  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MartyBr
    @mickym
    Kannst du mir die Syntax nennen? Wie schreibe ich mit JSONata in ein Element des Array?
    Ich mache mich dann an die Arbeit.
    Die täglichen Temperaturwerte habe ich ja im Flow. Ich muss sie dann mit save payload.state [i] an die richtige Stelle schreiben.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @martybr na wenn du ein Array in deiner payload bereits hast, dann halt payload[index]
    das Element muss aber schon existieren
    • M MartyBr
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
      Warum das denn? - Die werden doch jeden Tag einfach hinten angehängt
      • mickymM mickym
        MartyBr
        @mickym
        Im Normalfall ist das die optimale Lösung. Ich habe den Fall betrachtet, wenn das System Nachts steht und somit der eine Wert nicht generiert wird. In der nächsten Nacht wird dann ein neuer Wert an die Position des ausgefallenen geschrieben. Das ist nicht Systemkritisch, stört mich einfach, weil der Wert für den entsprechenden Tag nicht stimmt.
        Das scheint aber ein diffiziles Problem zu sein. Aktuell bekomme ich nur Fehler.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martybr Wie gesagt - ich würde die Position eines Arrays nicht mit einem bestimmten Tag verknüpfen. Sonst hast Du Lücken und das macht alles kompliziert
          • mickymM mickym
            MartyBr
            @mickym
            Ich habe aber ansonsten das Problem, dass ich die Temperaturwerte nicht mit den Heizungswerten verknüpfen kann. Auch die Heizungswerte laufen in Arrays Tagesgenau ein.
            Leider bisher aber in Javascript. Ich versuche ja mit deiner Hilfe die "Programme" in Node-Red umzusetzen.
            Ich habe hier schöne Grafiken, die diese Werte Temperatur Tag x mit dem Energiewert Tag x anzeigen.
            Ich halte die Tagesgenaue Speicherung zu absolut notwendig. Aktuell läuft es mit dem append. Ein Problem tritt ja nur bei einem Serverausfall auf.
            Martin
            • M MartyBr
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @martybr Gut - wie Du auf einzelne Elemente mittels einer ChangeNode zugreifst, habe ich Dir ja untengepostet.
              Wenn Du programmatisch ein Array mit einer definierten Zahl an Elementen erstellen willst.
              [0..payload-1].($:=0)
              M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                MartyBr
                @mickym
                Okay, ich setze mich mal dran.
                Danke für deine Geduld.
                Martin
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So ich habe Dir mal - glaub nach Deinen Wünschen - das mal theoratisch über ChangeNodes implementiert.
                  Eingespeist wird eine Temperatur über die Inject Node und über die Change Node habe ich hier mal folgendes gemacht:
                  1. Regel - Ermittlung der Anzahhl Tage des aktuellen Monats:
                  $moment().endOf("month").date()
                  Ermittelt die Anzahl der Tage des aktuellen Monats. (Du siehst wie kurz man das anstelle der function Nodes machen kann).
                  1. Regel - Erstellt ein Array mit Anzahl Elementen anhand der Tage des aktuellen Monats wird dann durch Einlesen des Datenpunkts ersetzt
                  [0..numDaysOfMonth-1].($:=0)
                  1. Regel - Ermittelt den aktuellen Tag des Monats:
                  $moment().date()
