  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MartyBr
    @mickym
    Kannst du mir die Syntax nennen? Wie schreibe ich mit JSONata in ein Element des Array?
    Ich mache mich dann an die Arbeit.
    Die täglichen Temperaturwerte habe ich ja im Flow. Ich muss sie dann mit save payload.state [i] an die richtige Stelle schreiben.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
    Warum das denn? - Die werden doch jeden Tag einfach hinten angehängt
    • mickymM mickym
      MartyBr
      @mickym
      Im Normalfall ist das die optimale Lösung. Ich habe den Fall betrachtet, wenn das System Nachts steht und somit der eine Wert nicht generiert wird. In der nächsten Nacht wird dann ein neuer Wert an die Position des ausgefallenen geschrieben. Das ist nicht Systemkritisch, stört mich einfach, weil der Wert für den entsprechenden Tag nicht stimmt.
      Das scheint aber ein diffiziles Problem zu sein. Aktuell bekomme ich nur Fehler.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @martybr Wie gesagt - ich würde die Position eines Arrays nicht mit einem bestimmten Tag verknüpfen. Sonst hast Du Lücken und das macht alles kompliziert
        • mickymM mickym
          MartyBr
          @mickym
          Ich habe aber ansonsten das Problem, dass ich die Temperaturwerte nicht mit den Heizungswerten verknüpfen kann. Auch die Heizungswerte laufen in Arrays Tagesgenau ein.
          Leider bisher aber in Javascript. Ich versuche ja mit deiner Hilfe die "Programme" in Node-Red umzusetzen.
          Ich habe hier schöne Grafiken, die diese Werte Temperatur Tag x mit dem Energiewert Tag x anzeigen.
          Ich halte die Tagesgenaue Speicherung zu absolut notwendig. Aktuell läuft es mit dem append. Ein Problem tritt ja nur bei einem Serverausfall auf.
          Martin
          • M MartyBr
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martybr Gut - wie Du auf einzelne Elemente mittels einer ChangeNode zugreifst, habe ich Dir ja untengepostet.
            Wenn Du programmatisch ein Array mit einer definierten Zahl an Elementen erstellen willst.
            [0..payload-1].($:=0)
            M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              MartyBr
              @mickym
              Okay, ich setze mich mal dran.
              Danke für deine Geduld.
              Martin
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So ich habe Dir mal - glaub nach Deinen Wünschen - das mal theoratisch über ChangeNodes implementiert.
                Eingespeist wird eine Temperatur über die Inject Node und über die Change Node habe ich hier mal folgendes gemacht:
                1. Regel - Ermittlung der Anzahhl Tage des aktuellen Monats:
                $moment().endOf("month").date()
                Ermittelt die Anzahl der Tage des aktuellen Monats. (Du siehst wie kurz man das anstelle der function Nodes machen kann).
                1. Regel - Erstellt ein Array mit Anzahl Elementen anhand der Tage des aktuellen Monats wird dann durch Einlesen des Datenpunkts ersetzt
                [0..numDaysOfMonth-1].($:=0)
                1. Regel - Ermittelt den aktuellen Tag des Monats:
                $moment().date()
                1. Regel - Iteriert durch das Array und setzt am Index (da mit 0 beginnt, also an Position 8), die payload.
                $map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })
                So ich hoffe das hilft Dir weiter:
                       "id": "b9038fc06bf41c8f",
                       "type": "inject",
                       "z": "7e6af0015415146d",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "20.5",
                       "payloadType": "num",
                       "x": 150,
                       "y": 6720,
                       "wires": [
                               "d06e37f57f6a9c68"
                       "id": "d06e37f57f6a9c68",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "numDaysOfMonth",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$moment().endOf(\"month\").date()",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "msg",
                               "to": "[0..numDaysOfMonth-1].($:=0)",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "dayOfMonth",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$moment().date()",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 330,
                       "y": 6720,
                       "wires": [
                               "a3565f08d7626565"
                       "id": "a3565f08d7626565",
                       "type": "debug",
                       "name": "Modify element of array",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "targetType": "full",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 570,
                       "y": 6720,
                       "wires": []
                • mickymM mickym
                  $moment().date()
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "20.5",
                         "x": 150,
                         "y": 6720,
                         "wires": [
                                 "d06e37f57f6a9c68"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "array",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "dayOfMonth",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 330,
                         "y": 6720,
                         "wires": [
                                 "a3565f08d7626565"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "statusVal": "",
                         "x": 570,
                         "y": 6720,
                         "wires": []
                  MartyBr
                  @mickym
                  Danke dir. Ich setze das Morgen um. Aktuell muss ich das Rededuell Merz-Scholz noch sacken lassen.
