  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MartyBr
    @mickym
    Vielen Dank. Ich habe den Node in meine Flows eingebaut und lasse das mal ein paar Tage laufen. Dann sollten ja Daten in den Arrays sein.
    Die Flows sind nun erheblich kürzer geworden. Wenn alles läuft stelle ich den Flow hier ein.
    Vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @martybr Im Fall der variablen Adressierung innerhalb eines Arrays bietet sich dann doch eher ein Function Node mit Javascript an.
    • mickymM mickym
      MartyBr
      #66
      @mickym
      Ich stelle hier mal den gesamten Flow vor. Ziel war, aus einem Temperatursensor den Mittelwert (== mean), den Minimalwert (== min) und den Maximalwert (==max) über einen Tag gemittelt in ein Array zu speichern.
      Dabei soll das erste Element den 1. Tag im Monat entsprechend, das 2. Element entsprechend die zweite Position im Array gespeichert werden.
      Die Datenstruktur ist {min: 2, mean:4,max:12}
      Zur Einhaltung der Reihenfolge dienen die delay Nodes.
      Die Ablage des Arrays liegt unter 0_userdata.0.Hauptpfad.Jahr.Monat.
      Als Beispiel:
      0_userdata.0.Heizung.2025.Februar.meanTmp
      Die Werte werden um Mitternacht geschrieben. Die Struktur der Ablage wird automatisch angelegt, d.h. am 1. März wird der nächste Datenpunkt geschrieben.
      Aus historischen Gründen ersetze ich März durch Maerz (nicht Merz 😇 )
      Hier der Flow:
              "id": "ae673cf6cd8433a0",
              "type": "subflow",
              "name": "Datum in Topic",
              "info": "",
              "category": "",
              "in": [
                      "x": 60,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
              "out": [
                      "x": 820,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                              "port": 0
              "env": [
                      "name": "basePath",
                      "type": "str",
                      "value": "Test1.Test2"
              "meta": {},
              "color": "#DDAA99"
              "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
              "type": "change",
              "z": "ae673cf6cd8433a0",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "datum",
                      "pt": "msg",
                      "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 230,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "0e8de9437c3c420a"
              "id": "0e8de9437c3c420a",
              "type": "change",
              "name": "März zu Maerz",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "datum",
                      "pt": "msg",
                      "from": "März",
                      "fromt": "str",
                      "to": "Maerz",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 440,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "fc37f5f9d2b0297b"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 660,
              "y": 80,
              "wires": [
              "id": "8736b5d7e2d039bf",
              "type": "aggregator",
              "z": "3146dc7f943a9f88",
              "name": "Mean",
              "topic": "mean",
              "intervalCount": "1",
              "intervalUnits": "d",
              "submitIncompleteInterval": true,
              "submitPerTopic": false,
              "aggregationType": "mean",
              "x": 330,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "ae4126ab345fb69f"
              "id": "c628f16d0dd75f88",
              "name": "Min",
              "topic": "min",
              "aggregationType": "min",
              "x": 330,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "73aeeccad69fe289"
              "id": "433c29573c06f6d3",
              "name": "Max",
              "topic": "max",
              "aggregationType": "max",
              "x": 330,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "b15148679b3cdfe5"
              "id": "73aeeccad69fe289",
              "type": "join",
              "name": "",
              "mode": "custom",
              "build": "object",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "key": "topic",
              "joiner": "\\n",
              "joinerType": "str",
              "accumulate": true,
              "timeout": "60",
              "count": "3",
              "reduceRight": false,
              "reduceExp": "",
              "reduceInit": "",
              "reduceInitType": "",
              "reduceFixup": "",
              "x": 710,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "7c8ab4f951a11b2c"
              "id": "7c8ab4f951a11b2c",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "meanTmp",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 880,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "95c361f9dc2dcb9f"
              "id": "95c361f9dc2dcb9f",
              "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
              "env": [
                      "name": "basePath",
                      "value": "Heizung2.MonatsTabellen",
                      "type": "str"
              "x": 1080,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "3c1d0873dbaa5be4"
              "id": "ae4126ab345fb69f",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "pauseType": "delay",
              "timeout": "5",
              "timeoutUnits": "seconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "rateUnits": "second",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "randomUnits": "seconds",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 500,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "73aeeccad69fe289"
              "id": "b15148679b3cdfe5",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "10",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 510,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "73aeeccad69fe289"
              "id": "3c1d0873dbaa5be4",
              "type": "change",
              "name": "Save to Array",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "numDaysOfMonth",
                      "pt": "msg",
                      "to": "$moment().endOf(\"month\").date()",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "array",
                      "pt": "msg",
                      "to": "[0..numDaysOfMonth-1].($:=0)",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "dayOfMonth",
                      "pt": "msg",
                      "to": "$moment().date()",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 780,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "642675605be1e9ba"
              "id": "12be244299d16c40",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "",
              "topic": "",
              "ack": "true",
              "autoCreate": "true",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "false",
              "stateUnit": "°C",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1140,
              "y": 220,
              "wires": []
              "id": "642675605be1e9ba",
              "type": "json",
              "name": "",
              "action": "",
              "pretty": false,
              "x": 970,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "12be244299d16c40"
              "id": "ced5eb48c2a75d2e",
              "type": "ioBroker in",
              "name": "Aussentemperatur",
              "attrname": "payload",
              "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "false",
              "outFormat": "MQTT",
              "x": 130,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "8736b5d7e2d039bf",
                      "c628f16d0dd75f88",
                      "433c29573c06f6d3"
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @mickym
        Als Beispiel:
        Hier der Flow:
                "type": "subflow",
                "info": "",
                "category": "",
                "in": [
                        "x": 60,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                "out": [
