  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    So ich habe Dir mal - glaub nach Deinen Wünschen - das mal theoratisch über ChangeNodes implementiert.
    Eingespeist wird eine Temperatur über die Inject Node und über die Change Node habe ich hier mal folgendes gemacht:
    1. Regel - Ermittlung der Anzahhl Tage des aktuellen Monats:
    $moment().endOf("month").date()
    Ermittelt die Anzahl der Tage des aktuellen Monats. (Du siehst wie kurz man das anstelle der function Nodes machen kann).
    1. Regel - Erstellt ein Array mit Anzahl Elementen anhand der Tage des aktuellen Monats wird dann durch Einlesen des Datenpunkts ersetzt
    [0..numDaysOfMonth-1].($:=0)
    1. Regel - Ermittelt den aktuellen Tag des Monats:
    $moment().date()
    1. Regel - Iteriert durch das Array und setzt am Index (da mit 0 beginnt, also an Position 8), die payload.
    $map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })
    So ich hoffe das hilft Dir weiter:
           "id": "b9038fc06bf41c8f",
           "type": "inject",
           "z": "7e6af0015415146d",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "20.5",
           "payloadType": "num",
           "x": 150,
           "y": 6720,
           "wires": [
                   "d06e37f57f6a9c68"
           "id": "d06e37f57f6a9c68",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "numDaysOfMonth",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$moment().endOf(\"month\").date()",
                   "tot": "jsonata"
                   "t": "set",
                   "p": "array",
                   "pt": "msg",
                   "to": "[0..numDaysOfMonth-1].($:=0)",
                   "tot": "jsonata"
                   "t": "set",
                   "p": "dayOfMonth",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$moment().date()",
                   "tot": "jsonata"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 330,
           "y": 6720,
           "wires": [
                   "a3565f08d7626565"
           "id": "a3565f08d7626565",
           "type": "debug",
           "name": "Modify element of array",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "targetType": "full",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 570,
           "y": 6720,
           "wires": []
    MartyBr
    @mickym
    Danke dir. Ich setze das Morgen um. Aktuell muss ich das Rededuell Merz-Scholz noch sacken lassen.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • mickymM mickym
      $moment().date()
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "20.5",
             "x": 150,
             "y": 6720,
             "wires": [
                     "d06e37f57f6a9c68"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "array",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "dayOfMonth",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 330,
             "y": 6720,
             "wires": [
                     "a3565f08d7626565"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 570,
             "y": 6720,
             "wires": []
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @MartyBr
      So hier muss ich selbst immer probieren, wenn ich innerhalb eines Arrays was updaten will und nicht die explizite map Funktion nutzen will.
      Um also das X.te Element des Monats einen arrays zu aktualisieren, kann man anstelle von
      auch folgendes schreiben:
      array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "20.5",
             "x": 290,
             "y": 6720,
             "wires": [
                     "d06e37f57f6a9c68"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "array",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "dayOfMonth",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 470,
             "y": 6720,
             "wires": [
                     "a3565f08d7626565"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 710,
             "y": 6720,
             "wires": []
      • mickymM mickym
        @MartyBr
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "20.5",
               "x": 290,
               "y": 6720,
               "wires": [
                       "d06e37f57f6a9c68"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "array",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "dayOfMonth",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 470,
               "y": 6720,
               "wires": [
                       "a3565f08d7626565"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 710,
               "y": 6720,
               "wires": []
        MartyBr
        @mickym
        Vielen Dank. Ich habe den Node in meine Flows eingebaut und lasse das mal ein paar Tage laufen. Dann sollten ja Daten in den Arrays sein.
        Die Flows sind nun erheblich kürzer geworden. Wenn alles läuft stelle ich den Flow hier ein.
        Vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren.
        Martin
        • M MartyBr
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martybr Im Fall der variablen Adressierung innerhalb eines Arrays bietet sich dann doch eher ein Function Node mit Javascript an.
          • mickymM mickym
            MartyBr
            #66
            @mickym
            Ich stelle hier mal den gesamten Flow vor. Ziel war, aus einem Temperatursensor den Mittelwert (== mean), den Minimalwert (== min) und den Maximalwert (==max) über einen Tag gemittelt in ein Array zu speichern.
            Dabei soll das erste Element den 1. Tag im Monat entsprechend, das 2. Element entsprechend die zweite Position im Array gespeichert werden.
            Die Datenstruktur ist {min: 2, mean:4,max:12}
            Zur Einhaltung der Reihenfolge dienen die delay Nodes.
