  4. Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @codierknecht
    Eigentlich ja, aber der Iobroker soll nicht in das Hausnetz kommen sondern soll seine autarke Internetverbindung haben.
    Daher der Surfstick.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @ichwersonst
    Nur mal um es klarzustellen:
    Befindet sich die PV Anlage und der ioBroker an einem getrennten Ort wo es kein "normales" Hausnetz mit Internetanbindung gibt? Z.B. im Ferienhaus, in einer Jagdhütte, auf einem Berg in einer Burgruine :-) , etc? Or ganz normal bei dir "zu Hause" ?
    Wenn "zu Hause" frag ich mich warum du da unbedingt ein zweites getrenntes Netz für PV und ioBroker einrichten willst? Ja das sollte technisch gehen. Vorausgesetzt auch dass du im Bereich der PV Anlage Mobilempfang hast. Aber dir ist dann hoffentlich klar, dass du von deinem Heimnetz keine Verbindung mehr zu PV Anlage hast. Und dass du wenn du je nach Fähigkeiten deines Mobilrouters (Surfstick würd ich das nicht nennen) die PV Anlage ev. keinen Internetzugang mehr hat. Du musst also ggF ein komplett zweites Netzwerk verkabeln. Und dein ioBroker ist dann eher kastriert unterwegs.
    Ja machbar ist das sicher. Mit mehr oder weniger Aufwand. Aber sag mal kurz warum du den ioBroker nicht im Heimnetz haben willst sofern es am Standort der PV und des ioBrokers ein Heimnetz gibt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @ichwersonst
      @mcm1957 @ichwersonst
      ich raetsel mal mit... sowas macht man, wenn es ein Mietshaus ist, und man selbst kein Netzwerk dort betreibt, oder es ist eine Firma etc..
      Da wuerde ich dann auch so vorgehen, requirement: Strom - rest macht die " Box " das wird dann ein grosser schwarzer Kasten, da ist der Raspi und Router mit LTE drin. Das Dings abgeschlossen und nur ein Stromkabel und zur PV Anlage das Kabel raus, fertig.
      Wenn man das noch ganz geil machen will, baut man noch eine mini USV mit ein :) Dann wird wenigstens noch gemeldet, dass einer den Stecker gezogen hat.. :)
      • I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        @ilovegym
        Ja so ungefähr. Ich will das für eine Bürgerinitative machen die PV-Anlagen hat.
        Und da will ich gerne das der IObroker nicht in deren Netz hängt sondern unabhängig selber Internet hat.
        Die PV-Anlage bleibt ganz normal im Heimnetz. Allerdings kann ich ja ein LAN Kabel am Wechselrichter anstecken was ich dann auch im PI anstecke. Das hat ja dann nichts damit zutun woher der PI Internet bekommt. Denn der bekommt sein Internet über WLAN vom Surfstick der natürlich ein anderes Netzt spannen muss als das Hausnetz - logisch.
        Die IP-Adresse vom Pi muss dann natürlich in dem Netz sein wo auch die Netzwerkkarte vom Wechselrichter ist damit ich Daten über Kabel abgreifen kann.
        Und die Daten sollen dann mal auf die Website der Bürgerinitative landen, die mit Wordpress gemacht ist.
        ? mcm1957M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • I ichwersonst
          @ilovegym
          @ichwersonst
          supi, genauso - jetzt wird das Ei rund :)
          • I ichwersonst
            @ilovegym
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @ichwersonst
            ähmm was ich nicht verstehe
            Die PV Anlage bleibt ganz normal im Heimnerz.
            Wenn du das Kabel zur PV an das Netz im Pi ansteckst dann ist die PV ja nicht mehr im Heimnetz. oder hat die PV 2 getrennte Netzwerkanschlüsse?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @ichwersonst
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @mcm1957
              Ja, WLAN und LAN
              ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ichwersonst
                @mcm1957
                Ja, WLAN und LAN
                @ichwersonst
                1. hoffentlich funktioniert beides gleichzeitig
                2. falls 1 zutrifft, kannst du die beiden Schnittstellen getrennt einstellen, sonst schaffst du dir eine Bruecke, und kannst den Raspi auch gleich ins Netzwerk dort haengen :) da kann jeder aus dem Netzwerk auf deinen Raspi zugreifen.. und rumgedreht.. musst ja nur das Gateway auf den WR setzen..:)
                Macht mir bedenken, ich wuerde entweder das eine, oder das andere anschliessen.