                        "x": 820,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "port": 0
                "env": [
                        "name": "basePath",
                        "type": "str",
                "meta": {},
                "color": "#DDAA99"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "datum",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 230,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "0e8de9437c3c420a"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "datum",
                        "pt": "msg",
                        "from": "März",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Maerz",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 440,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "fc37f5f9d2b0297b"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 660,
                "y": 80,
                "wires": [
                "name": "Mean",
                "topic": "mean",
                "x": 330,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "ae4126ab345fb69f"
                "name": "Min",
                "topic": "min",
                "x": 330,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "73aeeccad69fe289"
                "name": "Max",
                "topic": "max",
                "x": 330,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "b15148679b3cdfe5"
                "type": "join",
                "name": "",
                "mode": "custom",
                "build": "object",
                "key": "topic",
                "joiner": "\\n",
                "accumulate": true,
                "timeout": "60",
                "count": "3",
                "reduceExp": "",
                "reduceInit": "",
                "reduceFixup": "",
                "x": 710,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "7c8ab4f951a11b2c"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "meanTmp",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 880,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "95c361f9dc2dcb9f"
                "env": [
                        "name": "basePath",
                        "type": "str"
                "x": 1080,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "3c1d0873dbaa5be4"
                "type": "delay",
                "name": "",
                "timeout": "5",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 500,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "73aeeccad69fe289"
                "type": "delay",
                "name": "",
                "timeout": "10",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "allowrate": false,
                "outputs": 1,
                "x": 510,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "73aeeccad69fe289"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "array",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "dayOfMonth",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 780,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "642675605be1e9ba"
                "name": "",
                "topic": "",
                "ack": "true",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "stateUnit": "°C",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1140,
                "y": 220,
                "wires": []
                "type": "json",
                "name": "",
                "action": "",
                "pretty": false,
                "x": 970,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "12be244299d16c40"
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 130,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "8736b5d7e2d039bf",
                        "c628f16d0dd75f88",
                        "433c29573c06f6d3"
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #67
        @martybr Warum die delay Nodes?
        bei der JOIN Node:
        Wenn Du den Haken rausmachst, dann wartet diee JOIN Node bis sie von allen aggregator Nodes ihre Nachricht bekommen hat.
               "type": "subflow",
               "info": "",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 80,
                       "wires": [
               "out": [
                       "x": 820,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "port": 0
               "env": [
                       "name": "basePath",
                       "type": "str",
               "meta": {},
               "color": "#DDAA99"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "datum",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 230,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "0e8de9437c3c420a"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "datum",
                       "pt": "msg",
                       "from": "März",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Maerz",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 440,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "fc37f5f9d2b0297b"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 660,
               "y": 80,
               "wires": [
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "Mean",
               "topic": "mean",
               "x": 350,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "73aeeccad69fe289"
               "name": "Min",
               "topic": "min",
               "x": 350,
               "y": 7420,
               "wires": [
                       "73aeeccad69fe289"
               "name": "Max",
               "topic": "max",
               "x": 350,
               "y": 7540,
               "wires": [
                       "73aeeccad69fe289"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "object",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "accumulate": false,
               "timeout": "",
               "count": "3",
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 530,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "7c8ab4f951a11b2c"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "meanTmp",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 720,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "95c361f9dc2dcb9f"
               "env": [
                       "name": "basePath",
                       "type": "str"
               "x": 920,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "3c1d0873dbaa5be4"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "array",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "dayOfMonth",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1120,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "642675605be1e9ba"
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 1290,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "12be244299d16c40"
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 150,
               "y": 7480,
               "wires": [
                       "8736b5d7e2d039bf",
                       "c628f16d0dd75f88",
                       "433c29573c06f6d3"
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "stateUnit": "°C",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1420,
               "y": 7520,
               "wires": []
        • mickymM mickym
          bei der JOIN Node:
                 "type": "subflow",
                 "info": "",
                 "category": "",
                 "in": [
                         "x": 60,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                 "out": [
                         "x": 820,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                                 "port": 0
                 "env": [
                         "name": "basePath",
                         "type": "str",
                 "meta": {},
                 "color": "#DDAA99"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "datum",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 230,
                 "y": 80,
                 "wires": [