            Die Ablage des Arrays liegt unter 0_userdata.0.Hauptpfad.Jahr.Monat.
            Als Beispiel:
            0_userdata.0.Heizung.2025.Februar.meanTmp
            Die Werte werden um Mitternacht geschrieben. Die Struktur der Ablage wird automatisch angelegt, d.h. am 1. März wird der nächste Datenpunkt geschrieben.
            Aus historischen Gründen ersetze ich März durch Maerz (nicht Merz 😇 )
            Hier der Flow:
                    "id": "ae673cf6cd8433a0",
                    "type": "subflow",
                    "name": "Datum in Topic",
                    "info": "",
                    "category": "",
                    "in": [
                            "x": 60,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                    "out": [
                            "x": 820,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                    "port": 0
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "type": "str",
                            "value": "Test1.Test2"
                    "meta": {},
                    "color": "#DDAA99"
                    "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                    "type": "change",
                    "z": "ae673cf6cd8433a0",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 230,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "0e8de9437c3c420a"
                    "id": "0e8de9437c3c420a",
                    "type": "change",
                    "name": "März zu Maerz",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "from": "März",
                            "fromt": "str",
                            "to": "Maerz",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 440,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "fc37f5f9d2b0297b"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 660,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                    "id": "8736b5d7e2d039bf",
                    "type": "aggregator",
                    "z": "3146dc7f943a9f88",
                    "name": "Mean",
                    "topic": "mean",
                    "intervalCount": "1",
                    "intervalUnits": "d",
                    "submitIncompleteInterval": true,
                    "submitPerTopic": false,
                    "aggregationType": "mean",
                    "x": 330,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "ae4126ab345fb69f"
                    "id": "c628f16d0dd75f88",
                    "name": "Min",
                    "topic": "min",
                    "aggregationType": "min",
                    "x": 330,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "73aeeccad69fe289"
                    "id": "433c29573c06f6d3",
                    "name": "Max",
                    "topic": "max",
                    "aggregationType": "max",
                    "x": 330,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "b15148679b3cdfe5"
                    "id": "73aeeccad69fe289",
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "object",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "joinerType": "str",
                    "accumulate": true,
                    "timeout": "60",
                    "count": "3",
                    "reduceRight": false,
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceInitType": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 710,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "7c8ab4f951a11b2c"
                    "id": "7c8ab4f951a11b2c",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "meanTmp",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 880,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "95c361f9dc2dcb9f"
                    "id": "95c361f9dc2dcb9f",
                    "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "value": "Heizung2.MonatsTabellen",
                            "type": "str"
                    "x": 1080,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "3c1d0873dbaa5be4"
                    "id": "ae4126ab345fb69f",
                    "type": "delay",
                    "name": "",
                    "pauseType": "delay",
                    "timeout": "5",
                    "timeoutUnits": "seconds",
                    "rate": "1",
                    "nbRateUnits": "1",
                    "rateUnits": "second",
                    "randomFirst": "1",
                    "randomLast": "5",
                    "randomUnits": "seconds",
                    "drop": false,
                    "allowrate": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 500,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "73aeeccad69fe289"
                    "id": "b15148679b3cdfe5",
                    "type": "delay",
                    "name": "",
                    "timeout": "10",
                    "rate": "1",
                    "nbRateUnits": "1",
                    "randomFirst": "1",
                    "randomLast": "5",
                    "drop": false,
                    "allowrate": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 510,
                    "y": 240,
                    "wires": [
                            "73aeeccad69fe289"
                    "id": "3c1d0873dbaa5be4",
                    "type": "change",
                    "name": "Save to Array",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                            "t": "set",
                            "p": "array",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                            "t": "set",
                            "p": "dayOfMonth",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 780,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "642675605be1e9ba"
                    "id": "12be244299d16c40",
                    "type": "ioBroker out",
                    "name": "",
                    "topic": "",
                    "ack": "true",
                    "autoCreate": "true",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "false",
                    "stateUnit": "°C",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1140,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "id": "642675605be1e9ba",
                    "type": "json",
                    "name": "",
                    "action": "",
                    "pretty": false,
                    "x": 970,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "12be244299d16c40"
                    "id": "ced5eb48c2a75d2e",
                    "type": "ioBroker in",
                    "name": "Aussentemperatur",
                    "attrname": "payload",
                    "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
                    "payloadType": "value",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "fireOnStart": "false",
                    "outFormat": "MQTT",
                    "x": 130,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "8736b5d7e2d039bf",
                            "c628f16d0dd75f88",
                            "433c29573c06f6d3"
            Martin
            • M MartyBr
              @mickym
              Als Beispiel:
              Hier der Flow:
                      "type": "subflow",
                      "info": "",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 60,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                      "out": [
                              "x": 820,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "port": 0
                      "env": [
                              "name": "basePath",
                              "type": "str",
                      "meta": {},
                      "color": "#DDAA99"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "datum",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 230,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "0e8de9437c3c420a"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "datum",
                              "pt": "msg",
                              "from": "März",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Maerz",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 440,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "fc37f5f9d2b0297b"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 660,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      "name": "Mean",
                      "topic": "mean",
                      "x": 330,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "ae4126ab345fb69f"
                      "name": "Min",
                      "topic": "min",
                      "x": 330,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "73aeeccad69fe289"
                      "name": "Max",
                      "topic": "max",
                      "x": 330,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "b15148679b3cdfe5"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "custom",
                      "build": "object",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "accumulate": true,
                      "timeout": "60",
                      "count": "3",
                      "reduceExp": "",
                      "reduceInit": "",
                      "reduceFixup": "",