                  Martin
                  • mickymM mickym
                    $moment().date()
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "20.5",
                           "x": 150,
                           "y": 6720,
                           "wires": [
                                   "d06e37f57f6a9c68"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "array",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "dayOfMonth",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 330,
                           "y": 6720,
                           "wires": [
                                   "a3565f08d7626565"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 570,
                           "y": 6720,
                           "wires": []
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @MartyBr
                    So hier muss ich selbst immer probieren, wenn ich innerhalb eines Arrays was updaten will und nicht die explizite map Funktion nutzen will.
                    Um also das X.te Element des Monats einen arrays zu aktualisieren, kann man anstelle von
                    auch folgendes schreiben:
                    array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "20.5",
                           "x": 290,
                           "y": 6720,
                           "wires": [
                                   "d06e37f57f6a9c68"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "array",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "dayOfMonth",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 470,
                           "y": 6720,
                           "wires": [
                                   "a3565f08d7626565"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 710,
                           "y": 6720,
                           "wires": []
                    • mickymM mickym
                      @MartyBr
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "20.5",
                             "x": 290,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "d06e37f57f6a9c68"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "array",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "dayOfMonth",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 470,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "a3565f08d7626565"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 710,
                             "y": 6720,
                             "wires": []
                      MartyBr
                      @mickym
                      Vielen Dank. Ich habe den Node in meine Flows eingebaut und lasse das mal ein paar Tage laufen. Dann sollten ja Daten in den Arrays sein.
                      Die Flows sind nun erheblich kürzer geworden. Wenn alles läuft stelle ich den Flow hier ein.
                      Vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @martybr Im Fall der variablen Adressierung innerhalb eines Arrays bietet sich dann doch eher ein Function Node mit Javascript an.
                        • mickymM mickym
                          MartyBr
                          #66
                          @mickym
                          Ich stelle hier mal den gesamten Flow vor. Ziel war, aus einem Temperatursensor den Mittelwert (== mean), den Minimalwert (== min) und den Maximalwert (==max) über einen Tag gemittelt in ein Array zu speichern.
                          Dabei soll das erste Element den 1. Tag im Monat entsprechend, das 2. Element entsprechend die zweite Position im Array gespeichert werden.
                          Die Datenstruktur ist {min: 2, mean:4,max:12}
                          Zur Einhaltung der Reihenfolge dienen die delay Nodes.
                          Die Ablage des Arrays liegt unter 0_userdata.0.Hauptpfad.Jahr.Monat.
                          Als Beispiel:
                          0_userdata.0.Heizung.2025.Februar.meanTmp
                          Die Werte werden um Mitternacht geschrieben. Die Struktur der Ablage wird automatisch angelegt, d.h. am 1. März wird der nächste Datenpunkt geschrieben.