                         "0e8de9437c3c420a"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "datum",
                         "pt": "msg",
                         "from": "März",
                         "fromt": "str",
                         "to": "Maerz",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 440,
                 "y": 80,
                 "wires": [
                         "fc37f5f9d2b0297b"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 660,
                 "y": 80,
                 "wires": [
                 "name": "Mean",
                 "topic": "mean",
                 "x": 350,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "73aeeccad69fe289"
                 "name": "Min",
                 "topic": "min",
                 "x": 350,
                 "y": 7420,
                 "wires": [
                         "73aeeccad69fe289"
                 "name": "Max",
                 "topic": "max",
                 "x": 350,
                 "y": 7540,
                 "wires": [
                         "73aeeccad69fe289"
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "object",
                 "key": "topic",
                 "joiner": "\\n",
                 "timeout": "",
                 "count": "3",
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 530,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "7c8ab4f951a11b2c"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "meanTmp",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 720,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "95c361f9dc2dcb9f"
                 "env": [
                         "name": "basePath",
                         "type": "str"
                 "x": 920,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "3c1d0873dbaa5be4"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "array",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "dayOfMonth",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1120,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "642675605be1e9ba"
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 1290,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "12be244299d16c40"
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 150,
                 "y": 7480,
                 "wires": [
                         "8736b5d7e2d039bf",
                         "c628f16d0dd75f88",
                         "433c29573c06f6d3"
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "stateUnit": "°C",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1420,
                 "y": 7520,
                 "wires": []
          MartyBr
          #68
          @mickym
          Mit den Delay Nodes kommen sie in der richtigen Abfolge. Das war der Grund.
          Martin
          • M MartyBr
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #69
            @martybr Wieso braucht es eine Abfolge - nur wegen dem Verständnis - es wird doch eh alles in einem Objekt gesammelt. Im Prinzip ist die Reihenfolge der Eigenschaften in einem Objekt doch völlig egal.
            Wenn man unbedingt eine Reihenfolge erzwingen wird, dann strukturiert man das Objekt einfach um
            Hier zum Ausprobieren:
                   "id": "c0fbc5b325e9ee2b",
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "object",
                   "key": "topic",
                   "joiner": "\\n",
                   "timeout": "",
                   "count": "3",
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 690,
                   "y": 6840,
                   "wires": [
                           "3a61e25c93e112af",
                           "435389345c46e069"
                   "id": "5c037052db7f4603",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "min",
                   "payload": "19",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 510,
                   "y": 6800,
                   "wires": [
                           "86eed7a3587a28dd"
                   "id": "e37f98364b345ba6",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "mean",
                   "payload": "20",
                   "x": 500,
                   "y": 6840,
                   "wires": [
                           "86eed7a3587a28dd"
                   "id": "7750f86da52a7e7a",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "max",
                   "payload": "22",
                   "x": 510,
                   "y": 6880,
                   "wires": [
                           "86eed7a3587a28dd"
                   "id": "91e8242275e261cf",
                   "type": "debug",
                   "name": "Objekt",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1050,
                   "y": 6840,
                   "wires": []
                   "id": "3a61e25c93e112af",
                   "type": "change",
                   "name": "Formatiere Objekt",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.{\t    \"min\": min, \t    \"mean\": mean, \t    \"max\": max\t}",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 870,
                   "y": 6840,
                   "wires": [
                           "91e8242275e261cf"
                   "id": "435389345c46e069",
                   "type": "debug",
                   "name": "unsortiert",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 840,
                   "y": 6780,
                   "wires": []
                   "id": "86eed7a3587a28dd",
                   "type": "junction",
                   "x": 600,
                   "y": 6840,
                   "wires": [
                           "c0fbc5b325e9ee2b"
            Es ist wichtig, dass Du diese einfachen Umstrukturierungsmöglichkeiten von Objekten verstehst, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den Puzzlefreunden. Du kannst die "Attribute" umbenennen, welche weglassen, welche hinzufügen etc.
            https://docs.jsonata.org/construction#object-constructors
            • mickymM mickym
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "custom",
                     "build": "object",
                     "key": "topic",
                     "joiner": "\\n",
                     "timeout": "",
                     "count": "3",
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 690,
                     "y": 6840,
                     "wires": [
                             "3a61e25c93e112af",
                             "435389345c46e069"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "min",
                     "payload": "19",
                     "x": 510,
                     "y": 6800,
                     "wires": [
                             "86eed7a3587a28dd"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "mean",
                     "payload": "20",
                     "x": 500,
                     "y": 6840,
                     "wires": [
                             "86eed7a3587a28dd"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "max",
                     "payload": "22",
                     "x": 510,
                     "y": 6880,
                     "wires": [
                             "86eed7a3587a28dd"
                     "type": "debug",
                     "name": "Objekt",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1050,
                     "y": 6840,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 870,
                     "y": 6840,
                     "wires": [
                             "91e8242275e261cf"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 840,
                     "y": 6780,
                     "wires": []
                     "type": "junction",
                     "x": 600,
                     "y": 6840,
                     "wires": [
                             "c0fbc5b325e9ee2b"
              MartyBr
              #70
              @mickym
              Der Flow funktioniert (natürlich 😊 ) und ich habe ihn direkt in meinen Testflow eingebaut.