                  1. Regel - Iteriert durch das Array und setzt am Index (da mit 0 beginnt, also an Position 8), die payload.
                  $map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })
                  So ich hoffe das hilft Dir weiter:
                         "id": "b9038fc06bf41c8f",
                         "type": "inject",
                         "z": "7e6af0015415146d",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "20.5",
                         "payloadType": "num",
                         "x": 150,
                         "y": 6720,
                         "wires": [
                                 "d06e37f57f6a9c68"
                         "id": "d06e37f57f6a9c68",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "numDaysOfMonth",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$moment().endOf(\"month\").date()",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "array",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "[0..numDaysOfMonth-1].($:=0)",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "dayOfMonth",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$moment().date()",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 330,
                         "y": 6720,
                         "wires": [
                                 "a3565f08d7626565"
                         "id": "a3565f08d7626565",
                         "type": "debug",
                         "name": "Modify element of array",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "true",
                         "targetType": "full",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 570,
                         "y": 6720,
                         "wires": []
                  • mickymM mickym
                    $moment().date()
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "20.5",
                           "x": 150,
                           "y": 6720,
                           "wires": [
                                   "d06e37f57f6a9c68"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "array",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "dayOfMonth",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 330,
                           "y": 6720,
                           "wires": [
                                   "a3565f08d7626565"
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "statusVal": "",
                           "x": 570,
                           "y": 6720,
                           "wires": []
                    MartyBr
                    @mickym
                    Danke dir. Ich setze das Morgen um. Aktuell muss ich das Rededuell Merz-Scholz noch sacken lassen.
                    Martin
                    • mickymM mickym
                      $moment().date()
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "20.5",
                             "x": 150,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "d06e37f57f6a9c68"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "array",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "dayOfMonth",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 330,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "a3565f08d7626565"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 570,
                             "y": 6720,
                             "wires": []
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @MartyBr
                      So hier muss ich selbst immer probieren, wenn ich innerhalb eines Arrays was updaten will und nicht die explizite map Funktion nutzen will.
                      Um also das X.te Element des Monats einen arrays zu aktualisieren, kann man anstelle von
                      auch folgendes schreiben:
                      array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "20.5",
                             "x": 290,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "d06e37f57f6a9c68"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "array",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "dayOfMonth",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 470,
                             "y": 6720,
                             "wires": [
                                     "a3565f08d7626565"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 710,
                             "y": 6720,
                             "wires": []
                      • mickymM mickym
                        @MartyBr
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "20.5",
                               "x": 290,
                               "y": 6720,
                               "wires": [
                                       "d06e37f57f6a9c68"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "array",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "dayOfMonth",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 470,
                               "y": 6720,
                               "wires": [
                                       "a3565f08d7626565"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 710,
                               "y": 6720,
                               "wires": []
                        MartyBr
                        @mickym
                        Vielen Dank. Ich habe den Node in meine Flows eingebaut und lasse das mal ein paar Tage laufen. Dann sollten ja Daten in den Arrays sein.
                        Die Flows sind nun erheblich kürzer geworden. Wenn alles läuft stelle ich den Flow hier ein.
                        Vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @martybr Im Fall der variablen Adressierung innerhalb eines Arrays bietet sich dann doch eher ein Function Node mit Javascript an.
                          • mickymM mickym
                            MartyBr
                            #66
                            @mickym
                            Ich stelle hier mal den gesamten Flow vor. Ziel war, aus einem Temperatursensor den Mittelwert (== mean), den Minimalwert (== min) und den Maximalwert (==max) über einen Tag gemittelt in ein Array zu speichern.
                            Dabei soll das erste Element den 1. Tag im Monat entsprechend, das 2. Element entsprechend die zweite Position im Array gespeichert werden.
                            Die Datenstruktur ist {min: 2, mean:4,max:12}
                            Zur Einhaltung der Reihenfolge dienen die delay Nodes.
                            Die Ablage des Arrays liegt unter 0_userdata.0.Hauptpfad.Jahr.Monat.
                            Als Beispiel:
                            0_userdata.0.Heizung.2025.Februar.meanTmp
                            Die Werte werden um Mitternacht geschrieben. Die Struktur der Ablage wird automatisch angelegt, d.h. am 1. März wird der nächste Datenpunkt geschrieben.