                          Aus historischen Gründen ersetze ich März durch Maerz (nicht Merz 😇 )
                          Hier der Flow:
                                  "id": "ae673cf6cd8433a0",
                                  "type": "subflow",
                                  "name": "Datum in Topic",
                                  "info": "",
                                  "category": "",
                                  "in": [
                                          "x": 60,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                                  "out": [
                                          "x": 820,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                                  "port": 0
                                  "env": [
                                          "name": "basePath",
                                          "type": "str",
                                          "value": "Test1.Test2"
                                  "meta": {},
                                  "color": "#DDAA99"
                                  "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                                  "type": "change",
                                  "z": "ae673cf6cd8433a0",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "datum",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 230,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "0e8de9437c3c420a"
                                  "id": "0e8de9437c3c420a",
                                  "type": "change",
                                  "name": "März zu Maerz",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "datum",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "März",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "Maerz",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 440,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "fc37f5f9d2b0297b"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 660,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                  "id": "8736b5d7e2d039bf",
                                  "type": "aggregator",
                                  "z": "3146dc7f943a9f88",
                                  "name": "Mean",
                                  "topic": "mean",
                                  "intervalCount": "1",
                                  "intervalUnits": "d",
                                  "submitIncompleteInterval": true,
                                  "submitPerTopic": false,
                                  "aggregationType": "mean",
                                  "x": 330,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "ae4126ab345fb69f"
                                  "id": "c628f16d0dd75f88",
                                  "name": "Min",
                                  "topic": "min",
                                  "aggregationType": "min",
                                  "x": 330,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "73aeeccad69fe289"
                                  "id": "433c29573c06f6d3",
                                  "name": "Max",
                                  "topic": "max",
                                  "aggregationType": "max",
                                  "x": 330,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "b15148679b3cdfe5"
                                  "id": "73aeeccad69fe289",
                                  "type": "join",
                                  "name": "",
                                  "mode": "custom",
                                  "build": "object",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "key": "topic",
                                  "joiner": "\\n",
                                  "joinerType": "str",
                                  "accumulate": true,
                                  "timeout": "60",
                                  "count": "3",
                                  "reduceRight": false,
                                  "reduceExp": "",
                                  "reduceInit": "",
                                  "reduceInitType": "",
                                  "reduceFixup": "",
                                  "x": 710,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "7c8ab4f951a11b2c"
                                  "id": "7c8ab4f951a11b2c",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "meanTmp",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 880,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "95c361f9dc2dcb9f"
                                  "id": "95c361f9dc2dcb9f",
                                  "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                                  "env": [
                                          "name": "basePath",
                                          "value": "Heizung2.MonatsTabellen",
                                          "type": "str"
                                  "x": 1080,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "3c1d0873dbaa5be4"
                                  "id": "ae4126ab345fb69f",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "pauseType": "delay",
                                  "timeout": "5",
                                  "timeoutUnits": "seconds",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "rateUnits": "second",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "randomUnits": "seconds",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 500,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "73aeeccad69fe289"
                                  "id": "b15148679b3cdfe5",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "10",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 510,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "73aeeccad69fe289"
                                  "id": "3c1d0873dbaa5be4",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Save to Array",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "array",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "dayOfMonth",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 780,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "642675605be1e9ba"
                                  "id": "12be244299d16c40",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "true",
                                  "autoCreate": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "false",
                                  "stateUnit": "°C",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1140,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "id": "642675605be1e9ba",
                                  "type": "json",
                                  "name": "",
                                  "action": "",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 970,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "12be244299d16c40"
                                  "id": "ced5eb48c2a75d2e",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "name": "Aussentemperatur",
                                  "attrname": "payload",
                                  "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "MQTT",
                                  "x": 130,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "8736b5d7e2d039bf",
                                          "c628f16d0dd75f88",
                                          "433c29573c06f6d3"
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @mickym
                            Als Beispiel:
                            Hier der Flow:
                                    "type": "subflow",
                                    "info": "",
                                    "category": "",
                                    "in": [
                                            "x": 60,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                    "out": [
                                            "x": 820,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "port": 0
                                    "env": [
                                            "name": "basePath",
                                            "type": "str",
                                    "meta": {},
                                    "color": "#DDAA99"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "datum",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 230,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "0e8de9437c3c420a"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "datum",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "März",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "Maerz",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 440,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "fc37f5f9d2b0297b"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 660,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                    "name": "Mean",
                                    "topic": "mean",
                                    "x": 330,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "ae4126ab345fb69f"
                                    "name": "Min",
                                    "topic": "min",
                                    "x": 330,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "73aeeccad69fe289"
                                    "name": "Max",
                                    "topic": "max",
                                    "x": 330,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "b15148679b3cdfe5"
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "object",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "accumulate": true,
                                    "timeout": "60",
                                    "count": "3",
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 710,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "7c8ab4f951a11b2c"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "meanTmp",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 880,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "95c361f9dc2dcb9f"
                                    "env": [
                                            "name": "basePath",
                                            "type": "str"
                                    "x": 1080,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "3c1d0873dbaa5be4"
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "timeout": "5",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 500,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "73aeeccad69fe289"
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "timeout": "10",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 510,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "73aeeccad69fe289"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "array",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "dayOfMonth",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 780,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "642675605be1e9ba"
                                    "name": "",
                                    "topic": "",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "stateUnit": "°C",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1140,
                                    "y": 220,
                                    "wires": []
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 970,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "12be244299d16c40"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 130,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "8736b5d7e2d039bf",
                                            "c628f16d0dd75f88",
                                            "433c29573c06f6d3"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #67
                            @martybr Warum die delay Nodes?