                      "x": 710,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "7c8ab4f951a11b2c"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "to": "meanTmp",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 880,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "95c361f9dc2dcb9f"
                      "env": [
                              "name": "basePath",
                              "type": "str"
                      "x": 1080,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "3c1d0873dbaa5be4"
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "5",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 500,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "73aeeccad69fe289"
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "10",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 510,
                      "y": 240,
                      "wires": [
                              "73aeeccad69fe289"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "array",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "dayOfMonth",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 780,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "642675605be1e9ba"
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "stateUnit": "°C",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1140,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 970,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "12be244299d16c40"
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 130,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "8736b5d7e2d039bf",
                              "c628f16d0dd75f88",
                              "433c29573c06f6d3"
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #67
              @martybr Warum die delay Nodes?
              bei der JOIN Node:
              Wenn Du den Haken rausmachst, dann wartet diee JOIN Node bis sie von allen aggregator Nodes ihre Nachricht bekommen hat.
                     "type": "subflow",
                     "info": "",
                     "category": "",
                     "in": [
                             "x": 60,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                     "out": [
                             "x": 820,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                                     "port": 0
                     "env": [
                             "name": "basePath",
                             "type": "str",
                     "meta": {},
                     "color": "#DDAA99"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "datum",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 230,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "0e8de9437c3c420a"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "datum",
                             "pt": "msg",
                             "from": "März",
                             "fromt": "str",
                             "to": "Maerz",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 440,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "fc37f5f9d2b0297b"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 660,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                     "name": "Mean",
                     "topic": "mean",
                     "x": 350,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "73aeeccad69fe289"
                     "name": "Min",
                     "topic": "min",
                     "x": 350,
                     "y": 7420,
                     "wires": [
                             "73aeeccad69fe289"
                     "name": "Max",
                     "topic": "max",
                     "x": 350,
                     "y": 7540,
                     "wires": [
                             "73aeeccad69fe289"
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "custom",
                     "build": "object",
                     "key": "topic",
                     "joiner": "\\n",
                     "accumulate": false,
                     "timeout": "",
                     "count": "3",
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 530,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "7c8ab4f951a11b2c"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "meanTmp",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 720,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "95c361f9dc2dcb9f"
                     "env": [
                             "name": "basePath",
                             "type": "str"
                     "x": 920,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "3c1d0873dbaa5be4"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "array",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "dayOfMonth",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1120,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "642675605be1e9ba"
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 1290,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "12be244299d16c40"
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 150,
                     "y": 7480,
                     "wires": [
                             "8736b5d7e2d039bf",
                             "c628f16d0dd75f88",
                             "433c29573c06f6d3"
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "stateUnit": "°C",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1420,
                     "y": 7520,
                     "wires": []
              • mickymM mickym
                bei der JOIN Node:
                       "type": "subflow",
                       "info": "",
                       "category": "",
                       "in": [
                               "x": 60,
                               "y": 80,
                               "wires": [
                       "out": [
                               "x": 820,
                               "y": 80,
                               "wires": [
                                       "port": 0
                       "env": [
                               "name": "basePath",
                               "type": "str",
                       "meta": {},
                       "color": "#DDAA99"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "datum",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 230,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "0e8de9437c3c420a"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "datum",
                               "pt": "msg",
                               "from": "März",
                               "fromt": "str",
                               "to": "Maerz",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 440,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "fc37f5f9d2b0297b"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 660,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                       "name": "Mean",
                       "topic": "mean",
                       "x": 350,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "73aeeccad69fe289"
                       "name": "Min",
                       "topic": "min",
                       "x": 350,
                       "y": 7420,
                       "wires": [
                               "73aeeccad69fe289"
                       "name": "Max",
                       "topic": "max",
                       "x": 350,
                       "y": 7540,
                       "wires": [
                               "73aeeccad69fe289"
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "object",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "timeout": "",
                       "count": "3",
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 530,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "7c8ab4f951a11b2c"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "meanTmp",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 720,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "95c361f9dc2dcb9f"
                       "env": [
                               "name": "basePath",
                               "type": "str"
                       "x": 920,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "3c1d0873dbaa5be4"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "dayOfMonth",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1120,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "642675605be1e9ba"
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "",
                       "pretty": false,
                       "x": 1290,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "12be244299d16c40"
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 150,
                       "y": 7480,
                       "wires": [
                               "8736b5d7e2d039bf",
                               "c628f16d0dd75f88",
                               "433c29573c06f6d3"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "stateUnit": "°C",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1420,
                       "y": 7520,
                       "wires": []
                MartyBr
                #68
                @mickym
                Mit den Delay Nodes kommen sie in der richtigen Abfolge. Das war der Grund.