                            Aus historischen Gründen ersetze ich März durch Maerz (nicht Merz 😇 )
                            Hier der Flow:
                                    "id": "ae673cf6cd8433a0",
                                    "type": "subflow",
                                    "name": "Datum in Topic",
                                    "info": "",
                                    "category": "",
                                    "in": [
                                            "x": 60,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                                    "out": [
                                            "x": 820,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                                    "port": 0
                                    "env": [
                                            "name": "basePath",
                                            "type": "str",
                                            "value": "Test1.Test2"
                                    "meta": {},
                                    "color": "#DDAA99"
                                    "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                                    "type": "change",
                                    "z": "ae673cf6cd8433a0",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "datum",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 230,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "0e8de9437c3c420a"
                                    "id": "0e8de9437c3c420a",
                                    "type": "change",
                                    "name": "März zu Maerz",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "datum",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "März",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "Maerz",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 440,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "fc37f5f9d2b0297b"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 660,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                    "id": "8736b5d7e2d039bf",
                                    "type": "aggregator",
                                    "z": "3146dc7f943a9f88",
                                    "name": "Mean",
                                    "topic": "mean",
                                    "intervalCount": "1",
                                    "intervalUnits": "d",
                                    "submitIncompleteInterval": true,
                                    "submitPerTopic": false,
                                    "aggregationType": "mean",
                                    "x": 330,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "ae4126ab345fb69f"
                                    "id": "c628f16d0dd75f88",
                                    "name": "Min",
                                    "topic": "min",
                                    "aggregationType": "min",
                                    "x": 330,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "73aeeccad69fe289"
                                    "id": "433c29573c06f6d3",
                                    "name": "Max",
                                    "topic": "max",
                                    "aggregationType": "max",
                                    "x": 330,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "b15148679b3cdfe5"
                                    "id": "73aeeccad69fe289",
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "object",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "joinerType": "str",
                                    "accumulate": true,
                                    "timeout": "60",
                                    "count": "3",
                                    "reduceRight": false,
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceInitType": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 710,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "7c8ab4f951a11b2c"
                                    "id": "7c8ab4f951a11b2c",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "meanTmp",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 880,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "95c361f9dc2dcb9f"
                                    "id": "95c361f9dc2dcb9f",
                                    "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                                    "env": [
                                            "name": "basePath",
                                            "value": "Heizung2.MonatsTabellen",
                                            "type": "str"
                                    "x": 1080,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "3c1d0873dbaa5be4"
                                    "id": "ae4126ab345fb69f",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "pauseType": "delay",
                                    "timeout": "5",
                                    "timeoutUnits": "seconds",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "rateUnits": "second",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "randomUnits": "seconds",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 500,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "73aeeccad69fe289"
                                    "id": "b15148679b3cdfe5",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "timeout": "10",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 510,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "73aeeccad69fe289"
                                    "id": "3c1d0873dbaa5be4",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Save to Array",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "array",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "dayOfMonth",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 780,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "642675605be1e9ba"
                                    "id": "12be244299d16c40",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "name": "",
                                    "topic": "",
                                    "ack": "true",
                                    "autoCreate": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "false",
                                    "stateUnit": "°C",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1140,
                                    "y": 220,
                                    "wires": []
                                    "id": "642675605be1e9ba",
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 970,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "12be244299d16c40"
                                    "id": "ced5eb48c2a75d2e",
                                    "type": "ioBroker in",
                                    "name": "Aussentemperatur",
                                    "attrname": "payload",
                                    "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
                                    "payloadType": "value",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "outFormat": "MQTT",
                                    "x": 130,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "8736b5d7e2d039bf",
                                            "c628f16d0dd75f88",
                                            "433c29573c06f6d3"
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @mickym
                              Als Beispiel:
                              Hier der Flow:
                                      "type": "subflow",
                                      "info": "",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                              "x": 60,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                      "out": [
                                              "x": 820,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "port": 0
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "type": "str",
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 230,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "0e8de9437c3c420a"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "März",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "Maerz",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 440,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "fc37f5f9d2b0297b"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 660,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                      "name": "Mean",
                                      "topic": "mean",
                                      "x": 330,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "ae4126ab345fb69f"
                                      "name": "Min",
                                      "topic": "min",
                                      "x": 330,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                              "73aeeccad69fe289"
                                      "name": "Max",
                                      "topic": "max",
                                      "x": 330,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "b15148679b3cdfe5"
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "object",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\\n",
                                      "accumulate": true,
                                      "timeout": "60",
                                      "count": "3",
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 710,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                              "7c8ab4f951a11b2c"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "meanTmp",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 880,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                              "95c361f9dc2dcb9f"
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "type": "str"
                                      "x": 1080,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                              "3c1d0873dbaa5be4"
                                      "type": "delay",
                                      "name": "",
                                      "timeout": "5",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 500,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "73aeeccad69fe289"
                                      "type": "delay",
                                      "name": "",
                                      "timeout": "10",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 510,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "73aeeccad69fe289"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "array",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "dayOfMonth",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 780,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "642675605be1e9ba"
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "stateUnit": "°C",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1140,
                                      "y": 220,
                                      "wires": []
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 970,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "12be244299d16c40"
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 130,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "8736b5d7e2d039bf",
                                              "c628f16d0dd75f88",
                                              "433c29573c06f6d3"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              @martybr Warum die delay Nodes?
