  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    MartyBr
    @mickym
    In meinem Anwendungsfall setze ich die täglichen Temperaturen im Verhältnis zu den Heizungsverbräuchen, also mehr Stromverbrauch der Wärmepumpe bei niedrigeren Außentemperaturen.
    Das dient daher zur Einschätzung der Effektivität der Wärmepumpe.
    Ich hoffe, ich habe hier meinen Ansatz erklären können 🤓
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
      @mickym
      na eben, dann ist es doch sinnvoller, wenn deine Arrays sich aus Tageswerten zusammensetzt, davon den Durchschnitt zu nehmen, als durch eine fixe theoretische Anzahl an Tagen. Sprich Dein Array enthält nur 26 Werte im Februar- dann ist es doch sinnvoller den Durchschnitt aus 26 Werten zu nehmen, als die Summe durch 28 zu teilen.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        ja aner mach wie du denkst. ja mit Jsonata kannst du Durchnitt, Summen etc. über Arrays bilden.
        am einfachsten ist es dann wenn du das Array in einen Datenpunkt schreibst auch gleich die aggregierten Werte in entsprechende Datenpunkte zu schreiben
        • mickymM mickym
          MartyBr
          @mickym
          Kannst du mir die Syntax nennen? Wie schreibe ich mit JSONata in ein Element des Array?
          Ich mache mich dann an die Arbeit.
          Die täglichen Temperaturwerte habe ich ja im Flow. Ich muss sie dann mit save payload.state [i] an die richtige Stelle schreiben.
          Martin
          • M MartyBr
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martybr na wenn du ein Array in deiner payload bereits hast, dann halt payload[index]
            das Element muss aber schon existieren
            • M MartyBr
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Warum das denn? - Die werden doch jeden Tag einfach hinten angehängt
              • mickymM mickym
                MartyBr
                @mickym
                Im Normalfall ist das die optimale Lösung. Ich habe den Fall betrachtet, wenn das System Nachts steht und somit der eine Wert nicht generiert wird. In der nächsten Nacht wird dann ein neuer Wert an die Position des ausgefallenen geschrieben. Das ist nicht Systemkritisch, stört mich einfach, weil der Wert für den entsprechenden Tag nicht stimmt.
                Das scheint aber ein diffiziles Problem zu sein. Aktuell bekomme ich nur Fehler.
                Martin
                • M MartyBr
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @martybr Wie gesagt - ich würde die Position eines Arrays nicht mit einem bestimmten Tag verknüpfen. Sonst hast Du Lücken und das macht alles kompliziert
                  • mickymM mickym
                    MartyBr
                    @mickym
                    Ich habe aber ansonsten das Problem, dass ich die Temperaturwerte nicht mit den Heizungswerten verknüpfen kann. Auch die Heizungswerte laufen in Arrays Tagesgenau ein.
                    Leider bisher aber in Javascript. Ich versuche ja mit deiner Hilfe die "Programme" in Node-Red umzusetzen.
                    Ich habe hier schöne Grafiken, die diese Werte Temperatur Tag x mit dem Energiewert Tag x anzeigen.
                    Ich halte die Tagesgenaue Speicherung zu absolut notwendig. Aktuell läuft es mit dem append. Ein Problem tritt ja nur bei einem Serverausfall auf.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @martybr Gut - wie Du auf einzelne Elemente mittels einer ChangeNode zugreifst, habe ich Dir ja untengepostet.
                      Wenn Du programmatisch ein Array mit einer definierten Zahl an Elementen erstellen willst.
                      [0..payload-1].($:=0)
                      M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        MartyBr
                        @mickym
                        Okay, ich setze mich mal dran.
                        Danke für deine Geduld.
                        Martin
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So ich habe Dir mal - glaub nach Deinen Wünschen - das mal theoratisch über ChangeNodes implementiert.
                          Eingespeist wird eine Temperatur über die Inject Node und über die Change Node habe ich hier mal folgendes gemacht:
                          1. Regel - Ermittlung der Anzahhl Tage des aktuellen Monats:
                          $moment().endOf("month").date()
                          Ermittelt die Anzahl der Tage des aktuellen Monats. (Du siehst wie kurz man das anstelle der function Nodes machen kann).
