar ist. Wie genau müssen andere sagen aber dass Routen konfigurierbar sind bin ich sicher. Nur für den Rückweg müsstest du am Wechselrichter minimal den Pi als Gateway für das Netz in dem der pi und der Wechselrichter ihre LAN Anschlüsse haben (- das kann nach meiner Kenntnis von IPv4 nicht das Heimnetz sein -) einstellen können ohne die WLAN Einstellungen des Wechselrichters zu beeinflussen. Ob das geht ... keine Ahnung. Und ob das ev Technikerlevel (beim Wechselrichter) benötigt ebenso keine Ahnung. Schau dir dazu mal das Handbuch des WR an.
                EDIT: ca 200 Tippfehler korrigert...
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @ichwersonst
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  @codierknecht
                  Korrekt, es geht nicht um meinen eigenen Zuhause.
                  • I ichwersonst
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @ichwersonst
                    Und der Stick/Router soll lediglich verhindern, dass Unbefugte aus dem Netz der Bürgerinitiative heraus auf den Pi zugreifen?
                    • SSH-Zugang zum Pi ausschließlich mit starkem Benutzernamen/Kennwort
                    • Login am ioBroker ebenfalls
                    Sollte das nicht ausreichen?
                      @ichwersonst
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @codierknecht
                      Ja genau und will ausschließen, dass der Pi irgendwelchen ausfälle hat, wenn die selber in Ihrem Netz was umstellen oder Wartungsarbeiten machen. Außerdem kann ich dann auch ein VPN auf den Stick anlegen, dass ich selber von der Ferne Zugriff haben ohne das die Bürgerinitiative einen VPN anlegen muss oder mir Zugriff gewähren muss.
                      Ich hab es im übrigen geschafft Einträge auf einer Website über den Iobroker zu schreiben. 🤓
                      • I ichwersonst
                        @codierknecht
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @ichwersonst
                        Das senden an die Webseite war wahrscheinlich der einfache Teil. Schau mal wie die Anbindung v Wechselrichter an 2 Netzwerke geht ...
                        • mcm1957M mcm1957
                          @ichwersonst
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @mcm1957
                          hmm ging so. Für jemanden der bisher nur Maschinen programmiert hat und mit IT-Programmierung so gar nichts am Hut hat und deswegen auch Blockly benutzt 😂 war es auf jeden Fall mehr Lernprozess als alles andere. Aber ich beschwere mich nicht, denn dümmer bin ich auf jeden Fall nicht geworden ^^
                          Warum denkst du, dass die Anbindung ein Problem werden kann?
                          • I ichwersonst
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ichwersonst said in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                            Siehe Posts weiter oben. Da wurde eigentlich schon alles dazu geschrieben.
                            Probiers einfach aus obs geht und was der Inverter kann.