                              bei der JOIN Node:
                              Wenn Du den Haken rausmachst, dann wartet diee JOIN Node bis sie von allen aggregator Nodes ihre Nachricht bekommen hat.
                                     "type": "subflow",
                                     "info": "",
                                     "category": "",
                                     "in": [
                                             "x": 60,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                     "out": [
                                             "x": 820,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                                     "port": 0
                                     "env": [
                                             "name": "basePath",
                                             "type": "str",
                                     "meta": {},
                                     "color": "#DDAA99"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "datum",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 230,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "0e8de9437c3c420a"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "datum",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "März",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "Maerz",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 440,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "fc37f5f9d2b0297b"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 660,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                     "name": "Mean",
                                     "topic": "mean",
                                     "x": 350,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "73aeeccad69fe289"
                                     "name": "Min",
                                     "topic": "min",
                                     "x": 350,
                                     "y": 7420,
                                     "wires": [
                                             "73aeeccad69fe289"
                                     "name": "Max",
                                     "topic": "max",
                                     "x": 350,
                                     "y": 7540,
                                     "wires": [
                                             "73aeeccad69fe289"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "accumulate": false,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "3",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 530,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "7c8ab4f951a11b2c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "meanTmp",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 720,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "95c361f9dc2dcb9f"
                                     "env": [
                                             "name": "basePath",
                                             "type": "str"
                                     "x": 920,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "3c1d0873dbaa5be4"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "array",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "dayOfMonth",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1120,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "642675605be1e9ba"
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1290,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "12be244299d16c40"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 7480,
                                     "wires": [
                                             "8736b5d7e2d039bf",
                                             "c628f16d0dd75f88",
                                             "433c29573c06f6d3"
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "stateUnit": "°C",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1420,
                                     "y": 7520,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                bei der JOIN Node:
                                       "type": "subflow",
                                       "info": "",
                                       "category": "",
                                       "in": [
                                               "x": 60,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                       "out": [
                                               "x": 820,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "port": 0
                                       "env": [
                                               "name": "basePath",
                                               "type": "str",
                                       "meta": {},
                                       "color": "#DDAA99"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "datum",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 230,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "0e8de9437c3c420a"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "datum",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "März",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "Maerz",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 440,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "fc37f5f9d2b0297b"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 660,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "name": "Mean",
                                       "topic": "mean",
                                       "x": 350,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "73aeeccad69fe289"
                                       "name": "Min",
                                       "topic": "min",
                                       "x": 350,
                                       "y": 7420,
                                       "wires": [
                                               "73aeeccad69fe289"
                                       "name": "Max",
                                       "topic": "max",
                                       "x": 350,
                                       "y": 7540,
                                       "wires": [
                                               "73aeeccad69fe289"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "timeout": "",
                                       "count": "3",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 530,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "7c8ab4f951a11b2c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "meanTmp",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 720,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "95c361f9dc2dcb9f"
                                       "env": [
                                               "name": "basePath",
                                               "type": "str"
                                       "x": 920,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "3c1d0873dbaa5be4"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "array",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "dayOfMonth",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1120,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "642675605be1e9ba"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 1290,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "12be244299d16c40"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 150,
                                       "y": 7480,
                                       "wires": [
                                               "8736b5d7e2d039bf",
                                               "c628f16d0dd75f88",
                                               "433c29573c06f6d3"
                                       "name": "",
                                       "topic": "",
                                       "ack": "true",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "stateUnit": "°C",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1420,
                                       "y": 7520,
                                       "wires": []
                                MartyBr
                                #68
                                @mickym
                                Mit den Delay Nodes kommen sie in der richtigen Abfolge. Das war der Grund.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #69
                                  @martybr Wieso braucht es eine Abfolge - nur wegen dem Verständnis - es wird doch eh alles in einem Objekt gesammelt. Im Prinzip ist die Reihenfolge der Eigenschaften in einem Objekt doch völlig egal.