                Martin
                • M MartyBr
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #69
                  @martybr Wieso braucht es eine Abfolge - nur wegen dem Verständnis - es wird doch eh alles in einem Objekt gesammelt. Im Prinzip ist die Reihenfolge der Eigenschaften in einem Objekt doch völlig egal.
                  Wenn man unbedingt eine Reihenfolge erzwingen wird, dann strukturiert man das Objekt einfach um
                  Hier zum Ausprobieren:
                         "id": "c0fbc5b325e9ee2b",
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "object",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "timeout": "",
                         "count": "3",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 690,
                         "y": 6840,
                         "wires": [
                                 "3a61e25c93e112af",
                                 "435389345c46e069"
                         "id": "5c037052db7f4603",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "min",
                         "payload": "19",
                         "x": 510,
                         "y": 6800,
                         "wires": [
                                 "86eed7a3587a28dd"
                         "id": "e37f98364b345ba6",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "mean",
                         "payload": "20",
                         "x": 500,
                         "y": 6840,
                         "wires": [
                                 "86eed7a3587a28dd"
                         "id": "7750f86da52a7e7a",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "max",
                         "payload": "22",
                         "x": 510,
                         "y": 6880,
                         "wires": [
                                 "86eed7a3587a28dd"
                         "id": "91e8242275e261cf",
                         "type": "debug",
                         "name": "Objekt",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "x": 1050,
                         "y": 6840,
                         "wires": []
                         "id": "3a61e25c93e112af",
                         "type": "change",
                         "name": "Formatiere Objekt",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.{\t    \"min\": min, \t    \"mean\": mean, \t    \"max\": max\t}",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 870,
                         "y": 6840,
                         "wires": [
                                 "91e8242275e261cf"
                         "id": "435389345c46e069",
                         "type": "debug",
                         "name": "unsortiert",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 840,
                         "y": 6780,
                         "wires": []
                         "id": "86eed7a3587a28dd",
                         "type": "junction",
                         "x": 600,
                         "y": 6840,
                         "wires": [
                                 "c0fbc5b325e9ee2b"
                  Es ist wichtig, dass Du diese einfachen Umstrukturierungsmöglichkeiten von Objekten verstehst, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den Puzzlefreunden. Du kannst die "Attribute" umbenennen, welche weglassen, welche hinzufügen etc.
                  https://docs.jsonata.org/construction#object-constructors
                  • mickymM mickym
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "timeout": "",
                           "count": "3",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 690,
                           "y": 6840,
                           "wires": [
                                   "3a61e25c93e112af",
                                   "435389345c46e069"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "min",
                           "payload": "19",
                           "x": 510,
                           "y": 6800,
                           "wires": [
                                   "86eed7a3587a28dd"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "mean",
                           "payload": "20",
                           "x": 500,
                           "y": 6840,
                           "wires": [
                                   "86eed7a3587a28dd"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "max",
                           "payload": "22",
                           "x": 510,
                           "y": 6880,
                           "wires": [
                                   "86eed7a3587a28dd"
                           "type": "debug",
                           "name": "Objekt",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1050,
                           "y": 6840,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 870,
                           "y": 6840,
                           "wires": [
                                   "91e8242275e261cf"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 840,
                           "y": 6780,
                           "wires": []
                           "type": "junction",
                           "x": 600,
                           "y": 6840,
                           "wires": [
                                   "c0fbc5b325e9ee2b"
                    MartyBr
                    #70
                    @mickym
                    Der Flow funktioniert (natürlich 😊 ) und ich habe ihn direkt in meinen Testflow eingebaut.