                          1. Regel - Erstellt ein Array mit Anzahl Elementen anhand der Tage des aktuellen Monats wird dann durch Einlesen des Datenpunkts ersetzt
                          [0..numDaysOfMonth-1].($:=0)
                          1. Regel - Ermittelt den aktuellen Tag des Monats:
                          $moment().date()
                          1. Regel - Iteriert durch das Array und setzt am Index (da mit 0 beginnt, also an Position 8), die payload.
                          $map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })
                          So ich hoffe das hilft Dir weiter:
                                 "id": "b9038fc06bf41c8f",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "20.5",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 150,
                                 "y": 6720,
                                 "wires": [
                                         "d06e37f57f6a9c68"
                                 "id": "d06e37f57f6a9c68",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "numDaysOfMonth",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$moment().endOf(\"month\").date()",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "array",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "[0..numDaysOfMonth-1].($:=0)",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "dayOfMonth",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$moment().date()",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 330,
                                 "y": 6720,
                                 "wires": [
                                         "a3565f08d7626565"
                                 "id": "a3565f08d7626565",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Modify element of array",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "targetType": "full",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 570,
                                 "y": 6720,
                                 "wires": []
                          • mickymM mickym
                            $moment().date()
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "20.5",
                                   "x": 150,
                                   "y": 6720,
                                   "wires": [
                                           "d06e37f57f6a9c68"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "array",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "dayOfMonth",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 330,
                                   "y": 6720,
                                   "wires": [
                                           "a3565f08d7626565"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 570,
                                   "y": 6720,
                                   "wires": []
                            MartyBr
                            @mickym
                            Danke dir. Ich setze das Morgen um. Aktuell muss ich das Rededuell Merz-Scholz noch sacken lassen.
                            Martin
                            • mickymM mickym
                              $moment().date()
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "20.5",
                                     "x": 150,
                                     "y": 6720,
                                     "wires": [
                                             "d06e37f57f6a9c68"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "array",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "dayOfMonth",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 330,
                                     "y": 6720,
                                     "wires": [
                                             "a3565f08d7626565"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 570,
                                     "y": 6720,
                                     "wires": []
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @MartyBr
                              So hier muss ich selbst immer probieren, wenn ich innerhalb eines Arrays was updaten will und nicht die explizite map Funktion nutzen will.
                              Um also das X.te Element des Monats einen arrays zu aktualisieren, kann man anstelle von
                              auch folgendes schreiben:
                              array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "20.5",
                                     "x": 290,
                                     "y": 6720,
                                     "wires": [
                                             "d06e37f57f6a9c68"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "array",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "dayOfMonth",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 470,
                                     "y": 6720,
                                     "wires": [
                                             "a3565f08d7626565"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 710,
                                     "y": 6720,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                @MartyBr
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "20.5",
                                       "x": 290,
                                       "y": 6720,
                                       "wires": [
                                               "d06e37f57f6a9c68"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "array",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "dayOfMonth",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 470,
                                       "y": 6720,
                                       "wires": [
                                               "a3565f08d7626565"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 710,
                                       "y": 6720,
                                       "wires": []
                                MartyBr
                                @mickym
                                Vielen Dank. Ich habe den Node in meine Flows eingebaut und lasse das mal ein paar Tage laufen. Dann sollten ja Daten in den Arrays sein.
                                Die Flows sind nun erheblich kürzer geworden. Wenn alles läuft stelle ich den Flow hier ein.
                                Vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @martybr Im Fall der variablen Adressierung innerhalb eines Arrays bietet sich dann doch eher ein Function Node mit Javascript an.
                                  • mickymM mickym
                                    MartyBr
                                    #66
                                    @mickym
                                    Ich stelle hier mal den gesamten Flow vor. Ziel war, aus einem Temperatursensor den Mittelwert (== mean), den Minimalwert (== min) und den Maximalwert (==max) über einen Tag gemittelt in ein Array zu speichern.
                                    Dabei soll das erste Element den 1. Tag im Monat entsprechend, das 2. Element entsprechend die zweite Position im Array gespeichert werden.
                                    Die Datenstruktur ist {min: 2, mean:4,max:12}
                                    Zur Einhaltung der Reihenfolge dienen die delay Nodes.
                                    Die Ablage des Arrays liegt unter 0_userdata.0.Hauptpfad.Jahr.Monat.
                                    Als Beispiel:
                                    0_userdata.0.Heizung.2025.Februar.meanTmp
                                    Die Werte werden um Mitternacht geschrieben. Die Struktur der Ablage wird automatisch angelegt, d.h. am 1. März wird der nächste Datenpunkt geschrieben.