                                  Wenn man unbedingt eine Reihenfolge erzwingen wird, dann strukturiert man das Objekt einfach um
                                  Hier zum Ausprobieren:
                                         "id": "c0fbc5b325e9ee2b",
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "custom",
                                         "build": "object",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "timeout": "",
                                         "count": "3",
                                         "reduceExp": "",
                                         "reduceInit": "",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 690,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "3a61e25c93e112af",
                                                 "435389345c46e069"
                                         "id": "5c037052db7f4603",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "min",
                                         "payload": "19",
                                         "x": 510,
                                         "y": 6800,
                                         "wires": [
                                                 "86eed7a3587a28dd"
                                         "id": "e37f98364b345ba6",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "mean",
                                         "payload": "20",
                                         "x": 500,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "86eed7a3587a28dd"
                                         "id": "7750f86da52a7e7a",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "max",
                                         "payload": "22",
                                         "x": 510,
                                         "y": 6880,
                                         "wires": [
                                                 "86eed7a3587a28dd"
                                         "id": "91e8242275e261cf",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Objekt",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "payload",
                                         "targetType": "msg",
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1050,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": []
                                         "id": "3a61e25c93e112af",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Formatiere Objekt",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.{\t    \"min\": min, \t    \"mean\": mean, \t    \"max\": max\t}",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 870,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "91e8242275e261cf"
                                         "id": "435389345c46e069",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "unsortiert",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 840,
                                         "y": 6780,
                                         "wires": []
                                         "id": "86eed7a3587a28dd",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 600,
                                         "y": 6840,
                                         "wires": [
                                                 "c0fbc5b325e9ee2b"
                                  Es ist wichtig, dass Du diese einfachen Umstrukturierungsmöglichkeiten von Objekten verstehst, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den Puzzlefreunden. Du kannst die "Attribute" umbenennen, welche weglassen, welche hinzufügen etc.
                                  https://docs.jsonata.org/construction#object-constructors
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "timeout": "",
                                           "count": "3",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 690,
                                           "y": 6840,
                                           "wires": [
                                                   "3a61e25c93e112af",
                                                   "435389345c46e069"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "min",
                                           "payload": "19",
                                           "x": 510,
                                           "y": 6800,
                                           "wires": [
                                                   "86eed7a3587a28dd"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "mean",
                                           "payload": "20",
                                           "x": 500,
                                           "y": 6840,
                                           "wires": [
                                                   "86eed7a3587a28dd"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "max",
                                           "payload": "22",
                                           "x": 510,
                                           "y": 6880,
                                           "wires": [
                                                   "86eed7a3587a28dd"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Objekt",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1050,
                                           "y": 6840,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 870,
                                           "y": 6840,
                                           "wires": [
                                                   "91e8242275e261cf"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 840,
                                           "y": 6780,
                                           "wires": []
                                           "type": "junction",
                                           "x": 600,
                                           "y": 6840,
                                           "wires": [
                                                   "c0fbc5b325e9ee2b"
                                    MartyBr
                                    #70
                                    @mickym
                                    Der Flow funktioniert (natürlich 😊 ) und ich habe ihn direkt in meinen Testflow eingebaut.
                                    JSONata scheint ja mächtige Funktionen zu haben.