                    JSONata scheint ja mächtige Funktionen zu haben.
                    Das habe ich was zu lesen.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #71
                      @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
                      Ja und was ich nicht verstehe, dass auch die Puzzlefreunde viel zu wenige Gebrauch von dieser tollen Bibliothek machen:
                        MartyBr
                        #72
                        @mickym
                        Ich habe mal eine Suche über das Forum laufen lassen. Es sind schon einige Threads dazu im Forum. Nach meiner kurzen Recherche mit Durchweg sehr positiver Resonanz.
                        Das motiviert weiter 👍
                        Martin
                        • mickymM mickym
                          MartyBr
                          #73
                          @mickym
                          Ich habe ein neues Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                          Die Idee ist, einen Datenpunkt (den täglichen Strombezug) um 00:05 Uhr mit einem Zeitstempel vom Vortag (also von dem Tag, an dem der Strombezug angefallen ist) in Influxdb2 zu speichern.
                          In Blockly gibt es dazu entsprechende Funktionsblöcke, die ich aktuell zum speichern nutze.
                          Meine Vorarbeit hier:
                          1. Generiere globale Variable "gestern" mit dem Vortagsdatum
                          2. Setze timestamp auf "gestern"
                          3. Speicher Datenpunkt in Influxdb
                          Der Punkt 3 scheitert.
                          Hier der Flow:
                          Hier der Fehler:
                          Hier der Code:
                                  "id": "3af60aa82603a460",
                                  "type": "inject",
                                  "z": "3ebdbbcf49e0ac40",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "",
                                  "payloadType": "date",
                                  "x": 160,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "7ccee6b8c9cf5ec1"
                                  "id": "7ccee6b8c9cf5ec1",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$moment().locale('de').add(-24,'hours')",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 370,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                          "1ea6bb475e356038"
                                  "id": "1ea6bb475e356038",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "gestern",
                                          "tot": "global"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 610,
                                  "y": 840,
                                  "wires": [
                                  "id": "f26c4899a33b8475",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 189",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "false",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 630,
                                  "y": 920,
                                  "wires": []
                                  "id": "406857da365d597c",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 190",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 390,
                                  "y": 920,
                                  "wires": []
                                  "id": "b8a9409a42dbae35",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 188",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 150,
                                  "y": 920,
                                  "wires": []
                                  "id": "12f8e712328509a0",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "test",
                                  "payload": "gestern",
                                  "payloadType": "global",
                                  "x": 170,
                                  "y": 980,
                                  "wires": [
                                          "b8a9409a42dbae35",
                                          "8529604e9d2970d9"
                                  "id": "8529604e9d2970d9",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "",
                                          "tot": "date"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 390,
                                  "y": 980,
                                  "wires": [
                                          "a7394618f04eb825",
                                          "406857da365d597c"
                                  "id": "a7394618f04eb825",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "test-topic2",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 600,
                                  "y": 980,
                                  "wires": [
                                          "f26c4899a33b8475",
                                          "031edbcc8819c8f7"
                                  "id": "031edbcc8819c8f7",
                                  "type": "influxdb batch",
                                  "influxdb": "4d3e21e6d3a637e2",
                                  "precision": "",
                                  "retentionPolicy": "",
                                  "name": "",
                                  "database": "database",
                                  "precisionV18FluxV20": "ms",
                                  "retentionPolicyV18Flux": "",
                                  "org": "Home",
                                  "bucket": "iobroker",
                                  "x": 650,
                                  "y": 1080,
                                  "wires": []
                                  "id": "4d3e21e6d3a637e2",
                                  "type": "influxdb",
                                  "hostname": "127.0.0.1",
                                  "port": "8086",
                                  "protocol": "http",
                                  "name": "influx2",
                                  "usetls": false,
                                  "tls": "",
                                  "influxdbVersion": "2.0",
                                  "url": "http://192.168.178.111:8086",
                                  "timeout": "",
                                  "rejectUnauthorized": false
                          Im Forum wird über Probleme beim Ändern vom Timestamp beim speichern in Influx diskutiert. Gibt es einen Tipp, wie ich den Datenpunkt mit dem geänderten Timestamp in Influxdb2 speichern kann?