              JSONata scheint ja mächtige Funktionen zu haben.
              Das habe ich was zu lesen.
              Martin
              • M MartyBr
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #71
                @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
                Ja und was ich nicht verstehe, dass auch die Puzzlefreunde viel zu wenige Gebrauch von dieser tollen Bibliothek machen:
                  MartyBr
                  #72
                  @mickym
                  Ich habe mal eine Suche über das Forum laufen lassen. Es sind schon einige Threads dazu im Forum. Nach meiner kurzen Recherche mit Durchweg sehr positiver Resonanz.
                  Das motiviert weiter 👍
                  Martin
                  • mickymM mickym
                    MartyBr
                    #73
                    @mickym
                    Ich habe ein neues Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                    Die Idee ist, einen Datenpunkt (den täglichen Strombezug) um 00:05 Uhr mit einem Zeitstempel vom Vortag (also von dem Tag, an dem der Strombezug angefallen ist) in Influxdb2 zu speichern.
                    In Blockly gibt es dazu entsprechende Funktionsblöcke, die ich aktuell zum speichern nutze.
                    Meine Vorarbeit hier:
                    1. Generiere globale Variable "gestern" mit dem Vortagsdatum
                    2. Setze timestamp auf "gestern"
                    3. Speicher Datenpunkt in Influxdb
                    Der Punkt 3 scheitert.
                    Hier der Flow:
                    Hier der Fehler:
                    Hier der Code:
                            "id": "3af60aa82603a460",
                            "type": "inject",
                            "z": "3ebdbbcf49e0ac40",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "",
                            "payloadType": "date",
                            "x": 160,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                                    "7ccee6b8c9cf5ec1"
                            "id": "7ccee6b8c9cf5ec1",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "$moment().locale('de').add(-24,'hours')",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 370,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                                    "1ea6bb475e356038"
                            "id": "1ea6bb475e356038",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "gestern",
                                    "tot": "global"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 610,
                            "y": 840,
                            "wires": [
                            "id": "f26c4899a33b8475",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 189",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "x": 630,
                            "y": 920,
                            "wires": []
                            "id": "406857da365d597c",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 190",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 390,
                            "y": 920,
                            "wires": []
                            "id": "b8a9409a42dbae35",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 188",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 150,
                            "y": 920,
                            "wires": []
                            "id": "12f8e712328509a0",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "test",
                            "payload": "gestern",
                            "payloadType": "global",
                            "x": 170,
                            "y": 980,
                            "wires": [
                                    "b8a9409a42dbae35",
                                    "8529604e9d2970d9"
                            "id": "8529604e9d2970d9",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "",
                                    "tot": "date"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 390,
                            "y": 980,
                            "wires": [
                                    "a7394618f04eb825",
                                    "406857da365d597c"
                            "id": "a7394618f04eb825",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "test-topic2",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 600,
                            "y": 980,
                            "wires": [
                                    "f26c4899a33b8475",
                                    "031edbcc8819c8f7"
                            "id": "031edbcc8819c8f7",
                            "type": "influxdb batch",
                            "influxdb": "4d3e21e6d3a637e2",
                            "precision": "",
                            "retentionPolicy": "",
                            "name": "",
                            "database": "database",
                            "precisionV18FluxV20": "ms",
                            "retentionPolicyV18Flux": "",
                            "org": "Home",
                            "bucket": "iobroker",
                            "x": 650,
                            "y": 1080,
                            "wires": []
                            "id": "4d3e21e6d3a637e2",
                            "type": "influxdb",
                            "hostname": "127.0.0.1",
                            "port": "8086",
                            "protocol": "http",
                            "name": "influx2",
                            "usetls": false,
                            "tls": "",
                            "influxdbVersion": "2.0",
                            "url": "http://192.168.178.111:8086",
                            "timeout": "",
                            "rejectUnauthorized": false
                    Im Forum wird über Probleme beim Ändern vom Timestamp beim speichern in Influx diskutiert. Gibt es einen Tipp, wie ich den Datenpunkt mit dem geänderten Timestamp in Influxdb2 speichern kann?
                    Martin
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #74
                      Timestamps kannst Du meiner Meinung nicht mit den influx Out Node setzen, sondern Du brauchst die Batch Nodes.
                      In die Batch Nodes kommen Objekte
                      Falls Du noch tags hast, dann ist das genauso ein Objekt wie fields.
                      • mickymM mickym
                        MartyBr
                        #75
                        @mickym
                        Okay, probiere ich aus.