                • I ichwersonst
                  @ilovegym
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @ichwersonst
                  Nur zum Verständnis:
                  Es geht hier in keinster Weise um Deinen ioBroker zuhause, sondern um einen ioBroker im Netz der Bürgerinitiative? Deren Netz, deren PV, deren WR und einen Pi den Du einrichtest/betreust.
                  Wie @ilovegym befürchte ich auch erstmal, dass WLAN- und LAN-Schnittstelle nicht gleichzeitig funktionieren.
                  Und falls doch, kann ich mir gut vorstellen dass sich da die Netze nicht getrennt einstellen lassen.
                  Kommt halt auf die Fähigkeiten des WR an.
                  Was ich noch nicht ganz verstehe: Warum unbedingt einen eigene Internetzugang und soviel Aufwand?
                  Wenn man den Pi einfach in deren Netz hängt, braucht's doch keinen Stick oder Router. Der Pi lässt sich doch sicher relativ gut gegen unbefugten Zugriff sichern. Wie genau müssen andere hier beisteuern - isch abe gar keine Pi ;-)
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • I ichwersonst
                    @mcm1957
                    Ja, WLAN und LAN
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @ichwersonst
                    Nur damit wir das auch klären
                    welche PV bzw Wechselrichter ist das überhaupt? Stellt der die Daten lokal bereit?
                    Und was soll mit den Daten passieren? Nur Anzeige der Produktion kann m.E. jeder übliche Wechselrichter über die Herstellercloud. Da bräuchte man eigentlich keinen iobroker. Und von irgendwelchen Aktionen über ioBroker war bisher nicht die Rede. .
                    Bezüglich .netzwerk hab ich bedenken. Dem PI kannst im Prinzip sagen das der Wechselrichter mit der ip 123.456.123.123 über den LAN Anschluss erreichbar ist. Wie genau müssen andere sagen aber dass Routen konfigurierbar sind bin ich sicher. Nur für den Rückweg müsstest du am Wechselrichter minimal den Pi als Gateway für das Netz in dem der pi und der Wechselrichter ihre LAN Anschlüsse haben (- das kann nach meiner Kenntnis von IPv4 nicht das Heimnetz sein -) einstellen können ohne die WLAN Einstellungen des Wechselrichters zu beeinflussen. Ob das geht ... keine Ahnung. Und ob das ev Technikerlevel (beim Wechselrichter) benötigt ebenso keine Ahnung. Schau dir dazu mal das Handbuch des WR an.
                    EDIT: ca 200 Tippfehler korrigert...
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @ichwersonst
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @codierknecht
                      Korrekt, es geht nicht um meinen eigenen Zuhause.
                      • I ichwersonst
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @ichwersonst
                        Und der Stick/Router soll lediglich verhindern, dass Unbefugte aus dem Netz der Bürgerinitiative heraus auf den Pi zugreifen?
                        • SSH-Zugang zum Pi ausschließlich mit starkem Benutzernamen/Kennwort
                        • Login am ioBroker ebenfalls
                        Sollte das nicht ausreichen?
                          @ichwersonst
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @codierknecht
                          Ja genau und will ausschließen, dass der Pi irgendwelchen ausfälle hat, wenn die selber in Ihrem Netz was umstellen oder Wartungsarbeiten machen. Außerdem kann ich dann auch ein VPN auf den Stick anlegen, dass ich selber von der Ferne Zugriff haben ohne das die Bürgerinitiative einen VPN anlegen muss oder mir Zugriff gewähren muss.
                          Ich hab es im übrigen geschafft Einträge auf einer Website über den Iobroker zu schreiben. 🤓
                          • I ichwersonst
                            @codierknecht
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ichwersonst
                            Das senden an die Webseite war wahrscheinlich der einfache Teil. Schau mal wie die Anbindung v Wechselrichter an 2 Netzwerke geht ...
                            • mcm1957M mcm1957
                              @ichwersonst
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              @mcm1957
                              hmm ging so. Für jemanden der bisher nur Maschinen programmiert hat und mit IT-Programmierung so gar nichts am Hut hat und deswegen auch Blockly benutzt 😂 war es auf jeden Fall mehr Lernprozess als alles andere. Aber ich beschwere mich nicht, denn dümmer bin ich auf jeden Fall nicht geworden ^^
                              Warum denkst du, dass die Anbindung ein Problem werden kann?
                              • I ichwersonst
                                @mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @ichwersonst said in Iobroker Werte über Internet mit SIM mobile Daten auslesen:
                                Siehe Posts weiter oben. Da wurde eigentlich schon alles dazu geschrieben.
                                Probiers einfach aus obs geht und was der Inverter kann.