                                    Aus historischen Gründen ersetze ich März durch Maerz (nicht Merz 😇 )
                                    Hier der Flow:
                                            "id": "ae673cf6cd8433a0",
                                            "type": "subflow",
                                            "name": "Datum in Topic",
                                            "info": "",
                                            "category": "",
                                            "in": [
                                                    "x": 60,
                                                    "y": 80,
                                                    "wires": [
                                                            "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                                            "out": [
                                                    "x": 820,
                                                    "y": 80,
                                                    "wires": [
                                                            "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                                            "port": 0
                                            "env": [
                                                    "name": "basePath",
                                                    "type": "str",
                                                    "value": "Test1.Test2"
                                            "meta": {},
                                            "color": "#DDAA99"
                                            "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                                            "type": "change",
                                            "z": "ae673cf6cd8433a0",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "datum",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 230,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "0e8de9437c3c420a"
                                            "id": "0e8de9437c3c420a",
                                            "type": "change",
                                            "name": "März zu Maerz",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "datum",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "März",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "Maerz",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 440,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "fc37f5f9d2b0297b"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 660,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                            "id": "8736b5d7e2d039bf",
                                            "type": "aggregator",
                                            "z": "3146dc7f943a9f88",
                                            "name": "Mean",
                                            "topic": "mean",
                                            "intervalCount": "1",
                                            "intervalUnits": "d",
                                            "submitIncompleteInterval": true,
                                            "submitPerTopic": false,
                                            "aggregationType": "mean",
                                            "x": 330,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "ae4126ab345fb69f"
                                            "id": "c628f16d0dd75f88",
                                            "name": "Min",
                                            "topic": "min",
                                            "aggregationType": "min",
                                            "x": 330,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "73aeeccad69fe289"
                                            "id": "433c29573c06f6d3",
                                            "name": "Max",
                                            "topic": "max",
                                            "aggregationType": "max",
                                            "x": 330,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "b15148679b3cdfe5"
                                            "id": "73aeeccad69fe289",
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "object",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "joinerType": "str",
                                            "accumulate": true,
                                            "timeout": "60",
                                            "count": "3",
                                            "reduceRight": false,
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceInitType": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 710,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "7c8ab4f951a11b2c"
                                            "id": "7c8ab4f951a11b2c",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "meanTmp",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 880,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "95c361f9dc2dcb9f"
                                            "id": "95c361f9dc2dcb9f",
                                            "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                                            "env": [
                                                    "name": "basePath",
                                                    "value": "Heizung2.MonatsTabellen",
                                                    "type": "str"
                                            "x": 1080,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "3c1d0873dbaa5be4"
                                            "id": "ae4126ab345fb69f",
                                            "type": "delay",
                                            "name": "",
                                            "pauseType": "delay",
                                            "timeout": "5",
                                            "timeoutUnits": "seconds",
                                            "rate": "1",
                                            "nbRateUnits": "1",
                                            "rateUnits": "second",
                                            "randomFirst": "1",
                                            "randomLast": "5",
                                            "randomUnits": "seconds",
                                            "drop": false,
                                            "allowrate": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 500,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "73aeeccad69fe289"
                                            "id": "b15148679b3cdfe5",
                                            "type": "delay",
                                            "name": "",
                                            "timeout": "10",
                                            "rate": "1",
                                            "nbRateUnits": "1",
                                            "randomFirst": "1",
                                            "randomLast": "5",
                                            "drop": false,
                                            "allowrate": false,
                                            "outputs": 1,
                                            "x": 510,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "73aeeccad69fe289"
                                            "id": "3c1d0873dbaa5be4",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Save to Array",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "array",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "dayOfMonth",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 780,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "642675605be1e9ba"
                                            "id": "12be244299d16c40",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "true",
                                            "autoCreate": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "false",
                                            "stateUnit": "°C",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1140,
                                            "y": 220,
                                            "wires": []
                                            "id": "642675605be1e9ba",
                                            "type": "json",
                                            "name": "",
                                            "action": "",
                                            "pretty": false,
                                            "x": 970,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "12be244299d16c40"
                                            "id": "ced5eb48c2a75d2e",
                                            "type": "ioBroker in",
                                            "name": "Aussentemperatur",
                                            "attrname": "payload",
                                            "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
                                            "payloadType": "value",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "fireOnStart": "false",
                                            "outFormat": "MQTT",
                                            "x": 130,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "8736b5d7e2d039bf",
                                                    "c628f16d0dd75f88",
                                                    "433c29573c06f6d3"
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      Als Beispiel:
                                      Hier der Flow:
                                              "type": "subflow",
                                              "info": "",
                                              "category": "",
                                              "in": [
                                                      "x": 60,
                                                      "y": 80,