                        Martin
                          MartyBr
                          #76
                          @mickym
                          Ich habe es mit der Change Node nicht hinbekommen. Mit einer Funktion und der normalen influx-out (nicht influx-batch) funktioniert es. In der Function ziehe ich 12 Stunden ab (43200 Sek.) und schreibe es in Time:
                                  "id": "88f12c4fab5f8e9b",
                                  "type": "mqtt in",
                                  "z": "2987494fe96ff2fb",
                                  "name": "Vitovent ZuluftTemp",
                                  "topic": "vitocal/ZuluftTemp",
                                  "qos": "0",
                                  "datatype": "auto-detect",
                                  "broker": "bcf16446273a18e6",
                                  "nl": false,
                                  "rap": true,
                                  "rh": 0,
                                  "inputs": 0,
                                  "x": 130,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": [
                                          "0e5f1ebe84c213fc"
                                  "id": "0e5f1ebe84c213fc",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "zuluft",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 340,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": [
                                          "a8b5d292c778eeb7"
                                  "id": "a8b5d292c778eeb7",
                                  "type": "function",
                                  "name": "function 22",
                                  "func": "function getHistoryTimestamp(seconds) {\n    var historyDate = new Date(Date.now() - (seconds * 1000));\n    return historyDate.getTime();\n}\n\nvar historyTimestamp = getHistoryTimestamp(43200);\n\nmsg.payload = { value: msg.payload, time: historyTimestamp }\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 550,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": [
                                          "7f48f630a7765a4a"
                                  "id": "7f48f630a7765a4a",
                                  "type": "influxdb out",
                                  "influxdb": "5d7e54ca.019d44",
                                  "name": "outside",
                                  "measurement": "test.test3.outside",
                                  "precision": "",
                                  "org": "Home",
                                  "x": 740,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": []
                                  "id": "bcf16446273a18e6",
                                  "type": "mqtt-broker",
                                  "name": "Mosquito",
                                  "broker": "192.168.178.10",
                                  "port": 1883,
                                  "clientid": "",
                                  "autoConnect": true,
                                  "usetls": false,
                                  "protocolVersion": 4,
                                  "keepalive": 60,
                                  "cleansession": true,
                                  "autoUnsubscribe": true,
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthRetain": "false",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closeRetain": "false",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willRetain": "false",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                                  "id": "5d7e54ca.019d44",
                                  "type": "influxdb",
                                  "port": "8086",
                                  "protocol": "http",
                                  "name": "Influxdb2",
                                  "usetls": false,
                                  "tls": "d50d0c9f.31e858",
                                  "timeout": "",
                                  "id": "d50d0c9f.31e858",
                                  "type": "tls-config",
                                  "name": "",
                                  "cert": "",
                                  "key": "",
                                  "ca": "",
                                  "certname": "",
                                  "keyname": "",
                                  "caname": "",
                                  "servername": "",
                                  "verifyservercert": false
                          Eigentlich müsste es mit einer Change und JSONata auch funktionieren.
                          Hier ein Versuch:
                                  "id": "26d58a13f8c13bd6",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload.{    \"measurement\":msg.payload,    \"timestamp\":$millis() }",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "zuluft",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 370,
                                  "y": 800,
                                  "wires": [
                                          "6a3df3f89e66d61c"
                          Leider funktioniert es nicht. Kannst du mir hier einen Tipp geben?
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @mickym
                                    "type": "mqtt in",
                                    "qos": "0",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 130,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "0e5f1ebe84c213fc"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "zuluft",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 340,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "a8b5d292c778eeb7"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": 0,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 550,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": [
                                            "7f48f630a7765a4a"
                                    "name": "outside",
                                    "precision": "",
                                    "org": "Home",
                                    "x": 740,
                                    "y": 1040,
                                    "wires": []
                                    "name": "Mosquito",
                                    "port": 1883,
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": 60,
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                                    "type": "influxdb",
                                    "port": "8086",
                                    "protocol": "http",
                                    "usetls": false,
                                    "timeout": "",
                                    "name": "",
                                    "cert": "",
                                    "key": "",
                                    "ca": "",
                                    "certname": "",
                                    "keyname": "",
                                    "caname": "",
                                    "servername": "",
                            Hier ein Versuch:
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "zuluft",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 370,
                                    "y": 800,
                                    "wires": [
                                            "6a3df3f89e66d61c"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #77
                            @martybr Das ist eigentlich ganz einfach:
                            1. Da die payload kein Objekt sondern ein skalarer Wert ist, kann auch kein Objekt neu definiert werden. Also musst Du der payload Eigenschaft einfach ein Objekt zuweisen.
                            2. In einer ChangeNode gibst Du das Wurzelobjekt - also das Nachrichtenobjekt msg - nie an. Das ist in der ChangeNode bereits festgelegt, deswegen kann man auch nicht auf Eigenschaften außerhalb des Nachrichtenobjektes zugreifen.