                            bei der JOIN Node:
                            Wenn Du den Haken rausmachst, dann wartet diee JOIN Node bis sie von allen aggregator Nodes ihre Nachricht bekommen hat.
                                   "type": "subflow",
                                   "info": "",
                                   "category": "",
                                   "in": [
                                           "x": 60,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                   "out": [
                                           "x": 820,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                                   "port": 0
                                   "env": [
                                           "name": "basePath",
                                           "type": "str",
                                   "meta": {},
                                   "color": "#DDAA99"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "datum",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 230,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "0e8de9437c3c420a"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "datum",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "März",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "Maerz",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 440,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "fc37f5f9d2b0297b"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 660,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                   "name": "Mean",
                                   "topic": "mean",
                                   "x": 350,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "73aeeccad69fe289"
                                   "name": "Min",
                                   "topic": "min",
                                   "x": 350,
                                   "y": 7420,
                                   "wires": [
                                           "73aeeccad69fe289"
                                   "name": "Max",
                                   "topic": "max",
                                   "x": 350,
                                   "y": 7540,
                                   "wires": [
                                           "73aeeccad69fe289"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": false,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "3",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 530,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "7c8ab4f951a11b2c"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "meanTmp",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 720,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "95c361f9dc2dcb9f"
                                   "env": [
                                           "name": "basePath",
                                           "type": "str"
                                   "x": 920,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "3c1d0873dbaa5be4"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "array",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "dayOfMonth",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1120,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "642675605be1e9ba"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 1290,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "12be244299d16c40"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 7480,
                                   "wires": [
                                           "8736b5d7e2d039bf",
                                           "c628f16d0dd75f88",
                                           "433c29573c06f6d3"
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "stateUnit": "°C",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1420,
                                   "y": 7520,
                                   "wires": []
                            • mickymM mickym
                              bei der JOIN Node:
                                     "type": "subflow",
                                     "info": "",
                                     "category": "",
                                     "in": [
                                             "x": 60,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                     "out": [
                                             "x": 820,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                                     "port": 0
                                     "env": [
                                             "name": "basePath",
                                             "type": "str",
                                     "meta": {},
                                     "color": "#DDAA99"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "datum",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 230,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "0e8de9437c3c420a"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "datum",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "März",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "Maerz",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 440,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "fc37f5f9d2b0297b"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 660,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                     "name": "Mean",
                                     "topic": "mean",
                                     "x": 350,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "73aeeccad69fe289"
                                     "name": "Min",
                                     "topic": "min",
                                     "x": 350,
                                     "y": 7420,
                                     "wires": [
                                             "73aeeccad69fe289"
                                     "name": "Max",
                                     "topic": "max",
                                     "x": 350,
                                     "y": 7540,
                                     "wires": [
                                             "73aeeccad69fe289"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "3",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 530,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "7c8ab4f951a11b2c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "meanTmp",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 720,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "95c361f9dc2dcb9f"
                                     "env": [
                                             "name": "basePath",
                                             "type": "str"
                                     "x": 920,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "3c1d0873dbaa5be4"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "array",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "dayOfMonth",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1120,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "642675605be1e9ba"
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1290,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "12be244299d16c40"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "8736b5d7e2d039bf",
                                             "c628f16d0dd75f88",
                                             "433c29573c06f6d3"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "stateUnit": "°C",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1420,
                                     "y": 7520,
                                     "wires": []
                              MartyBr
                              #68
                              @mickym
                              Mit den Delay Nodes kommen sie in der richtigen Abfolge. Das war der Grund.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #69
                                @martybr Wieso braucht es eine Abfolge - nur wegen dem Verständnis - es wird doch eh alles in einem Objekt gesammelt. Im Prinzip ist die Reihenfolge der Eigenschaften in einem Objekt doch völlig egal.