                          Martin
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #74
                            Timestamps kannst Du meiner Meinung nicht mit den influx Out Node setzen, sondern Du brauchst die Batch Nodes.
                            In die Batch Nodes kommen Objekte
                            Falls Du noch tags hast, dann ist das genauso ein Objekt wie fields.
                            • mickymM mickym
                              MartyBr
                              #75
                              @mickym
                              Okay, probiere ich aus.
                              Martin
                                MartyBr
                                #76
                                @mickym
                                Ich habe es mit der Change Node nicht hinbekommen. Mit einer Funktion und der normalen influx-out (nicht influx-batch) funktioniert es. In der Function ziehe ich 12 Stunden ab (43200 Sek.) und schreibe es in Time:
                                        "id": "88f12c4fab5f8e9b",
                                        "type": "mqtt in",
                                        "z": "2987494fe96ff2fb",
                                        "name": "Vitovent ZuluftTemp",
                                        "topic": "vitocal/ZuluftTemp",
                                        "qos": "0",
                                        "datatype": "auto-detect",
                                        "broker": "bcf16446273a18e6",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 130,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": [
                                                "0e5f1ebe84c213fc"
                                        "id": "0e5f1ebe84c213fc",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "zuluft",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 340,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": [
                                                "a8b5d292c778eeb7"
                                        "id": "a8b5d292c778eeb7",
                                        "type": "function",
                                        "name": "function 22",
                                        "func": "function getHistoryTimestamp(seconds) {\n    var historyDate = new Date(Date.now() - (seconds * 1000));\n    return historyDate.getTime();\n}\n\nvar historyTimestamp = getHistoryTimestamp(43200);\n\nmsg.payload = { value: msg.payload, time: historyTimestamp }\n\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "timeout": 0,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 550,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": [
                                                "7f48f630a7765a4a"
                                        "id": "7f48f630a7765a4a",
                                        "type": "influxdb out",
                                        "influxdb": "5d7e54ca.019d44",
                                        "name": "outside",
                                        "measurement": "test.test3.outside",
                                        "precision": "",
                                        "org": "Home",
                                        "x": 740,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": []
                                        "id": "bcf16446273a18e6",
                                        "type": "mqtt-broker",
                                        "name": "Mosquito",
                                        "broker": "192.168.178.10",
                                        "port": 1883,
                                        "clientid": "",
                                        "autoConnect": true,
                                        "usetls": false,
                                        "protocolVersion": 4,
                                        "keepalive": 60,
                                        "cleansession": true,
                                        "autoUnsubscribe": true,
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthRetain": "false",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closeRetain": "false",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willRetain": "false",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "sessionExpiry": ""
                                        "id": "5d7e54ca.019d44",
                                        "type": "influxdb",
                                        "port": "8086",
                                        "protocol": "http",
                                        "name": "Influxdb2",
                                        "usetls": false,
                                        "tls": "d50d0c9f.31e858",
                                        "timeout": "",
                                        "id": "d50d0c9f.31e858",
                                        "type": "tls-config",
                                        "name": "",
                                        "cert": "",
                                        "key": "",
                                        "ca": "",
                                        "certname": "",
                                        "keyname": "",
                                        "caname": "",
                                        "servername": "",
                                        "verifyservercert": false
                                Eigentlich müsste es mit einer Change und JSONata auch funktionieren.
                                Hier ein Versuch:
                                        "id": "26d58a13f8c13bd6",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload.{    \"measurement\":msg.payload,    \"timestamp\":$millis() }",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "zuluft",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 370,
                                        "y": 800,
                                        "wires": [
                                                "6a3df3f89e66d61c"
                                Leider funktioniert es nicht. Kannst du mir hier einen Tipp geben?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mickym
                                          "type": "mqtt in",
                                          "qos": "0",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 130,
                                          "y": 1040,
                                          "wires": [
                                                  "0e5f1ebe84c213fc"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "zuluft",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 340,
                                          "y": 1040,
                                          "wires": [
                                                  "a8b5d292c778eeb7"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "timeout": 0,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 550,
                                          "y": 1040,
                                          "wires": [
                                                  "7f48f630a7765a4a"
                                          "name": "outside",
                                          "precision": "",
                                          "org": "Home",
                                          "x": 740,
                                          "y": 1040,
                                          "wires": []
                                          "name": "Mosquito",
                                          "port": 1883,
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": 60,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                          "type": "influxdb",
                                          "port": "8086",
                                          "protocol": "http",
                                          "usetls": false,
                                          "timeout": "",
                                          "name": "",
                                          "cert": "",
                                          "key": "",
                                          "ca": "",
                                          "certname": "",
                                          "keyname": "",
                                          "caname": "",
                                          "servername": "",
                                  Hier ein Versuch:
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "zuluft",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 370,
                                          "y": 800,
                                          "wires": [
                                                  "6a3df3f89e66d61c"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #77
                                  @martybr Das ist eigentlich ganz einfach:
                                  1. Da die payload kein Objekt sondern ein skalarer Wert ist, kann auch kein Objekt neu definiert werden. Also musst Du der payload Eigenschaft einfach ein Objekt zuweisen.