                                                      "wires": [
                                              "out": [
                                                      "x": 820,
                                                      "y": 80,
                                                      "wires": [
                                                              "port": 0
                                              "env": [
                                                      "name": "basePath",
                                                      "type": "str",
                                              "meta": {},
                                              "color": "#DDAA99"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "datum",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 230,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "0e8de9437c3c420a"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "datum",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "März",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "Maerz",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 440,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "fc37f5f9d2b0297b"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 660,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                              "name": "Mean",
                                              "topic": "mean",
                                              "x": 330,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "ae4126ab345fb69f"
                                              "name": "Min",
                                              "topic": "min",
                                              "x": 330,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "73aeeccad69fe289"
                                              "name": "Max",
                                              "topic": "max",
                                              "x": 330,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "b15148679b3cdfe5"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "object",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "accumulate": true,
                                              "timeout": "60",
                                              "count": "3",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 710,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "7c8ab4f951a11b2c"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "meanTmp",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 880,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "95c361f9dc2dcb9f"
                                              "env": [
                                                      "name": "basePath",
                                                      "type": "str"
                                              "x": 1080,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "3c1d0873dbaa5be4"
                                              "type": "delay",
                                              "name": "",
                                              "timeout": "5",
                                              "rate": "1",
                                              "nbRateUnits": "1",
                                              "randomFirst": "1",
                                              "randomLast": "5",
                                              "drop": false,
                                              "allowrate": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 500,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "73aeeccad69fe289"
                                              "type": "delay",
                                              "name": "",
                                              "timeout": "10",
                                              "rate": "1",
                                              "nbRateUnits": "1",
                                              "randomFirst": "1",
                                              "randomLast": "5",
                                              "drop": false,
                                              "allowrate": false,
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 510,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "73aeeccad69fe289"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "array",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "dayOfMonth",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 780,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "642675605be1e9ba"
                                              "name": "",
                                              "topic": "",
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "stateUnit": "°C",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1140,
                                              "y": 220,
                                              "wires": []
                                              "type": "json",
                                              "name": "",
                                              "action": "",
                                              "pretty": false,
                                              "x": 970,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "12be244299d16c40"
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 130,
                                              "y": 180,
                                              "wires": [
                                                      "8736b5d7e2d039bf",
                                                      "c628f16d0dd75f88",
                                                      "433c29573c06f6d3"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #67
                                      @martybr Warum die delay Nodes?
                                      bei der JOIN Node:
                                      Wenn Du den Haken rausmachst, dann wartet diee JOIN Node bis sie von allen aggregator Nodes ihre Nachricht bekommen hat.
                                             "type": "subflow",
                                             "info": "",
                                             "category": "",
                                             "in": [
                                                     "x": 60,
                                                     "y": 80,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 820,
                                                     "y": 80,
                                                     "wires": [
                                                             "port": 0
                                             "env": [
                                                     "name": "basePath",
                                                     "type": "str",
                                             "meta": {},
                                             "color": "#DDAA99"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "datum",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 230,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                                     "0e8de9437c3c420a"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "datum",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "März",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "Maerz",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 440,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                                     "fc37f5f9d2b0297b"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 660,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                             "name": "Mean",
                                             "topic": "mean",
                                             "x": 350,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "73aeeccad69fe289"
                                             "name": "Min",
                                             "topic": "min",
                                             "x": 350,
                                             "y": 7420,
                                             "wires": [
                                                     "73aeeccad69fe289"
                                             "name": "Max",
                                             "topic": "max",
                                             "x": 350,
                                             "y": 7540,
                                             "wires": [
                                                     "73aeeccad69fe289"
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "custom",
                                             "build": "object",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": "\\n",
                                             "accumulate": false,
                                             "timeout": "",
                                             "count": "3",
                                             "reduceExp": "",
                                             "reduceInit": "",
                                             "reduceFixup": "",
                                             "x": 530,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "7c8ab4f951a11b2c"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "meanTmp",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 720,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "95c361f9dc2dcb9f"
                                             "env": [
                                                     "name": "basePath",
                                                     "type": "str"
                                             "x": 920,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "3c1d0873dbaa5be4"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "array",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "dayOfMonth",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1120,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "642675605be1e9ba"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 1290,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "12be244299d16c40"