                                Wenn man unbedingt eine Reihenfolge erzwingen wird, dann strukturiert man das Objekt einfach um
                                Hier zum Ausprobieren:
                                       "id": "c0fbc5b325e9ee2b",
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "timeout": "",
                                       "count": "3",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 690,
                                       "y": 6840,
                                       "wires": [
                                               "3a61e25c93e112af",
                                               "435389345c46e069"
                                       "id": "5c037052db7f4603",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "min",
                                       "payload": "19",
                                       "x": 510,
                                       "y": 6800,
                                       "wires": [
                                               "86eed7a3587a28dd"
                                       "id": "e37f98364b345ba6",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "mean",
                                       "payload": "20",
                                       "x": 500,
                                       "y": 6840,
                                       "wires": [
                                               "86eed7a3587a28dd"
                                       "id": "7750f86da52a7e7a",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "max",
                                       "payload": "22",
                                       "x": 510,
                                       "y": 6880,
                                       "wires": [
                                               "86eed7a3587a28dd"
                                       "id": "91e8242275e261cf",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Objekt",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1050,
                                       "y": 6840,
                                       "wires": []
                                       "id": "3a61e25c93e112af",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Formatiere Objekt",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload.{\t    \"min\": min, \t    \"mean\": mean, \t    \"max\": max\t}",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 870,
                                       "y": 6840,
                                       "wires": [
                                               "91e8242275e261cf"
                                       "id": "435389345c46e069",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "unsortiert",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 840,
                                       "y": 6780,
                                       "wires": []
                                       "id": "86eed7a3587a28dd",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 600,
                                       "y": 6840,
                                       "wires": [
                                               "c0fbc5b325e9ee2b"
                                Es ist wichtig, dass Du diese einfachen Umstrukturierungsmöglichkeiten von Objekten verstehst, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den Puzzlefreunden. Du kannst die "Attribute" umbenennen, welche weglassen, welche hinzufügen etc.
                                https://docs.jsonata.org/construction#object-constructors
                                • mickymM mickym
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "custom",
                                         "build": "object",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "timeout": "",
                                         "count": "3",
                                         "reduceExp": "",
                                         "reduceInit": "",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 690,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "3a61e25c93e112af",
                                                 "435389345c46e069"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "min",
                                         "payload": "19",
                                         "x": 510,
                                         "y": 6800,
                                         "wires": [
                                                 "86eed7a3587a28dd"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "mean",
                                         "payload": "20",
                                         "x": 500,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "86eed7a3587a28dd"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "max",
                                         "payload": "22",
                                         "x": 510,
                                         "y": 6880,
                                         "wires": [
                                                 "86eed7a3587a28dd"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Objekt",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1050,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 870,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "91e8242275e261cf"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 840,
                                         "y": 6780,
                                         "wires": []
                                         "type": "junction",
                                         "x": 600,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "c0fbc5b325e9ee2b"
                                  MartyBr
                                  #70
                                  @mickym
                                  Der Flow funktioniert (natürlich 😊 ) und ich habe ihn direkt in meinen Testflow eingebaut.
                                  JSONata scheint ja mächtige Funktionen zu haben.
                                  Das habe ich was zu lesen.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #71
                                    Ja und was ich nicht verstehe, dass auch die Puzzlefreunde viel zu wenige Gebrauch von dieser tollen Bibliothek machen:
                                      MartyBr
                                      #72
                                      @mickym
                                      Ich habe mal eine Suche über das Forum laufen lassen. Es sind schon einige Threads dazu im Forum. Nach meiner kurzen Recherche mit Durchweg sehr positiver Resonanz.