                                  2. In einer ChangeNode gibst Du das Wurzelobjekt - also das Nachrichtenobjekt msg - nie an. Das ist in der ChangeNode bereits festgelegt, deswegen kann man auch nicht auf Eigenschaften außerhalb des Nachrichtenobjektes zugreifen.
                                  Deine ChangeNode hätte als bereits wie folgt funktioniert:
                                  Um die gleiche Ausgabe wie mit Deinem Javascriptcode zu erhalten:
                                  return msg;
                                  schreibst Du in JSONATA also nur folgendes:
                                     "value":payload,
                                     "time": $millis() -43200*1000
                                  Hier wieder alles zusammen zum Import:
                                          "type": "mqtt in",
                                          "z": "3b40b768dd849499",
                                          "d": true,
                                          "qos": "0",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 310,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "0e5f1ebe84c213fc"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "zuluft",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 540,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "a8b5d292c778eeb7"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "timeout": 0,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 750,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "7f48f630a7765a4a",
                                                  "d844ef86e37ba92c"
                                          "d": true,
                                          "name": "outside",
                                          "precision": "",
                                          "org": "Home",
                                          "x": 940,
                                          "y": 220,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "d": true,
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "{\t   \"measurement\":payload,\t   \"timestamp\":$millis() \t}",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "zuluft",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "7adb8e9803e35709"
                                          "id": "7b4222c2e177b48f",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "21",
                                          "x": 310,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "0e5f1ebe84c213fc",
                                                  "26d58a13f8c13bd6",
                                                  "18c22fa209a126c5"
                                          "id": "d844ef86e37ba92c",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 940,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "id": "7adb8e9803e35709",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe JSONATA",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 830,
                                          "y": 340,
                                          "wires": []
                                          "id": "18c22fa209a126c5",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "{\"value\":payload,\"time\": $millis() -43200*1000}",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "a547d2d79fafb77f"
                                          "id": "a547d2d79fafb77f",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Ausgabe JSONATA mit identischer Ausgabe",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 890,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "id": "14c452221e5c975e",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "zuluft",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 670,
                                          "y": 420,
                                          "wires": [
                                          "name": "Mosquito",
                                          "port": 1883,
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": 60,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                          "type": "influxdb",
                                          "port": "8086",
                                          "protocol": "http",
                                          "usetls": false,
                                          "timeout": "",
                                          "name": "",
                                          "cert": "",
                                          "key": "",
                                          "ca": "",
                                          "certname": "",
                                          "keyname": "",
                                          "caname": "",
                                          "servername": "",
                                  3-5 ms Laufzeitunterschied ist rasend schnell - diesen Unterschied musst du verkraften. ;) (wobei die ChangeNode in dem Fall schneller ist, als die function Node).
                                  • mickymM mickym
                                    return msg;
                                       "value":payload,
                                            "type": "mqtt in",
                                            "d": true,
                                            "qos": "0",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 310,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "0e5f1ebe84c213fc"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "zuluft",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 540,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "a8b5d292c778eeb7"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "timeout": 0,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 750,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "7f48f630a7765a4a",
                                                    "d844ef86e37ba92c"
                                            "d": true,
                                            "name": "outside",
                                            "precision": "",
                                            "org": "Home",
                                            "x": 940,
                                            "y": 220,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "d": true,
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "zuluft",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 570,
                                            "y": 340,
                                            "wires": [
                                                    "7adb8e9803e35709"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "21",
                                            "x": 310,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "0e5f1ebe84c213fc",
                                                    "26d58a13f8c13bd6",
                                                    "18c22fa209a126c5"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Ausgabe",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 940,
                                            "y": 160,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 830,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 570,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "a547d2d79fafb77f"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 890,
                                            "y": 280,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "zuluft",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 670,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                            "name": "Mosquito",
                                            "port": 1883,
                                            "clientid": "",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": 60,
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                            "type": "influxdb",
                                            "port": "8086",
                                            "protocol": "http",
                                            "usetls": false,
                                            "timeout": "",
                                            "name": "",
                                            "cert": "",
                                            "key": "",
                                            "ca": "",
                                            "certname": "",
                                            "keyname": "",
                                            "caname": "",
                                            "servername": "",
                                    MartyBr
                                    #78
                                    @mickym
                                    Wenn ich vom mqtt triggere, dann ist der Laufzeitunterschied nur 1 ms, aber weiterhin zugunsten der JSONata-Version.