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 150,
                                             "y": 7480,
                                             "wires": [
                                                     "8736b5d7e2d039bf",
                                                     "c628f16d0dd75f88",
                                                     "433c29573c06f6d3"
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "stateUnit": "°C",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1420,
                                             "y": 7520,
                                             "wires": []
                                      • mickymM mickym
                                        bei der JOIN Node:
                                               "type": "subflow",
                                               "info": "",
                                               "category": "",
                                               "in": [
                                                       "x": 60,
                                                       "y": 80,
                                                       "wires": [
                                               "out": [
                                                       "x": 820,
                                                       "y": 80,
                                                       "wires": [
                                                               "port": 0
                                               "env": [
                                                       "name": "basePath",
                                                       "type": "str",
                                               "meta": {},
                                               "color": "#DDAA99"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "datum",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 230,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "0e8de9437c3c420a"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "datum",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "März",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "Maerz",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 440,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "fc37f5f9d2b0297b"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 660,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "name": "Mean",
                                               "topic": "mean",
                                               "x": 350,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "73aeeccad69fe289"
                                               "name": "Min",
                                               "topic": "min",
                                               "x": 350,
                                               "y": 7420,
                                               "wires": [
                                                       "73aeeccad69fe289"
                                               "name": "Max",
                                               "topic": "max",
                                               "x": 350,
                                               "y": 7540,
                                               "wires": [
                                                       "73aeeccad69fe289"
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "object",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "timeout": "",
                                               "count": "3",
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 530,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "7c8ab4f951a11b2c"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "meanTmp",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 720,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "95c361f9dc2dcb9f"
                                               "env": [
                                                       "name": "basePath",
                                                       "type": "str"
                                               "x": 920,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "3c1d0873dbaa5be4"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "dayOfMonth",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1120,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "642675605be1e9ba"
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "action": "",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 1290,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "12be244299d16c40"
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 150,
                                               "y": 7480,
                                               "wires": [
                                                       "8736b5d7e2d039bf",
                                                       "c628f16d0dd75f88",
                                                       "433c29573c06f6d3"
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "stateUnit": "°C",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1420,
                                               "y": 7520,
                                               "wires": []
                                        MartyBr
                                        #68
                                        @mickym
                                        Mit den Delay Nodes kommen sie in der richtigen Abfolge. Das war der Grund.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #69
                                          @martybr Wieso braucht es eine Abfolge - nur wegen dem Verständnis - es wird doch eh alles in einem Objekt gesammelt. Im Prinzip ist die Reihenfolge der Eigenschaften in einem Objekt doch völlig egal.
                                          Wenn man unbedingt eine Reihenfolge erzwingen wird, dann strukturiert man das Objekt einfach um
                                          Hier zum Ausprobieren:
                                                 "id": "c0fbc5b325e9ee2b",
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "custom",
                                                 "build": "object",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": "\\n",
                                                 "timeout": "",
                                                 "count": "3",
                                                 "reduceExp": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 690,
                                                 "y": 6840,
                                                 "wires": [
                                                         "3a61e25c93e112af",
                                                         "435389345c46e069"
                                                 "id": "5c037052db7f4603",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "min",
                                                 "payload": "19",
                                                 "x": 510,
                                                 "y": 6800,
                                                 "wires": [
                                                         "86eed7a3587a28dd"
                                                 "id": "e37f98364b345ba6",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "mean",
                                                 "payload": "20",
                                                 "x": 500,
                                                 "y": 6840,
                                                 "wires": [
                                                         "86eed7a3587a28dd"
                                                 "id": "7750f86da52a7e7a",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "max",
                                                 "payload": "22",
                                                 "x": 510,
                                                 "y": 6880,
                                                 "wires": [
                                                         "86eed7a3587a28dd"
                                                 "id": "91e8242275e261cf",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Objekt",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "payload",
                                                 "targetType": "msg",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1050,
                                                 "y": 6840,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "3a61e25c93e112af",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Formatiere Objekt",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.{\t    \"min\": min, \t    \"mean\": mean, \t    \"max\": max\t}",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 6840,
                                                 "wires": [
                                                         "91e8242275e261cf"
                                                 "id": "435389345c46e069",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "unsortiert",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 840,
                                                 "y": 6780,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "86eed7a3587a28dd",
                                                 "type": "junction",
                                                 "x": 600,
                                                 "y": 6840,
                                                 "wires": [
                                                         "c0fbc5b325e9ee2b"
                                          Es ist wichtig, dass Du diese einfachen Umstrukturierungsmöglichkeiten von Objekten verstehst, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den Puzzlefreunden. Du kannst die "Attribute" umbenennen, welche weglassen, welche hinzufügen etc.
                                          https://docs.jsonata.org/construction#object-constructors