                                      Das motiviert weiter 👍
                                      Martin
                                      • mickymM mickym
                                        MartyBr
                                        #73
                                        @mickym
                                        Ich habe ein neues Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                                        Die Idee ist, einen Datenpunkt (den täglichen Strombezug) um 00:05 Uhr mit einem Zeitstempel vom Vortag (also von dem Tag, an dem der Strombezug angefallen ist) in Influxdb2 zu speichern.
                                        In Blockly gibt es dazu entsprechende Funktionsblöcke, die ich aktuell zum speichern nutze.
                                        Meine Vorarbeit hier:
                                        1. Generiere globale Variable "gestern" mit dem Vortagsdatum
                                        2. Setze timestamp auf "gestern"
                                        3. Speicher Datenpunkt in Influxdb
                                        Der Punkt 3 scheitert.
                                        Hier der Flow:
                                        Hier der Fehler:
                                        Hier der Code:
                                                "id": "3af60aa82603a460",
                                                "type": "inject",
                                                "z": "3ebdbbcf49e0ac40",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "",
                                                "payloadType": "date",
                                                "x": 160,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "7ccee6b8c9cf5ec1"
                                                "id": "7ccee6b8c9cf5ec1",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "$moment().locale('de').add(-24,'hours')",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 370,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                        "1ea6bb475e356038"
                                                "id": "1ea6bb475e356038",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "gestern",
                                                        "tot": "global"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 610,
                                                "y": 840,
                                                "wires": [
                                                "id": "f26c4899a33b8475",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 189",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "false",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 630,
                                                "y": 920,
                                                "wires": []
                                                "id": "406857da365d597c",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 190",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 390,
                                                "y": 920,
                                                "wires": []
                                                "id": "b8a9409a42dbae35",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "debug 188",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 150,
                                                "y": 920,
                                                "wires": []
                                                "id": "12f8e712328509a0",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "test",
                                                "payload": "gestern",
                                                "payloadType": "global",
                                                "x": 170,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                        "b8a9409a42dbae35",
                                                        "8529604e9d2970d9"
                                                "id": "8529604e9d2970d9",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "",
                                                        "tot": "date"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 390,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                        "a7394618f04eb825",
                                                        "406857da365d597c"
                                                "id": "a7394618f04eb825",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "test-topic2",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 600,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                        "f26c4899a33b8475",
                                                        "031edbcc8819c8f7"
                                                "id": "031edbcc8819c8f7",
                                                "type": "influxdb batch",
                                                "influxdb": "4d3e21e6d3a637e2",
                                                "precision": "",
                                                "retentionPolicy": "",
                                                "name": "",
                                                "database": "database",
                                                "precisionV18FluxV20": "ms",
                                                "retentionPolicyV18Flux": "",
                                                "org": "Home",
                                                "bucket": "iobroker",
                                                "x": 650,
                                                "y": 1080,
                                                "wires": []
                                                "id": "4d3e21e6d3a637e2",
                                                "type": "influxdb",
                                                "hostname": "127.0.0.1",
                                                "port": "8086",
                                                "protocol": "http",
                                                "name": "influx2",
                                                "usetls": false,
                                                "tls": "",
                                                "influxdbVersion": "2.0",
                                                "url": "http://192.168.178.111:8086",
                                                "timeout": "",
                                                "rejectUnauthorized": false
                                        Im Forum wird über Probleme beim Ändern vom Timestamp beim speichern in Influx diskutiert. Gibt es einen Tipp, wie ich den Datenpunkt mit dem geänderten Timestamp in Influxdb2 speichern kann?
                                        Martin
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #74
                                          Timestamps kannst Du meiner Meinung nicht mit den influx Out Node setzen, sondern Du brauchst die Batch Nodes.
                                          In die Batch Nodes kommen Objekte
                                          Falls Du noch tags hast, dann ist das genauso ein Objekt wie fields.