                            Deine ChangeNode hätte als bereits wie folgt funktioniert:
                            Um die gleiche Ausgabe wie mit Deinem Javascriptcode zu erhalten:
                            return msg;
                            schreibst Du in JSONATA also nur folgendes:
                               "value":payload,
                               "time": $millis() -43200*1000
                            Hier wieder alles zusammen zum Import:
                                    "type": "mqtt in",
                                    "z": "3b40b768dd849499",
                                    "d": true,
                                    "qos": "0",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 310,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "0e5f1ebe84c213fc"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "zuluft",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 540,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "a8b5d292c778eeb7"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": 0,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 750,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "7f48f630a7765a4a",
                                            "d844ef86e37ba92c"
                                    "d": true,
                                    "name": "outside",
                                    "precision": "",
                                    "org": "Home",
                                    "x": 940,
                                    "y": 220,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "d": true,
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "{\t   \"measurement\":payload,\t   \"timestamp\":$millis() \t}",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "zuluft",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 570,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "7adb8e9803e35709"
                                    "id": "7b4222c2e177b48f",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "21",
                                    "x": 310,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "0e5f1ebe84c213fc",
                                            "26d58a13f8c13bd6",
                                            "18c22fa209a126c5"
                                    "id": "d844ef86e37ba92c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ausgabe",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "id": "7adb8e9803e35709",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ausgabe JSONATA",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 830,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                                    "id": "18c22fa209a126c5",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "{\"value\":payload,\"time\": $millis() -43200*1000}",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 570,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "a547d2d79fafb77f"
                                    "id": "a547d2d79fafb77f",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ausgabe JSONATA mit identischer Ausgabe",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 890,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "id": "14c452221e5c975e",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "zuluft",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 670,
                                    "y": 420,
                                    "wires": [
                                    "name": "Mosquito",
                                    "port": 1883,
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": 60,
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                                    "type": "influxdb",
                                    "port": "8086",
                                    "protocol": "http",
                                    "usetls": false,
                                    "timeout": "",
                                    "name": "",
                                    "cert": "",
                                    "key": "",
                                    "ca": "",
                                    "certname": "",
                                    "keyname": "",
                                    "caname": "",
                                    "servername": "",
                            3-5 ms Laufzeitunterschied ist rasend schnell - diesen Unterschied musst du verkraften. ;) (wobei die ChangeNode in dem Fall schneller ist, als die function Node).
                            • mickymM mickym
                              return msg;
                                 "value":payload,
                                      "type": "mqtt in",
                                      "d": true,
                                      "qos": "0",
                                      "nl": false,
                                      "rap": true,
                                      "rh": 0,
                                      "inputs": 0,
                                      "x": 310,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "0e5f1ebe84c213fc"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "zuluft",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 540,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "a8b5d292c778eeb7"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 750,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "7f48f630a7765a4a",
                                              "d844ef86e37ba92c"
                                      "d": true,
                                      "name": "outside",
                                      "precision": "",
                                      "org": "Home",
                                      "x": 940,
                                      "y": 220,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "d": true,
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "zuluft",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "7adb8e9803e35709"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "21",
                                      "x": 310,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "0e5f1ebe84c213fc",
                                              "26d58a13f8c13bd6",
                                              "18c22fa209a126c5"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Ausgabe",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 940,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 830,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "a547d2d79fafb77f"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 890,
                                      "y": 280,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "zuluft",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 670,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                      "name": "Mosquito",
                                      "port": 1883,
                                      "clientid": "",
                                      "usetls": false,
                                      "keepalive": 60,
                                      "birthTopic": "",
                                      "birthQos": "0",
                                      "birthPayload": "",
                                      "birthMsg": {},
                                      "closeTopic": "",
                                      "closeQos": "0",
                                      "closePayload": "",
                                      "closeMsg": {},
                                      "willTopic": "",
                                      "willQos": "0",
                                      "willPayload": "",
                                      "willMsg": {},
                                      "userProps": "",
                                      "sessionExpiry": ""
                                      "type": "influxdb",
                                      "port": "8086",
                                      "protocol": "http",
                                      "usetls": false,
                                      "timeout": "",
                                      "name": "",
                                      "cert": "",
                                      "key": "",
                                      "ca": "",
                                      "certname": "",
                                      "keyname": "",
                                      "caname": "",
                                      "servername": "",
                              MartyBr
                              #78
                              @mickym
                              Wenn ich vom mqtt triggere, dann ist der Laufzeitunterschied nur 1 ms, aber weiterhin zugunsten der JSONata-Version.
                              Das klappt perfekt.
                              Eine Frage dazu:
                              Ich möchte das täglich um Mitternacht + 1 Minute triggern. Dazu habe ich den cron-plus genommen. Dieser verändert aber den msg.payload. Wo setze ich den Node am besten hin?
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @mickym
                                Das klappt perfekt.
                                Eine Frage dazu:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #79
                                @martybr Die cronplus verändert nicht die payload - weil die ja triggert - sie erzeugt eine payload. Woher willst Du denn die payload nehmen?
                                Als trigger steht die cronplus deshalb immer am Anfang.