                                    Das habe ich was zu lesen.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #71
                                      Ja und was ich nicht verstehe, dass auch die Puzzlefreunde viel zu wenige Gebrauch von dieser tollen Bibliothek machen:
                                        MartyBr
                                        #72
                                        @mickym
                                        Ich habe mal eine Suche über das Forum laufen lassen. Es sind schon einige Threads dazu im Forum. Nach meiner kurzen Recherche mit Durchweg sehr positiver Resonanz.
                                        Das motiviert weiter 👍
                                        Martin
                                        • mickymM mickym
                                          MartyBr
                                          #73
                                          @mickym
                                          Ich habe ein neues Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                                          Die Idee ist, einen Datenpunkt (den täglichen Strombezug) um 00:05 Uhr mit einem Zeitstempel vom Vortag (also von dem Tag, an dem der Strombezug angefallen ist) in Influxdb2 zu speichern.
                                          In Blockly gibt es dazu entsprechende Funktionsblöcke, die ich aktuell zum speichern nutze.
                                          Meine Vorarbeit hier:
                                          1. Generiere globale Variable "gestern" mit dem Vortagsdatum
                                          2. Setze timestamp auf "gestern"
                                          3. Speicher Datenpunkt in Influxdb
                                          Der Punkt 3 scheitert.
                                          Hier der Flow:
                                          Hier der Fehler:
                                          Hier der Code:
                                                  "id": "3af60aa82603a460",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "3ebdbbcf49e0ac40",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "payloadType": "date",
                                                  "x": 160,
                                                  "y": 840,
                                                  "wires": [
                                                          "7ccee6b8c9cf5ec1"
                                                  "id": "7ccee6b8c9cf5ec1",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$moment().locale('de').add(-24,'hours')",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 370,
                                                  "y": 840,
                                                  "wires": [
                                                          "1ea6bb475e356038"
                                                  "id": "1ea6bb475e356038",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "gestern",
                                                          "tot": "global"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 610,
                                                  "y": 840,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "f26c4899a33b8475",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 189",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "false",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 630,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "406857da365d597c",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 190",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "b8a9409a42dbae35",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "debug 188",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 150,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "12f8e712328509a0",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "test",
                                                  "payload": "gestern",
                                                  "payloadType": "global",
                                                  "x": 170,
                                                  "y": 980,
                                                  "wires": [
                                                          "b8a9409a42dbae35",
                                                          "8529604e9d2970d9"
                                                  "id": "8529604e9d2970d9",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "",
                                                          "tot": "date"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 980,
                                                  "wires": [
                                                          "a7394618f04eb825",
                                                          "406857da365d597c"
                                                  "id": "a7394618f04eb825",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "test-topic2",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 600,
                                                  "y": 980,
                                                  "wires": [
                                                          "f26c4899a33b8475",
                                                          "031edbcc8819c8f7"
                                                  "id": "031edbcc8819c8f7",
                                                  "type": "influxdb batch",
                                                  "influxdb": "4d3e21e6d3a637e2",
                                                  "precision": "",
                                                  "retentionPolicy": "",
                                                  "name": "",
                                                  "database": "database",
                                                  "precisionV18FluxV20": "ms",
                                                  "retentionPolicyV18Flux": "",
                                                  "org": "Home",
                                                  "bucket": "iobroker",
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 1080,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "4d3e21e6d3a637e2",
                                                  "type": "influxdb",
                                                  "hostname": "127.0.0.1",
                                                  "port": "8086",
                                                  "protocol": "http",
                                                  "name": "influx2",
                                                  "usetls": false,
                                                  "tls": "",
                                                  "influxdbVersion": "2.0",
                                                  "url": "http://192.168.178.111:8086",
                                                  "timeout": "",
                                                  "rejectUnauthorized": false
                                          Im Forum wird über Probleme beim Ändern vom Timestamp beim speichern in Influx diskutiert. Gibt es einen Tipp, wie ich den Datenpunkt mit dem geänderten Timestamp in Influxdb2 speichern kann?
                                          Martin