                                    Das klappt perfekt.
                                    Eine Frage dazu:
                                    Ich möchte das täglich um Mitternacht + 1 Minute triggern. Dazu habe ich den cron-plus genommen. Dieser verändert aber den msg.payload. Wo setze ich den Node am besten hin?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      Das klappt perfekt.
                                      Eine Frage dazu:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #79
                                      @martybr Die cronplus verändert nicht die payload - weil die ja triggert - sie erzeugt eine payload. Woher willst Du denn die payload nehmen?
                                      Als trigger steht die cronplus deshalb immer am Anfang.
                                      • mickymM mickym
                                        MartyBr
                                        #80
                                        @mickym
                                        Ich habe das mal so gemacht:
                                        (der mqtt hat ja keinen Eingang)
                                        Fehler:
                                        Code:
                                                "id": "9e09070debba5a70",
                                                "type": "mqtt in",
                                                "qos": "0",
                                                "nl": false,
                                                "rap": true,
                                                "rh": 0,
                                                "inputs": 0,
                                                "x": 150,
                                                "y": 1700,
                                                "wires": [
                                                        "458daafa3e776526"
                                                "id": "458daafa3e776526",
                                                "type": "cronplus",
                                                "name": "",
                                                "outputField": "payload",
                                                "timeZone": "",
                                                "storeName": "",
                                                "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                                "defaultLocation": "",
                                                "defaultLocationType": "default",
                                                "outputs": 1,
                                                "options": [
                                                        "name": "schedule2",
                                                        "topic": "topic2",
                                                        "payloadType": "default",
                                                        "payload": "",
                                                        "expressionType": "cron",
                                                        "expression": "0 * * * * *",
                                                        "location": "",
                                                        "offset": "0",
                                                        "solarType": "all",
                                                        "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                                "x": 360,
                                                "y": 1700,
                                                "wires": [
                                                        "18e23ebeebdc502e"
                                                "id": "18e23ebeebdc502e",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 550,
                                                "y": 1700,
                                                "wires": [
                                                        "379bfe9421c88668"
                                                "id": "379bfe9421c88668",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1700,
                                                "wires": []
                                                "name": "Mosquito",
                                                "port": 1883,
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": false,
                                                "keepalive": 60,
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                        Martin
                                        M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @mickym
                                          Fehler:
                                          Code:
                                                  "type": "mqtt in",
                                                  "qos": "0",
                                                  "nl": false,
                                                  "rap": true,
                                                  "rh": 0,
                                                  "inputs": 0,
                                                  "x": 150,
                                                  "y": 1700,
                                                  "wires": [
                                                          "458daafa3e776526"
                                                  "type": "cronplus",
                                                  "name": "",
                                                  "timeZone": "",
                                                  "storeName": "",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "options": [
                                                          "topic": "topic2",
                                                          "payload": "",
                                                          "location": "",
                                                          "offset": "0",
                                                          "solarType": "all",
                                                  "x": 360,
                                                  "y": 1700,
                                                  "wires": [
                                                          "18e23ebeebdc502e"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1700,
                                                  "wires": [
                                                          "379bfe9421c88668"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 870,
                                                  "y": 1700,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "Mosquito",
                                                  "port": 1883,
                                                  "clientid": "",
                                                  "usetls": false,
                                                  "keepalive": 60,
                                                  "birthTopic": "",
                                                  "birthQos": "0",
                                                  "birthPayload": "",
                                                  "birthMsg": {},
                                                  "closeTopic": "",
                                                  "closeQos": "0",
                                                  "closePayload": "",
                                                  "closeMsg": {},
                                                  "willTopic": "",
                                                  "willQos": "0",
                                                  "willPayload": "",
                                                  "willMsg": {},
                                                  "userProps": "",
                                                  "sessionExpiry": ""
                                          MartyBr
                                          #81
                                          @martybr
                                          P.S. brauche einen switch node? Nur wenn beide "wahr" sind?
                                          Martin