                                • mickymM mickym
                                  MartyBr
                                  #80
                                  @mickym
                                  Ich habe das mal so gemacht:
                                  (der mqtt hat ja keinen Eingang)
                                  Fehler:
                                  Code:
                                          "id": "9e09070debba5a70",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "qos": "0",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 150,
                                          "y": 1700,
                                          "wires": [
                                                  "458daafa3e776526"
                                          "id": "458daafa3e776526",
                                          "type": "cronplus",
                                          "name": "",
                                          "outputField": "payload",
                                          "timeZone": "",
                                          "storeName": "",
                                          "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                          "defaultLocation": "",
                                          "defaultLocationType": "default",
                                          "outputs": 1,
                                          "options": [
                                                  "name": "schedule2",
                                                  "topic": "topic2",
                                                  "payloadType": "default",
                                                  "payload": "",
                                                  "expressionType": "cron",
                                                  "expression": "0 * * * * *",
                                                  "location": "",
                                                  "offset": "0",
                                                  "solarType": "all",
                                                  "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                          "x": 360,
                                          "y": 1700,
                                          "wires": [
                                                  "18e23ebeebdc502e"
                                          "id": "18e23ebeebdc502e",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 550,
                                          "y": 1700,
                                          "wires": [
                                                  "379bfe9421c88668"
                                          "id": "379bfe9421c88668",
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 870,
                                          "y": 1700,
                                          "wires": []
                                          "name": "Mosquito",
                                          "port": 1883,
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": 60,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  Martin
                                  M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @mickym
                                    Fehler:
                                    Code:
                                            "type": "mqtt in",
                                            "qos": "0",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 150,
                                            "y": 1700,
                                            "wires": [
                                                    "458daafa3e776526"
                                            "type": "cronplus",
                                            "name": "",
                                            "timeZone": "",
                                            "storeName": "",
                                            "outputs": 1,
                                            "options": [
                                                    "topic": "topic2",
                                                    "payload": "",
                                                    "location": "",
                                                    "offset": "0",
                                                    "solarType": "all",
                                            "x": 360,
                                            "y": 1700,
                                            "wires": [
                                                    "18e23ebeebdc502e"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 550,
                                            "y": 1700,
                                            "wires": [
                                                    "379bfe9421c88668"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 870,
                                            "y": 1700,
                                            "wires": []
                                            "name": "Mosquito",
                                            "port": 1883,
                                            "clientid": "",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": 60,
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    MartyBr
                                    #81
                                    @martybr
                                    P.S. brauche einen switch node? Nur wenn beide "wahr" sind?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      Fehler:
                                      Code:
                                              "type": "mqtt in",
                                              "qos": "0",
                                              "nl": false,
                                              "rap": true,
                                              "rh": 0,
                                              "inputs": 0,
                                              "x": 150,
                                              "y": 1700,
                                              "wires": [
                                                      "458daafa3e776526"
                                              "type": "cronplus",
                                              "name": "",
                                              "timeZone": "",
                                              "storeName": "",
                                              "outputs": 1,
                                              "options": [
                                                      "topic": "topic2",
                                                      "payload": "",
                                                      "location": "",
                                                      "offset": "0",
                                                      "solarType": "all",
                                              "x": 360,
                                              "y": 1700,
                                              "wires": [
                                                      "18e23ebeebdc502e"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 550,
                                              "y": 1700,
                                              "wires": [
                                                      "379bfe9421c88668"
                                              "type": "debug",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 870,
                                              "y": 1700,
                                              "wires": []
                                              "name": "Mosquito",
                                              "port": 1883,
                                              "clientid": "",
                                              "usetls": false,
                                              "keepalive": 60,
                                              "birthTopic": "",
                                              "birthQos": "0",
                                              "birthPayload": "",
                                              "birthMsg": {},
                                              "closeTopic": "",
                                              "closeQos": "0",
                                              "closePayload": "",
                                              "closeMsg": {},
                                              "willTopic": "",
                                              "willQos": "0",
                                              "willPayload": "",
                                              "willMsg": {},
                                              "userProps": "",
                                              "sessionExpiry": ""
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #82
                                      @martybr Nein das ist verkehrt. Wie gesagt die cronplus triggert - und der Eingang in die cronplus-Node dient alleine zum Steuern der cronplus Node.
                                      In dem Fall musst Du den Wert aus dem mqtt Node in einer Flowvariablen zwischenspeichern und diese kann dann die cronplus bei triggern als payload verschicken.
                                      Da die mqtt Node die Flowvariable ja kontinuierlich aktualisiert, hast Du somit zum Triggerzeitpunkt immer den letzten, aktuellsten Wert in der Flowvariable, der dann von der cron-plus auf die Reise geschickt wird.
                                      • mickymM mickym
                                        MartyBr
                                        #83
                                        @mickym
                                        Das sieht nicht gut aus:
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 850,
                                                "y": 1700,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 530,
                                                "y": 1700,
                                                "wires": [
                                                        "379bfe9421c88668"
                                                "type": "mqtt in",
                                                "qos": "0",
                                                "nl": false,
                                                "rap": true,
                                                "rh": 0,
                                                "inputs": 0,
                                                "x": 270,
                                                "y": 1740,
                                                "wires": [
                                                        "18e23ebeebdc502e"
                                                "type": "cronplus",
                                                "name": "",
                                                "timeZone": "",
                                                "storeName": "",
                                                "outputs": 1,
                                                "options": [
                                                        "topic": "topic",
                                                        "payloadType": "flow",
                                                        "payload": "payload",
                                                        "expression": "0 */5 * * * *",
                                                        "location": "",
                                                        "offset": "0",
                                                        "solarType": "all",
                                                "x": 280,
                                                "y": 1640,
                                                "wires": [
                                                        "18e23ebeebdc502e"
                                                "name": "Mosquito",
                                                "port": 1883,
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": false,
                                                "keepalive": 60,
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                        Der mqtt triggert alle 30 Sekunden. Mit dem cron-plus zusammen wird der payload wieder gelöscht.
                                        Irgendetwas (oder alles 😧 ) mache ich hier falsch.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @mickym
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 1700,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 530,
                                                  "y": 1700,
                                                  "wires": [
                                                          "379bfe9421c88668"
                                                  "type": "mqtt in",
                                                  "qos": "0",
                                                  "nl": false,
                                                  "rap": true,
                                                  "rh": 0,
                                                  "inputs": 0,
                                                  "x": 270,
                                                  "y": 1740,
                                                  "wires": [
                                                          "18e23ebeebdc502e"
                                                  "type": "cronplus",
                                                  "name": "",
                                                  "timeZone": "",
                                                  "storeName": "",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "options": [
                                                          "topic": "topic",
                                                          "location": "",
                                                          "offset": "0",
                                                          "solarType": "all",
                                                  "x": 280,
                                                  "y": 1640,
                                                  "wires": [
                                                          "18e23ebeebdc502e"
                                                  "name": "Mosquito",
                                                  "port": 1883,
                                                  "clientid": "",
                                                  "usetls": false,
                                                  "keepalive": 60,
                                                  "birthTopic": "",
                                                  "birthQos": "0",
                                                  "birthPayload": "",
                                                  "birthMsg": {},
                                                  "closeTopic": "",
                                                  "closeQos": "0",
                                                  "closePayload": "",
                                                  "closeMsg": {},
                                                  "willTopic": "",
                                                  "willQos": "0",
                                                  "willPayload": "",
                                                  "willMsg": {},
                                                  "userProps": "",
                                                  "sessionExpiry": ""
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #84
                                          Ich hatte doch gesagt, dass Du die Ausgabe aus dem Mqtt in einer Flowvariable speichern sollst. Ich habe nun ein Objekt genommen - du kannst natürlich auch eine skalare Variable nehmen.
                                          Merke wenn 2 Trigger zu unterschiedlichen Zeitpunkten triggern (in diesem Fall cronplus und mqtt) bringst Du die Nachrichtenobjekte nie zusammen (JOIN Node macht hier keinen Sinn), sondern dann speicherst Du den Wert im Kontext und nutzt ihn dann im anderen Trigger.
                                          Hier siehst Du wie ich die mqtt In Ausgabe im Flow-Kontext speichere:
                                          Wenn die cronplus Node dann triggert, dann schnappt sie sich den Wert aus der Flowvariable
                                          und sendet ihn als payload in Deine ChangeNode.
                                          Hier wieder der Import:
                                                 "type": "debug",
                                                 "z": "c52a337a80f950fc",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 810,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 490,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "379bfe9421c88668"
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "d": true,
                                                 "qos": "0",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 210,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                         "155c85431cc02d77"
                                                 "type": "cronplus",
                                                 "name": "",
                                                 "timeZone": "",
                                                 "storeName": "",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "options": [
                                                         "topic": "topic",
                                                         "payload": "vitocal.ZuluftTemp",
                                                         "location": "",
                                                         "offset": "0",
                                                         "solarType": "all",
                                                 "x": 260,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "18e23ebeebdc502e"
                                                 "id": "155c85431cc02d77",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "vitocal.ZuluftTemp",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 460,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "665b4c711f50a646",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "21",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 300,
                                                 "wires": [
                                                         "155c85431cc02d77"
                                                 "name": "Mosquito",
                                                 "port": 1883,
                                                 "clientid": "",
                                                 "usetls": false,
                                                 "keepalive": 60,
                                                 "birthTopic": "",
                                                 "birthQos": "0",
                                                 "birthPayload": "",
                                                 "birthMsg": {},
                                                 "closeTopic": "",
                                                 "closeQos": "0",
                                                 "closePayload": "",
                                                 "closeMsg": {},
                                                 "willTopic": "",
                                                 "willQos": "0",
                                                 "willPayload": "",
                                                 "willMsg": {},
                                                 "userProps": "",
                                                 "sessionExpiry": ""
